Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: vorlon le 06/28/19
bonjour a tous.. j ai un petit probleme suite a un changement de volant..( peut etre une coincidence) depuis que j ai remit la batterie .j ai sur une de mes clef ,au tableu de bord s'affiche clef non localisée...si je tourne la clef elle demarre 2sec puis sarrete..si je tourne la clef et que j appuie sur un des bouton de la telecommande tout fonctionne :quoi:les portes se verrouille et deverouile bien avec la telecommande !!! je nai pas de soucis avec l autre clef !!! auriez vous une idee..au vcds j ai un code default frequence not found...
Address 25: Immobilizer Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component and/or Version: IMMO H05 0607
Software Coding: 000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 (VW36)
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
1 Fault Found:
9456433 - Key
B104B 31 [009] - No Signal
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 70025 km
Date: 2087.14.16
Time: 13:34:19
