Chti_Guillaume
« Répondre #15 le: 13 Octobre 2009 à 22:15:18 » |
Est ce que tu peux mettre des POI et les emplacements des radars auto?
Merci bien pour l'info!
Journalisée
Antares
« Répondre #16 le: 13 Octobre 2009 à 22:17:38 » |
Pour les photos oui pas de soucis  Merci, elles y sont
Journalisée
euz64
« Répondre #17 le: 13 Octobre 2009 à 22:20:53 » |
Pour les radars et les Poi, j'aurais bien voulu, mais je ne sais pas si c'est possible, et si c'est possible je ne sais pas comment on fait...
Journalisée
Golf 6 TDI 110 Trend Pack access 5p Gris requin,système son Rns310 cd sdcard mp3 Gps (64)
PhilGolf6
« Répondre #18 le: 13 Octobre 2009 à 22:52:54 » |
La solution a déjà été trouvé pour le RNS510 http://www.touranpassion.com/forum/ftopic9737-0-asc-0.phpje sais que cela ne répond pas directement à la question mais je pense que des personnes bossent la dessus.
Journalisée
Golf VI Carat Edition 2.0TDI 140 Blanc Candy dessiglée, Media-in, Alarme, Vitres ar suteintées. ...depuis le 26/12/2008.
Antares
« Répondre #19 le: 14 Octobre 2009 à 08:48:24 » |
Je n'ai pas encore creusé cet aspect, mais le RNS510 peut accepter des POI et/ou des destinations personnalisées via la carte SD maintenant : voir http://www.vwlabs.com/Il me semble bien que c'est le cas pour le RNS310 également; déjà d'origine d'ailleurs peut-être.... A vérifier.
Journalisée
euz64
« Répondre #20 le: 14 Octobre 2009 à 09:30:39 » |
Ok merci les gars, je regarde tout ça et je vais essayer de faire un test, je vous tiens au courant.
Journalisée
fangio
Trottinette
Hors ligne
« Répondre #21 le: 12 Janvier 2010 à 12:30:04 » |
salut,moi aussi j'ai un rcd 210,si je prends un rcd 510,est ce que le radar de recul s'affichera sur l'ecran de la radio ainsi que les commandes de chauffages,faut il rajouter un cablage quelqu'onque,merci
ps je n'ai pas les commandes au volant
Journalisée
golf VI 140 tdi 140 higline gris united 2009
Hutchinson
Mobylette
Hors ligne
Sexe:
Since 1987
« Répondre #22 le: 12 Janvier 2010 à 12:32:23 » |
Normalement tout apparait sans modifications, j'ai pas les radars, mais en tout cas j'ai l'affichage du chauffage directement dessus comme sur mon ancien rcd 310. Après cela dépend peut être de la date du RCD 510. Le miens est de mai 2009 (Touran).
Journalisée
Nissan 200sx Stage 1 @ 220hp Toyota Supra Turbo Targa Stage 3 @ 410hp Golf 6 Confortline 1.6 TDI @ 105 Hp A venir prochainement: Triumph Street Triple R
fangio
Trottinette
Hors ligne
« Répondre #23 le: 12 Janvier 2010 à 12:45:10 » |
ok,merci,je vais essayer de me trouver un rcd 510a+
Journalisée
Antares
« Répondre #24 le: 12 Janvier 2010 à 13:33:36 » |
Tu avais l'affichage des radars sur le RCD310?
Journalisée
Greg
Trottinette
Hors ligne
« Répondre #25 le: 12 Janvier 2010 à 17:54:57 » |
Bonsoir,
je me demandais si c'était compliqué d'installer l'antenne GPS ?
Journalisée
Antares
« Répondre #26 le: 12 Janvier 2010 à 18:12:15 » |
Bonsoir,
Dans le tableau de bord, non...
Journalisée
Hutchinson
Mobylette
Hors ligne
Sexe:
Since 1987
« Répondre #27 le: 12 Janvier 2010 à 22:16:07 » |
Tu avais l'affichage des radars sur le RCD310? Non c'est moi qui me suis mal exprimé, je n'ai pas de radar sur golf tout court.
Journalisée
euz64
« Répondre #29 le: 16 Janvier 2010 à 13:24:01 » |
salut, personellement, j'ai mis mon antenne sous la moquette du plafond au niveau du retro central en faisant courir le fil derriere la boite à gant , puis en le faisant remonter le long de la garniture gauche derriere celle-ci, et cela fonctionne trés bien. Je pensais pas que caché ainsi ca capterais les satellites mais ca capte !
Journalisée
