Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: pascal079 le 09/07/21
soit une Golf VI 5 Portes 2.0 TDI 16V FAP DSG6 110 cv qui a un peu plus de 240 000 kms.
je n'ai aucun souci pour la démarrer à froid, par contre, à chaud (genre après m'être arrêté à une station service), il faut que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois pour le démarrage.
une idée, une piste ..
merci et bonne soirée.
Salut, il arrive que le demarreur ne tourne pas assez vite si fatigué, si tu as un diag regarde que tu sois au moins a 270 tours minutes sous demarreur
ce problème de démarrage à chaud a disparu, puis est revenu. Récemment, j'ai changé la batterie de 2016 qui commençait à donner des signes de faiblesse et, depuis, plus de problème de démarrage à chaud (pourvu que ça dure ...).
Je ne pense pas qu''il y ait un rapport, c'est pour infos.
Bonne journée.
