Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: alonso le 06/23/10
Salut
j ai l ocasion , de reprendre des nouvelles jantes , d une personne suite a une erreur , elle sont neuve , je peux les avoir pour 295€ les 4
sans pneus , la question est que signifie "7,5 J x 17 H2",pour le 17 ça c est ok
c est pour monter sur golf 6 bluemotion .
(http://www.heberger-image.fr/data/images/15115_72842023_3_nieuwe_vw_alu_velgen_te_koop.jpeg) (http://www.heberger-image.fr)
le 7,5 signifie qu'elles vont 7,5 pouce de large...
Le 17, c'est la taille en pouce du diamètre :coucou:
H2 ==> on s'en fou :langue:
Le tout est savoir l'ET (le déport) de la jante... Si ce sont des OEM (origine VW) ça passe sans problème, si ce sont des réplique vérifier l'ET
Je plussoie, attention a l ET de la jante entre 45 et 51 c est bon
merci
re salut
comment puis je voir si ce sont des replique ?
ont elles un non specifique chez vw ?
si ce sont des repliques faut il mieux eviter ?
et comment controler l ET ?
merci d avance .
au vue du prix, a mon avis ce sont des répliques sinon pour du neuf original il ne vend vraiment pas cher les jantes car 300€ les 4 lol
sinonla question m'intéresse aussi de savoir comment on sais si ce sont des vrai ou réplique.
sur celle d origine il y a l insigne vw taper dessus mais les copie peuvent le faire aussi ca :oops:
Les répliques ont souvent plus de trous que nécessaires pour être compatible avec le maximum d'entre axe possible. Surtout sur si les trous sont cachés comme celle là.
