Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Thefurious86 le 02/26/23
Mon véhicule ne détecte plus la présence du passager (siege avant droit). Je pense que le probleme provient du capteur situé dans le siège.
Quelqu’un a déjà procédé au changement de ce capteur?
Quelqu’un a un manuel ou tuto pour dehoussee le siège d’orgine sachant qu’il est situé immédiatement en dessous de la housse?
Autre idés où pourrait provenir le défaut (au vcds pas de code erreur, cables en dessous du siège controlés et sans défaut (test de continuité ok))
Merci beaucoup
Voici comment faire sur une golf 5.
Cela doit être de la même manière.
https://www.golfmanuel.com/garniture_et_rembourrage_de_dossier_de_si_ge_avant_nbsp_d_pose_et_repose-835.html
Merci.
J'ai réçu la pièce de rechange (d'occaz) hier.
C'était mois compliqué que pensé. Temps approx 1h. Pas de besoin de descendere le siège de la voiture (juste démonter les 4 boulons pour pouvoir le basculer à l'interieur de la voiture)
En gros il suffit de dehousser le siege depuis l'arrière (en inspectant le siege les point d'attaches sont assez évidents). Coté principe je me suis basé sur cette video
https://youtu.be/YtFndouk66k
Merci pour ton retour!
C'est effectivement plus simple, bien joué! :10sur10:
