Autres => Tuning => Discussion démarrée par: Fred le 03/31/10
Bonjour à tous et toutes, aprés avoir commencé en partie cette discution sur le topic de présentation de Tyrann concernant ces suspensions pneumatiques.
Je me permet donc de créer un topic rien que pour ce sujet, dans le but d'apporter des précisions, informations... sur les différentes pratiques, les différents moyens et produits qui permetent de modifier, d'améliorer, la partie suspension de nos chéres tutures (d'un point de vue général, puis de façon plus précise pour nos Golf6).
Edit 1ére partie :
Voila juis rentré du taf, donc je vais pouvoir illustrer un peu plus le topic !
1 > PRINCIPE DE BASE :
Bon tout le monde sait à quoi sert un amortisseur pour automobile (enfin au cas ou, voila un lien wikipédia qui l’explique très bien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amortisseur ).
2 > AMMORTISSEMENT ESTHETIQUE ET PREFORMANCE :
Pour la partie qui nous concerne plus précisément, c’est le même principe de base pour le fonctionnement, avec en plus, en fonction de ce que l’on veut faire, soit simplement mettre en avant le côté esthétique d’une voiture rabaissée, soit pour obtenir en plus un amortissement plus performant (après c’est une affaire de gout, mais généralement l’un va avec l’autre).
Donc pour arriver au résultat que l’on c’est fixé (c’est très subjectif), plusieurs choix s’offrent à nous.
2.1 > Le changement des ressorts :
C’est la solution la plus simple, et la moins couteuse, mais qui ne satisfait pas tout le monde.
Il s’agit tout simplement du changement des ressorts d’origines pour des plus courts.
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:P_uJkyfltj4msM:http://www.arvernes.com/wiki/images/thumb/b/b9/Panneau_attention.svg/600px-Panneau_attention.svg.png) Attention pour les petits malins ou pour ceux à qui il manque quelques €, et disposant d’une scie à métaux ou d’un chalumeau, on ne coupe ou ne chauffe jamais un ressort d’origine pour en obtenir un plus court, et oui c’est une pratique qui existe toujours).
Quand je dis la plus simple, c'est-à-dire que c’est celle qui demande le moins de réflexion technique à faire. En effet il ne faut déterminer que la hauteur du rabaissement, en fonction de ce que vous voulez obtenir, et en sachant tout de même que sur des amortisseurs d’origines il ne faut pas descendre au-delà des -4 cm. Aucun réglage n’est possible.
Après reste le choix de la marque de ces amortisseurs. Là c’est selon vos gouts, habitudes, retour d’expériences… Il en existe de toute marque et pour toute les bources. Personnellement j’aurais tendance à privilégier des marque connues, simplement parce qu’elles sont réputés et leur produits éprouvés, certes il y a surement une différence de prix, mais bon c’est tout de même un organe de sécurité, n’achetez pas qu’un prix, et attention au vente sur le net, un ressort chinois qui casse et hop c’est le tout droit dans un virage.
(http://images.google.fr/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.mecatechnic.com/photos/PJ41220.jpg&usg=AFQjCNHwyNz078ZA4ukQNg_bnah6jGBF_w)
2.2 > Le changement des amortisseurs et ressorts :
2.2.1 > Les combinés ressorts et amortisseurs courts :
Donc là ce n’est pas simplement les ressorts qui sont courts, mais l’ensemble jambe de force et ressort sont tout les deux courts et ont le grand avantage par rapport au « simple » changement de ressort, d’avoir été étudié l’un pour l’autre (il est tjrs possible de composer sont propre kit, comme par exemple les amortisseurs bilstein et ressorts court Eibach).
Toutes les marques en proposent, comme pour les ressorts c’est chacun ces gouts et chacun son budget, et là encore préférez les marques réputées.
Là c’est aussi simple que pour le changement des ressorts, puis qu’il faut là aussi démonter les amortisseurs d’origines, et monter les nouveaux.
Comme pour les ressorts, généralement ces kits ne permettent pas de descendre en dessous des -4 cm, mais ils ont l’avantage pour certains d’entre eux (comme par exemple la plus part des koni) de disposer d’un réglage de la dureté (souvant par un molette sur la tête de l’amortisseur)
(http://images.google.fr/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.tuning.fr/ts_shop/tsimages/products_big/0608/eb4.jpg&usg=AFQjCNHVmk9AZYSAR6lZx5kjFOs2aPFMQQ)
2.2.2 > Les combinés filetés.
Comme son nom l’indique il s’agit d’un amortisseur court, dont la jambe de force est filetée, ce qui permet un premier réglage, qui ce fait par une bague de réglage qui permet de réduire ou d’augmenter la place du ressort, ce qui a pour but de régler la hauteur de caisse.
Là c’est la partie de la jambe de force qui est filetée :
(http://images.forum-auto.com/mesimages/286359/04.JPG)
Et là c’est la bague de réglage :
(http://images.forum-auto.com/mesimages/286359/22.JPG)
Après il existe des combinés filetés qui comme vue au point précédent, précédent en plus du réglage en hauteur un réglage en dureté.
Certains même disposent du réglage de la compression et de la détente, là par contre sa devient plus compliqué pour les réglages, car une fois après avoir déterminé la hauteur il faut en fonction de la voiture et de la conduite régler la compression et la détente de chaque amortisseur.
Ce qui pour une utilisation de base n’a pas grand intérêt, à moins d’envisager d’aller tourner sur circuit le week end ou de destiner la voiture sur laquelle sont montés ces combinés, uniquement à une utilisation piste ou rally (ce qui est déjà faisable avec des combinés plus simple).
Un des fabriquants qui a développé toutes les gammes de produit dans ce combinés fileté est KW, avec les V1, V2, V3 … qui disposent des réglages spécifique selon qu’on choisi un V1 ou un V2 … Mais d’autres marques proposent des gammes de produits permettant de répondre au mieux à nos attentes.
(http://www.corsportusa.com/store/catalog/images/kwvariant1.jpg)
La plus part des fabriquants qui distribuent ce genre de produits, préconisent de ne descendre qu’au environ des -6 ou -7 cm, mais la plus part de ces combinés permettent d’aller bien plus bas, généralement au environ des -8 ou -9cm sans problème, après le souci est de ne pas toucher la route en permanence.
Mais le plus gros avantage est de justement pouvoir descendre base, d’ajuster au mieux la hauteur de caisse pour ne pas toucher et disposer d’un look au top (là c’est encore en fonction des gouts de chacun) et surtout de bénéficier d’une tenue de route des plus performantes.
Trop fort!!!
Très bonne idée de post en tout cas...
bonne idée et je vais peut-être enfin comprendre à quoi ça sert.
Concretement, à rouler bas sans pour autant être coincé et/ou tout abimer...
Le principe Citroën en gros... Allé Zou, tout le monde en GS ! :ptdr:
birotor ?
Oui mais une GS avec des vancouver :
(http://i68.servimg.com/u/f68/14/28/80/88/citroe10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=99&u=14288088)
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Edition du premier topic ;)
Ca vaut la peine de continuer tu crois ?
On dirait que c'est plutôt peuplé de fans de citroën qui roulent en pneus de tracteur à 20cms du sol. Je pense pas qu'ils soient interessés :siffle:
Ça pourrait peut être les convaincre..
Moi je trouve ce topic très intéressant..
Et puis la plupart des gens ont des voitures neuves et sous garantie ils ont pas tous envie de la faite sauter..
Moi je suis intérréssé...
J'aimerais avoir des détails sur les filetés...
différentes tailles de jambes dispo, pour quels modeles?
qui a essayé? quelle marque?
etc...
ca peut devenir un très bon post a mon idée...
Alors moi j'ai eu des FK sur ma Beetle mais j'ai une des cartouches qui a pêté car je me suis prise un nid de poule sur les autouroutes belge..
Mais niveau qualité j'ai rien à leur reprocher, de plus on peut rabaisser très très bas comparé aux autres..
Ensuite j'ai eu des BILSTEIN B14, de vrais bout de bois mais la meilleure qualité selon moi.. Par contre seul hic c'est qu'on peut pas rabaisser tant que ça, à moins qu'enlever les ressorts de compasation et encore..
Enfin, actuellement sur ma MK6, j'ai des WEITEC HICON GT, et niveau rapport qualité prix, je pense que c'est le meilleur rendement..
C'est très confortable (ne pas oubliez que ça reste des combinés) et tenue de route inpéccable..
Pour moi le must, pour celui qui cherche à faire un rabaissement raisonnable ( -30/-40 ) et amélioré très nettement la tenu de route sans trop sacrifier le confort s'est les Bilstein B8. Après à vous de trouver la combinaison de ressort qui vous conviens.
C'est vrai que les B8 sont bien tout comme les B10 ;)
On m'a déconseillé les kw en tout cas... leur nouveau type de bague en plastique serait trop fragile... a voir.
La j'hesite entre bilstein et H&R....
En tout cas je dois rabaisser, je suis trop petit pour essuyer le toit sans toucher les portieres avec le ventre!!
:youpi:
oui la suite est prévue, mais j'ai pas eu le temps ce soir, et vu l'heure et mon état de fatigue, faudrait que je dorme un peu! :ouin:
Dinon pour les KW moi j'en ai entendu que du bon à l'époque quand je cherchai à rabaisser ma 307, mis à part les prix qui mon bien fait peur, c'est pour sa que je me suis "rabatu" sur les weitec, et j'en étais trés satisfait (rabaissement de 8cm et je pouvais encore descendre un peu et sa avec des jantes RH en 9" de large ET 47) ;)
ok ok...si on peut mettre les tarifs sur le post...
je me lance:
On m'a proposé les kw a 1150 en V1 et 1350 en inox line... Mais jabandonne apparemment la bague en plastique est a chier...
Le H&R est a 1000€ tout rond...
Demandes à redcbr, il a une très bonne adresse en Belgique a priori, un tarif très intéressant qui te rembousera largement le déplacement ;)
:youpi:
C'est une bonne raison en effet :hahaha:
:youpi:
fait du sport et arrête :hahaha: la bière aussi, c'est pas forcément a cause de ta taille
J'ai le même problème mais moi s'est vraiment un problème de taille :siffle:
a mon avis il faut au moins faire 1m85 pour accéder à la totalité du toit (vue que j'ai le même problème, de taille, pas de tour de taille ;) )
Humour, quand tu me tiens... Je fais 1.83m, mais j'ai le bras long :ptdr:
Je plussoie , je peut vous avoir de bon prix ;) ou alors une commande groupée est en cours sur golfv ;)
Je peut avoir de tres bon prix, sur du kw/weitec ou AP
:youpi:
Non je ne bois pas d'alcool... Et pourquoi la bière?? je suis français..;
Non je suis très petit.. 1m69 :ouin:
Mais ceux de golf V sont bien els mêmes?
je viens de voir la commande groupée...c'est très interressant...
Non ce sont pas les memes, mais les prix oui ;) :youpi:
ok ok parfait...
merci!!
j'attends de tes nouvelles pour les weitec ;)
Mise à jour du premier topic pour la partie combinés filetés, bon tout le monde peut apporter ces info ;)
Sinon la partie suspensions pneumatique est en préparation ;)
Moi je viend de commender les filetés de la marque AP RACING qui sons fabriqué par KW, voila.
je pense mettre des FK niveau raport qualité prix,jen avait sur ma polo 9N3 et jen etait super content je les ai trouvé a peut prés a 650euros
shifteck peut en avoir,donc si sa intéresse.... pour un achat groupé je peux avoir des bon tarif.... ;)
bonjour une petite question "con" est ce que lorsque l on pose des combinés fileté faut faire une geometrie et parallelisme?
a partir du moment ou je modifie la hauteur de la caisse que dois je faire pour etre au top! :honte:
Il est effectivement préférable de le faire ;)
geometrie et parallelisme? cela consiste en quoi exactement ?
C'est pas qu'il est préférable, c'est que c'est indispensable...
Une fois que tu changes les amortos, tout bouge...
Même si tu la redescends simplement il vaut mieux le faire (pas obligatoire par contre) sinon tu vas user tes pneus très vite !
Je suis pas du tout expert, je te renvois vers wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension ;)
Je viens de faire faire la géométrie sur mes roues lors de mon changement de pneus, l'usure était anormale ;)
:plusun: :plusun:
Moi je l'ai également fait après avoir baisser la voiture..
Par contre faire gaffe car vu que tu rabaisses tout les ponts ne sont pas adaptés et aussi qu'ils prennent les véhicules aux grosses jantes car tout le monde ne le fait pas.
Moi je te conseille Profil +
OKI merci tout le monde donc on fait un parallelisme quand on change de jantes et pneu et geometrie quand on la rabaisse ! arf :ouin:
Moi j'ai fait la géométrie, pour un simple changement de pneus, car j'avais une usure anormale. ;)
Anoter que sur les golf on alligne aussi le train AR, la geo faut la faire dans un centre de montage ^neus/jantes et non chez vw ou il te prennet un pont pour la geo ;)
Moi je l'ai faite chez SPEEDY, elle était sur un pont, mais il a mis des espèces de plateaux sous les roues, et il a fixé un appareil sur chaque jante aussi.
la geometrie JC evite d avoir des tremblements (quand on change de pneus) dans le volant des qu on roule un poil vite aussi non?
et le parallelisme c est des qu on rabaisse la voiture?
Le parallèlisme est l'un des éléments de la géométrie, qui comprend aussi la chasse, le carrossage, etc... ;)
bonjours a tous je suis allé voir une conscesion VW ce matin pour savoir en donnant mon numero de chassis quel etait ma jambe de force de mon amortisseur ou 50 OU 55 mm il m a regardé avec des yeux :orage: je lui explique que c est pour des combinés fileté et il me sort a si c est pour poser des combinés on a pas besoin de choisir entre les deux vu qu on change tout l amortisseur !! euh :triste: il y comprend rien comme moi ou c est vrai? :ptdr:
si vs avez des adresses sympa pour commander je suis prenneur :coucou:
Alors moi j'ai commandé sur ce site http://www.dpmperformance.co.uk/.
Le mec est très sérieux et il envoie très vite.. De plus tu peux négocier tes frais de port..
IL y connait rien le gars justement comme tu change tout, t a pas interet a te tromper :ptdr:, 55 sur du 50 sa rentre pas et 50 dans du 55 sa tiendra pas :siffle:.
Le plus facile tu braque tes roues a fond et tu mesure avec un pied a coulisse ;), tu sera sur comme cela
C'est ce qu'on lui dis depuis je ne sais combien de messages.. ;)
j ai mesuré deja c'est 55MM et poid essieu avant 1100 kg et 1000 ar :coucou: c est juste l autre .. à vw qui me sort des conneries
merci de faire un effort sur l'orthographe sinon j'appelle Maître Capello
Quelqu'un a un avis sur les amortisseurs Vogtland ?
Jamaisni vu et entendu parlé ,
Ah bon il parait que c'est un sous traitant de Bilstein.
http://www.vogtland.com/
Alors pour moi les filetés AP RACING sons placer et le rendu est super bien, juste se que je voulais, il reste encore du comfort même si elle est un peux plus durt, voila une photo du kit,
(http://img62.imageshack.us/img62/8056/img4411jh.jpg) (http://img62.imageshack.us/i/img4411jh.jpg/)
(http://img405.imageshack.us/img405/6766/img4412.jpg) (http://img405.imageshack.us/i/img4412.jpg/)
(http://img194.imageshack.us/img194/66/img4414g.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/img4414g.jpg/)
ça y est, titine est maintenant plus basse, les ressorts H&R en -45 sont posés :10sur10:
quand on voit la golf en réalité, quel CHANGEMENT à l'oeil, merci à ----golf vi---- qui sans le vouloir ma incité à prendre des -45, et je ne regrette pas mon choix :love:
en réalité, la voiture est plus basse de 48mm à l'avant et de 40 à l'arrière, nickel, manque plus que les jantes 18, dispo en septembre................. :oops: quelques photos,
(http://img163.imageshack.us/img163/8329/essaijpg1.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/essaijpg1.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img21.imageshack.us/img21/3646/dsc01659jpgbis.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/dsc01659jpgbis.jpg/)
(http://img704.imageshack.us/img704/985/dsc01664jpgbis.jpg) (http://img704.imageshack.us/i/dsc01664jpgbis.jpg/)
Jolie en tenu de route tu vois une différence car j'ai moi même envie de poser des ressorts sans changer les amortisseur mais c'est :nonnonnon:
:plusun: bonne question moi je ferais bien aussi le même mais plusieurs personne m'ont dit c'était pas bon :quoi:
vidéo de montage de suspension (et autre), qui pourrait intéraisser quelque uns d'entre nous ;) :
http://www.youtube.com/futrellautowerks#p/a/u/2/FyTDjLq1zg0
:10sur10: :jap:
la grosse différence pour moi, c'est d'abord le prix d'un jeu de ressorts et le prix d'un jeu de combinés, sûr que les combinés sont l'idéal, et je verrais ça par la suite...
maintenant, déconseillé ou pas... bien endendu, les amortos travaillent maintenant sur une course moins grande,
de là à penser qu'ils vont s'user plus rapidement, peut être, mais pas sur..
j'ai toujours fait celà sur 2 bm série 3 et sur une golf 2, et le passage au control technique à 150 000 kms était ok,
avec la golf, j'ai encore le temps de voir ;)
et pis si je doit les changer à 100 000, ou avant, j'y passerais... :langue:
mais le plus important dans l'histoire :love: ressorts ou combinés, le résultat est d'avoir une voiture au look qui convient au proprio, et çà, c'est PRIMORDIAL :10sur10: :love: :love:
le - 45 est à mon avis le top pour les ressorts, là ça se vois et ça n'est pas ---golf vi --- qui me contredira :ptdr: :ptdr:
quand je vois les photos de ma caisse d'origine, j'en suis :honte: :honte: :honte:
fait toi plaisir dans l'immédiat, si tu réfléchies trop, tu ne fait jamais rien, fonces... :coucou:
Je réfléchi pas tant que ça t'inquiète de toute façon question prix, je changerais que les ressorts dans un 1er temps en -30mm après moi c'est plus question sécurité qui prône , maintenant je ne roule pas comme un taré non plus et puis je m'en fou que les amortisseurs s'use si la tenu de route est aussi bonne qu'a l'origine.
Quelle est la différence ( progressif ou pas )
Renseigne-toi si les ressorts pour golf 6 sont les mêmes que pour Bora et je peux te vendre les miens 80€ discutable (-30 H&R, environ 10000kms) . Tu y gagnerais déjà nettement je pense ;)
Mais j'ai un doute que ce soit les mêmes... Tiens-moi au courant par MP si t'es interessé !
quelqu'un aurait une idee pour la jambe de force de la GTD????
55
Certain pour le 55??? Tu as chope ou l'info?
En tout cas merci
Pas compliqué... Il n'y a que du 50 et 55.
50 pour les petites motorisations et 55 pour les grosses.
Vu que moi c'est un 2.0L et que c'est du 55, toi aussi.
Philly par contre c'est du 50 !
Oui je confirme moi c'est du 50..
Mais j'ai un ami qui à un 2.0L 110 et il avait du 50 aussi..
Bon à savoir aussi ça ! :jap:
et dans la doc technique ce n'est pas ecrit??? Me rends dingue cette histoire. pas moyen de trouver une info sur.
Je ne remets pas en doute votre reponse loin de la, jaimerais pouvoir trouver une info venant d'un doc vw
Non pas d'info sur la doc technique..
Sinon le plus simple reste le pied à coulisse et au moins tu seras fixer..
La jambe de force c'est en fonction du poids sur l'essieu.
Donc t'inquiète pas, une GTD c'est du 55.
Et comme dit Philly, la meilleure solution c'est le pied à coulisse...
