Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: zekhgolf6 le 04/19/22
Je souhaiterai savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème. Je n'ai plus de commande coté conducteur ( verrouillage porte, vitre électrique, feux de rétroviseur, commande de rétro).
Pouvez-vous m'aider pour résoudre ce problème ? merci d'avance.
Il est fréquent que cette commande prends l'eau par la fenêtre.
Ca arrive souvent que le faisceau se coupe au passe fil dans le soufflet, il faut tester les fils un a un
Effectivement, il faut commencé par là!
:jap: Matt
merci pour vos réponses, j'ai contrôlé le faisceau et pas de coupure à première vue, pas d'oxydation sur le connecteur.
d’après Vw se serai le calculateur dans le porte instrument code erreur J285 et il me demande 1000E.
j'ai egalement l'erreur j387 absence de communication calculateur de porte.
Tu a controle la continuité avant et apres ?
D’après vw il y a bien la continuité sur le faisceau. ci-joint le diag si quelqu'un peut m'aider.merci
