Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Tartiflette_Power le 03/17/11
Bonjour à tous.
J'ai récupéré un iPhone 3Gs d'un pote il y a peu.
Hier soir j'ai testé la bête via un cable jack.....franchement c'est la m****
- son pas top (mais ça je le savais)
- gros parasites si la prise jack bouge trop au niveau de l'iPhone
- navigation impossible....carrément dangereuse!
Aujourdhui j'ai un RCD510 avec: prise aux + prise USB dans la boite à gant.
Quelles solutions s'offrent à moi? Media-in en seconde monte? Possible? Quelles contraintes?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
ta prise usb dans la boite à gant, ce n'est pas le media-in? :gratte:
Nop c'est pour lire du contenu sur support USB type clef USB, etc. :quoi:
279€ le Media-in en 2nde monte....... :argl:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1131_c325_VW-MEDIA-IN-MDI-Interface---Retrofit--.html
je peux l'avoir bien moins cher ;)
A savoir?
Il faudrait d'abord que je sois sur que c'est ce dont j'ai besoin et que ça va fonctionner....Antareeeeeeeeeeeeeeeees où es tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu? :ouin:
Tu as un RCD ou un RNS ?
Pour les ipod classics --> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=459.0
Pour les i-Phones, je crois que c'est juste une histoire de câble à acheter en plus du MDi.
- RCD
- iPhone. Mais seule la fonction iPod m'intéresse.
Un conseil, évite de le commander dans un garage car il y a trop de chipotages au niveau des câbles. Donc, tu prends le media in ici: http://www.mgconnex.com/MDI-Media-In-version-compacte (http://www.mgconnex.com/MDI-Media-In-version-compacte) (229e), le faisceau de câble qui est totalement plug & play ici: http://www.mgconnex.com/Faisceau-Media-In-MDI (http://www.mgconnex.com/Faisceau-Media-In-MDI) (43e), et le câble I Pod ici: http://www.mgconnex.com/Cable-media-in-MDI-Ipod-Iphone (http://www.mgconnex.com/Cable-media-in-MDI-Ipod-Iphone) (33e). Total, 300€ + FDP.
Sinon... une carte SD de quelques gigas que tu mets dans ton RCD... beaucoup moins cher et pas besoin de dé/brancher chaque fois...
300€ ça calme. Merci pour les liens.
Je suis déjà à la SD, 16Go.....et ça me rend fou. J'espérais que ce soit (un peu) mieux avec l'iPhone :ouin:
désolé de te poser encore la question mais tu as le media-in avec cable pour cle usb et disque dur, c'est ça non? sinon je voudrais bien voir à quoi ça ressemble! une photo peut être?
comme wheelfan, il me semble qu'il faut juste acheter un cable pour ipod?! :quoi:
Nop pas le media-in
Nop pas le media-in
À quoi sert ce port USB, si ce n'est à lire de la musique?
Le média-in existe avec câble USB ou iphone, mais dans les 2 cas il s'agit du même média-in qui est installé. Comme kenny24 et wheelfan, je pense que tu as le média-in et qu'il suffirait donc de remplacer le câble USB par le câble pour iphone.