OK Merci les gars! Maintenant reste plus qu'a choisir la marque, Weitec Hicon GT ou KW V1?
Je vous tiendrais au courant pour la suite/
Encore merci
Pour la Belgique suffit de fournir le poids de l essieu inscrit sur le certificat de conformité , ligne16 poids de l essieu et ca roule ;)
Encore merci
KW ;)
+1
TOUT simplement... :jap:
super ce petit tuto...
petite question au connaisseur...
je trouve ma R-line un rien tro haute et mes jantes mallory 17 tro petite ( je regrette de pas avoir pri l'option 18) .
j'aimerais mettre peut etre des RS4 ou qqch du genre en 18 l'année prochaine et la rabaissé un poil... seulement j'aimerais garder le confort...
une idée de montage? :idee: je vais demandé un toshop a wheelfan... et niveau prix pour les ressort je souhaite pas mettre full non plu...
Perso je mettrais surement des combinés filetés Weitec, pour en avoir eu sur mon ancienne voiture, en avoir testé sur le Touran d'un ami, c'est super confortable, bien que plus ferme que d'origine, et sa tien bien le pavé ;)
Philly peut nous le confirmer d'ailleur :jap:
Oui je confirme qu'au niveau rapport qualité/prix c'est très correct..
Sinon tu as les FK mais qui sont poil plus raide je trouve..
FK n'est pas homologué en Belgique de toute façon.
et encore UN qui a le mal de mer .......ou mal de l'air... :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ah super merci pour les réponse... je verrais ca avec Mme philly directement alors... :jap:
:ptdr: :ptdr:
Salut a tous,
J'ai parcouru tout le site de KW pour trouver des combines filetes pour ma GTD et malheureusement aucune infos, uniquement pour la gti.
A mon avis, les amortos GTI/GTD sont identiques. Jambes de forces = 55mm
Si quelqu'un a des infos sur les KW V1 pour la GTD, je suis preneur.
Merci d'avance.
Pour la jambe de force normalement ça devrait être 55 mais prends un pied à coulisse pour en être sur..
Sinon tu veux quoi d'autre comme info ??
PS: je regrouppe ta question dans un post déjà ouvert, ça évitera les doublons..
j'ai mesure la jambe de force et il s'agit bien de 55mm.
Le probleme est que sur le site de KW, je ne sais simplement pas quel modele choisir. Je veux du V1 mais rien n'indique qu'il s'agit de 55mm ou autre sur le catalogue, contrairement a Weitec. Je trouve le site vraiment pas clair et je me demandais simplement si l'un d'entre vous avez deja commandé chez KW.
KW a un site simpliste... Tu ne commandes pas chez eux mais chez l'importateur....
demande a mich il te conseillera correctement lol (c'est son métier tous de même :p)
sinon tu vas enfin rabaisser la jtd cool ca.. Edit: CORRECTION LOL GTD
+1000 pour Mich
C'est lui qui a monté mes boudins ;)
C'est bon les gars, j'ai eu ma reponse!
Mich, je le vois samedi soir, on se fait une bouffe, j'aurais bien le temps de lui en parler!!!!loool
Merci quand meme pour votre aide.
eh oui Axis, je vais rabaisser la Gtd et non la jtd!!! lool....et lui mettre des rotiform! :jap:
J'ai un doute sur le Mich... A mon avis c'est pas le même :ptdr:
Mich c'est Mich non??? :hahaha:
Effectivement cela ne doit pas etre le meme! On parlait de Michel Offroy avec Axis
Je connais Mich Offroy de nom (et via le forum bora-addict) mais non en effet c'est pas le même Mich. Le mien c'est Mich alias D.Click (Liège)
ouiai d click je vois aussi il bossait pour un marchant de pneu de l'outremeuse a un moment (il y est peut etre toujours) et fais de très belle photo a l'époque ou j'étais sur vwfan quoi ^^
mich offroy fait aussi des photos de fous et il est vrai que il est bien calé niveau auto si j'ai besoin d'infos sur ce type de truc j'aurais confiance en ces dire ;) lol mais il est français lol pas de liège comme nous (si tu l'est aussi tyran)
bon bha tu passe donc du bon coté jim, la Gtd sera sublime avec des roti et dans le sol :p
faudrai que j'ose franchir le cap moi mais voila, madame n'est pas pour que je dépense des sous après l'achat du véhicule je peux juste me faire plaiz quand je commande lol
salut a tous , voila je voudrais installer des ressort de gti sur mais amortisseur ,sur une tdi 110 comforline
1:de combien je vais être plus bas ? ;)
1,5cm je pense
A voir si c'est compatible..
. Et si je prend se d'une R Line ? Le rabaissement et pareil que sur une gti ????
seul la R est plus basse sinon s'est -15mm
elle et plus basse de combien ?
et les ressort son compatible avec mais amorto EOM ?
car je pense elle son toute le dcc non?
avec le dcc ou non les ressort son les même ?
Exacte et encore une r, c est moins 20mm par rapport aune serie non sport
C'est OEM et non EOM!!!
- 15 mm pour les DCC non ?
bonsoir à tous, je voulais savoir si quelqu'un connait une bonne adresse en Belgique pour faire poser des ressorts (- 40 mm). merci
bonjours à tous
j'ai un petit soucis et je souhaiterai avoir des infos concernant la dépose des amortisseurs avant sur golf 6 (gti)
j'ai acheté un kit ressorts h/r -30mm et pour l'arrière c'est bon aucun soucis
en revanche pour l'avant impossible de sortir complètement le bas de l'amortisseur du moyeu :orage:
j'ai enlevé la bielette de barre stab'
j'ai enlevé la vis qui maintien le bas de l'amortisseur au moyeu
j'ai écarté le moyeu pour avoir du jeu (yen a pas de soucis)afin de sortir l'amortisseur...
faut-il dès lors compresser le ressort afin de pouvoir enlever l'amortisseur?
ceux qui ont modifié leur suspension pourront peut être m'aider?
car pour l'instant je vois pas trop comment faire
merci
:help: :help: :help:
j'ai visionné la vidéo en page 4 sur le montage de suspension sur golf vi gti
à ce que j'ai pu voir,il faut que je devisse la transmission coté boite pour obtenir assez de jeu afin de sortir l'amortisseur... :hahaha:
Moi j'ai comprimé les ressorts Meme si c'est pas conseillé..
Sinon je sais que ce sont qui me l'ont fais ont martelé pour faire descendre la jambe d'amortisseur..
Maintenant faut pas faire ça tout seul..
:plusun: et avec une bonne barre a mine, pour faire descendre le bras de suspension ;)
bonjours à tous
merci
tu met l'avant de la voiture sur deux chandelles tu demonte la bilette de barre stab des 2 cotés et tu defais les 3 ecrous du triangle en dessous du discue de frein puis tu prend une grande barre pour faire levier et tapote doucement sur la fusée pour faire sortir l'amortisseur attetion toujours defaire les 3 boulon de la tete d'amortisseur apres avoir sorti l'amortisseur de la fusée
pas possible car j'ai essayé mais tu est bridé par les transmissions...
bonjours à tous
merci
merci jvais essayé comme ça même si je pense qu'il faut que je défasse le gros écrou de la transmission afin d'obtenir le jeu nécessaire ;)
Non pas du tout.. Comme il te la dis c'est parfait..
Même moi j'ai fais comme ça et ça passe.. Faut prendre son mal en patience..
moi je fais tout le temps comme ca et ca marche toujours mais l'ideal c'est d'etre 2 comme ca un qui pousse bien fort sur la barre et un qui tapote pour faire descendre
attention au tuyaux de freins et au cables de temoin de plaquette
en fait j'avais mis un écarteur dans la fente du moyeu ce qui me bloquais le passage de l'amortisseur à cause de l'ergot :siffle:
c'était même pas nécessaire en plus donc une fois que j'ai trouvé ma bourde et bien 'finger un the noze'
merci pour vos conseils en tout cas ;)
salut alors je voulais savoir si je peu monter des ressorts av de golf R sur ma tdi 110 ?
a savoir que la jambe d'amorto de la R et de 55mm et la mienne 50 mm ,mais je pense que sa na rien avoir vue que je monte seulement les ressorts ????????
Pourquoi mettre ceux de la R et pas ceux d'un châssis sport??
jais le chassie sport sur la comfortline ,mais la golf R et 2.5 cm plus basse qu'une gti par exemple (normalement source forum golf gti /R)
les interlagos en un ET 45 l'arrière de la voiture et bien la roue et a 1 cm de l'aile (a mon gout beaucoup trop haute pour toi philly ) mais l'avent ne vas pas donc avec des ressort plus bas sa devrait être pas mal. ;)
et les combinés, c'est pas une bonne combine pour toi ?... :langue:
c'est vrai, elle n'est pas mal celle ci :honte:
Faux la r n est pas 2.5cm plus basse qu une gti , mais bien par rapport a un chassis normal.
GTI et chassis sport c est 1.5cm et la r 2.5cm par rapport a un chassis normal
donc en gros tu gagnerais qu'1 cm.. ça sert a rien.. autant prendre des combinés vu le prix des ressorts..
a ok mauvaise source (golf6gr....risme)
oui effectivement je gagne pas grand chose :orage: mais bon trop tard
les 2 ressorts av 68 €
bon ressorts golf R monté :youpi:
des photos,des photos please :fete:
bon alors, la caisse est descendue de combien ? 4, 5, 6, 7 cm... :gratte:
elle a descendue de -2 cm
il ya 3cm entre la roue et l'aile
dimension pneu et jante (225/40/18) ET 45
Ben voila une nouvelle sur Air :siffle:, je sais c est pas une 6, mais bien mon actuelle mk5 gt/sport :love:
Et voila le resultat en photos
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/95/94/82/dscf0113.jpg)
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/95/94/82/dscf0117.jpg)
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/95/94/82/dscf0119.jpg)
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/95/94/82/dscf0114.jpg)
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/95/94/82/dscf0120.jpg)
Au printemps retour de mes BBS speedline 19" :jap:, en version 2011 :ange:
j'aimerais bien voir l'installation lors d'un petit rassemblement, et le fonctionnement... :coucou:
la dernière photo, c'est quoi, un électrovanne de coincé ... :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:youpi:
Ben non, l avant en bas et l ar en haut :ptdr:
Sinon
l installation dans le coffre
(http://i35.servimg.com/u/f35/12/95/94/82/dscf0011.jpg)
(http://dk5.ti1ca.com/get/85.28.108.191/36sfkjqt/IMG_0316.JPG)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah c'est toi !!!!!!
Mich a mis sur fb "et une mk5 sur air de plus à Liège" mais j'avais grillé que c'était toi ! Vieux coquin :langue:
chouette, ça fait sérieux :10sur10:
Sympa le ride, c'est le summum aussi niveau efficacité/confort ? Y a t'il de bonnes adresses pour en monter un ?
Merci d'avance ;)
Sinon
:plusun: finition très net, pro ,bravos :10sur10: :10sur10:
Mais il manque un assécheur :siffle:
J e vais en mettre un te tracasse pas ;), je l ai achetée comme cela et aussi remplacer les raccord de chez gas a visser par des raccord rapide quand il fera un peu meilleur car la il caille lol :jap:
:siffle: la mienne aussi fait phssiit depuis aujourd hui
:youpi: photos :jap:
Une fuite dans un pneu ? :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
mdrrrrrrr ouai bizarre car c'est pas qu'un pneu c'est les 4 :hahaha:
(http://img151.imageshack.us/img151/9778/cyril21.jpg) (http://img151.imageshack.us/i/cyril21.jpg/)
:love: je la reconnais, malgré un autre pseudo ;)
Oh la boucherie Cyril, elle est magnifique !! :bave: :love:
Je l'ai croisée (doublé en fait :langue:) sur la bretelle du pont de Nogent sur marne la semaine dernière, c'est vrai que c'est un bel engin :10sur10: :jap: Même si on ne doit pas téléphoner au volant ;)
merci ;) :love: je la reconnais, malgré un autre pseudo ;)
téléphoner au volant moi ? jamais loool bon j'avou ... il me manque un kit bluetooth
bonjours a tous ,savez vous si les ressorts pour chassie avec dcc ou non dcc son les même ?
ps : (pour les ressorts OEM ou non )
il y a des ressorts Spécifique pour les chassis avec Dcc ;)
merci :jap:
bonjours a tous ,jais une golf 6 tdi 110 avec le chassie sport ,jante Vancouver 225 40 18 ET 51,
et je voudrais la rabaisser gentiment le moin possible ,donc ma question quelle kit ressort faudrait prendre ?
car sur le site de chez eurofac il son pas très claire ,on gros j'aimerai être a 2cm entre mon pneu et l'aile
http://www.eurofac.fr/tarif/voiture.php?produit=suspension&page=2
ps : et jais remarquer la dernier fois en installent des ressort a l'avant sur le haut de l'amorto au niveaux des fixation (les 3 boulons) la pièce en question a telle un sens ? car ilya une fleche de dessiner
beaucoup de répondront, mézig aussi :langue: que la pose de filetés apporte la réponse à tes interrogations sur l'abaissement, avec des ressorts tu n'auras pas la hauteur désirée, ou alors avec du bol ...-2, -3, -4 ? l'avant seras trop haut, trop bas, l'arrière idem, c'est ce que j'avais avec les ressorts H&R, je n'avais pas l'assiette désirée :non: entre l'av et l'ar ...
je sait bien les filtés c'est le top mais sait cher comparer au kit ressort :orage:
je crois que tu a raison je vais voir
il faux compter combien pour des filtés car il yen a a tous les prix 200€ /600€ /800 € voir plus
je me doute que si on veut de la qualité il faux payer mais bon sa reste cher ,c'est quoi le bon compromis ?
sa par exemple c'est de la m..de ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/172327799.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/179697299.htm?ca=12_s
KW, Weitec, AP ;)
Je te déconseille TA Technix, j'avais ça sur ma Polo et c'est la merde.
indem pour les RACELAND, à ne pas prendre!!!
Pour en avoir eu sur ma précédente voiture et sur ma voiture actuel, je te conseil les WEITEC, qui sont un trés bon compromis et ce trouve à des tarifs correct. ;)
environ 240 roros pour des H&R,
environ 500 pour des filetés AP Racing,
je regrette quand même ( on est toujours pressé ... ) d'avoir mis 240 roros quek mois avant d'avoir mis des filetés ... :gratte: mais bon, si on savait toujours tout avant :siffle:
vous avez une bonne adresse pas trop cher ?
et je voulais savoir la hauteur minimum avec des filté ?
sur ebay.de tu arrive à trouver de bon tarifs pour des Weitec (environ 650€) aprés si tu connais une personne chez sudauto ou feurouge il peut t'avoir des tarifs sympa, mais rarement en dessous des 700€
sinon pour la hauteur mini avec des filetés, je sais pas si tu veux parler du minimum de rabaissement ou si tu veux parler de combien de cm on ce retrouve en bas???!!!
Donc le minimum de rabaissement doit être au environ des 2 ou 3 cm.
Et sinon au plus bas, le bas du pc avant est au environ des 10 / 12cm du sol, et pour tout te dire sa passe vraiment partout ;)
par exemple si je voudrais descendre pas plus que -2 cm sa serait possible avec des filetés ?
car je vois beaucoup du - 35 minimum alors :quoi:
d'aprés ce que je viens de lire sur la notice de mes weitec (qui est en allemand :cafe: :gratte: ) le minimum serait 30mm pour l'avant et 25mm pour l'arriére ;)
Oui c'est sa le problème justement
tu sais, tout compte fait, pour descendre de 15, voir 20 mm, laisses ta caisse comme elle est :langue: pour voir quelque chose, faut quand même 30 mm de moins, sinon, ça n'est pas la peine, enfin, c'est mon avis :jap:
oui tu a raison ,je vais attendre et mettre des filetés et des cale av 5 mm ar 10 mm ,
mais sa coute un bras ,alors je laisse le projet de coté :ange:
c'est tous pour le moment
Oui juis bien d'accord avec Mézig, même en étant rabaissé comme la mienne j'avais pas l'imprésion qu'elle était si basse que sa.
Jusqu'au jour ou je me suis garé à côté d'une G6 d'origine, et là ces poignets de portes étaient au environ de mes joins de vitre, et là je me suis dis, c'est bon elle est comme je voulais (même si j'aimerais bien qu'elle soit plus basse).
y a t il une difference entre ap, weitec et kw pour la hauteur de reglage ???
Ap et Weitec est une sous marque de KW ..
Après je ne crois pas qu'il y ai une différence.. C'est juste la cartouche qui est différente..
Le réglage est le même..
j ai mis les ap mais ca descend pas des masses chui deg je pensait que j aurait eu le meme resulta que avec ma g3 et g4
sur les G6 tu peux pas descendre comme sur les autres VW d'avant..
Moi j'ai des weitec et c'est pareil mais ça me suffit pour frotter sur le dos d'ane..
maintenant si tu veux etre bas prends du ai ride c'est la seule solution..
si tu veux les revendre, pense a moi... j'en recherche d'occasion
je les revend pas si jen connait je te fait signe ou si tu achete nouveaux dit moi d abord le prix voir si il a pas moins chere a lieur
les ap descendent quand même pas mal, maintenant, tout est relatif, pour les extrèmistes ça n'est jamais assez :ptdr:
pour info, mon carter plastique sous le moteur est aux environs de 85 mm, avec encore 15 mm de filet de dispo...
faut aussi continuer à rouler, si c'est pour être poser à terre mais seulement à l'arrêt, là, ça n'est plus mon domaine ... :siffle:
je vais mettre du 19 ou du 20 donc ca va remonte beaucoup et a l arriere chui deja a fond j ai me bien une roue qui rentre dans l ail mais pas a l extreme quand meme lol
Comment ça remonter beaucoup ?
Le diamètre de la roue (jante + pneu) doit être le même, que tu sois en 15", en 17" ou en 20"
la hauteur de caisse change si tu passe de 17 en 20
Si tu mets du 20 prends du air ride.. :ptdr:
Ben alors c'est que tu es franchement hors tolérances ...
:plusun: :oops:
ou alors, j'ai pas tout compris ... :gratte:
http://www.youtube.com/watch?v=1rCibJ5pDbQ&NR=1 ;)
plus bas tu meurs :siffle2:
Mais une petite question, comment on sait la hauteur de caisse ou je sais plus quoi ( 50 ou 55?)???
Ma motorisation c'est un TDI 110.
Je pense prendre soit KW soit Weitec, auriez-vous des liens pour ça? Merci
Le diamètre de la jambe de force plutôt..
Il te faut un pied a coulisse mais je pense que c'est plutôt 50 pour toi..
Je te remercie.
Je vais quand même vérifier tout ça, parce que je suis à la recherche de mes filetés.
va voir dans la section achat y a un lien vers des combinés et une demande de commande groupée pour des filetés ;)
sa c'est pour la jambe de force ,le 2.0 L tdi 110 c'est du 50
Merci à vous!! Donc pour TDI 110, c'est 50!!!!
Je vais jeter un coup d'oeil sur le lien en cde groupée.
Je te remercie pour le lien.
Je voudrais bien avoir les filetés avant les Day's!!! ;)
Je n'arrive pas à mettre une réponse dans le post concernant la commande groupée des filetés!! :honte:
Votre avis??? Raceland en combinés filtés ça vaut quoi???
c est de la merde....autant jeté ton argent par la fenêtre ou le brulé ;)
Prend du AP au min, ou weitec/kw tout depend du budget que tu est pret a mettre
:plusun: :plusun:
OK merci du conseil, c'est pour ça que je préfèrais demander avant...
Merci ;)
Si c est pas indiscret que serait ton budget, je peut peut etre t aiguiller ;)
Je ne sais pas trop, pour le moment , le plus dure c'est de convaincre madame qui a peur de perdre en confort.... :ange:
automatiquement, si tu pars sur du fileté,et que si tu la baisses bien, tu perds en confort!!!
