Golf 6 > Sonorisation, GPS, ...
Ampli sur autoradio d'origine
(1/1)
inox:
Savez vous si il y a moyen de connecter un amplificateur de caisson de basse sur l'autoradio d'origine? C'était possible sur celui d'origine de ma seat ibiza, mais la je ne sais pas.... :gratte:
inox:
aucun amateur de son ici? :ouin:
Marcus:
De quel autoradio parle tu exactement ?
A priori oui mais c'est pas évident.
Il faut utiliser soit un ampli avec des entrées haut niveau sur lequel tu câble les sorties HP de l'autoradio ( le résultat dépendra beaucoup de la qualité de l'autoradio dans ce cas, surement pas merveilleux comme résultat, et ampli cher), soit modifier certains paramètres de l'autoradio au VAG COM pour faire passer les sorties HP en sorties ligne permettant d'attaquer un ampli classique.(config idéale mais nettement plus couteuse en comptant un VAG COM, un ampli 5 voies etc ...)
inox:
le 510
Navigation
Utiliser la version classique
