Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Golfiste Récidiviste le 06/10/21
Hello tout le monde !!
C'est moi, votre Andouille préférée !! :youpi: :langue: :coucou:
J'ai eu un souci de turbo cette semaine et Serge67 me pousse à vous exposer ce souci.
J'étais sur l'autoroute entre Metz et Strasbourg quand le turbo de mon TSI m'avait lâché à la sortie d'un péage. J'étais donc en train d'accélérer, de 0 à 135 km/h quand (je crois que j'étais en 3e vitesse) le moteur s'est un peu emballé et le turbo ne fonctionnait plus. Je n'avais clairement plus aucune puissance et je perdais de la vitesse dans les côtes.
Il n'y avait aucun voyant, ni erreur à l'ODB. Pas de fumée blanche ou quoi que ce soit. La température de l'huile était à 104°.
Je me suis arrêté sur une aire de repos, ouvert le capot pour un contrôle visuel : rien d'anormal (à part que c'était chaud mais c'est normal).
Je repars au bout de 6 mn et tout refonctionne comme s'il n'y avait pas eu de panne.
Que s'est-il passé à votre avis ? L'électronique de l'injection aurait buggué ?
Si je passe la valise, on y trouverait une erreur ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Hervé
Electrovanne du turbo grippée et qui reste ouverte ?
J'ai eu ça sur ma G4 TDI 110 à 23.000 kms et c'était un défaut intermittent sans affichage de défaut ...
Par contre, l'électrovanne était sertie dans le corps du turbo et l'ensemble avait été remplacé sous garantie en Lettonie.
D'autres avis peut être... :jap:
Tu as perdu ton pari !
Oui il te faut passer un coup de diag.
Donc en fait, tu confirmes que le diag fera afficher l'erreur même s'il n'y en a pas eu à l'OdB ?
Ça avait été mon cas :jap:
OK j'essaierai de trouver une valise dans le coin (je verrai avec Tib-C par exemple).
exactement, ou en tout cas le pourquoi du mode secu