Après prends une pack amorto + ressort, ça sera plus confortable.
J'ai trouvé que les bilstein B10 étaient bien confortable pour un bon petit rabaissement. Mais c'est sûr que ç'est pas du posage par terre!!!
bonjour à tous,
j'aimerai mettre des ressort court sur ma golf 6, c'est une finition carat et elle a le pack sport vancouver.
d'apres vous qu'est ce qu'il serait le mieux ?
les H&R ou les EIBACH ? sachant que je veux rabaisser raisonnablement lol... apparemment vw conseil des eibach mais j'ai lu qu H&R ça rabaisse un poil + j ai pas trop trouvé de photos j'aimerai bien voir ce que ca donnerai...
merci de vos réponses
sinon moi je vends du KW V3 qui ont roulé 15000km :D
je passe sur AIR donc voila :D
ok merci mais je veux des ressort neufs et je pense que je vais prendre les eibach me reste a mesurer la jambe de force et je commande ca sur eurofac ;) je sais pas si c'est 50 ou 55???
si un de vous le sait ca m aiderai merci
Mp ;)
Mp ;)
Ok merci ;)
je suis comme toi je vais voir au mois de septembre pour mettre des ressort Eibach sur ma belle en attente d acheter des combinés l année prochaine ;)
Eh oui c est cool les Eibach :plusun:
par contre y en a 2,ceux à -30mm et ceux à -50mm,tu veux prendre en moins combien?
Ceux a -30 mm Et toi ?
-50 pour ma
-50 pour ma part ;)
Du 50 mm sur des ressorts oem ?
A -50 autant prendre des combinés, là c'est un peu inutile non??
Enfin ce n'est que mon avis..
ca fait pas un peu beaucoup?????
si sa fait beaucoup mais entre le combiné et les ressort c'est pas du tout le meme prix...c'est sa le probleme :siffle:
Sauf que la avec tes ressorts courts de -50 tu vas abimer tes amortos très vite et au final ça te coutera le prix de combinés..
Les AP en combiné sont abordable et niveau rapport qualité prix ça reste bien..
je vais regarder sur le site anglais que tu m a donné ;) meme si je suis pour du weitec.
donc demain, j fais installer mes combinés, si j'ai un problème, ma garantie est sautée? alor j'annule car j'ai encore 3 ans de garantie!!
Voilà, j'aurai besoin de conseils pour un rabaissement sur ma Golf 6 variant.
Je ne sais pas quoi prendre comme marque, jusque ou je peux la descendre,...
Au niveau contrôle technique belge, qu'est qui est tolérer.
Je veux quand même garder le plus de confort possible. (pour madame et les enfants)!
Il n'y a pas encore de jantes dessus sauf les tôlées d'origines...
Merci pour votre aide les gars!
Fonction RECHERCHE ;)
J'ai mis des ressorts KW en -35mm, confort très correcte, - meilleur conportement dans les courbes.
Que du bonheur >>LES PROS DU PNEUS du côté de Liège.
Contrôle technique normalement il faut repasser présenter la voiture. :siffle:
Si besoin plus d'info en MP possible.
Ah bon, t'es sur, il faut le passer juste aprés avoir changer de suspension? perso c'est dans 3 ans quoi :siffle: lol
Petite question aux pros des rabaissements:
j'ai mes suspension filetée placée et géométrie faites. Si je veux la redescendre + ou la remonter pour l'hiver, je dois refaire une géo à chaque changement de hauteur?
A savoir que lors de la géo, j'avai 2° de différence a l'arrière et un peu moin a l'avant par rapport a mes suspensions d'origine.
Bonjour j'aurrai voulu savoir quelle combiné fileté mettre sur ma g6 savoir un peut ske vous metter si c'est pas trop raide ect biensur les marque comme weitec ou kw vous alelr me dire mais mettre 800 voir 1000 e dans des combiné sa fai mal quand meme
Pour un peu moins cher tu aura AP qui reste quand même très valable ;) voit avec diddy il vient d en placer a Charleroi chez Laurent , prix et service très intéressant
Là aussi, sujet maintes fois abordé... FUSION ! :manif:
Bonsoir, je sais que le sujet est maintes fois abordé (désolé Wheelfan :honte:) mais je viens de lire les 15 pages de ce topic et javoue que tout cela me porte confusion...
C'est à dire que je cherche à rabaisser mon 2.0 110cv de environ 4cm et que je suis monté sur du 225/45 R17 mais bientot monter du 18.
Pour du -4cm, il sufirait d un kit ressort et amortisseur court, je vois que l on conseil les kit bilstein B10, mais apparement du B4 retaré et il n est pas recommander. Apres il y a le B8 et B12 (je n y comprend rien).
D autre part quand je vois le prix des kits, la difference serait minime par rapport à un combiné fileté Weitec ou je me trompe?
J ai lu aussi plusieur fois de rabaissement (par ex: -45mm a l AV et -35mm à l AR). c est un choix sur le réglage?
Comment puis je voir si j ai le chassis sport ou pas?
Dernière petite question: Au passage en 18", Il est préferable de rester sur du 225/40R18 ou je peu passer au 235/40 R18?
Désolé pour ma comprehension à pédale... :hahaha:
Merci à tous
Si tu veut descendre a -40mm, je te conseille fortement des filetés ;), le reste sera de la daube
Pour du 18 du 225, voir du flan tendu......plusque 225 sera et fera trop gros :vomi:
Merci Redcbr :jap: et par rapport au réglage? Je peu régler à -40mm AV et AR? parce que j en vois qui rabaisse plus à l' AV que à l'AR?? pourquoi?
Comment puis je voir pour le chassis Sport?
Merci ;)
L avantage des filetés , c est justement de pouvoir régler la hauteur a souhait.....mais en fait il n y a qu une seule hauteur de bonne , c est a terreeeeeee :ptdr:
Pour le châssis sport chez vous en France , je connais pas trop les modèles qui sont différent des nôtres, de toutes facon cela n a pas bcp d importance il te suffit de mesurer la jambes de force qui sera de 50 ou 55mm et de choisir une marque valables , Ap, Weitec ou Kw, le reste je te conseille pas ou alors bilstein ;)
Merci :jap: Je pense partir sur du Weitec Hicon GT, reste a touver un site accessible et sérieux ;)
contacte diddy, il doit avoir les coordonnées de laurent en belgique qui expedie en france et est tres serieux et des prix de ouf ;)
Ok merci :jap:
Juste un renseignement. J'ai une Golf VI Carat avec le pack Vancouver donc déjà abaissée d'origine de -1,5cm avec le chassis sport.
Quelle est l'abaissement d'origine du chassis des GOLF VI GTI/GTD et celui des GOLF VI-R?
Si je veux rabaisser un peu la hauteur de caisse de ma GOLF VI Carat avec déjà le chassis sport compris dans le pack Vancouver, quelles solutions s'offrent à moi pour un résultat identique à celui des GTI/GTD ou de la R?
Merci.
alors les GTD et GTI sont comme les chassis sports donc -1.5 cm..
Pour la R c'est -2.5 cm..
maintenant si tu veux un peu plus je te conseille de prendre un kit amorto plus ressort court mais l'idéale ça reste les combinés filetés et tu règles la hauteur que tu veux..
merci Philly,
j'aimerais juste un petit rabaissement en fait, juste en changeant les ressorts, même si ce n'est pas le top je sais.
pour un rabaissement égal à la R (-2,5cm), est ce que je peux monter simplement des ressorts de R ou pas?
le rendu avec mes 18 pouces sera comment?
oui c'est vrai que c'est pas top mais je pense que tu peux le fair avec ceux de la R.
Je crois que PELO91 l'a fais, essaie de lui demander..
Sinon voir chez EIBACH ils sont des ressorts courts..
et si je prends chez Eibach, pour passer de -1,5cm déjà d'origine à -2,5cm il faut des ressorts de combien? :honte:
je crois que le minimum en ressorts courts c'est -3 donc c'est parfait
il ne faudrait pas du -40mm auxquels j'enlève mes -15mm d'origine pour arriver à -25mm?
et je me pose une autre question aussi, si je baisse la hauteur de caisse d'1cm de plus donc pour arriver à -2,5cm, je n'aurai pas un effet de roues trop rentrées vers l'intérieur (car je garde mes jantes d'origine en 18" et garde donc le même déport...). Enfin peut être que je mélange tout là mais la GOLF R est monté en 19", le rendu sera différent avec du 18"?
Bon, je pense qu'un léger rabaissement avec uniquement des ressorts courts sera ma prochaine modif' sur ma GVI.
Par contre je ne sais toujours pas ce qu'il faut comme taille de ressorts pour arriver à un résultat identique au rabaissement d'origine de la GOLF VI-R (-25mm) sachant que je suis déjà en -15mm sur ma voiture avec le chassis sport et les jantes Vancouver en 18".
Aussi, apparemment certains ont eu des soucis simplement en montant des ressorts courts en -30mm, les roues touchent à l'intérieur des passages de roues: http://www.golfgtdpassion.com/t2215-probleme-suite-a-rabaissement
Dans ce post, le gars dit avoir rabaissé de -30mm seulement, je trouve que ça fait très bas quand même, je ne recherche pas ce résultat là:
(http://i24.servimg.com/u/f24/16/44/84/85/100_0712.jpg)
Enfin, que choisir entre les ressorts Eibach, H&R, ou alors les ressorts OEM de GOLF VI-R?
Quelque soit la taille des ressorts que je vais prendre, il faut prendre en compte les -15mm que j'ai déjà avec le chassis sport et les rajouter ou pas?
Merci de vos précieux conseils.
demain je te balance les ref
Voilà je suis complètement novice en la matière, je ne dispose pas de GOLF mais d'une POLO (dernier modèle) cela dit je lui ai placer un kit fileter KW V1 INOX que j'ai homologuer donc tranquille jusqu'en 2015, bon j'ai déjà eu plusieurs explications mais je ne m'y fais pas :non:
Pour l'homologation mon garagiste a du la remonter mais bon maintenant je souhaiterai la re-descendre seul soucis c'est que je sais pas trop comment m'y prendre :triste:
J'ai parcouru tout le topic j'ai trouver réponse mais bon pas certain de mon coup, alors je sais pas si l'un d'entre vous serait d'accord de me faire une petite vidéo du début jusqu'à la fin pour un réglage d'un kit fileter par exemple rabaisser sa voiture ou la remonter !
Merci d'avance de votre aide :)
Pour régler un fileté c'est très simple. Tu as une bague de réglage donc quand tu la visse, elle monte et ta voiture aussi. Quand tu la dévisse, elle descend et ta voiture aussi.
Avant de de faire quoique ce soit comme réglage, il faut mesurer la distance entre ton aile et le centre de ton moyeu pour savoir de combien tu monte ou tu descend.
Sinon c'est une très bonne idée ce topic je compte passer en 18 sur ma g6 et je sais qu'un rabaissement sera obligatoire. C'est clair que les combinés restent l'idéal. J'en ai eu sur ma corsa et c'était assez tape cul.
J'ai pu monter dans l'audi A6 d'un pote qui a mis les bilstein b14 et contrairement à ma corsa ça restait très confortable.
Voulant éviter le tape cul je me suis dis jamais plus je ne mettrai de combinés sur ma g6 mais vus vos retours je remarque que ça passe sur la g6.
Bien que je suppose que ça soit un peu plus ferme que l'origine, est ce que les combis que vous avez monté (AP, weitec ou autre) restent vraiment un minimum confortable et que ça soit pas tape cul ?
Au passage pour le 2L TDI 140 la jambe de force c'est du 55 ;)
Franchement le AP ou WEITEC reste très confortable à mon avis.
Maintenant si tu touches à la taille des pneus en mettant du flanc tendu, tu perds tout confort..
Moi je suis en WEITEC monter en 205/40/18 et je suis montée avec quelqu'un qui avait les mêmes suspensions et du 225/40/18, je peux te dire que j'ai cru qu'on avait des amortos différents...
Sinon si tu as un budget plus élever faut prendre ceux réglable en dureté ..
Personnellement j'ai perdu un peux de confort mais rien de bien méchant, j'ai rouler pendant 2H30 avec une voiture chargée de chez chargée (5 personnes) bon dans la POLO y a pas énormément de place donc ils ont du se serrer les coudes mais sinon j'ai toujours un bon confort de conduite et les passager n'avait pas à se plaindre, je suis satisfait de mon kit KW en tout cas ;)
Sinon oui j'ai lu le topic entièrement et j'ai un membre du site polo6R.fr qui me l'a expliquer mais disons que je souhaiterai voir en vidéo comment on fait, si sa dérange pas quelqu'un de me faire une petite vidéo se serait sympas :)
Bonne journée ;)
ok merci pour vos avis.
Je pense que je me laisserais tenter par les filetés après avoir posé mes jantes.
Ouais il y a cette solution mais pour moi ce n'est pas raisonnable d'investir autant pour finalement ne pas utiliser le réglage en dureté. Car si le réglage le plus mou est trop dur :gratte: c'est jetter des sous par la fenentre ;)
Je vais déja essayer des fileté normaux et si c'est trop dur à mon gout je serai obligé de me rabattre sur un kit ressort court + amortisseurs
J'ai une petite question, j'avais une 1.6 tdi avant et j'avais des suspensions réglables WEITEC, je viens de passer en 2l tdi 110. Est-ce que quelqu'un sait me dire si je peux les monter sur ma 2l ou pas? Je sais qu'il y a diamètre 50 et 55. Merci beaucoup
Sur le 110 c'est toujours 50 de diametre
Et sur le 105??? lol
Pareil... ;)
qlq'un sait il de quoi il sagit? perso je vois pas ce que c'est et ql est l'utilité!?
(http://i254.photobucket.com/albums/hh88/fxvEM2/DSCF5083.jpg)
C'est ta voiture? tu roules depuis un an et demi comme cela? :muet: cela doit être assez dur comme suspension, cela m'a l'air d'être des cales de transport que la cc a oublié d'enlever.
Gros avantage, tes amortisseurs sont toujours neufs. :ptdr:
Mais non c'est pas sur la mienne :nonnonnon:
J'ai trouvé sa sur le net, sur un forum US/canadien, et vue que je comprends rien en anglais et le traducteur en ligne non plus...
Je sais pas trop a quoi peut servir cette pièce!
C'est des cales de transports que le CC doit enlever pour la livraison de la voiture...
A ok je connaissais pas! :jap:
:plusun: ça bloque les ressort et empêche les auto de sauter pendant le transport ;)
qui pourrais me donner le diamètre de la jambe de force de mon G6 TDI140?
Merci. ;)
si je me trompe pas c'est 55mm...j ai la meme que toi ;)
:welcome: salut je viens d installer une filté weitec a fond de filet et je suis vraiment trop bas :non: je touche vraiment partout plus moyen de monter un trottoir j aimerais bien la remonter de 2cm. Mais je viens de faire une géométrie si je la remonte de 2cm dois-je refaire une géométrie après ?
Tu te trouves trop bas avec les Weitec???? :ptdr:
Et dire que moi je me trouve hautes...
Mdr tu n'est pas la seule à te trouver trop haute sur des weitec, c'est pareil pour moi :ptdr:
Et pour répondre à play-bryan, je sais pas comment tu fais pour toucher partout, perso sa passe nikel de partout, mais bon c'est sur je monte pas sur les trottoir pour me garer en ville (même d'origine je le faisais pas) :jap:
C'est clair je ne touche nulle part non plus..
Même quand j'étais en 16 je touchais nulle part aussi..
je viens de regarder vos golf 6 (qui sont par ailleurs magnifique) me semble plus hautes que la mienne. Mais la personne qui ma fait le montage ma enlever les cales alors je ne vous dit pas avec les routes belge dans l'état ou elles ce trouvent, je jure a chaque bosse et je n ai vraiment pas envie d abimer la voiture.
Ps: puis-je remontée la suspension de 1 ou 2 cm sans faire une nouvelle géométrie ?
Merci d avance pour vos réponses
Faut arreter avec les routes belges, qui i est vrai sont dans un état pitoyable :vomi:mais on ait rouler bas sans problème.....je le faisais sans problème en 19" et a ras de terre
ben à l'avant si tu est à font de filetage tu doit être comme la mienne ou celle de Philly, par contre à l'arrière, comme tu le précise, si la personne qui t'a installé le kit à viré les bague de réglage là c'est sur tu es plus bas que moi.
Et en les remettant tu devrais régler ton souci, enfin du moins pour l'arrière! Pour l'avant si tu trouve vraiment que c'est trop bas il te faudra remonter les bagues pour gagner qlqs cm ;)
je crois bien que je vais remonter déjà l'avant d' un bon centimètre j' ai l impression d être plus bas de l avant que de l arrière. Pour finir je suis a la même auteur que vous sauf a l arrière peut être a cause de la cale oui. je pensais être vraiment plus bas avec mes 16"
une petit photo pour vous remerciez avec mes jantes 19" :love:
(http://img15.hostingpics.net/pics/464947DSC0263.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=464947DSC0263.jpg)
Ps: je ne l'ai remets pas maintenant, je voulais juste voire ce que ça donnais les centres de jantes ne sont pas mis sur la photo
Nostalgie :siffle:
http://www.youtube.com/watch?v=aB8y58-EW8E&feature=player_embedded
Petite question aux pros des rabaissement!!!
je suis equipé de Weitec, avec en jante hiver des atlanta's en 16!!
je passe en BBS Speedline en 18" avec ET54, à votre avis les jantes vont elles touchées les amortos?
je compte mettre des cales d'elargissement par la suite, mais jeudi 2 fevrier, je passe au banc donc je me pose la question ;)
faut voir la largeur de tes jantes, les jantes oem sont en ET 51 et 54 ;)
C'est du 7,5x18, bbs speedline ;)
Alors c est bon sa passe sans soucis,
Cool merci, je mettrai des cales de 10mm ou 12mm, d'ici 1mois du coup!!!
ca depend aussi de ton budget, du confort que tu veux, du rabaissement final......
slt a tous j'aimerai rabaiser ma golf BM met je mi connais pas du tout :siffle: que me conseiller vous sachant que j'ai une conduite assez sportive
si tu as une conduite sportive le mieux c'est de changer les ressorts+les amortisseurs mais ce n'est plus le même budget que si tu remplaces uniquement les ressorts.
sinon au cas où, je vends mes ressorts courts Eibach Sportline (-45/50AV et -30/35AR) tout neuf. ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7809.0
merci au pire si je prend que des resort je te tien au courent merci :smurf:
je voi que ta cheter des Eibach Pro Street S ca comprend les amortiseur aussi j'ai vu ca reviend a combien environ ceux la ?
neuf c'est 1200€,
je les ai trouvé d'occasion pour presque moitié moins mais ça restera toujours plus cher que simplement des ressorts.
neuf c'est 1200€,
a ouais quand meme :argl:
après tout dépend ce que tu appelles conduite sportive, tu ne conduis pas tout le temps comme ça?
mais si tu ne descends pas trop la hauteur de caisse juste des ressorts suffiront,
au pire tes amortisseurs feront 5000kms de moins.
des ressorts c'est presque increvable, en général tu changes les amortisseurs bien avant avec lesquels tu peux faire déjà bien 100.000kms, tu as le temps de voir venir.
pour les ressorts tu as H&R ou Eibach,
chez Eibach tu as les Pro-Kit qui descendent la voiture de -30mm, mais c'est un peu juste je pense pour voir une différence,
après chez H&R tu as du -35mm et du -45mm je crois,
chez Eibach encore tu as les Sportline (ceux que je vends) en -45/50mm à l'avant et -30/35mm à l'arrière.
après si tu veux descendre plus bas je te conseille de changer tes amortisseurs avec.
jète un oeil ici: http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-VOLKSWAGEN-GOLF-GOLF-VI-Amortisseurs-&-Ressorts-Ressorts-Eibach/-H&R-Non-Dsg-1.6L-2.0L-Tdi-BM/c11592_28_7610_7617_14140_15834_16314_15870/index.html
ou ici: http://www.eurofac.fr/tarif/voiture.php?ann%E9e=9.08-&type=Golf+VI+%281K%29&mod%E8le=1.2Tsi%2C+1.4%2C+1.4Tsi%2C+1.6%2C+1.6Tdi%2C+2.0Tdi+Blue-Motion%2C+%D8+ext+jambe+av+50+mm&marque=Volkswagen&produit=suspension&page=6
moi je suis en Weitec comme Philly, mais je trouve haut encore :ouin: :ouin:
(http://www.golfiv.fr/uploads/uploads/th1/2012/01/23/2012_01_23_19_03_54_IMG_1816.JPG)
avec les weitec la voiture descend de combien de mm?
c'est déjà pas mal bas je trouve...
perso je me trouve haute aussi..
