Auteur Sujet: Eclairage intérieur clignote  (Lu 1807 fois)
Hors ligne MadBall
« le: 07/15/24 »
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, lorsque j'ouvre une porte ou même le coffre, toutes les ampoules intérieures clignotent (plafonnier, plancher...)
J'ai également remarqué une odeur assez désagréable, genre un composant électronique qui chauffe, est-ce que vous savez d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses :coucou:
Hors ligne MadBall
Re : Eclairage intérieur clignote
« Réponse #1 le: 07/21/24 »
Le diag si ça peut aider...
Hors ligne MadBall
« Réponse #2 le: 07/22/24 »
J'ai changé la batterie pensant qu'elle était en cause et c'est toujours pareil... L'odeur anormale me dit que j'ai sûrement un composant qui a disfonctionné...
Voilà le diag après changement de batterie :
Citer
2 Faults Found:
001378 - System Voltage
 P0562 - 000 - Too Low - Intermittent
 Freeze Frame:
 Fault Status: 00100000
 Fault Priority: 0
 Fault Frequency: 4
 Reset counter: 255
 Mileage: 106386 km
 Time Indication: 0
 Date: 2018.12.13
 Time: 18:33:46
 Freeze Frame:
 RPM: 0 /min
 Load: 0.0 %
 Speed: 0.0 km/h
 Temperature: 11.0°C
 Temperature: 13.0°C
 Absolute Pres.: 1000.0 mbar
 Voltage: 8.763 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit
 P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent
 Freeze Frame:
 Fault Priority: 0
 Fault Frequency: 4
 Reset counter: 255
 Mileage: 106386 km
 Time Indication: 0
 Date: 2018.12.13
 Time: 18:33:46
Readiness: 0000 0000
3 Faults Found:
01701 - Dimmer for Interior Lighting
 006 - Short to Plus - Intermittent
 Freeze Frame:
 Fault Status: 00100110
 Fault Priority: 5
 Fault Frequency: 14
 Reset counter: 241
 Mileage: 106840 km
 Time Indication: 0
 Date: 2018.12.13
 Time: 18:08:12
 Freeze Frame:
 Term 15 On
 Voltage: 13.80 V
 ON
 ON
 Term 50 Off
 OFF
 OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
 Freeze Frame:
 Fault Priority: 5
 Fault Frequency: 14
 Reset counter: 241
 Mileage: 106840 km
 Time Indication: 0
 Date: 2018.12.13
 Time: 18:08:12
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Freeze Frame:
 Fault Status: 00101001
 Fault Priority: 4
 Fault Frequency: 1
 Reset counter: 239
 Mileage: 106848 km
 Time Indication: 0
 Date: 2018.12.13
 Time: 20:02:11
 Freeze Frame:
 Term 15 On
 Voltage: 12.00 V
 ON
 ON
 Term 50 Off
 OFF
 OFF
Une piste svp ?  :coucou:
« Réponse #3 le: 08/15/24 »
une led cramée?  :gratte:
« Modifié: 08/18/24 par Chti45 »
Hors ligne MadBall
« Réponse #4 le: 08/28/24 »
Oui, j'ai trouvé entre temps, c'était ça.  :jap:
« Réponse #5 le: 08/28/24 »
Ok. :bien:
J'avais eu le coup avec des leds acheté sur le net.
une partie cramé sentais le chaud.
