Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: grabby le 05/31/11
Pour ceux qui en cherchent..
http://www.vaglink.com/VAG/Golf_MK6_10_Shark_Fin_Style_Dummy_Antenna_Golf_MK6.htm
Pensez-vous que c'est de bonne qualité ?
Si oui je lance une idee de CG... :idee:
je relance ma question ci-dessus..
ET autre quetsion : comment on fait pour la poser bien au milieu du toit ?? faut avoir le compas dans l'oeil..
ET faut peut etre rajouter de la glue car leur 3M double face ne tiendra pas dans le temps..
http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/aussenausstattung/antennen
11.90€
11.90€
merci fragmaa
cependant ce n'est pas une factice..elle se vis en fait..
Si c'etait une factice je l'aurais achetee
11.90€
merci fragmaa
ah oui pas évident a mettre celle a 11.90
http://cgi.ebay.fr/Mercedes-STYLE-SHARK-FIN-ANTENNA-VW-GOLF-PASSAT-/290569033992?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43a7439908
avec adesif 3M
19€ fpd inclus a peu pret
Question : est ce la même que celle d'origine sur nos golf???
celle a 29.99$ oui
Merci pour la réponse , mais est ce qu'il en existerais une comme celle d'origine factice qui n'obligerais a ne pas percer un trou ? :siffle:
EDIT : ah pardon celle a 29,99 euro correspond a ceux que je recherche , penser vous que l'antenne tiendrait bien avec ce système? Même question que grabby en faite .
en général le 3M adesif colle super bien, après avec le temps si ça se decolle ils vendent du rouleau adhésif a part donc suffirait d'en remettre
ok merci bien , ba je vais peut etre me tenter avec ca ;), par contre je ne sais pas ou je pourrais trouver un lien ou des infos avec les mesure pour placer l'antenne .
aucune idee mais j'aurais mesuré la largueur et la mettre au milieu :D sinon pour la hauteur suffit de demander a un membre qui en a une
Voila antenne commandée pour ma part ( faut bien se lancer ) je voudrais juste savoir si une personne qui possède Déjà l'antenne fixer puissent me donner les mesure a prendre
Merci d'avance :coucou:
Ah la fonction recherche :siffle: avec "distance antenne" on obtient ceci http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3762.msg87897#msg87897
désoler pour la recherche , je ne pensais pas que ces mesure se trouvait déja sur le forum :youpi:
Donc 10cm du bord de l'antenne jusqu'au bord arrière du toit !
Merci AJBe
Merci AJBe
@ AJBE et fragma : merci
@ Infinity : Peux-tu me dire et faire une photo pour voir ce que ca donne stp une fois recue ?
je vais aussi me lancer...
:coucou: Même lien, actualisé avec photo! http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3762.msg87897#msg87897
merci
Mais en fait c'est l'antenne qu'il a commandé infinity..je veux voir comment elle est
J'avais bien compris mais c'est aussi pour documenter le post original "monter une antenne requin pour GPS"
et comme cela devient une question abrasive :gratte: récurante :gratte: récurrente :hahaha:
ba grabby promis le jour même ou je la monte , je te fait des photo et aussi en profite pour te dire si ca tient bien avec l'adhésif .
Merci encore ajbe pour la photo , le plus dur est de se tromper maintenant .
Pour l'antenne grabby , c'est la même que celle d'origine mais non fonctionelle .
je serais toi je rajouterais 2 points de glue en dessous, voir du "ni clou ni vis" et la ca bougera plus..
bon j"ai récu l'antenne , la qualité a l'air bonne mais je ne l'est toujours pas fixer
(http://img812.imageshack.us/img812/7220/photo15x.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/812/photo15x.jpg/)
(http://img38.imageshack.us/img38/5060/photo16tu.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/38/photo16tu.jpg/)
Pourras tu nous faire une photo gros plan de cette antenne afin que je compare avec une vraie..
Merci de l'info en tout cas
PS : tu a spayé combien frais de ports inclus ?
PS : tu as payé combien frais de ports inclus ?
et peux tu faire une photo de l'antenne non montee également ?
L'illusion est bonne je trouve.
Je me laisserai presque tenter...
Par contre celle d'origine doit avoir un joint d'étenchéité je pense....enfin, forcément.... :cafe:
oui joint d'etancheité sur les vraies
elle est tres bien la factice
En effet, remonte de 10 post sur cette page, il y a un lien avec photo :siffle:
voila je me suis lancé j'ai acheter une antenne factice chez volkswagen la même que vous qui m'est revenue pour 16 euros :) :jap:
Le point négatif ces qu'il y a l'axe à viser et comme je veux la coller, j'ai été obliger de couper la partie à viser pour que mon antenne puisse être droite maintenant ; ces pour la coller je ne sais pas bien avec quoi faire: le type de scotch que vous avez citez auparavant on peut le trouver ou? merci à vous
Adhésif 3M double face de carrossier (couleur gris très foncé et bande rouge de protection).
Il est disponible en centre auto ou chez les spécialistes de la vente de pièces automobiles.
nn en faite j'ai acheter de la pate double face et sa colle super bien sa a pas bouger depuis 48h :plusun:
sa tiens toujours impeccable :) :jap: :plusun:
Avez-vous un nouvel endroit ou on peux s'en procurer ? pas facile a trouver ces antennes factices ... :honte:
rien de plus simple que d'aller chez volkswagen demande antenne factice pour 14 euros j'en ai eu
elle est adhésive ? aurais-tu la réf ?
elle n'est pas du tout adhesive a toi d'acheter le scotch ou pate 3m (j'ai prix de la pate un ptit rectangle j'en ai mis deux et la depuis 2 mois sa colle super bien dessus :)
j'ai un sérieux doute quand à la fiabilité dans le temps...
Entre la vitesse, les intempéries, le lavage... c'est un bon coup à la perdre :S
C'est trop compliqué de mettre celle qui se vis?
quan dje la perdrais je te confirmerai mets la sa fait deux mois je la lave et tout va bien apres mettre les vis tu peux mets faire des trous dans mon toit nn merci :)
ok, merci de ton retour et n'hésites pas à nous tenir informé!!!
tkt no souci :)
so, toujours en place l'antenne? :siffle:
l'antenne na toujours pas bouger malgre le froid et le gel tkt :bave:
merci ;)
Je ne vois pas trop l' intéret de ce genre d' accéssoire :gratte:
:plusun: j'allais faire la même réflexion pour moi c'est clairement un panneau "Avis aux voleurs GPS qui coûte chère à l'intérieur!!" :ptdr:
Surtout si ils voyent qu'il n'y a pas de Gps ça fais gros Rigolo :hahaha:
marjorie j'ai mis l'antenne factice pour moi il manquait un truc sur le toit. :jap: je le trouvais trop plat voila et j'ai le rns 510 dedans et oui les voleurs etcc tu sais on vie plus si on pense comme vous .....
une clio 2 ferait l'affaire si vous voulez :quoi:
C'est une cible pour les pigeons..
Vu du ciel, les pigeont disent :"c'est bon c'est l'emplacement indiqué pour ma crotte" :muet:
J'ai rien dis de mal moi aussi j'ai l'antenne d'origine vu que j'ai le 510, mais si je n'aurais pas eu de Gps, je ne vois pas l'utilité d'une antenne, mais après heureusement, chacun fait ce qu'il lui plaît, c'est juste que si on voit une antenne mais pas de Gps on se demande à quoi ça sert :coucou:
C'est comme pour le wonderbra :siffle:
:ptdr: Pas besoin de ça moi
:bave: :bave: :bave:
Alalala Grabby si tu savais :siffle: :ptdr:
bonjour Marjo :coucou: je préfèrais ton autre avatar :siffle:
:coucou: Mon Jean, Oh j'me doute, mais si tu as un ami ressemblant a Phillipe Bas tiens moi au courant je lance une annonce
:bave2:
je veux savoir Marjo..je veux tout savoir :boire:
Sur "ma 2nd Golf 6", qui elle ne possède pas le RNS 510 mais le RCD 510, l'antenne est de série sur le toit ...
Sur son antenne factice? Elle en a perdu un bout :ptdr: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6808.msg159437#msg159437
Sauf que pas de bol c'est pas moi mais une photo de google image ;)
dommage :argl:
Ahlalala...On se demande vraiment si le topic traite le sujet 'Antenne factice'. Euhhh....quoique, en prenant un peu de recul, ça peut effectivement faire office d'antenne. :ptdr:
Je suis déjà sorti :muet:
Donc plutôt vissée que collée au double-face :gratte:
Je pense que tu peux la vissée, il n'y a pas de raisons pour que tu l'enlève une fois !
