Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: YanGTI le 10/12/10
Bonsoir à tous ,
Ma pédale d'embrayage fait un "clic" lorsque je débraye... Quelqu'un a t il le même problème ? je pense que cela vient du contacteur... Enfin, il parait qu'en CC il y a eu une note sur ce problème et qu'ils rajoutent une feutrine pour attenuer ce bruit ?! Etes vous au courant ?
Merci !
Pas souvenir d'avoir vu ça sur le forum...
Wheelfan peut-être ?
Il doit y avoir un Switch (qui fait "Clic") lié au régulateur de vitesse non ? :cafe: je ne l'utilise jamais, se désengage t'il lorsqu'on débraye ?
chez Renault oui... mais ça nous aide pas là, je sais :oops:
Je prends RDV demain, la Golf est encore garantie un mois, alors il vaut mieux ne pas laisser trainer...
En tout cas, merci à tous pour vos réponses et votre intéret concernant les petits soucis de ma Golf !!! D'ailleurs, soit dit en passant, vous ne pensez pas qu'à certains niveaux la qualité est en baisse si l'on compare la Golf 6 et la Golf 4 (par exemple) ?
Sur la golf6 aussi, page 214 du manuel... il se désengage si on appui sur l'embrayage. :jap:
;) bien vu wheel
sinon pour la baisse de la qualité, jamais eu de Golf avant donc pour la comparaison...
Ce que je peux dire c'est que vw a longtemps été loin devant en ce qui concerne la finition donc c'est humain de se relacher un peu quand on est dans cette situation (c'est aussi valable pour la fiabilité, l'esthétique ou l'innovation selon les marques).
J'ai le même problème avec ma pédale d'embrayage depuis que ma voiture a 3000 km, ils ont dit quoi chez ton concess?
Salut!
Moi j'ai eu un pb de bruit aussi mais entre le montant en métal et la partie caoutchouc de la pédale, j'ai démonté et plus de pb de bruit!
Par contre j'ai maintenant un pb de bruit sur le tableau de bord :ouin: mais rien à voir....
Bonjour à tous, merci pour vos réponses et surtout excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt, mais mon ordi a rendu l'âme... Bref, je squatte un ordi dès que je peux ! Entre temps j'ai donc pris rdv chez mon cc. Celui-ci m'a répondu que le bruit à la pédale venait bien du contacteur et qu'ils avaient eu une note dans le réseau pour placer un bout de feutrine (!) afin d'atténuer le bruit... Je suis tout demême perplexe sachant qu'il m'était arrivé à peut près la même chose sur ma G4 GTI avec le contacteur de feux stop et que la seule solution avait été de le changer... bref, on verra bien le 25, date du rdv !
Bonjour, j'ai aussi ce problème de clik assez désagréable...je serais curieux de savoir si ton problème est résolu?
moi aussi j'avais ce souci et ils m'ont changé ma butée d'embrayage prise en garantie..
Ok merci pour l'info....
Bonsoir, je remonte ce topic au lieu d'en créer un autre, car j'ai exactement le même problème
Ca n'a pas l'air de gêner le bon fonctionnement de l'embrayage le "clic" est localisé au niveau de la pédale et il est terriblement agaçant :gratte:
Quelqu'un a une idée/solution ?
En effet, c'est un bruit qualifié de "normal" par VW. Un peu agaçant soit mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement de l'embrayage.
Moralité, tu dois apprendre à vivre avec . ;)
Bonjour, tu as aussi ce bruit ? je suis sceptique sur le fait que ce soit normal ...
:coucou: petit remontage de topic
j'ai fais changer volant moteur + embrayage (par un petit garage indépendant) il y a quelques semaines, ça n'a absolument rien changé à ce "problème". Il faut savoir que ca n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'embrayage, j'ai acheté la voiture avec ce problème et j'ai fais 35000 kms depuis.
Mais comme ça me soulait (on l'entend/ le sent à chaque contact avec la pédale), j'ai profité de ma révision chez VW pour leur demander de regarder (qui me sort VM+embrayage que je viens de changer :10sur10:).
Je suis reparti voir mon garagiste, et il a remplacé le ressort de rappel référencé chez VW 1J2721403A (15€ chez mon concess)
(https://img15.hostingpics.net/pics/275457343442x800.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=275457343442x800.jpg)
et voilà depuis le bruit a quasi disparu. A voir la tenue dans le temps, voilà pour ma contribution.
