Auteur Sujet: Problème injecteur cylindre 4 : P02400  (Lu 4365 fois)
Hors ligne azed
En roulant tranquillement sur l'autoroute, tout d'un coup j'ai perdu de la puissance et le voyant préchauffage s'est allumé.
Une fois sorti de l'autoroute, je me suis arrêté et au ralenti moteur et je ressentais d'importantes vibrations du moteur jusque dans l'habitacle.
C'est le même problème que lui
J'ai pu faire un diagnostique :
P020400 Dysfonctionnement du circuit d'injecteur du cylindre 4
J'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un injecteur qui est défectueux mais aussi d'un problème de câblage.
Avec mon logiciel de diagnostic j'ai mesuré la tension des injecteur moteur allumé.
Il y a un injecteur qui n'a pas de tension, mais bizarrement c'est le 3 et pas le 4. Peut être une mauvaise identification du logiciel ?
Que pensez vous de mon problème ?
Injecteur à remplacer ? Problème de câblage ? Encrassement ?
« Modifié: 08/13/22 par azed »
Golf 6 - 1.6 TDI 105 - BlueMotion Confortline - DSG 7
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Re : Problème injecteur cylindre 4 : P02400
« Réponse #1 le: 08/13/22 »
:coucou: Azed.
Sujet déplacé!
« Réponse #2 le: 08/15/22 »
Debranche un injo tu verra vite si c’est le meme en defaut que celui indique par ton logiciel. Mais sur 1.6 tdi c’est courant, ils vont te claquer les uns apres les autres tant que tu auras pas fait les 4
Hors ligne azed
« Réponse #3 le: 08/16/22 »
Merci !
Oui effectivement en débranchant l'injecteur le problème est le même.
Pour l'instant je préfère n'en faire qu'un c'est quand même pas donner ces petites machines.
