Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: DILYFE le 08/12/15
salut a tous j'aimerais avant de me lancer , savoir les modifs a faire . je souhaite acquerir des sieges recaro cs de megane ou clio rs , que dois je rajouter pour les monter , puis je brancher mon faisceaux airbags sur le siege , quel piece dois je recuperer ou racheter pour le fixer dans la golf
partons de se siege la :
(http://i49.tinypic.com/1zxxeno.jpg)
Tu dois acheter les platines compatibles pour la Golf 6. Et pour les airbags c'est un connecteur générique il faut surement un convertisseur dans le genre de ceux qu'on trouve pour les autoradios, enfin je suppose... Et évite d'en prendre avec écrit Renault Sport :ptdr: Mais je crois qu'ils sont tous badgés sur Clio et Megane en première monte...
Dommage!!!! :ptdr: :ange:
tu veux dire ils etaient badgé mdr , j'ai deposé les housses chez le sellier hier soir mdr
par contre je ne comprend pas le systeme de fixation du siege , il faut que je retire la partie noir basse visible du siege sur la photo , et pour le systeme de clips ceinture ????
et sur le site pour un coté il montre ca comme systeme de fixation mais pourquoi deux piece alors que c'est pour un seul coté , je capte rien a leur fixation la
Je pense que dans le cas présent c'est une vue de chaque côté, ça semble être la même pièce mais vue une fois de droite et une fois de gauche ^^ A moins que celle du dessus soit la variante pour une configuration 3 portes, avec la bascule...
Qu'est ce que tu mets comme revêtement sur les sièges ?
je fais interieur gtd complet plus les deux recaro cs de la meme facon cuir noir et cuir perforé sur la partie centrale , j'aime pas trop les delires couleurs
Je pensais avoir une idée originale en montant des CS au motif de la GTI dans ma G7 GTI, mais finalement tout le monde fait pareil :ptdr: Tu es déjà le 3e ou 4e en 15 jours que je vois monter des baquets Recaro aux couleurs de l'intérieur d'origine dans sa Golf ^^
Bref quand tu les monteras, tu devras aussi récupérer les attaches de ceintures, car elles contiennent les pré tentionneurs etc. Et si tu as les options type alarme de non port de la ceinture, il se peut qu'il y ait un capteur de présence dans le siège passager. C'est le cas pour la G7, je ne sais pas si c'était présent pour la 6...
non moi je ne reprend pas le motif de l'interieur de la voiture je fais full noir , le bip ceinture est desactivé , par contre faut vraiment que je comprenne le systeme de fixation des sieges recaro , je ne trouve personne qui en est monté et qui montre le systeme
A mon avis y'a rien de compliqué dans ce système :quoi: Tu as deux rails à fixer à la caisse, et le siège coulisse dessus voilà tout ^^ Tu fixes la platine à la caisse tu fixes le siège dessus, et basta ^^ Faut juste pas se gourer de référence...
faut je trouve un exemple de montage au moins je serais sure , car je crois que c'est fullcarbone94 qui avait eu des merdes pour les siens
Moi je les fais monter chez ES 3000 ^^ Au moins ils me récupèrent le capteur d'occupation du siège, ils me remontent les ceintures d'origine, les airbags etc etc...
ils te prennent combien pour les monter ?
Ils ont un forfait à 220€ TTC, pour les deux sièges. Au moins ils ont les outils et l'expérience, j'aurai pas à avoir peur que l'airbag se déclenche pas en cas d'accident :ange:
Combien tu as payé tes sièges ? Et combien tu payes le garnissage que tu refais ?
sieges 1400 , garnissage interieur complet gtd et remplacement des deux parties siglé 1000 euros , je connais la personne ;)
tu dis 220 euros la monte , plus les deux platine a 230e pieces
Oui 220€ pour la monte. Mais le forfait inclut aussi la dépose des sièges d'origine et la pose du capteur pour la centure alors, je trouve ça honnête ^^ Et j'ai eu les platines un peu moins chères comme je les ai commandées chez eux également (335€ TTC la paire).
T as pris les sièges chez eux aussi ?
Oui, les sièges, les platines, le tissus, le garnissage, la pose. La totale :)
moi c'est vraiment cette histoire de platine beaucoup s'en plaigne et parle d'une assise trop haute
T'as des sources ? Car je me suis pas trop renseigné dessus... Mais ce qui est sur c'est que ça se fixe pas comme un baquet fixe de type Recaro Pole Position. Le Sportster CS est prévu pour conserver le réglage en profondeur, voire en hauteur sur certaines auto, et la bascule pour l'accès aux sièges arrière en 3 portes. Donc c'est forcément un peu plus haut qu'un baquet de course à cause du mécanisme de réglage...
faudrait que j'arrive a trouver une photo d'un siege de golf 5 ou 6 demonter de dessous pour voir le systeme de rail , car je ne trouve aucune photos de cs monter dans un golf 6 ou 7 vue de prés
Non mais des sources des gens qui se plaignent... Ils se plaignent des platins Recaro 2nde monte, ou des baquets d'origine type Golf 5 GTI ou Golf 6 / Scirocco R ?
des platines trop haute
Sur celles de la Golf spécifiquement ?
sur golf 6 car identique au golf 5
Je pense pas que tu seras assis plus haut qu'avec tes sièges de série. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu ne montes pas les platines Recaro, tu ne seras pas homologué, tu seras embêté au CT etc. Et j'éviterais de monter des platines fait maison ou des trucs générique no name, si tu t'envoles avec ton siège en cas d'accident ce serait dommage quand même :siffle:
ayez a la maison
(http://i.imgur.com/ow6C2qn.png)
ils sont beaux :love:
:plusun: Jolis!!!
Bon je préviens tout ceux qui ne sont pas bricoleur ne vous lancez pas les assises pour Renault reçoivent des soudure et des découpes spécifique , va falloir désosser et improviser ;)
Les platines Renault ne se démontent pas ?
non tout le bas du siege est soudé , j'essaie de mettre des photos du telephone
C'est malin ^^ Si c'est soudé tu vas t'amuser, et comme je l'ai dit plus tôt, c'est quand même dommage de bricoler un truc home made...
je vais faire ca bien , comme ca je vais recuperer le reglage en hauteur du siege , et apres je m'occupe du cabalage airbag et siege chauffant ;)
Sauf erreur, ls Recaro Sportster CS ont un système de chauffage autonome. Je suis pas sur qu'il se couple aux commandes de la Golf ^^
tout se couple , j'ai bien monté un volant auri r8 dans un a4 b6 full fonctionnel , commande au volant et airbag , deux jours de codage mdr
actuellement en court de modification du chassis assise de siege qui est totalement different de celui des golfs , au final je suis obligé de passé par des support lateraux , cependant il me faut raccoucir , la hauteur de l'assise renault pour ne pas etre trop haut , affaire a suivre , actuellement les deux siéges et le materiel acheté me revient a 1120 euros , affaire a suivre ;)
Mac Gyver :ptdr:
pas cher tout ça :bien:
Bon courage!
Ce projet a été finalisé ?
oui elle était sur le groupe fb ;)
Salut C'est quoi le nom du groupe FB ?
Rebelote second montage
Provenance megane 3rs
sellerie neuve , coque blanche et support modifié
Putain ils sont beaux :love: :love:
c'est monté
Propre :youpi:
