Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: PhilGolf6 le 02/16/09
Mon premier petit tour à la case SAV.
Hier après midi message à l'odb : Défaut airbag + le voyant qui va bien...
Ce matin, petit tour au garage, un coup de diag, et là, le tech m'annonce que le contacteur qui désactive l'airbag passager est défectueux.
Manque de pot, il m'a fait un raz des erreurs, du coup pour la prise en charge pas vag, il faut attendre le prochain message de défaut :o.
Original non?.
A suivre.. :-\
Original non?.
A suivre.. :-\
Oui j'espere que ca ne reviendra pas !
la bonne nouvelle c'est que lors d'un défaut AIRBAG, le système est totalement inopérant (dixit le techos de vag).
bonjour a tous .
je viens de m'installer un parrot ck3100 . Jusque la tout marche bien . Maintenant , quand je met le contact , j'ai le tableau de bord qui me marque "défaut airbags" . j'ai bien fait attention a la petite fiche derrière le cadre des boutons de chauffage . Mais a force de démonter et remonter , je me demande si cela ne vient pas de ça car j'avais lu de ne pas mettre le contact sans avoir brancher cette petite fiche . Qu'en pensez vous et que dois je faire ?
merci polo
bonjour a tous . je viens de m'installer un parrot ck3100 . Jusque la tout marche bien . Maintenant , quand je met le contact , j'ai le tableau de bord qui me marque "defaut airbags" . j'ai bien fait attention a la petite fiche derriere le cadre des boutons de chauffage . MAis a force de demonter et remonter , je me demande si cela ne vient pas de ça car j'avais lu de ne pas mettre le contact sans avoir brancher cette petite fiche . Quand pensez vous et que dois je faire . merci polo
cherche pas plus loin, la réponse est dans la question :lol: un coup de vag com est ce reparti ;)
En clair, ta voiture garde le défaut actif tans qu'elle n'a pas vue un garagiste (ou quelqu'un avec Vagcom)
Savez vous , en gros , ce que cela va me couter . merci pour vos reponse ..
Tu as roulé avec la voiture après avoir eu le défaut ?
As tu débranché la batterie pour installer ton Parrot ?
Essayes de débrancher la batterie avant de passer chez VW.
Si ta voiture est neuve ,peut être gratuit.
peut-être demandé a un membre du forum qui habiterai pas tres loin de chez toi, ces ce que j'ai fait pour mon défaut air bag au moins ces gratuits
le fait de débrancher la batterie ne changera rien ... concernant les airbags, il s agit d un organe de sécurité ..du coup si un code est enregistré dans l ordinateur ..il faut obligatoirement passer la voiture au VAG com ou chez le CC pour effacer le code ...
et oui c es t le fait de débrancher le symbole airbag en dessous le volant qui t a fait apparaitre "defaut airbag"
Rien. c'est plus difficile de brancher une clef USB dans un ordi. si tu me trouves un CC qui te fait payer ça, promet moi de l'insulter de ma part.... :siffle:
j'ai fais eteindre le voyant de defaut par un petit garage ou je faisait entretenir ma twingo . Si non , fallait que je galope ches vw qui est dans la ville voisine . Il m'a pris 20 € . ça me fait le kit parrot ck3100 neuf pour 87 € montage compris puisque c'est moi qui l'est installé..merci pour vos reponses
Salut les golfistes,
Je vous fais part de ma mésaventure.. à l achat de ma golf 6 il y a maintenant plus de 2 ans, le voyant airbag s est allumé.. c’est une g6 tdi 140 de 2009.
J ai alors changé contacteur tournant et un faisceau électrique chez vw mais le voyznt résiste toujours..
D après vw la seule solution est de changer tous les airbag (1500 e de frais). De plus je suis allez voir un autre vw qui m’a exactement dit la même chose.. que faire ? Ou peut être des airbag d occasions mais je n’y connais rien en électricité auto..
:help:
J'ai un ami qui avait aussi un voyant airbag.
Après avoir passé un coup de VCDS, on a su savoir que c'était l'air-bag avant conducteur qui était défaillant.
Le soucis cela peut provenir de l'air-bag, du câblage sous le siège ou du calculateur hs.
Le problème c’est qu après avoir mit 500e de pièces dans le vent pour ce foutu voyant je ne peux plus me permettre de mettre des sous dans des pièces au pif.. si je me procure un calculateur d occasion et que c’est pas ça..😡
Qu entendent ils vw par changer tout les airbags ? C’est juste le calculateur ?
J'ai un petit problème avec ma Golf 6 Plus 1.4 TSI 122ch.
J'ai le témoin d'airbag qui est allumé dans le compteur de vitesse, et le message "Défaut airbag", qui apparaît dans l'ordinateur de bord. Le témoin s'est allumé subitement à l'arrêt. J'avais laissé le moteur en fonctionnement, le temps de décharger quelques emplettes, et quand je me suis assis au volant, pour rentrer la voiture dans le garage, j'ai vu que le témoin était allumé.
J'ai fait un scan via EOBD Facile et Torque, sur mon smartphone, mais il ne détecte aucun défaut, et je n'ai pas mon pc avec le VCDS avec moi, car je ne suis pas chez moi, je suis chez mon papa, et vu la situation actuelle, on ne peut pas trop bouger, que pour aller le rechercher.
Quelqu'un d'entre-vous, aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème?
D'avance, un grand merci pour votre aide ;)
Difficile sans un Scan.
Regarde déjà les câbles sous les sièges avant.
Un grand merci pour ta réponse.
Tout à fait, ce n'est pas évident sans connaître ce qui provoque le défaut, mais je vais toujours regarder un peu les câbles sous le siège comme tu dis, mais à mon avis, sans la valise, le témoin ne s'éteindra pas, tant que je ne l'aurai pas effacé...
Regarde le post plus haut.
(Fusion des sujets)
