Auteur Sujet: Chaines ou chaussettes pour mettre une G6 sur la neige ?  (Lu 130319 fois)
TETE
Oui vu merci, la K summit à l'air pas mal mais tres cher! pour ca que je voudrais retour d'experience dessus, ou sur les chaussettes ..
Hors ligne YanGTI
  • GIRONDE
    • www.gtimag.com tout l'univers de la personnalisation auto !
Perso j'ai eu des chaussettes sur ma Golf 4 GTI (de marque Autosock si je me souviens bien) et c'était tout simplement bluffant d'efficacité ! Pas de prise de tête à mettre ( posé en 15 secondes) et super efficace. Par contre, c'est vrai que les limites se font vite sentir lorsque la couche de neige est trop importante (à mon avis au dessus de 25 cm fraichement tombés) mais ce qui est géniale c'est que l'on peut les enlever aussi vite que lorsqu'on les a mises et c'est très pratique quand vous passez de zones peu pou pas enneigées à des zones franchement enneigées.
Pour résumer, la chaussette neige est un produit assez polyvalent et facile d'utilsation, je recommande !
[YanGTI] TDI 110 - CARAT - gris - 5 portes - déc 2008 - 104000 Km
TETE
Merci Yan, personne pour la K summit ?
Hors ligne Pich
Clair que Katsumi est pas mal.  :love:
Par contre pour le retour d'expérience  :quoi:
Hors ligne Lolo78
Hors ligne kriss83
  • Cannes
Pour ma part je viens de revenir d'un week-end au ski, j'ai acheté des chaussettes "Michelin" à feu vert pour à peine moins de 100€ super !! Car pour des jantes en 18" le prix des chaines est pas loin des 300€ ! Donc...
La route était bien enneigé et aucun problème pour monter et descendre ! Juste faut faire attention car ça reste des chaussettes donc ne pas rouler plus de 10 mètres sur du bitume !
Maintenant à vous de juger !
Samac
Bonjour ou plutôt bonsoir.
Afin de ne pas doubler un sujet, je me demande si des chaînes en 9 mm passe sur les jantes atlanta 205x55 R16 pour une G6 en TSI 122.
L'idée serait de prendre des Norauto pour assurer la semaine de Ski dans le Queyras. Trop de retour moyen pour les Easygrip.
Dans la spec vw, les chaîne sont pour un déport max de 6J dans cette dimension en ne dépassant pas 13mm. Pour du 6 1/2J en 9mm ça devrait être bon.
Votre avis?
D'avance merci pour vos réponses.
@ plus,
From
Bonjour, j'ai trouvé des chaussettes de marques Show7 (un peu trop facile comme jeu de mot...) chez mon concessionnaire VW pour du 205/55R16 à 58.96€ TTC, je vais certainement les essayer ce soir, je vous ferais part de mon avis après les fêtes. Bonnes fêtes à tous  :boire: :bougie:
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
Un comparatif des chaussettes et des easy grip:
http://up.autotitre.com/forum/up/6f7e48f574.jpg
http://up.autotitre.com/forum/up/7968048c2f.jpg
Enormément de plaintes sur les Michelin Easygrip à part quelques rares personnes très satisfaites dont une qui a déjà fait près de 100 km. L'explication est peut-être dans ce post:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet385227-105.htm#t14821994
Même retour négatif sur le forum d'Auto Plus:
http://forum.autoplus.fr/autoplus/Accessoires-auto/michelin-chaine-neige-sujet_11_1.htm
Bref, soit les Michelin Easygrip ont vraiment un problème de montage et de vitesse trop rapide, soit c'est très mauvais.
Sinon les chaussettes sont très faciles à monter et se centrent toutes seules. Les Siepa Fix&Go Xtrem semblent avoir une excellente traction et une bonne résistance, et les Autosock semblent être le meilleur rapport qualité prix pour un dépannage très occasionnel. D'une manière générale, les chaussettes ont une très faible autonomie sur asphalte (entendez par là qu'il faut très vite les enlever sinon elle se déchirent). Donc, on est vraiment dans un produit de dépannage pour éviter d'être bloqué si on est surpris par la neige en attendant le traitement de la route, et ça ne remplace pas les vraies chaines pour la montagne.
Hors ligne LPY974
  • Nord de France
  • 06/2010
  • TSI 122 BVM6
Bonsoir à tous,
Une vidéo sur une Golf 6 équipé de "autosock" (cliquer sur la photo ci-dessous):
Source : http://www.autosock.com/
« Modifié: 12/16/12 par LPY974 »
From
Donc comme promis, petit compte rendu:
Tout d'abord, la pose est d'une simplicité déconcertante  :10sur10: . J'ai roulé dans 15 à 20 centimètres de neige, et c'est bluffant la tenue de route, après il faut pas non plus faire le fou, ce n'est pas des chaines et ça n'as pas non plus la même utilité, bref pour passer des portions moyennement enneigées, c'est idéal (surtout quand on tient à ses jantes alu)
Avant de les enlever j'ai roulé 5km sur le goudron, je pensais qu'elles étaient foutues et bien non, à peine une petite effilochure au niveau de la couture, sans aucune conséquence.
Pour résumer j'en suis très content et pour ce que j'en fait, c'est parfait, je conseille ce produit en tant que "dépannage" sur la neige  :10sur10: :youpi: :youpi:
Hors ligne YanGTI
  • GIRONDE
Petit retour d'expérience : j'ai eu l'occasion de voir les chaussettes Autosock en action sur la Corsa de ma chère maman et je peux vous dire que c'est bluffant d'efficacité !!! Passage en cote les doigts dans le nez, tenue sur le plat et montage/démontage ultra facile, bref c'est du tout bon. Bien sûr les 50 km/h de v/max à respecter sont à mon avis justifiés car après on sent tout de même une grande légèreté des trains...
J'aurais bien pris les mêmes pour ma Golf mais il n'ya plus aucune référence nul part...
Je reviens d'un WE au ski, j'ai pris des chaines goodyear, avec machin autotendeur trouvé sur leboncoin a 20€, d'occaz qui avait 5km... Nickel, mis en 5min par pneu, ca m'a rien rayé, bonne tenue de route, pour du 205 55 R16. Je vois pas pourquoi vous dites que la golf est "difficilement chainable comme la golf V" (en début de topic !) mais moi nickel...
Salut MC !
Toi, tu n'as pas deux mains gauche... ;)
Hors ligne nicrun
le top du top en ce qui concerne les chaines sur véhicules réputés inchainables: les chaines Maggi Track Sport
http://www.polaire-distribution.com/Fiche/produit/57.pdf
Montage: http://www.accessoires-voiture.fr/visuels/pdf/NI_TrakSport.pdf
Site du fabricant: http://www.maggigroup.com/cgi-bin/WebObjects/Valxer.woa/wa/page?lan=eng&id=1014297
D'après ce que j'ai lu:
  • montage très facile, et rapide
  • ne raye pas les jantes
  • excellente motricité
Les moins:
  • le prix !!!
C'est vendu dans les 400 € en France / 250 € sur ebay italie
« Modifié: 04/10/11 par nicrun »
Golf 6 R DSG - Bleu Rising - 5 portes - Suspensions DCC - Navigation RNS-510 - ...
