Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 1085359 fois)
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
Ok merci pour le numéro du post.
Maintenant reste à trouver cette ouverture pour vérifier le tendeur alors :)
Golf 6 GTI DSG - 5 portes - Blanc Candy --> Vendu
Seat ATECA 1.5TSI 150 DSG7 Blanc Nevada --> Reçu le 27.10.2018
....vérifier derrière le bouchon carter latéral...
sur le coté gauche/passager......à remplacer après visite..
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
.........mais bon avant de cassé  elle est détendue et fait du bruit non ?......
Pas forcément.
Une chaîne se détend, s'allonge, et c'est normal. Pour éviter qu'elle ne prenne trop de jeu et claque, le constructeur a prévu le tendeur qui doit à chaque instant maintenir une tension définie.
En tournant le moteur fournit une pression d'huile qui maintient le tendeur en place à l'aide de guides, contre la chaîne.
Lorsque le moteur est à l'arrêt la pression tombe et il faut donc un dispositif qui maintient l'ensemble en place.
VW à deux systèmes sur nos TSI pour maintenir le tendeur pendant l'arrêt du moteur; à crans sur le EA888 (GTI, 1.8TSI..) et hydraulique, coupelles + ressort sur les petites TSI.
Sur la GTI, les versions avant mai 2012 avaient un petit cran qui devait empêcher le tendeur de rentrer. Ce tendeur a été revu à plusieurs reprises avant son abandon pour un autre modèle.
Ici une image de l'ancien modèle:
On peut y voir cette petite pièce noire endommagée. Si elle n'est plus intacte le tendeur rentre ou se coince pendant l'arrêt et au premier démarrage la chaîne racle, au mieux, ou saute ce qui peut entraîner la destruction du moteur.
En résumé; Il vaut mieux avoir le nouveau modèle. On peut le vérifier aussi>Sur le carter du EA888 il y a un bouchon qui permet de visiter le tendeur > si plus 4 crans visibles > changez le tendeur et la chaîne!
Ne pas oublier de pousser le tendeur pour vérifier que les crans tiennent bien, dans le cas contraire le remplacer, n'importe le nombre de crans !
Bonjour tout le monde 😉
Savait vous si ce capuchon (pour voir le tendeur) existe bien sur le 1.4 tsi 122 de 07/2009
Merci de vos réponses 😊
Auriez vous une photo de ce fameux capuchon de visite?
merci
« Modifié: 11/18/17 par MAXOU76 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
 :idee:
Personne a une idée?
si ....
ça existe pas sur le TSI 122  ;)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
si ....
Merci de ta réponse
Dommage qu'il n'y ait pas pensé!!
Ont peut donc se référer que aux bruit.
si ....
Merci de ta réponse
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
Hello je reviens vers vous.
Le cache de visite est celui qui se trouve sous cette étiquette ?
Merci et bonne journée
Oui, c'est ça  ;)
Tu n'as pas le dernier tendeur monté d'usine.
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
C'est bien ce qu'il me semble...
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
Une prise en charge de Vw est envisageable vous pensez ?
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
Bonjour tout le monde,
Savez vous s'il existe des modèles de lettre a envoyer a VW pour la chaine ?
Tu as un souci avec ta distribution ?  VW va t'envoyer chez ton CC pour commencer.
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
Oué il faut que j'aille faire un tour chez mon CC.
Je me dis que si je suis concerné par le galet tendeur défectueux, il vaut mieux le remplacer au lieu d'attendre qu'il ne lâche avec les conséquences que l'on connait.
Hors ligne gregtdi
  • 54
  • 03/2011
  • 2L TSI
Surtout que le kit complet ne coute pas tres cher, dans les 150-160€
GTI US CCTA 271 PS 441 NM , H&R -35mm BBS CH 18' GFB+ APR Intake, CTS Pulley
