Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: zrk571 le 07/01/13
Titre: Diagnostique vagcom RNS510
Posté par: zrk571 le 07/01/13
je viens de monter un RNS510 en seconde monte dans ma golf et il s'avère que vagcom me sort l'erreur suivante:
Citer
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
   Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 7N0 907 530 AC    Mat: 7N0 907 530 AC
   Pièce: J533  Gateway H48 1633
   Révision:   H48       No. de série: 300912F2002669
   Codage: 350002
   VCID: 71E9320EA801F990DE2
2 Codes défaut trouvés:
01304 - Autoradio
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 126
                    Kilometrage: 5671 km
                    Heure: 0
                    Date: 2007.14.24
                    Temps: 14:00:09
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 118
                    Heure: 0
                    Date: 2007.14.24
                    Temps: 14:37:34
J'ai de fait réalisé le protocol suivant:
- J'ai vérifié que le module 37 Navigation était bien activé dans le Gateway CAN.
- Recodé avec exactement la même valeur du calculateur.
- Supprimé les 2 codes défaut.
- Relancé un scan complet.
(http://img11.hostingpics.net/pics/51572020130701185116VCDSFRM1111.png)
Et après ce deuxième scan, miracle plus de code défaut...
Citer
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 P    Mat: 1T0 035 680 H
   Pièce: RNS-MID       H64 5230
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7L8165033
   Codage: 04010400040000930000
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
   VCID: 3B75D026BACD43C034E
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
   Pièce: EU West V9  7918
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Codage: 00010400040000930000
   Codage: 350002
Aucun code défaut trouvé.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Posté par: fred-o le 07/02/13
Code defaut normal ,car il n'a pas de suite en symbiose avec la voiture
Ton codage final est bon
Posté par: Zoulou le 10/21/17
Du coup tu as trouvé une solution?
Posté par: tib-c le 10/22/17
Et ton poste.. il marche ?
Moi aussi j'ai déjà effacé ce genre d'erreurs quand j'ai fait des scans, mais tout fonctionne (sans avoir à effacer le défaut d'ailleurs)
