Problèmes > Mécanique
[RESOLU]Capteur-G450 du FAP
agathemcb:
Le FAP est équipé, entre autre, de 2 sondes de pression différentielles (en amont et aval du FAP) qui servent à déterminer le taux de saturation du FAP et qui devraient théoriquement se raccorder sur le capteur de pression différentiel G450 composé d’une double entrée (photo-1).
En regardant de plus près, une seule sonde, celle située en amont du FAP est raccordée sur une des entrées de ce capteur G450.
L’autre entrée de capteur G450 comporte bien une durite mais à l’air libre. Théoriquement cette deuxième entrée devrait recevoir la sonde de pression différentielle aval du FAP (photo-2) :gratte:.
D’où mes interrogations sur cette deuxième sonde :
- Avez-vous ce même type de montage sur les TDI 2.0 ou spécifique au TDI 1.6 ?
- Est-ce une modification spécifique : regroupement des 2 sondes dans une seule entrée du capteur G450 ?
Merci pour vos remarques :jap:
agathemcb:
No réponse :gratte:
pour simplifier mon interrogation deux options, en complément des photos précédentes :
Sur le TDI 2.0 le schéma doit être le suivant (photo1).
Sur le TDI 1.6 mon schéma (photo2).
11 représente le capteur G450 de pression différentiel.
cdt
Laurent_974:
Je comprend pas quand tu dis sonde à l'air libre ? c à d ? sinon ton schéma pour le 2L TDI c'est exactement ça.
Tu peux le voir avec les photos de mon substitut de fap ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5460.15
agathemcb:
Merci laurent_974 ;), pour ta réponse qui confirme ce que je pensais sur le montage dans le cas du TDI 2.0
Le capteur de pression G450, mesure la différence de pression à l’entrée et à la sortie du FAP via 2 sondes . Il y a donc 2 entrées sur ce capteur relié au calculateur. Les 2 sondes doivent se raccorder sur chacune des 2 entrées de ce capteur. C’est logique et c’est comme ça sur ton TDI 2.0.
Sur ma TDI 1 .6 ce qui m’interpelle :gratte:, c’est qu’il y a qu’une seule sonde venant du FAP et qui arrive sur une entrée de ce capteur. Sur l’autre entrée il y a une durite de 15 cm environ qui ne mène à rien : voir la photo 2 du premier post.
Mon interrogation porte sur ce montage et comprendre la façon dont le calculateur détermine le % d’encrassement du FAP avec une seule sonde sur ce capteur. :muet:
Laurent_974:
Je comprend mieux maintenant sur la photo on voyait pas grand chose, j'ai eu l'impression qu'elle passe dans la gaine par-chaleur du coup j'ai pas compris qu'elle s’arrêter la, effectivement c'est bizarre.
Tu as vérifié qu'il n'y est pas l'autre extrémité du tuyau, comme rompue ?
Si quelqu'un avec ETKA pourrais nous sortir le shéma du FAP, ça serait sympa je l'ai plus sur le pc. :triste:
Navigation
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
