Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 1087271 fois)
@ pk-fr
 :argl:
Et elle est de quelle année et a combien de km la 1.4 TSI de ta sœur ?
C'est une BVA6 ou DSG ?
Altea 1.2TSI BVM6 de 2009; chaîne changée à 30Mkm (très bruyante au démarrage..), turbo 45Mkm. (plusieurs pannes immobilisent la Seat, avant de pouvoir repartir, puis panne totale...)
sans commentaire  ;)
Ouais, ce n'est plus ce que c'était ...
Mon ex à eu une Seat Ibiza slalom 1.4 60cv super équipée neuve en 1997, et elle l'a revendu en 2003 après 142.000 km de bons et loyaux services (sauf, un calorstat bloqué ouvert). Elle l'a remplacé par une Mégane II dcI 120, donc millésime 2003 ... revendue à 36.000 km, une horreur  :vomi:
Idem avec la suivante, une 307 2.0 HDI 110 (2 volants moteurs, pompe injection, compresseur de clim, amortisseurs, 3 afficheurs ODB, etc ...)
Là, elle est parti chez Toyota, en AURIS hybride  ;)
Une vrais loterie  :gratte:
Hors ligne philc003
Bonjour  :coucou:
J'ai reparcouru toute cette discussion qui fait déjà maintenant 20 pages et j'ai eu envie d'en faire une synthèse pour avoir une idée plus précise de ce problème
J'ai repris un à un les cas de moteurs TSI
Sebich1 1,4 TSI 122
Moteur démonté en novembre 2011 : culasse, piston, vilebrequin
Réparation sous garantie
Bruit démarrage à froid depuis juin 2012 de temps en temps
Fuite au niveau du joint spi du vilbrequin, joint changé 2 fois
Sebich hait son CC
jb2b TSI 210
Décalage de chaîne, moteur HS
Lolo 78 TSI 160, 12/2009
Bruit de crécelle au démarrage à partir de 47 000km
Bruit tjs présent à 63 000km, tjs a froid, aléatoire: 1 jour sur 2 parfois rien pendant 2 semaines. Diagnostiqué par le CC:remplacement du variateur, du tendeur, de la chaine. Prise en charge octobre 2013 : 100% MO, 30% Pièces
Flosprint TSI 122,2009,40 000km
Changement tendeur de chaîne et variateur AAC, prise en charge 100% MO, 30% accessoires: facture 420 euros
Poulie courroie accessoire mal remonté : casse moteur
Moteur changé prise ne charge 100% par le CC
Master premium TSI 122, 2012
Bruit métallique au démarrage
D3F GTI, 2010, 42000 km
Changement  distri et AAC
Prise en charge 100%, extension de garantie
Down38 TSI 122, 20000 km
Bruit à 20000 km
Quad37, TSI 122, 2011
Bruit au démarrage
Variateur ok, bonne référence
Changement tendeur et variateur
Prise en charge sous garantie
Le bruit revient une semaine après
Barney, TSI 122, 2011
Bruit au démarrage
Voili pour la récap, je suis exactement dans le même cas que Lolo78
Bruit toujours à froid, très aléatoire, 1 jour sur 2, là ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a plus le moindre bruit "anormal"(le moteur est assez bruyant a froid, les quelques 1eres secondes mais plus de bruit de crécelle) . C'est très déroutant. :gratte:
Pas de nouvelles du CC qui devait interroger VAG France
Je me pose des questions sur l'huile, en relisant le topic + celui consacré à l'huile.
Quand j'ai acheté la Golf en septembre 2009, elle était en LL . Elle venait de parcourir 10 000km et le niveau était en bas de jauge, j'en ai déduit qu'elle consommait 1 litre pour 10 000Km. Le vendeur a fait faire le niveau chez son CC.
J'ai refait 10 000km depuis et j'ai complété 0,7 litre, donc conso normale.
Ainsi la dernière vidange a été faite il y a 20 000km.
J'ai rempoté avec de l'huile 504-507 C3 5w30 Porsche C30 de chez Norauto. En parcourant le topic je pense que ce n'était pas le meilleur choix. :nul:
J'ai envie de faire une vidange pour voir comment se comporte le moulin avec une huile adéquate. Et ce que donne le bruit
Laquelle choisir, je fais 4 trajets courts chaque jour en semaine, et de la route le week-end.
Une 0w30 peut-elle avoir une meilleure influence sur le rôle joué par le tendeur de chaîne ?Or j'ai lu que la 0W30 n'est pas recommandé sur des trajets courts, pourquoi ?
Autre question concernant le cas de Quad37, puisque après réparation, le bruit est revenu ? Les réparations sont elles efficaces ?  :pascontent:
« Modifié: 11/11/13 par philc003 »
Golf V TSI 122 DSG, Confortline, 5 portes, Bleu anthracite juillet 2008, 83 000 km, très jolie, sobre, moteur sympa et presque fiable
Merci pour la synthèse.  :coucou:
« Modifié: 04/03/15 par pk-fr »
Sebich1 1,4 TSI 122
Super boulot !
 :10sur10:
Le moteur (surtout l'embiellage / bas moteur) de Sebich1 a été démonté en concession ?
J'ai lu dans la RTA n°736 page 48 que le vilebrequin et l'embiellage complet ne pouvaient être déposés / reposés qu'en usine, et que le tout revenait assemblé ...
Voici le texte:
" En raison de l'utilisation d'un bloc cylindres en alliage d'aluminium, le vilebrequin et l'équipage mobile sont livrés avec le bloc cylindres. En effet, le desserrage des chapeaux pourrait entrainer sa déformation et ainsi modifier les jeux de fonctionnement et les tolérances d'ajustement du vilebrequin. La remise en état du bas moteur est donc impossible"
 :gratte:
« Modifié: 11/10/13 par FIERZA »
Sebich1 1,4 TSI 122
Super boulot !
 :10sur10:
Voici le texte:
 :gratte:
bah ecoute quand je regarde le détaille de ma facture (sous garantie) il y a bien dépose de la culasse, des pistons, segments,  turbo, carter etc etc etc ..la liste est longue ...
dans la liste des pieces détachées changées il y a aussi :    045105425   BOULON BIE   8,00
donc il est possible qu ils aient démonté une partie du bas moteur mais pas le vilbrequin ... :quoi:
en tout cas moi j ai encore une fuite au niveau du joint spi du vilbrequin  :orage: ça fait deux fois qu il me le change ...je haie mon CC
Hors ligne barney
  • haut rhin
Super résumé; tu peux rajouter que le tendeur et variateur a été changé pour ma part  ;)
Hors ligne philc003
Ok je vais rajouter ca dans la liste, quand as tu fais la réparation, quel montant et quelle prise en charge du CC
Hors ligne philc003
Merci pour vos soutiens dans cette difficile épreuve, concernant ce bruit de crécelle aléatoire
On peut poser le problème comme une équation à résoudre à 5 inconnus :
Le variateur bon ou mauvais suivant le n° de serie  :ange:
Le tendeur de chaine, qui peut se détendre alors qu'il ne devrait pas : :quiche:
La chaine fabriquée en chine qui est en pleine croissance (la chine et la chaine) :jap:
L'huile et l'entretien LL pas forcément recommandable : :nonnonnon:
En fin le CC qui est à la peine pour diagnostiquer et régler définitivement le problème  :nul:
Ceci étant posé, après réflexion et mon thé du matin  :cafe:
Je vais commencer par traiter les 2 inconnus les plus évidents peut-être
Le variateur et l'huile
Commençons donc par le variateur, comment vérifie-t-on son n° de série. Comment fonctionne-t-il?
Merci pour vos informations  ;)
  :mdr:
Voici le texte:
" En raison de l'utilisation d'un bloc cylindres en alliage d'aluminium........................
Selon le Self-study Programme 405, le tsi 1.4 possède un Grey cast iron cylinder block (fonte grise)
....je pense qu'il faut le démonter pour avoir son n°.
Hors ligne barney
  • haut rhin
prise en charge 100% sur la  MO  et 30% pour les pièces
Voici le texte:
Salut pk !
Tu as raison ... comme d'hab  :siffle:
Tout fout le camp, même la RTA n'est plus ce qu'elle était ...
En page 14 de la même RTA n° 736, il est noté:
"Bloc-cylindres en fonte grise (carbone sous forme de graphite en lamelles mélangé à du silicium) de type "Open-Deck" (la chemise d'eau entourant les cylindres est ouverte par le haut). Ce type de bloc assure une haute résistance aux différentes contraintes. Cela permet un meilleur refroidissement de la zone supérieure des cylindres."
Mea culpa ...
 :jap:  :jap:  :jap:
