Golf 6 => Entretien => Discussion démarrée par: Wheelfan le 09/06/10
J'ai trouvé ce petit topic qui peut intéresser plus d'un Propriétaire de golf, surtout les "carat". :jap:
Ce faux daim, qui a connu son heure de gloire dans les années 70, retrouve, aujourd'hui, les faveurs du public pour son toucher "peau de pêche" et son entretien facile. Il est réalisé à partir d'un mélange de polyester et de polyuréthane.
Alcantara est facile d'entretien. Il se nettoie facilement à l'eau tiède ou à la machine à laver. A l'aide d'une brosse souple, on maintient son aspect naturel duveteux. Il est facilement détachable. Avant toute opération de nettoyage, essayer la méthode sur une partie cachée.
Alcool, liqueur faire un shampooing avec de l’eau et du savon neutre, puis tamponner avec de l’alcool dénaturé dilué (10 – 20 %).
Boisson, vin tamponner avec de l’eau et du vinaigre (50 %) puis faire un shampooing avec de l’eau ou du savon neutre
Stylo à bille tamponner avec l’éthanol (90 %)
Bière tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°C) avec l’adjonction de 3 % d’alcool dénaturé
Café, thé, lait faire un shampooing d’eau et de savon neutre. Si la tache persiste, tamponner avec de l’ammoniaque diluée (10 %)
Chocolat, bonbons tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°) ou avec de l’ammoniaque diluée à 5%
Peinture à l’huile : tamponner avec de l’essence de térébenthine puis faire un shampooing avec de l’eau et du savon
à la détrempe : faire un shampooing avec de l’eau et du savon
En tout cas, si la tache est vieille et donc très difficile à enlever, consulter un expert.
Cosmétique en général il suffit de faire un shampooing avec de l’eau et du savon neutre, en cas de taches persistantes, employer de l’éthanol (90 %) ou de l’ammoniaque diluée à 5 %. Il ne faut (absolument) jamais employer de l’acétone ou un autre solvant pour vernis à ongles
Herbe, légume tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°C), puis faire un shampooing avec de l’eau et du savon neutre
Chewing-Gum tamponner avec du perchloréthylène
Encre en ôter le plus possible avec du papier buvard, tamponner avec de l’alcool dénaturé à 20 % et faire un shampooing avec de l’eau et du savon . Parfois le jus de citron peut donner de bons résultats. En cas de taches persistantes consulter un spécialiste
Cirage pour souliers tamponner avec de l’essence de térébenthine
Confiture, sirop, jus de fruit tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°C). Si la tache persiste employer de l’éthanol (90 %).
Huile, graisse détachage à sec
Source S3-passion : http://www.s3-passion.com/
Très intéressant tout ça... :idee:
:10sur10:
Super !!!! Je le cherchais !!! Merciiii ! :jap: :jap: :jap:
Ajouté dans mes favoris ! Merci! :jap:
Super!
:idee:
Merci beaucoup!
super, merci :youpi: :youpi:
rien de mieu que le m'eguiars détacheur tissue moquette qui va trés trés bien pour l'alcantara
merci à toi
mais ton informateur ne serait pas Katy Perry ?
:youpi: :10sur10:
Papy LE retour :plusun: :welcome: :fete: :anniv: :10sur10: :smurf: :jap: :love: :boire: :bougie: :idee: :honte2: :f1: :nage:
:youpi: :10sur10:
Hello Papy, ravi de te revoir :jap: :jap: :jap:
:youpi: :10sur10:
:plusun: :youpi:
(http://i26.servimg.com/u/f26/11/36/55/33/aabrav10.gif) (http://i26.servimg.com/u/f26/11/36/55/33/aapomp10.gif) Bonjour Papy64 !!
Pour en revenir au sujet, je confirme la facilité d'entretien de l'alcantara.
Mais, il y a un mais.
C'est facile à entretenir avec votre alcantara gris titane, mais quand c'est du beige clair, il faut effacer les auréoles :ange: , notamment avec les traces de graisse, cirage de chaussure et autre truc un peu gras et pâteux.
Après le nettoyage d'usage au chiffon et à l'eau chaude et savon, puis bien absorber l'humidité comme expliqué plus haut, on doit utiliser un solvant pour dissoudre ces auréoles. Donc, soit on à recours à l'essence de térébenthine, soit au white spirit. A appliquer sur un chiffon ou un tissu absorbant et à nettoyer tout de suite avec de l'eau. Là, ça marche.
Aussi, vous pouvez lire les instructions officielles de maintenance de la société italienne qui fabrique l'alcantara en téléchargeant ce PDF (250 Ko) en français:
http://www.alcantara.com/en/experience/manutenzione/pdf/manuale_eng.pdf (http://www.alcantara.com/en/experience/manutenzione/pdf/manuale_eng.pdf)
OK, merci pour vos réponses :boire:
Salut, :coucou:
ma futur (livraison samedi) est en finition Carat et donc équipée de sièges Alcantara/tissu et je voudrais savoir s'il y a des soucis particuliers avec la tenue dans le temps de l'Alcantara utilisé par VW ?
Sur différents forums, on peut lire de tout et comme ce sont mes premiers sièges dans cette matière, je me pose quelques questions.
Merci.
Salut, :coucou:
Merci.
Aucun problème, à moins de conduire en armure.
Salut, :coucou:
Merci.
On retrouvait ce tissu dans la première audi a3, la tenue dans le temps est bonne.
Un petit tour sur le site web www.alcantara.com et ils donnent de nouveaux conseils de nettoyage. Donc, si ça ne part pas avec de l'eau tiède et un rinçage à l'eau clair, ils conseillent de l'alcool éthylique.
Sinon, la nouveauté est qu'ils conseillent les produits "James" qui se trouvent chez Conforama, Leroy Merlin et d'autres magasins déco maison. Ces 3 produits sont compatibles avec l'alcantara:
James Water: http://www.james.eu/fr/james-water5.htm (salissures superficielles)
James Stainwonder: http://www.james.eu/fr/james-stainwonder5.htm (salissures moyennes)
James Stainspray: http://www.james.eu/fr/james-stainspray5.htm (salissures grasses et tenaces)
Bon à savoir, merci.
:10sur10:
Petit partage d’expérience pour ceux qui ont la Carrat avec un intérieur en Alcantara:
Il existe un produit spécifique:
http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14245&categorie_id=140&langue=f&design=1
Ce produit et pour le nettoyage. Pour ceux qui ont l'alcantara qui bouloche, il faut prendre cette applicateur:
http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14193&categorie_id=136&langue=f&design=1
Voir la vidéo de démo (site en Allemand mais il n'y a que les images qui sont importantes :))
http://www.lederzentrum.de/tip/moebel/alcantara.html
Pour ma part mes sièges sont encore en très bon état. Je viens de commander le produit. Dès que j'ai l'occasion de post des photos qui seront certainement plus parlantes.
Merci pour ces infos !
Mais il y a déjà un sujet en post-it ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2968.0
Oups dsl j'avais pas trouvé. Pourtant la fonction recherche...
Mon alcantara beige est rafraichi simplement avec un gant de coton blanc a peine humide
Et quand il y a une tache , hop un coup de sonax alcantara et c'est fini
Et aussi important aspirer l'alcantara avant de nettoyer
C'est tout , rien de plus compliquer que ca .
:siffle:
Regarde dans le menu entretien c'est juste au dessus de ce post ...
:siffle: ;)
Et une shampouineuse la dessus ça donne quoi?
hors de question !!!!
:nul: :nul: :nul:
L'alcantara, c'est du synthétique. Un microfibre humidifié suffit pour l'entretien courant. Pour les taches difficile, il y le post sus-cité.
colourlock fond de très bon produit donc aucune crainte si y a des produits spécifique pour l'alcantara ;)
Le Vax funky sans shampoing juste de l'eau ça passe pas?
Deterrage :)
Quelqu'un a t-il deja essayé un Injecteur/extracteur (type Vax Funky) sur ses sièges Alcantara gris titane pour un nettoyage en profondeur?
Decidement ,
On a du mal a se faire comprendre ...
microfibre HUMIDE....
on ne peut pas mouiller de l'eau ou un vaporetto , un injecteur extracteur , un seau avec eponge , un arrosoir et une douche ca mouille !!!!!!!
Si tu nettoie regulierement il ne faut pas faire un nettoyage du siecle en profondeur ...
J'espere avoir ete clair cette fois ci ...
:siffle:
Très clair mon capitaine,
J'ai posté ici au bon endroit histoire de centraliser.
En même temps j'avais bien compris qu'il fallait nettoyer à l'aide d'une microfibre mais c'est bien la première fois que NE PAS MOUILLER est écrit clairement :siffle:.
Concernant l'entretien des siège c'est un VO, je ne sais pas comment l'entretien à été fait par l'ancien proprio d'ou mon envie de nettoyer en profondeur et donc ma question sur l'injecteur/extracteur.
Me reste plus qu'à me munir d'une microfibre et d'une bonne dose de patience :jap:
Content que tu as compris du premier coup , ca epargnera ton alcantara ...
Pour un soin renovateur alors je te conseille vivement un nettoyant alcantara de chez sonax .
Perso j'accroche bien cette marque ... :love: :love: :love:
http://www.youtube.com/watch?v=dkaCYmccAr8
regarde comme c'est simple ...
Tu feras tes sieges et banquette arriere en 1 h 30 ( 3 pauses cloppes , 2 cafés et 1 pipi compris )
et si le resultat est moyen recommence ulterieurement .
voilà , tu as les armes de ton coté ... a toi de jouer ...
Bon après de multiples lecture, des heures a lire des posts notament de gens avec des sièges en Alcantara RECARO, je vais quand même tenter d'ici 15 jours (une fois le VAX reçus) de faire les sièges avec.
Si ça fonctionne pas vous m'aurait prevenu. Si ça marche vous le saurai. Je ferais des photos avant et après comme retour d'experience.
En tout cas merci à Patrizio pour les conseils. Je pensais aussi à Sonax. Par contre tu dis que tu accroche bien à la marque, moij'ai regardé la vidéo et tu es vraiment sûre que c'est à la marque que tu accroche :langue: ?
Bonne chance , sur mon beige je n'oserai pas ...
Nettoyage fait avec la VAX et du Heavy dutty cleaner. Aucun regret c'est très propre ça sêche très vite!
Petit 50/50 visible sur l'assise du millieu
(http://img.tapatalk.com/56d29893-601d-fb06.jpg)
On voit bien la différence mais quelle est la partie nettoyée et celle non nettoyée stp?
Gauche nettoyer (bas sur la photo) droite non faite
Et c'est pas l'effet mouiller qui rend l'aspect plus propre.? car je suppose, que tu a nettoyer et direct pris la photo et pas attendu un peu que cela seche.. j'ai deja travailler du heavy duty de vp et c'est vrai qu'il fonctionne bien avec tu peux tout nettoyer pas que tes siège
C'etait sec :) je compte tenter le reste du tableau de bord avec le HDC. Voila les produits qui vont servir:
(http://img.tapatalk.com/527f2eb9-631f-3fdf.jpg)
le tableau de bord moi je risquerai pas ;) par contre un coup d'apc tu nettoie puis tu "dress" tes plastique avec par ex du natural look et tu aura alors une caisse super propre (du moins a l'intérieur lol) pour le ez gummi conseil: tu l'applique et puis tu buff pour retirer l'excédent ;)
pour les pad, tu as une poliseusse? car tu as un pad main et un pour machine lol
Merci Axis des conseils. Oui necessaire de buffer pour le EZ. Pour dresser a l'interieur j'ai pas encore de produits j'avais pas le budget.
Concernant les pads je sais bien mais rupture de stock sur les pads mains du coup pour m'eviter une double commande j'ai pris le même en machine.
(http://img.tapatalk.com/56d29893-2fc6-9be5.jpg)
Va falloir que je passe un coup de Georges dans la mienne et que je commande le heavy duty ...
Pour le dressage intérieur, le classique Natural look va trés bien (et contient même une protection UV :10sur10: )
effectivement anti uv mais tjs bien lavé ses "plastique" avant de l'appliquer (avec de l'apc par exemple) car sinon il y a un risque de réaction avec un produit qui aurait été utiliser ;)
le natural look nettoie ET protège ;)
Prochaine commande natural look :)
J'ai passé le compound et SwirlX hier ben autant n'avoir rien fait. Les vernis allemands sont definitivement fait pour la machine. J'aurais du prendre un feeler
son action de cleaner ne sert a rien si le produit a entretenir à par exemple déjà été traiter avec un produit vendu dans le commerce ou autre...
je sais très bien qu'il fait cleaner et protection mais c'est pas un bon cleaner déjà, ensuite pour évité toute réaction si tu l'utilise pour lavé t'es pas dans la merde faite comme vous voulez mais si vous avez des réaction bizarre et des tache qui ne parte pas faudra pas ce plaindre ;) les pro du detailling le conseille vivement certain on eu des réaction et d'autre même après un lavage on eu des réaction mais la ca joue par rapport a la marque du véhicule style les peujeot sont plus propice a avoir une réaction (surement dus au matériaux utilisé).
