Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 1086714 fois)
perso j'abandonne, que quelqu'un d'autre s'en charge svp
LOL tu sais des fois il faut répéter la même chose à chaque page d un topic ... :ptdr:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
 :hahaha: :ptdr:, c'est clair faut croire qui y en as qui savent pas lire.
Mise en œuvre de tendeurs de chaîne de distribution optimisés :
A partir des numéros de moteur :
CCZ_224768
Bigbenxx: ccz015898
Un dessin peut-être ??  :siffle:
« Modifié: 03/20/18 par FireBird »
Hors ligne Gendy
  • PACA
Ben oui ! les références ont été redites plusieurs fois ci-dessus, donc tu vois bien que tu n'as pas la bonne, donc à faire !
A vérifier en tout cas. Le tendeur a peut être été changé déjà....
Hors ligne Ynk78
  • 1,4l tsi 160
Salut à tous qui pourrait me faire parvenir la méthode ou la partie de le RTA pour remplacer ma distribution ? SVP
PS: c’est un G6 TSI 160cv
Au bout de 2480 messages, il faudrait faire comme pour le topic de l'huile ...
N'est-ce pas pk-fr  :ptdr:
« Modifié: 03/23/18 par FIERZA »
Hors ligne kevgolfcaratedition
  • Loire
  • Golf 6 GTI ED35
Ou sinon pour un tsi sans ce problème je conseil de prendre une R ou ed35 comme çà que du bonheur   :hahaha:
Golf 6 GTI Edition 35
Ex Golf 6 1.4 TSI 160 carat edition RNS 510, kit Golf R
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Je fais suite à mon autre topic http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=28005 désolé du doublon  :siffle:
Voici une vidéo, le moteur est chaud, après 30min de trajet, il y a ce bruit.
(je sais que le tic*tic*tic est la pompe, c'est normal, c'est plus l'autre bruit de chaine et aussi je suis dans un garage je ne sais pas si ça affecte le son)
http://www.youtube.com/watch?v=uAsaE-7aWO4
Je ferai une autre vidéo à froid, j'ai fait écouter à mon père (mécano mais il a arrêté depuis un moment), il m'a dit de faire une vidange + changement de la cartouche pour voir.
Si quelqu'un a un avis, merci.
Hors ligne Grelon10
bin comme dit précédement si ton numéro de moteur (sur le cache distri)
est antérieur a ceux ci, tu as les anciens modèles
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
vu que c'est un 2009 si pas fait, c'est sur que c'est pas le bon
Moi j'ai RR4_108822, des infos stp ?
tu dois avoir autre chose sur ton cache distri avant rr4 car le code moteur est a 4 lettres
Moi j'ai RR4_108822
RR4 > moteur refait par VW  ;)
Hors ligne Morgan91
Bonjour  ;)
Je fais appel au possesseur de GOLG 6 GTI, qui ont changé ou qui vont changer leur tendeur de chaîne qui est deffectueux, une fois que vous l’avez changé il n’y a plus de risques ?
Est ce qu’il faut changer juste le tendeur ou vaut mieux changer tout (chaînes, tendeur etc... ) ?
Et dernière question, le coût moyen de cette opération ?!
Merci de vos réponses !
Bonne soirée
Bonjour  ;)
Bonne soirée
une fois que tu as le nouveau tendeur et la nouvelle chaine avec le nouveau support de dephaseur tu n'a plus de soucis.
il vaut mieux tout changer oui (chaine/tendeur/support de dephaseur car presence d'un tamis d'huile qui se perce/carter de distri car tu le tord en le sortant il est collé)
le cout moyen c'est en gros 500eu de pieces et le reste en main d'oeuvre car il faut bien 8h facile. compte 1500/2000eu en concession. Aprés au moins t'es sur que c'est bien fait avec les bons outils.
Hors ligne Grelon10
Moi j'ai RR4_108822
Merci, je m'en doutais mais je voulait être sur  ;)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Je ne trouve pas mon numéro de moteur dans la liste, voici la photo (en pièce jointe).
Vous pensez que je dois refaire la chaine ? c'est une 1.4 tsi 122 de 2009 merci.
