Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: pelo91 le 05/03/10
salut alors voila j'hésite entre un rns 510 et sa le lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/102459822.htm?ca=12_s
j aimerais avoir vos avis si sait mieux d'acheter un RNS 510 ou se type de produit merci d'avance :boire:
Le poste de ton lie, c est de la daub*.....prend un rns sur le net ou un zenec ;)
ouai tu crois que sa vaut mieux un rns 510 ?
Peros j a i placé un rns510 dans mon mk5 et j ensuis content, malgré qu il nya pas de bluthoo d origine et que l on ne sait pas regarder les dvd en roulant, pas besoin pour ma part ;). Le zenec est plus complet pour cela
salut redcbr jait acheté un rns 510 version b et je le reçois fin de semaine mais le mec ma parlait peut-être d'un déchargement de ma batterie ou pas a cause d'un getaway tu et au courant ?
Je crois que ce souci n'est pas présent sur les G6...enfin il me semble ;)
Sur la Golf 5
Ou il faut changer le gateway et en mettre un plus récent
ok mais je dit sa car le mec mon a parlé sa ma étonné merci je vous tien au courant !!! ;)
J e pense pas que le rns soir concerné, ce sont les rcd510 qui le sont....a voir avec le maitre ANTARES ;)
A mon avis c'est le même problème avec le RNS. Mais de toute façon ca ne concernait que certaines de golf5 et pas les G6. Donc pas de soucis :youpi:
ok merci tous le monde je le reçois demain avent 13 H je vous tien au courant :fete:
Il me semble n avoir jamais vu , ni lu que le rns510 pose probleme sur les golf 5 des membres du forum5 en monte sur des 2004 ;)
http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
salut donc comme prévue jais reçus mon rns 510 version B je lais monter sent problème dans la voiture (golf 6) en remplacement d'un rcd 310 jusqu'à la tous vas bien mais le problème le gps ne trouve pas ma position et je ne trouve pas la France sur reglage pays ! le mec a fait un efacement de sais destination recentes peut-être a t'il effacer quel que chose d'autre je ne sait pas apparament lui non plus ne sais pas il m'envoy les cd originaux je pense les recevoir lundi au plus tard (il a oublier de les mettre dans le paquet avec le rns 510 ) es qu'il faux un réglage avec VAG com pour résoudre se problème ?
Deja une fois installer il faut rouler environ une dizaine de minutes pour qu'il s'initialise.
Ensuite pour qu'il soit completement fonctionnel il faut un passage au vagcom ou au cc
pour le déclarer au gateway et pour le coder correctement,surtout si tu n'as pas le menu navigation et audio dans l'ODB
salut jais roulais plus de dix minute je pense avec mais rien je trouve l'Europe mais je ne trouve pas la France ! pourtant je capte des satellites même plusieurs donc sa fonctionnes et pour les commande au volant et ob il va falloir que je trouve quelqu'un une âme charitable qui a un VAG COM dans le 77 ou proche sa serais bien même contre des pti soue lol ;)
Il existe deux cartes Europe
Pour l'Est et l'Europe et une pour l'ouest de l'Europe
Demande a ton vendeur laquelle est installé
Bah il suffit d'entrer une adresse en France pour savoir si le RNS la connait. Sinon si le menu de test est actif, tu peut voir quelle carte est installée dedans.
