Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: alex077 le 08/12/13
bonsoir
je recherche comment changer démonter les phares avant et anti- brouillard pour remplacer mes ampoules par celle de chez LedPerf.com :help:je ne trouve nulle par svp aider moi
Salut, regarde 2 sujets plus bas. ;)
Puis la fonction recherche existe.
ok merci ;)
C'est pas vraiment compliqué .. tu enlèves juste les caches en caoutchouc derrière ton phare du tourne le porte ampoule puis tu as le tout en main même opération pour toute les ampoules du phare c'est un peux galère parce que il n'y a pas beaucoup de place et pour les anti-brouillard c'est marqué dans le carnet de la voiture ;)
ok merci on vas essayer je pensais qu'il y avait une façon pour enlever les phares :siffle:
Pour enlever ton phare faut démonté le par choc XD :siffle:
bon ba je crois que je vais essayer sans démonter le par choc :triste:
J ai vu un tuto vidéo pour les AB : http://www.youtube.com/watch?v=bupQjnC77d4
ca a l ere simple
ba pour les phares c'est plutot casse tete avec un ami on est pas arriver a retirer le phare de sa place :quoi: donc si quelqu'un aurai un tuto pour comment enlever le phare cela serai super :siffle:
bonsoir a vous je recherche un tuto pour pouvoir retire le phare de sa place pour changer mes ampoules h15 a feux de jour svp :ouin:
Tu n'as quand même pas beaucoup cherché...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3497.0 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3497.0)
merci beaucoup et pardon si j'ai polluer :oops:
Ça n'est pas grave, c'est réparé.
maintenant c'est a voir si je vais reussir a retirer les phares pour que je puisse changer mes ampoules et apres ça je ferais les photos :youpi:
voila mon phare mais dans la 2 eme etape je ne l'ai pas la 3 eme vis qui est sur le cote et ensuite il demande de tire ok mais cela coince en dessous et vu qu elle est d’occase ok mais cela fait pas 1 mois que je l'ai
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.0
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8573.0
La 3ème vis du phare est sous la calandre (faut déviser les 4 vis de la calandre ou à la limite la démonter si tu y arrives pour accéder à celle ci).
Perso, je te conseille de sortir le PC, si tu veux enlever le phare.
Je m'explique, pour enlever le phare il faut le déclipser après avoir enlever les vis. Pour le déclipser il faut le soulever un coup sec. Ce qu'il m'est arrivé, c'est que tout simplement en le soulevant ca a griffé le phare avec la pointe de l'aile. Je suis un peu vert... Et par la même occasion la pointe s'est plié légèrement mais bon j'ai su la remettre sans gravité.
Donc gros conseil, déporte ton PC...
C'est faisable (pour ma part je l'ai déjà fait 2 fois) mais il faut effectivement placer un torchon entre l'optique et la pointe de la carrosserie et être prudent.
il est donc impossible de changer une ampoule de code, sans démonter le PC ??
Si bien sur, si tu n'as pas de grosse main c'est faisable.
J'ai changer toutes mes ampoules avant hier et j'ai vu une astuce d'un gars ici qui à utilisé une clé plate pour enlever les ampoules de jour/route. Ça à plutôt bien marché pour moi, j'avais pris une pince multiprise aussi pour tourner la clé plate quand y'avait pas assez de force avec les mains.
En gros j'ai pris une clé plate de 17 pour désengager les portes ampoules, ensuite j'ai pris une clé plate de 13 pour finir de la déloger.
Et pour les ampoules de code y'a pas de PC à enlever, c'est le plus simple je trouve, tu tires sur le porte ampoules. Par contre le porte ampoule de veilleuse droite ne tient plus très bien haha!
Donc veilleuse et code facile à changer ? et phares comment ca se passe c'est celles des codes en fait ? Merci
Pour moi veilleuses = code. Faut chopper le petit support dans le compartiment des feux de jour/route et tirer dessus. J'ai changer toutes mes ampoules récemment et à gauche j'ai dû pincer les fils pour les veilleuses car moins de mou.