à savoir que je ne frotte pratiquement nulle part si je fais attention..
Par contre moi j'ai retiré les bagues derrière..
Je sais pas de cb ça baisse au plus bas!!!
quelqu'un aurait il un bon vendeur de combinés filetés, avec des prix sympas? pour moi avoir un ordre d'idée niveau prix ;)
le truc c'est que d'une marque à l'autre ( donc qualités) tu varies du simple au double voir triple!!!!!!
t'as un budget de combien?
tiens moi j'ai commandé sur ce site..
le mec est très sérieux et tu peux négocier les FDP..
Votre avis? Je me tâte toujours pour le choix de ma suspension filetée.
Mais ce sera KW!
Mais la V1 ou V2, j'hésite... :gratte: J'avais une V2 sur ma golf 4.
Je me demande si pour la différence de prix, c'est mieux de prendre directement la V2 au cas où je voudrais durcir la suspension. Pour ma GTD je veux avoir une tenue de route excellente!
Certains me disent que ce n'est pas nécessaire, que la V1 suffit.
Mais ce sera KW!
Tu peux aussi prendre les Bilstein B16 , c' est le top ;)
A voir, si ils disposent de l'attestation Goca pour le CT belge.
Merci Philly ;) je vais regarder ça !
Pour le budget, je sais pas, justement, je voulais avoir une bonne adresse pour me donner un ordre d'idée, mais je pense tourner dans les 8 et 900€ pour les filetés.
Sur mon ancienne civic, j'avais des spax RSX, j'en étais trés content, c'est des philosophies de caisse completement différentes, la civic était quasi prete pour la piste, et dépouillée à fond, donc le confort je m'en tapé complet... alors que là... :triste:
Je vais bientôt commander ma suspension filetée KW V2.
Mais j'ai une question au niveau des filets sur les jambes de force. Il paraît que les V2 inox ont des fins filets de réglage (donc plus fragiles que les anciens gros filets).
Et les bagues de réglage, sont-elles en nylon ou en métal? Vu le prix du Kw je veux faire le bon choix... :gratte:
Pourtant sur ma Golf 4 j'avais du KW V2 avec les gros filets... Et avec ça, je n'ai jamais eu aucun soucis, même en modifiant souvent la hauteur de caisse pour changer les jantes (été/hiver), ou pour certains meetings.
Bon, j'ai ma réponse... Ca pourra servir à ceux qui liront ce post.
Kw V1 = gros filets (galvanisé)
Kw V2 inox line = fins filets (inox forcément)
Mais il existe toujours les Kw V2 (galvanisé) avec gros filets. C'est ce que je pense prendre. ;)
Salut à tous,
Je recherche des suspensions air ride, je voulais savoir si quelqu'un connait un site pour en avoir. Je recherche quand même du bon matos.
j ai choisi de changer uniquement les ressorts sur ma G6 , pas pour un soucis de finances , mais elle n a meme pas 70000 km donc je pense que c etait pas utile , ou bien ? est ce que ca va limiter la durée de vie des amortisseurs ? merci d avance
Salut à tous,
Ebay.de ou alors recherche après melovan pas loin de de hasselt ;)
bonjour a tous, est ce quelqu'un connais la marque VMAXX pour des filetés ???
Oui, et un conseil a eviter .....c est de la daube ;)tout comme raceland, rokkor
Ouais, laisse tomber... :nul: Pour un bon rapport qualité/prix prends du AP. :smurf:
ok merci
bonjour les amis, en trainant sur le net j'ai trouver sa :
http://cgi.ebay.fr/Ressorts-court-EIBACH-Golf-VI-1-2-1-4-1-6-2-0-TSI-TDI-/170551891596?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item27b5af568c
http://cgi.ebay.fr/Ressorts-court-EIBACH-Golf-VI-1-4-2-0-1-6-TSI-TDI-/150505920042?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item230ada162a
http://cgi.ebay.fr/Ressorts-court-EIBACH-Golf-VI-1-4-TSI-1-6-2-0-TDI-/200524834276?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2eb03625e4
quel est la difference de tous ? parce que j'avoue qu'on peut vite s'y perdre, sachant que mes chaussons serons en 18 avec jante r8 v10,
si vous avez une idée, merci de votre aide :)
je voudrais ce resultat,
(http://img15.hostingpics.net/pics/828499photo2.jpg)
celle ci donc avec les jantes en question que je veux :
(http://img15.hostingpics.net/pics/602277photo1.jpg)
il n'y a pas besoin de calle ? je peux rouler charger ? j'imagine que certain vont me dire que c'est -45mm non ?
merci j'ai trouver dans les 20 pages une ressemblance, mais c'etait pas avec du 18"
Si tu veux être comme sur la photo, c'est soit un kit fixe en -45mm soit un kit combinés filetés (tu règles la hauteur que tu désires)
Par contre évite de ne mettre que des ressorts, tu va flinguer tes amortos d'origine...
Petite question pour ma part, qui a déjà commandé un kit combinés filetés AP sur ebay.de ???
merci de ta reponse Wool16, je vais prendre un kit ressort, dans les liens que j'ai donner j'en es vue un mais il donne plusieur valeur :
Rabaissement: 1° AV= -45-50mm / AR= -30-35mm
sa veut dire qu'il y a des marges d'erreur ?
parce que les combinés j'imagine que cest dans les 600€ et plus....
tu parle de cela toi : http://cgi.ebay.fr/AP-Gewindefahrwerk-VW-Golf-6-Typ-1K-1KP-GF81-032-/360221819808?pt=DE_Autoteile&hash=item53dee4c3a0
En fait un kit fixe comprends des ressorts et amortisseurs adaptés, car si tu prends juste des ressorts, tes amortisseurs d'origine ne sont pas adaptés pour (course de l'amortisseur différente), ce qui entrainerait une usure prématurée de ceux ci.
Concernant le kit fileté AP, c'est exactement celui là et à ce prix là, cela me semble imbattable, c'est pourquoi j'aimerai avoir des retours de personnes qui auraient passé commande sur ebay, ou sur un des nombreux vendeurs d'ebay les vendant à ce tarif. Car même sur le site officiel d'AP, ils sont facilement 100 euros plus cher...
bonjour
petite question, je cherche à connaitre le poids sur l'essieu avant sur la TSI 160
chez Weitec ils ont au moins 6 références pour la golf 6!
au moins je sais que j'ai une jambe de force 55, mais l'info sur l'essieu avant pourrait m'aider a choisir parmi les 3 références qui restent!
merci d'avance
beaucoup parlent de AP sur ce topic, qui semble etre une sous marque de Weitec, qui elle meme est une sous marque de KW!
bref j'hésite entre AP et Weitec, mais il ya 200euros de différence
en gros j'aimerais l'avis de ceux qui ont montés des AP, quelle utilisation, en sachant que j'attaque un peu et que j'aimerais que ce soit un peu plus ferme que les amortos d'origine
merci d'avance
;) T'inquiète, j'ai mis du AP sur ma GTD (mais les APx qui correspondent à la V2 de KW, avec réglage en dureté). Et j'en suis très content... :bien: Moi, qui ne voyait que par KW V2 (comme j'avais sur ma golf 4).
Weitec c'est bien aussi, mais je pense (à confirmer) que les Weitec descendent moins bas que AP et KW.
Par contre, pour la tenue de route, ça accroche en AP et c'est bien plus ferme qu'à l'origine. Même sur une GTD, d'origine je trouvais la suspension beaucoup trop molle... :nul:
impeccable, merci pour ton avis qui va sans doute me faire économiser 200€
Dans mon cas c'etait 500€ entre la kW v2 et l'apx.
ah oui!
et entre AP normal et APx, il y a une grande différence de dureté?
La ap x au minimum de sa dureté est comme une ap classique. Maintenant si on commence à durcir, on sent vraiment la différence mais on perd en confort.
Et l'AP X au minimum de dureté est elle beaucoup plus ferme que la suspension d'origine (GTD pour ma part) ???
Car pour ma part, je cherche des infos sur les filetés classiques.
Pourrais tu nous dire où tu les achetés aussi, car il n'y a pas de revendeur en France, et j'hésite à acheter sur ebay.de.
Merci d'avance :coucou:
J'ai une bonne adresse pour la vente et montage des suspensions, mais c'est près de chez moi en belgique. Pour la dureté, j'ai roulé 2 semaines au minimum et c'était déjà plus ferme que la suspension d'origine gtd. ;)
Ok et je suppose que ce magasin n'a pas de site internet... :triste:
Ils ne font pas non plus de vente par correspondance ou d'envoi par hasard :gratte:
:triste: Non, pas de site internet. Il doit bien y avoir un revendeur en France, mais là je ne sais pas t'aider. :gratte:
Non justement pas de revendeur en France :help:
C'est quoi le nom du magasin en Belgique et le tarif si c'est pas trop indiscret... :gratte:
qui connait un bon petit garage dans le 77 (proche montereau)
pour faire monter des combinés filetés pour pas trop cher?
éventuellement un membre du forum dans ce coin sait-il le faire?
Sacré Michel il est connu partout pour info c'est le mari d'une cousine éloigné à moi lol. Il est sur un projet de fou, une eos sur air....
Salut a tous ! :coucou:
Voila je suis en G6 2.0tdi 140, actuellement en 16pouces origine, sur chassis normal (je pense j'en suis meme pas sur je l'ai achetée d'occase avec presque full option donc...) et j'ai envie d'acheter des repliques des Vancouver en 18pouces
http://www.autoexclusive.com/?page_id=12&detail=packs&id_marque=27&id_modele=302&id_jante=462&id_dim=0
Je veux pas un style "tuning" spécialement rabaissé etc si je pouvais atteindre le rendu d'une G6 avec le pack Vancouver normale ca m'irait quoi ! Je veux juste éviter l'effet 4x4 sans etre trop rabaissé non plus parce que je fais 90% de ville ..
Bref j'hesite entre des ressorts courts ou un combiné fileté etc niveaux prix le choix est vite fais mais si c'est vraiment déconseillé ... (La voiture a tout pile 100 000km maintenant) Voila la liste du matos disponible !
http://www.autoexclusive.com/?page_id=49&id_marque=27&id_modele=302&id_sub_mod=92
Bref tout vos conseils/avis sont les bienvenus merci a ceux qui pourront m'aider a+++
J'aimerai juste rabaisser un peu ma gtd également, genre juste - 2... et gagner en dureté...
Vw Allemagne peut en moter pour un tarif de 300€...
cela vaut-il le coût???
bonjour à tous
si des personnes sont intéressées, voici une commande groupée de combiné AP que nous lançons
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11325.0
je suppose que le confort sera amélioré.. Perd-t-on beaucoup en confort???
Quel est le rabaissement avec ce kit???
jusqu'a -6.5 je crois
Quelqu'un serait-il s'il existe un tuto pour changer soi meme ses amortisseurs.
A vrai dire je me sens tout a fait capable de le faire moi meme car deja fait sur mon ancien vehicule mais jaime bien savoir a l'avance quels sont les outils dont j'aurais l'utilite ainsi que les eventuels difficultes a eviter...
S'il n'existe pas de tuto et que quelq'un l'a deja fait sur son vehicule, qu'il n'hesites pas a decrire la manip : ce sera utile je pense pour d'autres petits bricoleurs du dimanche.
Merci d'avance...
je sais pas si il y en a un sur le forum, mais sur le forum US il y a celui là
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=8095 (http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=8095)
Je dois dire que j'avais fait une recherche sur le net sans succès, je te remercie bien ;)
Et en effet il n'y a pas de tuto sur le fofo.
Me reste plus qu'à connaître les clés exactes à utiliser afin de ne pas me retrouver au dépourvu le jour J..
En plus si vous avez les xenon, attention a bien détacher les tringles av/ar avant de déposer la suspat, sinon vous êtes bon pour remplacer les boitiers correcteur sur les essieux av/ar ;)
Quelqu'un aurait des photos De G6 en 16 pouces rabaissé de avec seulement ressort cour de 25/30?
J'ai une question à vous soumettre ...
Les combinés filetés, ça se remplacent au même rythme que des amortisseurs classiques ou ça a une durée de vie + importante ?
Bonjour bonjour,
Après m'être tapé la lecture du Topic dans sa totalité ... J'en arrive toujours à me poser des questions concernant les combinés fileté ...
J'ai actuellement ma p'tit G6 1.4 TSI 160 "R-Line" avec son pseudo chassi sport ...
Je trouve que les amortisseurs d'origine sont médiocres et j'ai déjà un problème avec l'un d'eux. J'ai 50.000 km et j'ai l'amortisseur avant droit qui "couine " ...
Autre problème, certainement lié [ bah vi ... ] au amortisseur ou à je ne sais quoi ... Parfois, quand je tourne sur un angle assez serré, sans aller trop vite, j'entend un bruit " cyclique " genre:
" TwiTwiTwiTwiTwi " ... J'ai vérifié si je n'avais pas un Hamster planqué dans un bas de caisse ou un canaris derrière une jante mais, nan, c'est pas ça.
Donc, deux constats:
- Les amortisseurs que j'ai ne me plaise absolument pas. [ absolument pas confortable ... bruyant ... dur pour rien et pas spécialement " sportif " ]
- Les bruits mystiques de vieille Renault 21 en fin de vie qui, j'imagine, ont un rapport avec le constat précédent ... [ ou alors c'est quoi ... un roulement ? :pascontent: ]
Du coup, je m'intéresse de très près au combinés fileté AP, Weitec, KW, Koni ...
Tant qu'à faire, si c'est pour remplacer les amortisseurs, autant partir sur quelque chose de bon, et rabaisse d'un poil ma titine.
D'après vous, et sans spécialement prendre le prix en ligne de compte, quel est le modèle d'amortisseur qui se comporterait le mieux, tout en gardant un certain confort ? [ enfin, je parie que ça ne peu pas être pire que les daubes d'origine en place actuellement ... ]
Avis d'expert et/ou de ceux qui disposent de ce genre de kit sont les bienvenu.
Si quelqu'un en dispose et habite près de Wavre, je suis très intéressé pour faire une petite balade avec vous pour pouvoir juger par moi même.
Je paie le trajet / clope / red bull ou autre à la bonne âme qui accepte. :boire:
Note: Je suis en congé today donc bah, si c'est aujourd'hui, c'est jouable. :ange:
Je t'ai répondu en MP. ;)
Mais en résumé, AP c'est du bon matos... Pour ceux qui ont trop de sous Kw reste la référence. :hahaha:
J'avais du Kw v2 et maintenant du AP x et les 2 se valent. :plusun: Juste que j'ai épargné 500€ entre les 2. :langue:
A l'occase, lors d'un rencard on peut se faire un tour pour que tu te fasses une idée... :content:
HS: avec plaisir pour comparer avec des ressorts KW sur la mienne. :langue:
Au plaisir.
Avec grand plaisir ! :plusun:
On me propose des KW V1 @ 500 € + 25 € pour les papiers de conformité [ GOCA je suppose ? ]
Bon, j'ai pas encore eu bcp de temps pour en discuter avec la dite personne, donc je ne sais pas si c'est d'occasion [ et si oui, combien de km ils ont ]
Donc je vais voir ...
Si c'est de l'occasion @ 500 € ... Il n'est pas préférable de partir sur du AP qui tourne à un prix à peine plus cher mais nouveau ???
Dernière petite question: Les Koni sont du même groupe non ?
C'est kif kif ou il y a une différence ?
Niveau confort surtout ... :ange:
Sur ma Kw V2 j'avais du Koni comme amortisseurs.
Attention en occase, une susp qui a trop de kilomètres, ça ne vaut pas la peine.
bonjour à tous,
je suis cette discussion sur les combinés filetés car j'en ai posé egalement sur ma golf 6 2l tdi 110.
ayant fait la fonction recherche je n'arrive pas à trouver une réponse ou une idée pour mon cas.peut etre pourriez vous m'aider pour les amateurs de caisses au sol ;).
j'ai réglé mes combinés filetés et je me suis apercu que j'entendais un ptit clac clac sur certains obtacles de la route comme parmis d'autres gens de ce forum.
je me suis apercu que c'etait ma barre stab qui venait lecher de temps en temps mon triangle.je pense que mes ressorts "jom" sur les amortos sont trop souple qui fait que cela crée ce petit claquement.ma question est donc la suivante:
faut il mettre des biellettes de barres stab plus courtes,ce qui m'etonne car je remonterais que l'extremité de cette barre et non l'ensemble ou dois je acheter des ressorts de combinés filetés nettement plus dur(si vous avez des adresses je suis preneur) pour eviter que ce triangle s'approche de trop de la barre stab ou faut il mettre des butées caoutchou sur l'axe des amortos?
je vous posterais une ptite photo si besoin pour voir en detail.
merci à tous de me lire et je suis ouvert à toutes idées de votre part ;)
bonjour à tous les vwistes,
je reviens vers vous pour vous apporter des news sur l'idée qui fait que j'ai un ptit clac clac quand je passe sur dos d'anes ou mauvaises routes. :f1:
j'ai donc commandé sur le site de "fk automotiv" des cales que l'on met sur l'axe des amortisseurs qui permettraient de réduire la course en ecrasement et qui m'eviterait de voir les triangles lecher la barre stab de temps en temps.je vous mettrais des photos des pieces et aussi au montage.
je vous tiendrais au courant dès que je recevrais mes pieces et fait le montage et essais ;)
si vous avez des idées ou commentaires je suis toujours preneur... :merci:
J'envisage de franchir le pas et de monter des filetés...
J'ai une question : une fois montés, pour le réglage de hauteur ça doit se faire la voiture levée sur chandelles ou on peut régler la hauteur avec les 4 roues au sol ?
Obligé d'enlever les roues. Mais tu peux faire un coté à la fois avec un simple cric. A l'avant, ça prend 5 minutes par coté. ;)
Pour l'arrière c'est un peu plus difficile, car l'ensemble du ressort tourne lorsque tu fais monter ou descendre le réglage avec la clé. Je suis à la recherche d'un moyen de bloquer le ressort. :gratte:
OK. Merci pour la réponse.
Donc il vaut mieux faire le réglage tout de suite après le montage...
Oui, c'est plus pratique. Pense aussi à faire une géométrie après avoir monté/descendu les réglages.
Pour ne pas que tes pneus s'usent de façon irrégulière.
Un truc trouvé en Allemagne il colle le reglage au "chassis", mais jamais essayé vu que je vire le reglage :jap: :ptdr:
Je me demandais, et en utilisant des compresses-ressorts?... :gratte:
c'est ce que j'ai fait aussi, voir le tuto de wool16
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11732.msg294241#msg294241 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11732.msg294241#msg294241)
A mon avis pour les mettre a l arrière ce sera pas évident, vu la faible hauteur du ressort ;)
Merci pour l info.
Sait on s il y a une différence entre les filetés Koni et les KW v1 ?
Je crois que je ne vais pas chipoter avec de l occasion et m orienter vers du neuf.
La seule chose que je me demande c est la réel différence entre toutes ces marques.
Qualité ... confort ...
Vu que les prix vont pratiquement du simple au triple si on prend AP et les Koni.
Je sais près à mettre le prix si il subsiste un réel plus à prendre un modèle plus coûteux.
Je remonte un peu, pour dire que non seulement ça empêche la voiture de sauter pendant le transport, mais aussi ça lui permet de passer les rampes du camion sans frotter !
j'ai une petite question, j'ai dans l'intention de me prendre des combinés Ap normal mais je me demandais si il y avait un risque de frotter mes pneus dans les ailes ou n'importe ou ailleur. Je suis en 225/40/18 jantes new rs6 "réplique"
(http://imageshack.us/a/img546/4558/88123653.jpg)
Comme j'ai pas mal de marge ;) entre la roue et l'aile
A fond, ça devrait frotter un peu. Il te faudra également retirer la petite vis dans les ailes avant.
Elles sont en ET45 et 8" de large ?
Ok d'accord. Oui c'est du 8" de large mais aucune idée de l'ET. Les prochains pneus seront en 205/35/18 ou 205/40/18 mais cela étaient avec donc..
Pour la petite vis ou elle se situe a peut près, j'irais voir demain comme il fait assez vite nuit maintenant :nul:
Quelqu'un aurait une bonne adresse pour des ressort court compatible dcc?
moi je dis 205/35/18 :siffle:
ca sera la monte sur mes prochaines jantes... ;)
Avec ma G6 tsi 122 power! , j'ai depuis un petit moment monter des 17pouces porto , sur malheureusement chassis normal .
Du coup la golf est , il est vrai un peu haute.
Je précise que je ne souhaite vraiment pas pas un style "tuning" rabaissé , l'objectif serait d'avoir un rendu similaire a un châssis sport ou qui s'en rapproche.
J'ai penser simplement a trouver des simple ressort OEM mais ça ne se trouve pas partout , enfin je ne sais pas trop.
Après avoir lu ce topic le pro kit de eibach en -30mm pourrait correspondre mais j'aurais 2,3 questions :siffle:
http://performance-suspension.eibach.com/performance_suspension/performance_springs/pro-kit
Existe t'il d'autre ressort de qualité similaire en -15mm?
Ce sont des simple ressort a monter? Possibilité de les monter sois même?
Le rendu serait t'il trop bas comparer a celui d'un châssis sport ? bien que je pense que ce serait encore plus jolie avec mais je préféré demander votre avis
Donc voila , merci de m'éclairer
(http://img690.imageshack.us/img690/4134/20121208135833.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/690/20121208135833.jpg/)
avec roue de secours dans le coffre :siffle:
Si tu veut juste la rabaisser prend des ressort -30, avec des -15 tu sera déçu et tu ne verra pas la différence ;)
Perso je te conseille de changer les amortos avec ;) ou alors regarde après des amortos pas trop vieux de quelqu un qui a changer ses amortos pour des filetés ;) ou des filetés ap tout dépend du montant que tu est prêt a mettre
je pense partir sur des ressort -30 alors .
Pourquoi aussi changer les amortisseurs?
Je mettrais 200-250e max
Tes amortos ne vont pas aimer les ressorts court , car ceux ci ont une distance de compression en rapport avec les ressorts, donc si tu met des ressort court tu diminue la distance de compression de tes amortos et tu ira plus vite a fond de course ;)
Si tu met un kit fixe amortos/ressortd ceux ci sont prévu a cette effet, même chose avec des filetés.
ok et les prix sont de quelle sorte pour les amortos + ressort a -30mm?
ça change beaucoup du coup?
et niveau montage ?
a uè vu les prix que j'ai pu voir , c'est même pas la peine :non:
Du coup je fait quoi? Existe t'il des bons kit amortos/ressorts a prix raisonnable?
Ou des ressort suffirait malgré les risque sachant que je conduit parfois plutôt fort en montagne.
D’ailleurs ça ne serait pas trop bas avec mes jantes porto et ces pneus de hauteur 45? Car la plupart qui rabaisser on des pneus avec des jantes de 18 pouce pour une hauteur de 40 c'est bien sa?
Le Kit fileté AP [ kif kif KW / Weitec ... ] c'est même pas 500 € les 4.
Amha, c'est vraiment pas cher.
Ap est pas mal, je vais en vendre d ici peu, tu est d ou exactement ?
Interessant ça ;)
aix en provence mais aussi oyonnax (01)
Salut tu va en vendre?? :coucou: :coucou: si plusieurs paire sa peut m'intéresser beaucoup :youpi:
AP c'est ce que tu as sur le Coco non Red? et Golfman aussi?
Oui AP je les ai sur mon coco et seront bientôt mis en vente, faut juste les nettoyer pour prendre une photo ;)
Ps j aurais que ce jeux a vendre
Combien de km tes AP? mp si tu veux ;)
tu passes sur Air petit coquin :siffle:
Les AP un peu moins de 10.000 kms ;) ils ont en 55 de jambes de force ;)
Je les vendrais mais en main propre ou sale :ptdr: :jap: :ange:
t'as pas rep pour l'air :siffle:
Ok, Montpellier-> Belgique ça fait un peu loin, puis même en montrant patte blanche, j'ai pas le bras assez long :ouin:
de toutes façon ce sera a terre...kw ou ULTRA LOW HR? A voir aussi kit kw electrique, airride, etc... :oops:
si j'avais le choix, ça serait Ultra Low ou Air Ride ;)
T'as pas intérêt sinon (http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/combat3.gif)
En fait j ai regardé hier soir , c est hydraulique ;)
Salut
Tro tard j'ai commandé mes AP il arrive lundi ou mercredi. J'ai hâte car je commence vraiment à avoir le mal de l'air la haut quant je roule. :ptdr:
J'ai une question si quelqu'un peu m'y répondre sa me soulagerai. ;) pour l'avant je suis du 15" au 18"
Je suis en ET 45 mais la jante sort un peu de l'aile. Si je dessens tous à fond y'a un risque de défoncer une aile? Pneu 225/40/18 :help: :help:
c'est très très cher ce truc mais pratique
Salut
Faut juste retirer la petite vis à l'intérieur de l'aile ;)
Salut
Juste la vis faut pas limer le support de la vis car sa me parrai bas.
Donc je peut mettre le filtage a fond en bas direct?
Cela dépend de la marque de tes filetés ;)
Se son des AP normal ;)
voilà, après avoir revendu mes Seattle, je peux penser à mettre des ressorts courts...
Je peux avoir des Eibach Pro Kit pour 120€ en -30...
Vw m'en propose en -35/40 pour 200€...
Pour le montage, Vw me demande 400€...
j'aimerai vos avis, à savoir si sur une Gtd, du -30 se verra ou non??? Ou Dois-je opter pour les -35/40, qui me semble être beaucoup???
Au delà de -40 tes amortos vont mourir :cartonrouge: ;)
-30 ça va :cafe: et c sympa sinon opte pour combiné filté mais plus chère et la tu pourra régler comme tu veus ;)
Pour le montage 400 € c aussi :cartonrouge:
Un garage normale te prendra 200€ maxi :siffle: ;)
Merci, Shiftech travaille à 60€/H HT, donc 80€ TTC avec 3 à 4 H de montage
Donc environ 360€
Vw garantit le montage et tout est inclu (montage, géométrie, etc)... Ici, on a pas beaucoup de garage et j'ai pas trop envie de l'emmener chez Feu Vert
Bonjour a tous, je m'introduit dans ce topic car je viens de passer en 19 pouces sur ma g6 ^^^
Cela me plait fortement et pour ameliorer tout ca j'aimerais mettre des combiné fileté!!! J'ai entendu parler des ap qui me semble tres correct! Pouvez vous me conseiller et me dire si quelqu'un en a deja mis avec du 19" merciiii :coucou:
je sais que c'est pas du 19" mais je suis en 18" avec combiné de marque AP et je recommande car ont garde un trés bon confort ;)
Tu aurais une photo? Tu est en 225 et en ET 45 ? Tu as pu rabaisser a combien et frotte tu ?
j'ai des charlestons en ET 51 avec du 225 actuellement et je ne frotte pas,j'ai des bbs RSII en 8x18 ET 43 avec du 225 et je frotte à peine...et c'est seulement quand je monte quelqu'un derriere.je vais changer pour mettre du 215 à la place.J'ai jamais mesuré la hauteur d'origine pour savoir à combien je suis rabaissé mais j'ai plus de 5cm.
(http://img14.imageshack.us/img14/1268/mg7231.jpg)
Elle est splendide!!
merci c'est gentil,en esperant avoir pu répondre à tes questions?en tout cas,si tu en as d'autres n'hésite pas ;)
Super j'ai l'impression de voir la mienne :youpi:
ah oui c'est vrai qu'elle y ressemble beaucoup...devant tu es posé sur à fond?sur la butée ou est fixé la biellette de direction?
Oui merci tu i as tres bien repondu :-)
Je suis a fond et j'ai même couper le bas de lamorto pour descendre plus :)
La biellette est mise comme a l'origine
Pk demande tu sa ?
parce que moi j'ai pas plus descendre plus bas que la butée de biellette de direction mais ça me convient bien comme ça :ange:
Chacun son bonheur chacun sa hauteur :ptdr:
J'ai hésiter au taff de rallonger le filetage de Lamorto mais c risqué un peu :smurf:
ah oui la tu etait parti pour faire le dingue quand meme :siffle: :ptdr:
Y avais la machine de conmpete pour mais j'ai pas osé :nonnonnon:
serait il possible d'avoir des photos de golf vi avant et apres montage de ressorts courts? svp
Apres montage de ressorts est ce que l'on perds du confort ou bien durée de vie des amortisseurs?
Bonsoir aux spécialistes ... et aux autres ;)
Est-il possible d'installer une suspension complète de la Gti Ed 35 sur une 2.0tdi?
Oui c'est la même jambe de force ;)
Merci pour l'info ;)
Même rabaissement pour une Ed 35 qu'une Gti 'classique'?
Oui c'est le même. Il n'y a que la R, qui est 10mm plus basse (-15 pour la GTI, -25 pour la R)
Ce qui veut dire qu'on pourrait mettre les suspensions de la R sur un 2.0 Tdi ?
Physiquement oui, après, la répartition des masses est différente quand même, donc vaut mieux pas.
Ok je me disais aussi ^^ Merci bien !
Une question un peu bête. Le châssis de la GTI y compris les suspensions est le même qu'une golf 'classique' avec un châssis sport type Vancouver? :muet:
A vérifier (notamment avec les bars anti roulis) mais pour moi c'est les mêmes châssis (à partir des moteurs 140ch).
Bonjour tout le monde! Il me vient l'envie de rabaisser ma mk6 !!! Je suis en 225/35/19 ET 45 et j'aimerais mettre des combinés filetés... Apx me paraisse pas mal selon le topic;-)
Des infos sur ce produit savoir si en hiver on arrive encore a modifié la hauteur?
Et niveau frottement ce que sa donne comme je suis en 19....
Tu peux toujours modifié la hauteur.
Personnellement, il me reste 1.5cm à l'avant et 1cm à l'arrière. J'ai juste vissé la vis de dureté de deux tours par rapport à l'origine à l'avant et laissé à l'origine à l'arrière. Ca frotte pas (sauf appui sur gros coup de volant) en 225/40/18 ET45 8" de large (ma monte hiver).
pour l'avant en 225/35/19 tu peut oublié car tu touchera beaucoup trop !!!! ou alors il ne faut pas rabaisser au max !!! j'ai du la remonté de 1 cm car je touchait encore de trop... la j'ai commandé des 215 pour pouvoir la redescendre ;)
pour l’arrière pas de souci en 225 ces surtout a l'avant :jap:
Oublié?? Pas la rabaisser? Hein??
toi mieux comprendre ?
Mdr j'avais compris que c'etais impossible de rabaisser dans mon cas a l'avant!
tu peut en laissent au moins 1cm ;)
Ok je pense commander alors ;-)
Voilà avec mes combiner fileter AP modifier :D ressort retarer a l'avant et a larriere coupelle maison :siffle:
(http://img11.hostingpics.net/pics/448579image.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=448579image.jpg)
Surtt des pneus en 205 ^^^^^
Salut, tite question peut on mettre des ressorts -15mm r line sur des amortisseurs non r line?en ne changeant que les ressorts?marci d avance
pas de souci pour les ressort ;)
Merci de la reponse rapide :) si ce sont des ressorts de tsi 160 ca passe sur un tdi 105 1,6
les ressort court vont sur tout type de motorisation si je ne me trompe pas, a confirmé je n'en suis plus sur a 100%
si non l’idéal ce sont des combiné filletté, avec des ressort court tu va tué tes amortos d'origines...
Tuer les amortos juste en mettant des -15mm? Pourtant c est ce qui est fait sur r line non?
tes amorto ne sont pas prévu pour travaillé avec des ressort court, du coup ca va les travaillé beaucoup plus donc l’usure ce fera plus rapidement ;)
Oki!c est bon a savoir du coup je me demandes si je vais le faire. Je pensais que les amorto r line et classique etaient les memes exceptes les ressorts et que donc il n y avait pas grand risque a changer les ressorts
apres tu peut en mettre si tu en a envie, le prix est attractif mais bon l'ideal reste des filetté ;)
Encore une tite question. Des suspensions completes de GTD (amorto/ressort) ca passerait sur un chassis classique 1,6 tdi 105
Hello d'apres moi non la jambe de force n'est pas du meme diametre ;-)
non GTI/GTD jambes de force 55 ;)
pour ca tu prend du AP bonne marque, :jap: ont est beaucoup a en
etre équipé 580€ monté en Belgique, avec tout les papiers nécessaire pour le CT
suite a la demande d'un membre voila ce qu'il a demande avant de bloqué son topic
ressort avant 1K0 411 105 AQ 96,68€
ressort arriere 1K0 511 115 GA 80,70€
toujours a confirmé lors de ta commandé avec ton numéro de châssis
C'est gentil de répondre avant qu'il n'ait pu poser sa question......ici, mais cela n'a pas de sens !
ont la renvoyé vers cette section ci, donc le sens est qu'il aura plus qu'a cueillir la réponse ;) au lieu de devoir attendre de poster ca question et d'attendre une réponse :jap: si ca serai mon cas je serai content de pas devoir attendre
ces que ta pas u de chance, sur golf 5 ont est presque tous en AP et pour l'instant aucun ne sais plaint de perte d'huile sur le AP ;)
Les AP sont montés depuis mars 2013 et pour le moment aucune perte d'huille
j'ai fait une recherche sur golf 5 est aucun membre en parle :quoi:
mais bon ce sont des choses qui arrive tu les a depuis longtemps ?
combien de kilomètres parcouru environ ?
han ouais ça craint tout ca ils sont même pas vieux :nul:
J' ai du KW sur ma Golf tout comme un pote sur son A5 et Golf et aucun soucis :smurf:
Aucuns soucis avec mes AP-X et jamais vu de soucis remontés sur les forum avec des AP.
A savoir que si ce sont des KW, KW peut te refaire l'amortisseur. Et a savoir également que tu peux commander à l'unité n'importe qu'elle pièce KW (de la bague de réglage, à l'amortisseur en passant par la suspension).
c'est peut être du à une mauvaise série ?
les personnes que tu connais qui ont des problèmes ont acheté leur kit a peu près au même moment ? (on va dire sur un laps de 6 mois ?) ça peu arriver des mauvaises productions et d'ailleurs la garantie sert à ça, en cas de production mauvaise qui passe malgré les contrôles, après si ça se confirme dans le temps là on peut parlé de mauvaise qualité
car perso depuis que je bosse avec AP je dois bien vendre une dizaine de kit par mois depuis maintenant un peu plus d'un an et j'ai jamais entendu parler de ce problème
même si tu change de marque, ca pourrait t'arrivé aussi, ces pour ca que avant de dire que AP ces pas de la bonne qualité, faut voir le témoignage de tout le monde, car jusque ici vous étés les seul que j'ai entendu dire qu'il y avait une fuite ;)
bha oui mais comme ta dit apparemment vous les avez monté presque en même temps, donc ces peut-être ca la cause car comme je t'ai dit sur le forum golf5 ont est beaucoup a en être équipé est aucun n'a u ce problème, du moins il en ont jamais parlé ;)
il y a des GTD qui ont u des problème pourtant tu en a bien une, tu ne la pas vendue :langue:
Bonjour a tous voilà je compte m acheter une suspension filete d ici peux et je voudrai savoir ou je pourrai en acheter et si y moyen qu il les monte en même temps sa serai nickel j ai un budget de plus ou moin 500€ , je peux avoir quoi comme marque pour se prix la merci
Ps:pour une golf 6 1.6 tdi 105 ch de 2009 la jambe de force est bien de 50mm ? Merci encore et bonne soirée
Sebvdc vend ses filetés AP pour même pas 400 € ;)
J ai entendu dire qu il y avait une personne qui en vendais et les montaisons ap du coter de Charleroi
il y a laurent sur Charleroi, il installe des ap pour 580€ tout comprit, montage est les papier d'homologation, il est soigneux est travaille vite ;)
Merci pour tas réponse j avais vue sont annoncé sur 2ememain je pense le faire faire par lui mais l'annonce à été suprimer donc j ai pas su lui sonner
Est ce que quelqu'un a déjà posé des ressorts court sur une 1.4l 16V ?
Et si oui, est ce que la voiture est bien descendu et auriez vous une photo ?
Merci d'avance.
Oui moi j'ai poser des fileter AP retarder à l'avant et à l'arrière virer les bague de réglage, car sa descend moyen, maintenant je me retrouve a -9cm environ
(http://img15.hostingpics.net/pics/551077image.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=551077image.jpg)
Merci, et tes ap tu les as eu où ?
Edit:
Ta jambe de force est bien en 50 mm?
Quand tu as laissé les bagues de réglages et sans retarer, tu était descendu de combien ?
Sur le forum yen a avec Carsysteme sinon tu les appelle sur leur site
Alors oui je suis en 50mm après les amorti tous d'origine avec des gros pneu 225 40 18 sa fait sa
(http://img15.hostingpics.net/pics/527736image.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=527736image.jpg)
Sa descend pas terrible
Regarde autant prendre des FK qui sont mieu et qui descende de 80 direct une peu mieu
? ......Je la trouve classe comme ça ;)
La c'est une photo avec les ap sans modif ?
Car moi avec des ressorts FK en -35 (normalement) sa donne sa :
(http://imageshack.us/a/img16/9990/qmlc.jpg)
Donc si ton pneu est juste au dessus de l'aile sans mofif des AP moi sa me convient très bien.
As bas c Nikel pour toi alors tu peut y aller les yeux fermé :) je suis pas déçu il sont assez confortable en plus :)
C'est bon sait commandé.
Une petite question, la bague fileté a l'arrière tu l'avais monté au dessus ou en dessous du ressort ?
Dessous tu peut pas la mettre dessus elle est pas assez large j'ai essayer :/
Ok, car moi j'avais vu sa sur le forum:
Lors de l'installation du nouveau ressort, nous avons installé la partie fileté sur le dessus du ressort. (Mettre les 2 dispositifs de réglage de hauteur au même niveau au préalable)
De cette façon, nous pouvons ajuster les combinés sans faire tomber tout l'assemblage (dans la théorie, dans la pratique c'est une autre histoire)
(http://img15.hostingpics.net/pics/939828RemontageRessort.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=939828RemontageRessort.jpg)
ne pas oublier de laisser les 2 bagues a l’arrière, ou alors les enlever mais pas en laisser qu'une seul.
Les deux bagues ?
Moi j'ai tous virer les bague en caoutchouc
Y'a juste le ressort
Les deux bagues ?
Il n'y a qu'une bague sur les AP ;)
Les deux bagues ?
Les bagues qui sont sur les tiges d'amortisseurs ?
Quelqu'un a déjà posé des ressorts court du kit VW sur un châssis normal ? Ça rabaisse de combien sur les -30 données ?? Vu les routes que j'emprunte, je peut pas me permettre de mettre des filetés :ouin: :ouin: :ouin: et je voudrais une hauteur +/- type châssis sport
Les deux bagues ?
elle ne sont pas en 2 partie les arrière ? :gratte: si pas j'aurai vraiment cru
Personne ?
en général sur des ressort court (-30) tu gagne 1.5cm ou 2cm maxi, si non avant le montage faut passer par un spécialiste pour les faire tasser.
mais rien ne vaut des combiné fileté, si les route par chez toi sont pas top tu n'ai pas obliger de rabaisser a fond ;) ... par contre pour un RDV vag la tu baisse au fond :bave:
Salut !
Merci bien, c'est ce que je pensais, je vais mettre dans un premier temps des ressorts court -35 (comme ceux de Jude) et je verrais plus tard pour les filetés ouai :smurf:
Voilà, j'ai été chercher mes combinés ce matin, y a plus qu'a les poser:
(http://imageshack.us/a/img9/4063/vnzk.jpg)
Pour ceux qui ont installé des combinés AP sur TDI 105, il y autres choses à prévoir quand on installe les combinés comme le changement de biellette, de Silentbloc ou autres ?
:coucou: rien du tout tu pose, et tu profite du paysage :smurf: juste faire une geo après 500km quand ils seront bien tasser ;) ( sans oublier de ce mettre a fond de filet partout ) :langue:
Merci loug, malheureusement je ne pourrais mettre à fond de filetés sinon je rentres plus chez moi. Mais je vais tenter de descendre à -45cm voir ce que ça donne et descendre au fur et à mesure.
Est ce que quelqu'un sait a combien de centimètre environ correspond un tour de filet a l'avant et l'arrière sur des combinés Ap ?
Merci d'avance.
Une promo chez AP: http://www.ebay.de/itm/ap-Gewindefahrwerk-VW-Golf-VI-1060-kg-VAL-Klemm-50mm-SONDERPOSTEN-/190854528486?ssPageName=STRK%3AMESE%3AIT
Bonjour est ce que qlq un a déjà couper le bas des tube à l avant sur des filete ap pour golf 6 pour descendre encore plus pas merci
J'en connais beaucoup qui l'ont fait et aucun souci
J aimerai bien le faire mais je un peux peur qu après au contrôle technique il me recale :s
si ces bien coupé ça ne ce voie absolument pas ;) d'ailleurs j'en connais aucun qui soit recaler a cause de ça :jap:
Ok ok merci pour ta réponse
J'ai couper aussi et j'ai retarer les ressort :)
J'appelle sa les : AP modifié! :siffle: :ptdr:
Je suis justement en train de remonter la golf (GTD country :hahaha: ) car pour le CT belge, je dois avoir 11cm au point le plus bas sous la caisse. Pour y arriver, j'ai du remonter la GTD aussi haute qu'une GTD d'origine. Quel règlement idiot! Payer plus cher un contrôle spécial "véhicule surbaissé" pour me présenter avec une auto à peine 1 cm plus basse qu'une d'origine.
:manif:
j'vais bientot y passer moi aussi mais je ne sais pas du tout sur quoi partir alors je bouquine ce post :cafe:
Ressorts courts ou combinés filetées ? :gratte:
Quelle marque ? :gratte:
:help:
A ta place, j'éviterais les ressorts courts sur des amortisseurs d'origine. Prends du bon matos, si tu te décides pour les filetés. Bilstein est très bien pour ceux qui ne veulent pas trop descendre la hauteur mais qui cherchent une excellente qualité.
:plusun: pour les ressort court et :plusun: :plusun: :plusun: :plusun: :plusun: :plusun: pour du bilstein
Salut, :coucou:
Sa fait 2 ans que j'ai des filetés AP aussi qui ont environ 30.000km, je roule fond de filet devant + recoupé 12mm au coupe tube et je peux dire que c'est une très bonne suspension malgré que moi aussi, mes 2 amortos avant perdais a l'huile (bourrage foutu et environ 2000km) donc j'ai fait fonctionné ma garantie et j'ai donc recu 2 nouvelles suspension avant :siffle: défaut de fabrication a mon avis...
Je trouve les AP relativement confortable, tout dépend de la hauteur mais pour moi qui a été victime d'une opération de la colonne (ostéosynthèse), je n'ai jamais eu mal au dos a roulé avec les AP! :bien: :smurf:
C'est vrai que les AP sont confortables, mais perso je n'en veux plus. Perdre de l'huile après quelques mois d'utilisation c'est honteux! :vomi:
Je suis bien plus content de ma suspension H&R, qui est plus dure, mais rien à voir au niveau qualité! :plusun:
...pour être tranquille.... (Niveau qualité/prix/contrainte)
Du bilstein reste pour moi le meilleur.
Je dois faire un choix bientôt pour des nouvelles suspensions. Mon premier choix se tournait vers des combinés AP vu le prix et les premiers retours que j'ai vu. Mais vos dernières impressions me font réfléchir sur mon premier choix.
Je ne veux pas descendre beaucoup, environ 45mm et avoir une tenue de route mieux que le chassis confort d'origine et tout cela avec un prix raisonnable. Les AP me paraissaient le choix idéal mais si ils fuient au bout de quelques mois d'utilisation çà ne vaut pas le coup, surtout que je fais pas mal de km et que je roules tous les jours avec ma voiture. Sinon il faut que je me tournes vers un kit fixe KW ou Weitec. Quel est le meilleur choix, selon vous ?
Connaissez-vous des boutiques en lignes fiables et avec un bon prix ?
plutot du AP alors... ils ont pas le même prix pour pas loin de la même qualité ;)
ces pas parce-que certains disent qu'ils ont u des fuite que ces le cas de tout le monde. moi j'ai aucun souci et beaucoup de personnes que je
connais ou même des membres d'autres forums n'ont aucun souci ;) jusque ici j'ai vu que 4membres ce plaindre de la perte d'huile ni plus ni moins, pour ma part le choix serai vite fait AP ;)
Je ne sais pas si Loug a des actions chez AP... :hahaha: :langue:
Moi, je n'ai rien à y gagner en te disant que je connais quand même une dizaine de personnes dans ma région qui ont des pertes d'huile sur leur suspension AP.
Alors, autant investir un peu plus et partir au minimum sur du Weitec ou Kw (même si il faut avouer que Kw n'est plus ce qu'il était... Ils n'utilisent plus les amortisseurs Koni comme à l'époque).
C'est beaucoup plus rare, mais je connais quelqu'un en Kw V2 sur une golf 5 qui a une perte à un des 4 amortisseurs. Mais ça reste un cas isolé. ;)
C'est à cause des routes de Charleroi.... :ptdr:
Je suis aussi originaire de cette région. ;)
Le problème c'est que lorsque l'on fait quelques recherches pour avoir des avis sur les AP, notamment sur le forum golf5forum, on trouves beaucoup de bons retours. Ce qui a dirigé mon choix vers les AP. Mais les derniers posts que j'ai vu sur ce topic a remis quelques peu mon choix en doute.
Il faut voir si ces fuites sont du à une mauvaises série ou un problème récurrent sur cette marque. Je n'ai pas très envi de jouer à la roulette russe sur un choix de suspension.
(http://img.tapatalk.com/d/13/11/24/ge9ugeha.jpg)
Pour info voilà différence de la tige qui entre dans l'amortisseur entre de l'ap et du bilstein.
Il y a pas photo... Et quand on regarde bien, le joint au niveau de la tige sur les AP n'ont pas l'air de tenir...
Petite question à vous:
Le système DCC d'origine permet de régler la dureté de la suspension (+ direction mais ça on s'en fou c'est pas la question ici). Il y a des suspensions KW avec système DCC, un vendeur m'a soutenu que dans ce cas le DCC permetait de régler la hauteur selon 3 niveaux (et pas la dureté).
Quelqu'un a des infos là dessus ?
:argl:
Le dcc n'agit pas sur la hauteur mais sur la dureté des amortisseurs.
C'est sur qu'il y a une différence de qualité en bilstein et AP, et je dirais heureusement, car il y aussi une grosse différence de prix.
J'ai eu pendant pratiquement 1 an les AP (version X avec réglage de la dureté et j'en étais quand même hypercontent), c'est uniquement parce que j'ai eu l'occasion de trouver des bilstein b16 pss10 que j'ai changé, mais je ne regrette, la tenue de route est meilleure, par contre rien que sur la position 5 c'est quand même dur par rapport aux AP-X qui avaient un bon confort.
aucune action malheureusement :ptdr:
non mais, a quoi bon tuer une marque juste parce-que quelques personne ont u une perte d'huile, qui de plus a était changer sous garantie, il
ont u le même problème après remplacement ? je pense vraiment pas, :quoi: a voir a combien de temps d’intervalle vous les avait tous monter ? peut-etre une cargaison défectueuse, n'importe quelle marque a connu des défaut des plus grande au plus petite ;) mais jusque ici le meilleur qualité/prix reste les AP
Il faut me comprendre, je déteste refaire 2 fois les mêmes frais sur une voiture. Mon AP-x achetée 820€ montage compris et revendue 1 an après pour 350€ :pascontent:
Au départ, j'avais le budget pour du Kw V2, j'ai donc épargné en mettant mon AP x mais au final, j'ai du ré-investir dans du H&R.
Je me serais bien passé de cette perte d'argent et de temps... Si j'avais su tout cela avant. Donc, si on peut éviter ce genre de tracas aux autres... Autant en parler. :quoi:
D'après un pote qui en monte régulièrement (mais qui commence à le déconseiller aux clients), les AP ne sont plus échangés sous garantie si ils ont été réglés au delà des tolérances de -4 à -6cm. Et au démontage de l'amortisseur, ils savent le vérifier. :muet:
tu les a brader ces différent... les ap normaux ce revende déjà 300-350€ donc tu aurai pu les revendre facilement 500€ :quoi:
ça me parait quand même chaud de prouver a quel hauteur tu roulait... a part de l'huile a l’intérieur ces tout ce qu'il y a :gratte:
après ça reste des ont dit, mécaniquement je voie pas trop comment ont pourrai le prouver, mais bon ces sur ça peut toujours servir
de dire les problème qu'on a u avec tel ou tel marque. Mais ce qui est sur ont est plus dans la même cour quand ont parle de HR, KW,,Bilstein etc ce n'est plus le même rapport qualité prix. Mais ces sur que si j'aurai trop de sous j'investirai dans des HR ultra low pour descendre plus bas mais ont est a plus de 1000€ le double du AP ça fait mal pour des filetté
Je reste sceptique, car dans ce cas pourquoi prévoir un filetage pour aller plus bas que du -6 ?
J'ai jamais eu de soucis avec mes AP-X (620€ neufs vendus 450€) et pourtant j'ai était deux fois sur circuit avec et j'ai pris une fois une route digne des tests de sollicitation de suspensions :ptdr:
Par contre il me restait 1cm de filetage à l'avant et 0.5 à l'arrière, je n'étais donc pas à fond.
Par contre j'ai un ami qui a le filetage qui s'est tordu sur des AP-X, et même après changement des bagues, le filetage des suspensions est top abimé empêchant de descendre plus bas que l'ancienne position.
çà pourrait être une piste concernant les fuites relatées sur les AP, est-ce que les personnes ayant eu des soucis de fuite d'huile étaient-ils tous à fond de filetés. Et si c'est le cas, il est décevant de vendre des combinés pouvant descendre aussi bas alors qu'ils ne sont plus fiable si on descend trop.
D'après un ami qui est en contact avec l'importateur AP, au démontage ils vérifient la pointe de la tige d'amortisseur. De là, ils constatent si elle a été en butée (applatie ou pas) avant de prendre en garantie. :siffle:
Même sans être à fond j'ai déjà été en butée avec.
Idem pour moi, il faut bien qu'AP trouve un moyen de réduire ses frais... Vu le nombre d'amortisseurs qui retournent en garantie. :gratte:
wolfsburgman, toi et tes amis qui ont eu des soucis avec les AP et qui les ont fait changé sous garantie ont-ils eu les mêmes soucis après changement des amortisseurs sous garantie ?
En fait, dans mon cas, je ne les ai même pas fait renvoyer en garantie... :non: J'en avais tellement assez de ces soucis que j'en était dégouté. :pascontent: Je les ai revendu (en signalant les pertes d'huile à l'acheteur). Comme ils sont toujours garantis, il pourra faire intervenir la garantie (si ça passe :siffle:).
et ça passera pas le choix... si ces garanti ces garantie.
Moi j'ai eu des fuites sur les avants, mais je ne roulais pas fond de filet!
Depuis qu'ils ont été remplacé grace a la garantie, je n'ai plus jamais eu de problème avec, ils ont environ 30.000km et j'en suis vraiment content même niveau confort c'est dur mais acceptable!
Bon fileté AP commandé, il reste plus qu'à commander de nouvelles têtes d'amortisseur. D'ailleurs sur les divers sites de pièces auto, genre yakarouler, mister-auto ou oscaro on trouve pas mal de modèle et je ne sais plus lequel choisir :ptdr:
:bien:
Bien joué Mister Polo974, la LOW ATTITUDE te tend les bras :smurf:
Les valises vont être lourdes au retour des vacances.
Impatient de voir le résultat :boire:
Bonnes vacances à toi et ta ptite famille :coucou:
Merci Loucks, je n'irai pas jusqu'au Low Attitude mais je vais descendre un peu le 4x4, un -45mm pour commencer et voir si j'arrives encore à entrer et sortir de chez moi et si çà passe je descendrai encore un peu mais je ne penses pas arriver au -90mm :ptdr:
Les valises vont être lourde mais j'ai prévu en conséquence avec une valise supplémentaire. Si jamais tu as besoin de quelques choses fait moi signe.
Merci Pol974, mais pour l'instant ça ira.
Sauf si tu as de la place dans tes valises pour me ramener une GTI ed35 :bave:
:fete:
Ça va être chaud pour l'ed35 effectivement.
Je me pose une petite question, des jantes 18" de largeur de 8" avec un ET45, si on a un rabaissement de -30, y'a pas un risque que ça touche les ailes ?
Normalement pas de soucis, je suis monté en 8.5*19 ET42 avec un rabaissement en -35 -40, et je touche que sur des gros appuis (route abimée) coté passagé
Ok merci ;)
J'ai cette monte actuellement avec du 225/40/18. Je suis à 33cm entre le milieu de la jante et l'aile et ça ne touche pas ;)
Ah oui j'avais omis de préciser la taille des pneus, en 225/40/18 standard donc.
Merci Alex, donc pas d'inquiétude.
salut tout le monde , est t'il préférable de prendre des ressorts court d'origine volkswagen : http://shop.ahw-shop.de/330-vw-golf-6-sportfahrwerk-federnsatz-1090/880-original-zubehoer-5k3071677b
ou des eibach comme ceux la? http://img4.hostingpics.net/pics/151921eibach.jpg
Je veut un rendu similaire voir a peine plus bas que le châssis sport :coucou:
c pareil ya du -35 chez H&R tres bien aussi un ami les as sur son Eos
A force de voir des golf rabaissées je fini par me dire que c'est pas mal...
Mais j'ai peur des dos d'ânes etc...
Il me faudrait des filetés avec un système pour monter et descendre facilement et rapidement... Mais je suppose que pour ça il n'existe que le air-ride ? Je me trompe ?
rien ne t’empêche de la rabaisser sans avoir un rabaissement extrême, mais a part l'air ride la ou tes vraiment tranquille il y a rien intéressent pour toi, ta que 4 choix
soir ressort court, soit combiné filetté, soit un air ride, ou soit une suspension hydraulique, ou je ne sais plus vraiment le nom exact ces une sorte de combiné filetté avec un mini boudin d'air comme les air ride mais qui n'a que environ 2-3cm de hauteur max
Merci loug pour la réponse, c'est bien ce que je pensais :(. J'aurai aimé un équivalent du DCC mais pour le réglage en hauteur (3 niveaux différents bien suffisants).
le DCC ne règle pas la hauteur mais seulement la dureté des amortisseurs
sur le Touareg la hauteur est réglable en plus du DCC
Oui je sais bien, c'est ça qui est dommage.
Sur le touareg tu dis ? Ca a un nom particulier ?
Suspension pneumatique 4 Corner avec amortissement à régulation électronique, version sport
Suspension pneumatique dynamique avec correcteur automatique d'assiette
PSM
Suspension pneumatique dynamique avec correcteur automatique d'assiette :
Garde au sol réduite au maximum de 25 mm, ajustement automatique ou manuel de la garde au sol, hauteur de chargement réglable
*De série sur R-Exclusive V8 TDI
PSN
Suspension pneumatique classique :
ajustement automatique ou manuel de la garde au sol, hauteur de chargement réglable pour version 4XMOTION
Oui mais l'aire ride ne passe au Ct
Cher et surtout rabaissement pas très conséquent:
http://www.kw-suspensions.eu/int/kw_ddc.php
Mais au moins ça passe au CT :)
Sinon j'ai cru lire quelque part que les filetés DTS SX étaient identiques aux AP, quelqu'un peut confirmer?
Bon je me réponds à moi-même :)...
Visiblement identiques
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4968868-MK6-DTS-Coilover-Install-(DIY)-and-Product-Review
Il existe ça aussi ... http://www.kwsuspensions.com/kw/info/kw_hls/ :youpi:
j`en ai parler un peut plus haut :lol: mais ils coute plus cher qu'un air
Bonsoir les amis, je pense de plus en plus a rabaisser ma golf r Line avec des ressorts H&R -35 mm et je voulais savoir si a cette hauteur j'aurais des risques de frotter le pare chocs des qu'il y a un dos d'âne ou un trottoir a monter par exemple. J'attends les impressions des golfistes rabaissés merci!
alors la pas de souci a moins de rencontré un dos d'année de 40cm ;) -35 tes tranquille juste faire un poil plus attention en descendent de grosse bordure
-35mm en ressorts KW (amortisseurs d'origine) et je passe partout avec un pc gti(sans spoiler GTI avant).
Juste être prudent pour les grosses bordures.
Ok merci pour vos avis!! Je pense bientôt me lancer alors!!
Sur un véhicule qui a 75000kms,est il nécessaire de changer les coupelles d'amortisseur avant pour la pose de combines filetés ?? :gratte:
Ma réponse serai oui mais je préfère demander ont sait jamais ;)
Ma voiture n'a que 40 000 km et on m'a conseillé de les changer.
Tant que c'est démonté autant les changer, après à 40000, c'est pas non plus une nécessité...
au prix que ça coûte, vu que ces démonter autant le changer ce qui est fait n'est plus a faire
Sur mon ex Scirocco qui avais 45000kms je l'est avais pas changer mais la oui je vais le faire alors ;)
Et comme vous avez dit,étant donner que c'est démonter autant le faire
Vous me conseiller quelles sites ou autres pour les prendres ?
Marques à éviter,avant et arrière ou juste avant ?
Mon véhicule approchant des 100.000kms je vois donc que cet achat est indispensable!
+1 avec Romaniac, quel modèle préconisez-vous?
pas vraiment a s'en faire pour des coupelles, ceux d'origine peuvent très bien faire l'affaire, si non il y a les bilstein ou des skf
ceux d'origine je ne sais pas en quel marque ils sont
Moi j'ai pris du Sachs mais sans vraiment réfléchir à une marque ne particulier. J'ai pris ce qu'il y avait.
Oui moi aussi quand je changerais par des filetés h&r ou un airride je change les coupelles aussi.
Je prend celle ci et c'est parfait donc ?!
Pas besoin de prendre celle de derrière ?
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-sachs-802-321-842442-1180-p
Oui des comme ça.
La c'est pas mal aussi
http://www.hhk-international.com/shop/
Tu a déjà commandée sur ce site ?
Oui mais pas pour une golf6
Pour une golf4 pour une barre stab il y a 2 ans et très satisfait.
Wolsburgman à commander des combine filetés h&r sur ce site il y a pas longtemps.
D'accord
Délais de livraison correct ?
Vue que ça vient du Luxembourg
Les filetés je les prend chez nessen (car Systems)
J'ai pris mes combinés AP chez carsystem et rien à redire livraison en moins de 15 jours.
DTSshop livré en 24h par DHL:
http://stores.ebay.fr/DTSshop-Sportliches-Autozubehor
Pareil que de l'AP mais un peu moins cher ;)
Je connais des personnes qui les prends chez car system et aucun soucis non plus donc je passe commande demain midi
Oui Dts,Ap,Blueline,weitec..c'est tout du KW :)
Ah non pas du AP pour ma gti
Je poste un message ici pour voir si quelqu'un peut m'aider.
J"ai des suspensions KW V2 sur mon A3, dont un piston arrière droit qui fuite assez bien.
Est-ce que je pourrais envisager laisser les ressorts réglables KW et mettre mes pistons d'origine AUDI?
Merci ;)
Salut tout le monde, j'aurais une question (un peu bête).
Est ce que les bruits de grincement etc sont automatique avec les combinets fileté ? Parce que c'est ce qui me freine dans l'envie de rabaisser.
J'ai un ami qui a rabaissé sa a3 avec des kW et quand j'entends les "bruits" que font les filetés ça m'énerverais de rouler toute la journée avec.
Merci d'avance :jap:
Je ne sais si c'est automatique en tout cas moi je les ai avec les AP et impossible de savoir d'où cela provient. Ça me "rassure" de voir que sur les KW aussi il y a des grincements vu qu'ils sont quasi similaire à part le prix.
Salut petite question. Que faut il faire au niveau des xenons suite à un rabaissement parce que la J'éclaire à peine à 10 mètres !!!!
Recalibrer et/ou régler avec les vis des phares ;).
Salut, j' avais des KW sur ma Golf et aucun bruit ;)
>>>> La voiture détecte une hauteur de caisse modifiée via les ressorts et se met en mode sécurité pour ne pas éblouir.
A vérifier si le correcteur d'assiette a été correctement remis >>essieu arrière.
En CC ils savent le faire via le câble en faussant le boîtier, j'ai eu le même problème.......résolu!
Si besoin en MP.
J'ai actuellement des ressorts KW -35mm et je souhaite changer les ammortisseurs, que penser des produits OEM VW sport?
En sachant que je cherche un peu plus de fermeté et rester en -35mm.
Des avis(ammortisseurs) sur BT PNEUS à Eghezée?
Merci à Dydy pour l'info. ;)
Des combinés filetés ne t'intéresse pas ? :siffle:
Je comprends pas, sur la mienne qui est une r-line et chassis sport avec suspension origine, l'écart entre le pneus et l'aile à l'avant et l'arrière et comme des gens qui ont rabaissé leur voiture avec des kits suspensions ect, je ne m'en plain pas c'est beau mais moi c'est d'origine. Suis-je le seul ?
Châssis sport c'est -1.5cm par rapport à la hauteur 'classique'
Donc en châssis classique il y aurait 1.5cms de + entre le pneus et l'aile ? Parce que ça fait bas pour selon quelle est origine. Il y a un membre qui à rabaissé la sienne très récemment mais je retrouve plus qui sait et ben moi ça donne pareil mais il à + rabaissé que 1.5 !
Salut tout le monde je déterre tout cela un peux :p
Voila je suis a 170 000 borne amortos origines chassi sport en -20 qui a etait passé par mes soins a 120 000 en -35 H&R
50 000 km après et un passage en 225/40/18 ET 45 me semble ca frotte dans les ailes et tout à cause des trous
je pense que les amortos sont mort aussi :nul:
Pour vous quels est le mieux entre du Blistein B8 Sportline et le B12 Sportline
Je ne veux pas de Filetés pas la peine de me parler des B14 Ou B16
Photo du rabaissement actuel ci joint
A plus merci d'avance pour les rep
PS: moi je suis en chassis sport d'origine et c'est des ressort -20 mm ;) (mais ca c'était avant)
J'ai un châssis "normal" et des ressorts KW -35mm, est-il possible de mettre des ammortisseurs d'un châssis sport?
Golf mars 2011
2.0 136 ch
Merci d'avance. :jap:
Salut les gars, j'ai un peu parcouru de travers les quelques pages du topic,
Je souhaite (au retour des températures douces +7°C) rabaisser ma GTI ed 35 en partant sur des combinés filetés j'ai un budget oscillant entre 1000€ et 2000€.
Je serais donc posé sur mes glendale 19" OEM VW
Je souhaite une bonne tenue de route pour les petites routes sinueuses tout en gardant un minimum de confort (le 19" est déjà bien direct) sur de plus long et monotone trajet.
J'ai rapidement vu les kw V1, V2, V3 certains disent que la qualité n'est plus aussi bonne qu'avant ?
Mon ami, à la R32, a commandé des kwV1 pour son 4x4 j'aurais bientôt une idée physique.
ex: En se moment promo sur les bilstein -20% b14/16
Je n'y connais rien en marque
Si tu a ce budget un conseil reste dans l'allemand prend du blistein b16 et sinon ya les b14 ce que j'ai cest Deja pas mal
Oui mais c'est quoi la grosse différence ??
Personne d'autre pour me donner un avis ? Je viens de remonter mes jantes été et le bouton commander me démange... :siffle:
J'ai du KW V2 et j'en suis très content. le confort est très correct voir des réactions moins sèches que les suspat d'origine.
La je vais passer commande pour des eibach
Salut ,
J'ai passé commande hier de ressorts court sur le site HHK
mais d'un coup , j'ai un gros doute si quelqu'un peut m'aider .
J'ai commander ici : http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=danpqydtxl3ia05t6gu5tfg66a6u6lv9
les ressorts court de réf : 29008-1
ma question est : est-ce bien un jeu de 4 ressorts court ( av / ar ) ou un jeu de 2 ressorts ( sois avant sois arrière )
Merci d'avance .
t as les 4 ressorts !
Merci de ta réponse ;)
de rien ! ;)
c est par ce que tu as vu "2WD" qui t a mis en confusion je suppose ...
Avis.
Après changement de projet.....concernant la suspension, je souhaite installer des amortisseurs GTD golf 6 sur une 2.0 CRTDI 136 ch avec des ressorts KW (déjà installer)
La GTD est en 55 mm(je pense) et la mienne en 55 mm aussi.
Merci d'avance.
Faut mesurer, y'a des golf en 50 et d'autres en 55
Tu es bien sur que ta jambe de force est en 55 mm ?
Mars 2011
2.0 CRDTI 136 ch
châssis normal.
Oui, j'ai installé en seconde monte des ST en 55 mm.
Certaines versions avec le moteur 2.0 diesel sont en 50 et d'autre en 55(dire du garage VW).
Je vérifie cela avec un n° de châssis d'une GTD.
tu peux mesurer, c'est plus rapide :coucou:
Bonsoir,
J'ai le DCC et je souhaite garder cette option mais mettre des suspensions plus ferme car meme en sport je la trouve encore un peu souple, il paraît que bilstein fait ça... Vous auriez des sources où il serait possible de trouver ça ? Par avance merci
Gxr est dans le même cas que toi, si t'as le budget tu peux mettre des KW qui acceptent le DCC
exemple chez bilstein avec un boitier de controle j'ai l'impression
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?showSpec=TD_PROD
Merci,
Par contre malheureusement je ne trouve pas chez bilstein avec DCC. je vais essayer de contacter gxr, encore merci !!
Tu peux mettre ça : http://www.kw-suspensions.com/ddc
Mais vu le prix, pourquoi pas passer sur air
Merci,
Parce que, ça existe pas, Bilstein à son propre module d'amortissement piloté, il y a que KW qui vend une version DCC compatible avec la voiture.
Bonjour à tous
Petite question je vais changer les ressorts d'origine par des -30 sur ma 2ltdi 110 ,faut´il changer les têtes d'amortisseur ?
Si oui pourquoi?
Si je laisse les anciennes je risque quoi ?
Pas besoin de changer les têtes, juste les butées si tu changes toute la suspension.
Vu que tu fais que les ressorts pas de problème
Ok merci
Si ca commence à faire clong clong quand tu braques à l'arrêt c'est que les coupelles commencent à gripper donc il est préférable de les changer.
Que conseiller pour le changement des amortisseur arrière sur un combiné kW fatigue à l arrière
Bonjour a tous,je voudrais mettre du combine filete sur ma golf.J'hesite entre deux choix,soit du kw,ou du st suspension quelqu'un connaît t'il cette dernière marqué.J'attend vos avis. :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: ;)
Kw le top :coucou:
Mais ça doit être la même marque au final, même au niveau de l'emballage c'est la même chose, juste les couleurs qui changent
Ok oui sur du kw ta pas de surprise.St suspension quelqu'un a déjà tester sur ceux forum
Sauveur les a eu
J'ai eut du D2 pendant 6 ans sur un break audi A4 B7 poser comme il faut.
Je conseil cette marque, d'ailleurs c'est ce que j'ai acheté pour mon R
ST suspension est la nouvelle appellation de la gamme anciennement nommée "Weitec" et est fabriqué par KW.
J'ai eu des Weitec sur ma golf 5 avant de passer sur air et j'en était franchement content, très bonne tenue de route et confort plus que correct (après c'est un peu à l'appréciation de chacun j'ai envie de dire, certains trouvent vite une suspension dur quand d'autres la trouvent fort souple).
La différence entre KW et ST est principalement au niveau du tarage des ressorts, le KW (pour l'avoir testé) est plus typé circuit à mon sens, ressorts un peu moins souple mais tenue de route plus efficace (ce qui ne veut pas dire que le ST ne tient pas la route loin de la).
Au final ça dépend surtout du budget que tu veux mettre et de l'usage de l'auto ainsi que de la motorisation (sur une R je partirais plus sur de KW) mais les 2 sont très bons.
ST suspension est la nouvelle appellation de la gamme anciennement nommée "Weitec".
J'ai répondus à Jaee juste avant si tu veux quelques infos (et mon avis personnel) ;)
Je compte installer des combines filetés mais je voulais savoir si vous aviez un bon retour sur la marque DTs line ?? sur mon ancien véhicule un scirocco j'avais monter du Ap donc meme firme que KW j'ai vu que dts aussi mais il etait vendu vraiment moins cher donc sont t'il aussi bien ?! Enfin fiable comportement qualite ?! J'ai regarde sur le net mais je voudrais l'avis de golfiste :)
Personne ??
Moi tout ce que je peux dire, je préfère avoir de la qualité, quitte a mettre le prix et être tranquille... Si c'est pour avoir du bas de gamme sur un élément principal de la voiture, c'est moyen quoi...
Juste avis personnel... Après je connais ni l'un, ni l'autre. ;)
Oui je ne dit pas le contraire mais ap et dts line proviennent des usines kw qui est bien connu :)
Salut tout le monde
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà passé une commande sur le site AP suspension car je souhaiterais acheté des combinés filetés AP suspension dans la semaine et j'aurais aimé savoir leur délais de livraison ou si quelqu'un connais un site ou l'on peut en commandé.
Merci d'avance a vous ;)
c'est fiable mais je te conseil Nessen sur Facebook, 3 semaines de délais mais 465€ livrés
Y'en a qui sont prêt à tout pour rouler bas :ptdr:
(https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12279164_833539030096247_7214894890369420632_n.jpg?oh=eb9f9eff2707777b73590503ee950d9d&oe=56E37CA4)
(https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12289600_833539063429577_8517802857764247171_n.jpg?oh=295b6e1b5347be142454999c3d8286e8&oe=56E5DEF8)
(https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12294730_833539136762903_2787987693671741800_n.jpg?oh=78c1638b5559c0ebff8d9a887c2ca578&oe=56B1DC9F)
L idiotie n a aucunes limites...
Posté de mon moto x
Il doit la transporter sur plateau .... c'est impossible de rouler comme ca sur la route ...
Merci beaucoup a toi ceven
Besoin de conseil,
J au très très envie de rabaissé ma G6 mais j hésite entre ressort court h&r -35 ou -45 (j ai un châssis normal) ou mettre des filetés ap, sachant qu ensuite je passe en 18pouces sur des répliques de chez ldprestige (genre talla ou G7 gtd)
Peut être meme tu 19pouce si ca passe et sans perdre trop de confort
Personnellement, je déconseille AP... Niveau amortisseur, si tu sais, prend une qualité supérieure. J'ai eu des filetés AP et après à peine 1 an , j'en avais 3 qui perdait déjà de l'huile! :nul:
J'ai tout viré et mis une autre filetée en H&R. :plusun:
Existe-s’il des combiné fileté avec les réglage de compression et détente des amortisseurs?
merci pour le retour sur les AP je te cache pas que j'ai parcouru pas mal de forum et tapé les 40 pages de celui la j'ai lu plus de pour que de contre c'est vrai que c'est pas du KW, mais si je prends exemple du forum golf 5 ils en sont content, apres niveau budget c 500-600max.
petite precisions mes amortos avants on etaient changer il y a 2 ans (à 45 ou 46000km aujourd'hui je suis à76000km) donc au pire je tape dans les ressorts -35 ou -45 en H&R est ce que ça va beaucoup raccourcir la durée de vie ?
Personellement Ap Super content confort et tenu dans le temp monte sur mon scirocco en 20"
Je compte en monte sur ma mk6 en 19"
merci vinsou78, si tu as une adresse serieuse et rapide je suis preneur
Facebook page : nessen : compte environ 475 ttc livre
verifie bien ta jambe de force 55 ou 50
Merci merci merci
Jambe en 50
Merci merci merci
Jambe en 50
Ok tu lui envois un mp avec toutes les caracteristique de ta voiture et il te diras la maniere de proceder au paiement ect..
Merci encore vinsou78 c'est commandé mais avec 20e de plus. ;)
maintenant je me tate 18" ou 19" la est la question ...........
Pas de soucis ah bon ? Il a augmente ? Pour tes jantes moi je suis passe au 18 et je ne regrette pas :)
Bonjour à tous, j'aimerai faire appel à votre aide.
Je vais commander des ressorts courts ma G6 GTI. Je ne veux pas un rabaissement excentrique, juste un truc un peu plus agressif. Je partais à la base sur des ressorts Eibach Pro-Kit -20mm mais je ne les trouve pas, impossible de mettre la main sur la référence même dans le catalogue Eibach et pourtant on parle de leur qualité dans de nombreux forums.
(http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/27/160227125036565888.png)
La seule référence que je trouve est la suivante : E20-85-014-01-22 qui correspond à la version Sportline (ressorts rouges) mais j'ai peur que ce soit un peu trop pour moi...
Une idée concernant la référence Pro-Kit (ressorts noirs) ? Merci.
Si je ne dis pas de bêtise, je crois avoir la version sportline --> en tout cas ce sont bien des ressorts rouges. Pour la référence, je pourrais te confirmer cela demain et le rabaissement est bien de 20-25mm.
Ce qui pour moi est parfait --> tu peux voir le rendu sur mon topic dans dernières pages ;)
petite question:
qui pourrai me mesurer la hauteur qu'il y a entre le haut de la jantes et le rebord de l'aile avant sur une gtd stock en 18 avec du 225/40!
car je voudrai fignoler mes reglages et remettre l'assiete d'origine ^^
merci d'avance
Merci wool, je vais jeter un oeil à ton topic. S'ils sont rouges, ce sont bien les Sportline. Les miens ont été reçus hier et ils sont bien rouges :)
19 :langue: :langue:
va voir mon post :)
J'ai actuellement mes amortisseur avant HS... sur ma Golf 6 GTD. J'aimerais la rabaisser un tous petit peu (-25mm environ et -30mm maximum)
Cependant, un amis ma dit que les combinés fileté ne durée pas très longtemps en moyenne et sont assez tape cul... Alors ils m'a conseillé des bilstein B6 avec ressort court eibach. Qu'en pensez vous ? Parce que je n'arrive pas à en trouvé sur internet :( Avez vous une autre marque qui aurait la meme qualité ? ou alors un autre qui est un poil moins chère ?
(j'ai une conduire un peu sportive)
Cordialement,
J'entends pas mal de bien des combinés filetés AP suspensions et quelques menbres du forum qui les possèdes en sont très content. Des combinés filetés s'useront moins vite que des simple ressort. Sinon il existe aussi les amortisseurs/ressort sport qui sont moins cher que des combinés filetés et toujours mieux que des simples ressorts courts sur amorto d'origine.
Oui c'est sur, mais je ne metrais des ressorts court que si je met des suspension à gaz les suportant comme les bilstein ou KW par exemple :)
Je voulais savoir quel marque de milieu de gamme j'aurais pu mettre ? Parce que les bilstein B6 c'est plutot du haut de gamme non ?
Le bilstein reste un amortisseur dure et malgré un ressort eibach,je sait pas d'où ton amis sort sa mais les combinés si tu prend pas de la merde dure très bien dans le temps et sera tape cul ;).
Tout dépend de ton budget que tu compte mettre tu peux aller prendre direct du kW ;) et si tu veux pas non plus te ruiner sans mettre du bas de gamme,tu peux comme dit FireBird prend des combinés ap ;),j'ai également du ap et j'en suis vraiment vraiment pas déçu,aucun changement de confort ou comportement par rapport à l'origine,meme quand tu veux t'amuser un peux :youpi:!
Je suis à -4 sur ma gtd à peux prêt et c'est un très bon compromis même si j'aimerai descendre encore je préfére pas car pour une utilisation de tout les jours,je passe partout sans toucher ;) et dans du confort ;)
Ah oui ? J'irais les essayer sur sa Golf 5 GT pour voir ce que sa vaut alors avant de choisir... Après les AP m'interressé bien, parce qu'ils ont un bon rapport qualité/prix, mais pas mal de gens ont fait 30-40.000 km avec et c'est sa qui me fait peur .... :(
Ah tu une photo avec tes AP au plus haut ? et maintenant ? :love:
Après c'est pareil tout dépend le genre de route que tu prend sa sera comme dès amortisseur stock ils s'usent plus ou moins vite ;)
J'ai pas au plus haut,j'ai juste actuellement avec les 18 d'origine si tu veux ;)
Y'a des d2 à bon prix sur le bon coin en ce moment :coucou:
Bien je fais on va dire la moitié de la route en ville et l'autre moitié sur nationale :)
Aller je veux bien alors :langue: :youpi:
C'est une bonne marque ?
Les HR sont trop bas je n'aimerais pas et sa ne sera pas pratique tous les jours :/ en revanche j'ai trouvé ceci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/935333265.htm?ca=21_s
Qu'en pensez vous ?
ah oui kw surtout du v2 c'est de la tres bonne marque ;)
voila deux photos donc la je suis par rapport a l'origine -3.5 a l'avant et -4 a l'arriere,pour tout les jours c'est top,je passe partout,bon pas comme un avion :ptdr: mais je touche pas,je voudrai descendre encore mais apres tout ce qui es souterrain sa passe plus,deja la c'est limite pour certains endroit!
Kw et d2 c'est du très bon
L'avantage des kw v2 par rapport aux v1 c'est le réglages en dureté
Petite question fileté AP monté il a 20jrs passage puis 18pouce monté dans la foulé, 800 bornes de faites donc c est bien placé et tassé, mais je me suis aperçu que mon arrière droit et plus au que le gauche à Réglage identique !!! J ai un 15mm de diff. Est ce que je peux régler différemment la hauteur arrière droit du gauche pour rattraper ca cet écart ( je pense surtout au niveau de la compression du ressort que serra forcément différente
sa arrive parfois un defauts du filetage decaller,j'ai deja eu sa sur mes precedent combiné!
tu remet a la bonne hauteur et rouler jeunesse
Ohhh nickel le rabaissement toy :D :love: J'aime beaucoup, mais je pensais que sa serait plus bas, donc moi il me faut du -30mm alors sa serait vraiment ce qu'il faut à mes yeux :lol:
Et sa fait combien de kilomètre que tu as tes AP ? :)
Après les KW sont top c'est clair, mais un peut chère dommage :/
Prends des ap tu peux les trouver chez nessen pour moins de 500 livré ;)
Je les ai depuis début d'année pour ma part ;),Tu sera pas déçu du tout ;)
Ptite question ? Est ce que je peux rabaisser ou rehausser la voiture selon mes besoins ( genre départ en vac avec les petits + bagage ) sans refaire de para geo à chaque fois
Bon sa y est j'ai bien choisi, et j'ai pris les B6 + ressort -30mm eibach parce que j'ai une conduite très sportive tous le temps et les combinés n'aurrait pas tenue longtemps :/
B6 + ressorts courts = combinés
Mais très bon choix :jap: au moins tu t'embête pas avec le filetage
Salut Salut !
j'ai trouvé un kit amortisseur+ ressort:
http://dynaparts.fr/suspension-ap-sport-volkswagen/148038-suspensions-et-ressorts-courts-ap-sport-volkswagen-golf-6-annee-10-08.html (http://dynaparts.fr/suspension-ap-sport-volkswagen/148038-suspensions-et-ressorts-courts-ap-sport-volkswagen-golf-6-annee-10-08.html)
Je voulais savoir si certains d'entre vous en savais un peu plus car ils me tentent vraiment.
Merci pour vos réponses les amis ;)
C'est des amortisseurs sports avec ressorts courts / comme si tu prenais des b6 + ressorts courts
C'est sympa ! tu ne t'embêtes pas avec le réglage de niveau avec filetage. Top si tu veux descendre à -30 sans abîmer tes amortisseurs d'origines
Ah bah c'est cool ça
Merci ceven ;)
Bonjour les amis, mon véhicule a été rabaissé le weekend dernier et a depuis parcouru 150 km. Les nouveaux ressorts Eibach se sont bien tassés côté passager mais pas du tout côté conducteur !!
Mesure entre le sol et le tour d'aile :
Côté conducteur --> Avant = 665mm | Arrière = 665mm
Côté passager --> Avant = 638mm | Arrière = 640mm
Le côté passager est bien descendu de 25mm comme prévu mais le côté conducteur est resté à hauteur d'origine ! Je ne comprends pas du tout...
La réf. de la pièce est bonne, le montage a été vérifié et semble correcte, je n'ai aucun bruit en roulant et la voiture se comporte bien...
Je n'ai pas encore été refaire ma géométrie car je voulais attendre que tout soit bien en place mais il me semble impossible qu'elle corrige ce problème !
Une idée ? :non:
Je sais pas ou tu en est mais je crois qu'il faut rouler au moins 500km pour que tout ce mette en place.
Je vais moi même rabaisser ma voiture mais sans fileté en espérant que tout ce passe bien.
Tu vas juste changé les ressorts ?
Non ressort + amortisseur mais pas en combiné fileté, je veux un rabaissement de 30mm uniquement pas plus.
J'ai entendu dire que les combiné fileté j'usais beaucoup plus vite, on m'a également dit qu'il fallait que je change les roulements et les paliers donc des frais supplémentaire.
Je vais faire le tour des garages pour voir les devis qu'il me font. Un truc en plus qui me fait peur c'est de partir sur des jantes en 18" non VW avec du 8 de largeur, peur que ça frotte car je crois que d'origine c'est du 7.5, je sais que beaucoup ont changé de jante et n'ont aucun souci.
Si tu mets une jante de 18" par 8" de large il faut que tu prennes une jante avec un ET entre 42 mini et 52 max et tu n'aura aucun souci pour le montage, un ET 47 serait parfait.Vu que je veux aussi changé de jante je me suis bien renseigné. :jap:
Combinés ou ressorts, dans tous les cas tu démontées les amortisseurs donc si les paliers et roulement sont mort il va falloir les changer dans tous les cas, j'ai changé les deux à 73 000km/5ans et il étaient complément mort, j'ai bien fait de tout prévoir avant, surtout que 2 roulements et 2 palliers c'est une 50ene d'euro chez vw donc c'est pas la mort.
Les combinés ne s'use pas plus vite étant donné qu'ils sont prévu pour, contrairement à tes amortisseurs d'origines avec ressors courts
Je doute, les filetés c'est plus prévu pour faire du circuit à la base mais bon vous avez sûrement plus d'expérience que moi, je change les amortisseurs également j'en mets des plus courts.
Apres si vous l'affirmer que combiné c'est mieux alors que je rabaisse uniquement de 30mm.
Comment savoir si les roulements sont mort, c'est sur que si c'est mort faut changer mais je n'ai pas de souci particulier au niveau des roulements quand je roule.
C'est juste par rapport à mon kilométrage qu'il m'a conseillé de les changer, Apres si il vaut mieux les changer par precotion, je les changerais.
Chez qui tu as fait poser t'es combine ?
J'ai mis les jantes qui m'intéresse sur l'évolution de la caisse, le déport est de 42 est la largeur 8.
ça dépend quels filetés, des ap c'est juste pour être bas pas pour la piste.
Actuellement tes roulements sont "bons" car toujours graissés et fermés mais quand tu vas enlever l'amortisseur, ça va libérer le roulement et il va s'ouvrir à cause de l'usure.
Et pour le prix autant partir sur une base saine :jap:
c'etait pas compliquer à changer les roulements ?
Salut ! super intéressant ce topic étant donné que je veux acheter un kit AP :love:, mais j'ai cherché en vain sur le forum est-ce que quelqu'un à une photo de golf 6 monté en 17 pouces et rabaissé ? (même en MP afin de ne pas polluer ce topic :content:)
Car j'ai peur qu'en -30mm ça descende beaucoup comme j'ai un parking en sous sol et une belle pente... :gratte:
merci à vous tous les amis !! ;)
Je suis intéréssé aussi pour avoir des photos d'une golf 6 en -17 pouces svp, j'hésite entre le -30 et -25. Autre petite question qui peut être bête, sur certaines références de ressorts courts, il est indiqué soit 122PK ou 160PK, cela veut dire quoi ? :honte:
17 ou 18 pouces, si t'es en pneus d'origine ça te change rien.
Pour la hauteur -30 avec pare choc de base (non gti 35/R /R-line) tu passeras partout. Je suis à-45 avec le pc r-line donc encore-2 et pas trop de galère voir aucune
Super merci pour ta reponse Ceven ça me rassure ;)
C'est rien un rabaissement de -30 mm, c'est même le minimum si vous voulez que cela ce remarque sinon cela ne vaut pas le coup de rabaisser.
Sur mon modèle d’amortisseur il y a 2 poids différents pour les amortisseurs avant, comment vérifier et prendre le bon.
J'ai le choix entre 1030kg ou 1100kg, es ce que ça à une réel importance ?
le plus lourd si tu as la dsg :jap:
J'ai pas, du coup le moins lourd.
Merci.
En 19" pour que ça fasse jolie, il faudrait rabaisser de combien minimum ?
tout dépend de ce que t'aime, beaucoup diront -30 suffit. Pour moi, plus t'es bas plus c'est beau.
Ca dépend ce que tu mets comme pneus aussi car ça peut toucher. si t'as des pneus de type "taille d'origine" -40 est un bon compromis
A voir dans ce cas, je mettrais pas plus de -30mm mais en 19" je pense que -40/45 serait l’idéal ou évité tout problème et également au niveau route mais c'est clair qu'au niveau esthétique.
Plus c'est bas plus c'est beau.
Je vais acheter un kit filetés AP pour monté sur ma golf 6, avant le montage, j'aimerais faire comprimés mes ressort..
L'un d'entre vous a déjà fait comprimés les siens? J'aimerais des avis..
Niveau confort ça donne quoi? Ainsi que niveau tenu de route?
Sur mon ex golf 4 j'avais installé un nouveau kit filetés AP et je n'était pas déçu du tout niveau tenu de route et confort, nickel. Sauf que je ne l'est avait pas comprimés ^^
Je vous remercie, et vous souhaite une bonne semaine.
Salut tout le monde, peut on monter des ressorts courts sur une Confortline non abaissée d'origine ?
Bien sur sans problème! :jap:
Cela améliora l'esthétique mais pas vraiment la tenue de route.
J'ai lu sur ce topic que les Golf 6 en chassis sport sont abaissées de -15 par rapport à l'origine, c'est bien ça ?
Ca me parait peut...
oui c'est bien ça
Si je mets des jantes en 17 je dois rabaisser de combien pour que ça fasse classe mais pas trop trop bas à votre avis ? -25 ? -30 ?
Par rapport à la photo ci jointe...
Il faut peut être mieux déjà monter les jantes et voir ensuite ?
-30 en combiné c'est très bien :jap:
Je suis obligé de mettre des combiné filetés ou juste mettre des ressorts courts c'est suffisants ?
Désolé je n'y connais pas grand chose en mécanique... 😂
Tu peux mettre les 2 mais les combinés restent mieux.
J'ai entendu dire que les ressorts courts ne descendaient jamais autant qu'annoncé :quoi:
Pour les ressorts courts, il en existe un kit d'origine (-25 à -30mm) que je suis en train de chercher pour ma Golf...
(http://shop.ahw-shop.de/media/image/thumbnail/174fadd9b1cc3154416c252fb7c011fc_800x600.jpg)
Mais il a existé plusieurs références, selon le nombre de portes et selon le type de boîte, la DSG étant plus lourde que la manuelle :
2 door Manual, 2.5, GTI, or TDI = 5K3071677A => réf abandonnée en 2015
2 door DSG, GTI or TDI = 5K3071677B => réf abandonnée en 2015
4 door, Manual, GTI or TDI = 5K4071677A
4 door, DSG, GTI or TDI = 5K4071677B
Donc je ne sais pas comment faire vu que ma Golf 6 TDI est une 2 portes manuelle...
Quelqu'un a déjà monté les ressorts pour une 4 portes sur une 2 portes ?
Hello , qui a déjà monté des filetés DTS line ? Ca vaut quoi ? Difficile d'avoir des infos dessus
bonsoir j'ai une question sur ma golf gti ed 35 je veut la rabaisser je suis monté en 19 et je vois chez eibach il propose en ressort court du 20mm je trouve pas grand chose d'autres sachant que je voudrai juste changer les ressort quelqu'un parmis vous a deja rabaissé ça gti monté en 19 es ce suffisant -20 par rapport a l'orignine parce qu'elle est un peu haute d'origine merci pour vos retours sur ma question
t'es à -15 d'origine donc à -20 tu verras pas de différence, prends -30/-35 ça suffit
je ne trouve pas de model a -30 ou -35
J'ai exactement ce que tu recherches, et pour moi c'est un super compromis ;)
Tu as mis quoi exactement pour rabaissé ton ed 35 wool16, juste ressorts ou combinés filtés et de quelle marque ?
Kit ressorts courts Eibach -20-25mm et elle est bien descendu de -20-25mm :plusun:
Avant :
(http://img15.hostingpics.net/pics/239223MG8173.png) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=239223MG8173.png)
Après :
(http://img15.hostingpics.net/pics/489739MG8306.png) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=489739MG8306.png)
Ok merci! :bien:
Avant :
Après :
Vraiment belle ta golf
Je cherche à me renseigner pour mettre des ressorts courts sur ma golf tsi122 confortline. Je viens de passer en 18" et elle est bien trop haute...
Est ce qu'avec des ressort eibach -20/25 j'aurais le même rendu que toi? Vu que j'ai pas le meme châssis ...
Robinus prend des ressorts -30/-35mm, la tu verras une vraie différence et un beau rendu sport et esthétique car sans châssis sport ta voiture sera plus haute que celle de wool de 15 mm avec des ressorts -20/-25mm de chez eibach spécifique au model de ta golf 6. Puis à ta place je mettrai minimum un kit de ressort/amortisseurs sport comme celui de chez AP à 359 euros. Changé simplement les ressorts n'est pas vraiment conseillé surtout sur des amortisseurs qui ont déjà beaucoup de kilomètres car la tenue de route peu s'en trouvé dégradée.
http://www.ap.de/shop/sportfahrwerke/
Sinon tu as aussi les simples ressorts -30 mm à 169 euros.
http://www.ap.de/shop/tieferlegungsfedern/
Ma voiture "n'a que 70.000km" ta remarque sur les amortisseurs qui ont pas mal de km tient-elle toujours?
A 70 000 km tes amortisseurs ne sont pas en fin de vie mais il ne sont plus tout jeune non plus! Après c'est à toi de voir et selon ton budget aussi. Toute façon tu peux toujours récupérés les ressorts si ils ne sont pas fatigués si un jour tu change les amortisseurs. ;)
Ok. Je vais regarder ca de plus près.
Merci du conseil fire :)
Bon va falloir vendre ma vieille polo pour financer la suite ahah
Salut le mieux c'est de prendre les combiné filtés eibach street sport
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=ia21izz0uhka22jfxxsdokf0mjfno5zc#ancreFind
En plus c'est en promo ^^
C'est ce que j'ai sur la mienne et ca rend super bien ^^ après il suffit de prendre le bon modèle correspondant au poids de ta voiture ^^
Même avec la promo tes eibach sont 315 euros plus cher que les combinés filtés AP puis je vois pas quel vraie différence il y aurait entre les deux sur un rabaissement. De plus Robinus veut juste mettre des ressorts courts, il n'a pas l'envie ou le budget pour mettre autant dans un simple rabaissement.
Messieurs/dames :coucou:
(je viens de m'inscrire) :help:
Ma voiture vient d'atteindre les 100 000Km et j'ai vu qu'un de mes amortisseurs arrières fuyait un peu d'huile en remplacement les plaquettes arrières, je pense qu'il est temps de les changés (je vais faire ceux à l'avant également vu que ca se change tous les 100/120k KM)
mais bon bien-sur tout cela à un coût et pour le remplacement des 4, j'en ai pour 1000€ MO comprises (Non en CC) :argl:
Semaine derniere j'ai déja fait:
pose de 4 pneus DUNLOP 225/40 18 SPORTMAXX RT (400€)
Revision (400€)
+ Le Pare brise qui s'en fissuré (80€ franchise)
"ca fait une sacré ardoise oui" :argl:
Donc je pensais plutôt partir sur commandé moi même les pièces et j'ai trouvé un pote qui utilise un garage pour faire diverses réparations :idee:
Bref j'aurais voulu savoir si vous avez des idées concernant quels modèles d'amortisseurs à choisir pour ma bagnole ;)
dans 1er temps j'ai vu ceux la :
jeu de 4 amorto Koni à pas cher
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-amortisseurs-koni-2100-4001-1773923-1185-p
vous en pensez quoi ? c'est du bon matosse ? faut il repartir sur du Oem vw ou sinon si vous avez des idées d'autres marques (Bilstein etc..)
c'est bien diametre 55 pour les R-Line chassis sport et tout non ? faut-il changé les ressorts avec au faite?
merci :ange:
j'ai payé 8-900€ mes combiné filté eibach, plus 100€ de main d'oeuvre.
==> 1000€ pour de l'origine vw je trouve cela un peu cher à mon gout ^^
Pas cher la main d'oeuvre black_T
C'est notre ami alex qui a fait ca comme un chef ^^
Hello,
J'aimerais demander votre avis au sujet des amortisseurs Bilstein B6.
En effet je comptais remplacer les amortisseurs arrières d'origine par ce modèle sans rabaisser titine.
Pensez vous que C un bon choix? L'idée c'était de gagner en tenue de route sans altérer le confort.
Merci de vos lumières les gars.
Personne pour m'éclairer ? :ouin:
Quasiment aucun intérêt vu que tu rabaisse pas la voiture tu n'y gagne rien autant remettre de l'origine ça sera moins cher. :jap:
B6 c'est des "sports" du coup ça va peut être taper un peu plus
C'est à dire que mon châssis est déjà rabaissé d'origine. De 150mm soit, mais cela me suffit comme ça.
J'ai lu que les B6 étaient plus performants en termes de tenue de route sur des ressort OEM ou châssis rabaissés jusqu'à 300 mm max. Il se trouve que Je suis bien dans ce cas de figure.
Maintenant je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je posais la question, le changement vaut il vraiment le coup?
Pour les voitures rabaissées de plus de 300mm, ce sont les B8 qu'il fait mettre à priori.
Pas autant sur un ressort OEM à priori. Les B8 sont un peu plus tape cul car prévues pour des ressorts plus courts. >300mm de rabaissement.
Ce sont des filetés que t'avais montés sur la tienne?
oui AP ;) et c'est nickel niveau confort
Hello,
Salut, j'ai monté des b6, il y a un an environs, j'ai un châssis standard et j'ai conservé les ressorts d'origine. Par rapport à mes amortisseurs d'origines qui avaient 100000km, la différence est énorme. ils sont un peu plus fermes mais restent très confortables, la voiture vire à plat, c'est un régal. :10sur10:
J'avais déjà monté des b6 en remplacement sur d'autres voitures, pour moi c'est les meilleurs amortisseurs pour rouler sur route au quotidien.
Super le retour d'expérience Olivier merci :boire:
Je trouvais curieux effectivement que personne ici n'a pu monter des B6 ou même B8 sur sa golf.
Sinon, sur routes défoncées la voiture ne saute pas dans tous les sens. Ça reste tjs confortable?
J'ai un enfant en bas âge c'est pour ça que je préfère être sur.
Et qd tu dis que la voiture vire à plat, Ca peut poser problème au niveau du châssis à la longue. En effet, le manque de roulis va faire travailler la caisse normalement.
Quand je dis que la voiture vire à plat, c'est en comparaison avec les amortisseurs d'origines un peu fatigués.
La golf ne se transforme pas en DS3 racing ou en mini, le confort est très bon avec des b6 (je trouve plus confortable les b6 que les amortisseurs d'origine)
Top! merci bcp pour ce retour. :boire:
:mrgreen:
Je recherches des informations sur les ressorts de la marque ABT, j'ai envoyer un mail via FB sur leur( pour le BENELUX) site samedi soir et une réponse dimanche matin!!! :cool4:
- ABT est en -35mm et sont de la marque H&R, pour le reste je dois encore traduire de l'Allemand au Français.
Quelle est la modification faite sur les ressorts?
- H&R en -35 mm votre avis.
- Eibach en -30 mm votre avis, c'est la marque qui était conseillé par VW.
Merci.
Pour Eibach et h&r, c'est de la bonne qualité :jap:
Pas d'informations sur ABT ressorts?
Si je ne dis pas de betise, ABT reprend des pièces un peu partout et renomme le résultat final par sa marque
Donc ça doit être du H&R vu ce que tu dis ?
(http://img4.hostingpics.net/pics/385204RessortsABT.png) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=385204RessortsABT.png)
Bonsoir à toutes et à tous, :coucou:
Alors je possède une VW Golf VI 1,6 TDI 105 et je viens d'acquérir de superbe jantes GTI BBS édition 30 en 18 pouces et de couleur noir, je souhaiterais donc rabaisser la belle mais je ne m'y connais pas trop dans le domaine de la suspension etc, donc voilà je viens solliciter votre aide pour pouvoir acquérir un kit de suspension ou autre pour la rabaisser dans un budget maximum de 600-700€
Merci de vos réponses
Cordialement