barts, travailler a la main c'est super dur mais pas impossible les vernis allemand son réputé dur mais la golf 6 dispose d'un vernis assez tendre (dixit les pros du detailling) alors moi aussi j'ai voulu faire toute mon auto a la main mais j'ai vite faite une passe legère et je vais m'acheter une polisseuse lol
Oui je pense que la machine est necessaire. J'ait fait toute la voiture hier 3h30 de boulot pour nada.
oui a la main le soucis c'est qu'il faut vraiment y aller a fond, pcq après tous faut faire chauffé le vernis pour que le polish le travaille lol et a la main bha faut y aller... par contre tu as surement enlever les ptites imperfection ;) mais effectivement rien d'extra a la main j'en connais qui le fond a la main et le resultat est très proche de la machine mais il bosse dessus une vinghtaine juste pour la partie polish a ca ce rajoute la décontamination la pose de glaze et cire ainsi que de s'occuper des plastique extérieur/pneus/jantes.
En gros les mecs qui fond leurs caisses a la main (complète) passe en moyenne 30 heures dessus lol (bien-sur réparti sur 2 a 3 jours ;))
30 heures c'est chô
ca fais bcp c'est sûr lol moi j'ai passer 10h un jours j'en pouvais plus lol
Dans tous mes véhicules, je n'utilise QUE le natural look.
J'ai traité : ford mondéo, 407, 207, C4, C5, EK4, Golf6... et jamais eu de réaction. Aprés, chacun ça façon de procédé. Je passe de l'apc sur les pédales, le repose-pied, et les tissus... c'est tout pour l'intérieur.
Justement, en passant l'apc, qui nécessite d'être rincé, tu as plus de chances à mon sens d'avoir une réaction, si mal rincé...
disons que tu passe l'apc la première fois quand tu le fais après, n'utilisant plus que du natural look tu n'a plus rien a craindre ;) mais la première fois c'est conseillé de bien nettoyer avant ;) moi je fais comme ca je tiens pas a avoir des tache sur le tdb surtout que dans le topic dédié au natural look il conseille bien de nettoyer avant lol alors je m'en voudrais.
Tu conseil quoi comme APC?
Ce soir je m'occupe des joints "Gummi" sera mon ami. Les voisins doivent me prendre pour un barge ça fait une semaine que je suis sur la golf tout les jours. Il me reste les joints, les vitres et aspi + VAX côté conducteur.
Apres 1 semaine, l'alcantara a très bien réagi au VAX, pas de marques ni de desechement. Quand je passr une prochaine commande je prendrais une brosse et un produit special Alcantara.
Il me faut aussi un QD et QW efficace sir peinture noire.
un qd le last touch de meugiar est sympa (il fait clay lub aussi en fonction de la dillution 1:1 clay lub et 1:0 QD) pour l'apc le meguiar rien de tel aussi ;) quand a la qw moi j'utilise la meguiar (ultimate quick wax) il y a bien l'autoglym qui est vraiment pas mal (aqua wax) mais il ne faut pas essuyer l'auto et en essuyant il faut spray le produit et moi j'aime bien l'étape essuyage après le lavage d'ou je ne me suis pas tournée sur celui la lol
Pour l'APC, tu as:
Stjarnagloss:
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=STG-APCBLUE-GAL
Meguiar's:
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-D10101
J'ai vu vos messages trop tard :ouin:
Du coup au vue de mon budget ultra short et de ma lecture sur le forum dédié (Esth...), j'ai pris ça:
Valet Pro Interior Cleaner (Bon APC apparement surtout pour l'interieur)
303 Products Aerospace Protectant (Idéal pour les TDB de VW et 308 car ils sont un peu granuleux)
Meguiar's Quik Wax: Carnauba Protection (473ml) :siffle:
J'avais deja le QD Meguiar avec la Clay
Il n'y a plus qu'à attendre :youpi:
ne :ouin: pas, tu n'as pas fait d'erreur dans ta commande.
VP fait de bon produits, je n'ai jamais essayé le 303 (si tu pouvais nous donner ton retour d'expérience :siffle:) et le meg, pas de soucis avec le QW ;)
Je pense le faire dès reception des produits. Je vous mettrais des photos dans un topic dedié à la pseudo renov. de la golf :)
Comme apc je t'ai surtout conseillé le meguiar car il n'est pas trop fort au contraire de l'insta finish qui lui est plus fort donc plus risqué lol.
avec de l'apc tu peux tous faire, de l'intérieur a l'extérieur, il dégraisse aussi tu peux donc faire tes intérieurs de portes, tes jantes, tes passages de roue etc et si jamais c'est trop gras il faut ce tournée sur du superdegresseur mais la que pour l'extérieur.
au sujet de valet pro j'utilise pas mal de produit de chez eux et il fonctionne super bien, que ce soit le vp protectant, bilberry, citrus tar&glue (ce sont ceux que j'utilise)
pour la marque 303 je n'utilise pas de produit de chez eux et a vrai dire je n'ai pas lu de truc a leurs sujet donc un ptit retour de ta part ca pourrait être sympa ;) de chez 303 j'utilise les ptites lingettes pour les essuies glaces.
pour ce qui est du pack QD avec la clay meg il y a une nuance si tu achète du last touch en QD c'est dillution 1:0 (a utiliser par exemple pour REnettoyer un ptit coup quelques heures après avoir fait ton auto ou pour facilité l'essuyage (evite trace d'eau qui pourrait rester surtout sur les couleurs foncée ceci)) et alors en clay lub (lubrifiant pour utilisé la clay) la c'est dillution 1:1, le last touch ce vend en gallon donc 3,78 et donc si tu l'utilise que pour lubrifier la clay tu te retrouve avec 7,56l pour +- 28€ donc bien bien moins cher que le ptit bidon de 650ml pour +-14€.
mtn avec du last touch on ce tourne sur des produit pro tandis que l'ultimate quick detailer reste un produit grand public ;)
Merci pour ces infos plus que détaillées, ça fait plaisir...
Je ferais sans problème un retour d'experience avec même un 50/50. J'ai lu que le 303 était parfait pour les TDB VW et que des fois le PB laisser apparaître sur le long terme des traces (plusieurs retour d'experiences)
Connais tu le forum dédié (Esth...) il me semble pas avoir croisé ton pseudo. Cela dit tu as l'air de bien t'y connaître :siffle:
J'avais pas regardé du tout la gamme pro mais je note pour la prochaine commande quoi prendre :). Apparement il faut éviter la cire NXT aussi donc je vais finir celle que j'ai. :ouin:
alors pour la cire nxt c'est de la gamme grand public elle pas dégueu (y a pire lol) mais y a vraiment bcp bcp mieux pour pas bcp plus cher on en discute bcp dans le topic comment bien laver son auto
moi je suis sur le forum cosmétique auto ;) pas d'autre et franchement c'est vraiment une mine d'or pas mal de gens poste leurs travailles et j’apprends le plus la en lisant les commentaire de certain pro (car y a vraiment des super pro la dedans lol) voila un peu plus d'un an que je m'atèle a lire un peu tous le temps sinon ca fais 3 ans que je m'occupe un peu mieux de mes véhicule cela c'est accentué avec la golf (achat neuf alors plus simple :p)
pour les trace avec le PB c'est ca que je dis c'est certainement tout simplement une réaction a un ancien produit d’où un nettoyage a l'apc est nécessaire en plus ca prend 20 min de lavé ses plastique avec un peu d'apc sur une mf ensuite rincage avec une autre mf et roule ma poule :p, après le nettoyage a l'apc c'est surtout la première fois après plus besoin une mf humide pour les zone sale (repose pied etc) et une prise de poussière avant et hop PB direct ;) moi pour l'instant pas de trace ha aussi je passe le PB puis je fais un buffing léger ;)
C'est vrai que CA est une mine d'infos. Je suis aussi dessus mais j'ai preferé l'accueil de Esthauto bien que ce soit une peu trop orienté Alchimy7 ils donnent souvent d'excellents conseils
Essaie avec eau chaude et savin
savin = mélange de savon et de vin... non ?
:jesors:
Apres avoir fait l'alcantara avec la Wax Funky, ravi du resultat
Aspire t il assez fort ???
Je regarde aussi pour acheter un injecteur extracteur ...
Apres utilsation le tissus est humide ou mouillé ?
:gratte:
Il est assez fort. Ton tissus reste humide. C'est toi qui gere la quantité d'eau
J'ai déjà fait le tissus microfibre (type alcantara) de mon Ed35 avec et y'a pas de souci.
