Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: cqalias le 05/12/12
Titre: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)
Posté par: cqalias le 05/12/12
Le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter avec un message sur l'ODB du style "Dysfonctionnement moteur. Rendez-vous à l'atelier" alors que je roulais tranquillement. Mais pas le voyant de FAP.
La voiture était chaude, presque 200 kilomètres d'affilé. Pas de perte de puissance. Un coup de téléphone à l'assistance VW ne m'apprend rien de plus car pas de perte de puissance.
Je décide de continuer de rouler, après tout elle ne pas exploser.
Après un arrêt d'environ 30 minutes, plus de voyant allumé au démarrage. Le lendemain, retour à la maison, pas d'allumage du voyant.
Dans la semaine, la voiture faisant souvent de la ville, le voyant s'allume quand il a envie sans aucune logique (température, nombre de kilomètre,...).
Après un passage chez VW, suspicion du débitmètre (ah le fameux débitmètre !).
Prise de rdv pour la semaine d'après pour finalement une mise à jour de calculateur facturée... 80 euros !!!
Le problème ne s'est plus produit depuis cette mise à jour. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans le reprogrammation car je me vois mal expliqué au gars la garantie de bon fcontionnement d'un logiciel (je suis développeur donc ça me parle un peu :) )
Le seul reproche que je ferais, mais c'est peut-être une impression, suite à cette mise à jour le passage des rapports sur la boite DSG est différent à froid : montée en régime, passage plus tardif du rapport supérieur...
(https://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=9809.0;attach=38583;image)
Titre: Re : perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)
Posté par: Wa-y-Wa! le 05/20/12
il m'arrive a peu près la même chose!  :orage:
hier j'ai voulu anticiper l'allumage du voyant fap parce que j'ai remarqué que le régime moteur avait augmenté à l'arrêt et sa fumait derrière alors j'ai j'ai roulais un peu plus vite, le voyant s'est quand même allumé.
j'ai continuais a rouler et puis j'en ai eu marre, jme suis dis qu'"il séteindra demain".
aujourd'hui je prend l'auto (voyant toujours allumé) j'ai roulais une trentaine de minute, le voyant fap s'éteind et boum le voyant préchauffage se met a clignoter tout de suite après avec la perte de puissance qui va avec, c'est comme si le turbo se déclenchait pas ou le moteur a mis une sécurité qui empêche la voiture d'accéléré comme il faut
je ramène en concession dès demain (garantie jusqu'à aôut) mais qu'est que sa pourrai être ? rien de grave j'espère ! :help:
Posté par: garou_motw le 08/15/12
Salut à tous,
Depuis hier soir j'ai le voyant de préchauffage qui clignotte avec un message qui signale que je dois passer au garage ainsi qu'une perte de puissance.
Quelqu'un a déjà eu le cas avec sa GVI ?
Pour l'instant l'auto est dans le garage mais je vais devoir aller au boulot demain pour ensuite la conduire au garage après ma journée mais avant de tout flinguer je me demande si je peux quand même rouler avec   :help:
Posté par: Wheelfan le 08/15/12
Motorisation ? :siffle:
c'est vrai que c'est plus facile avec toutes les infos   :honte:
1.6 TDI 105 bluemotion,elle a 2 ans et 42.000km
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6226.msg248622#msg248622
J'ai eu le CC au téléphone cet après midi pour prendre rendez vous.
D'après les symptômes décris :
   - voyant préchauffage clignotant
   - pas de perte de puissance
Pour lui le problème viendrait de la sonde de température du turbo.
La pièce sera prise en charge par VW France vue le kilométrage du véhicule (43 000km).
Il faudra ensuite négocier pour la prise en charge aussi de la main d’œuvre et du coût de loc d'un véhicule de remplacement.
Rendez vous lundi prochain chez le CC...
Verdict du CC : vanne EGR HS.
Du coup remplacement de cette vanne demain.
Au niveau de la participation VW ça donne ceci :
   - 100% sur la pièce
   - 70% sur la main d’œuvre
Il me reste donc 30% de la main d’œuvre à mes frais ce qui fait quand même 130€.
(ça semble bien cher le remplacement de cette vanne)
la Golf n'a que 43 000 km (d'où cette prise en charge).
Est ce que d'après vous je suis en mesure de demander 100% de participation VW aussi sur la main d’œuvre ?
Sur mon ancienne Clio, j'avais aussi eu un problème similaire il y a 5 ans seulement Renault n'avait pas remplacé la vanne, un simple nettoyage avait suffit.
Posté par: AJBe le 08/15/12
Et 8 pages de renseignements intéressants à lire  ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6124.msg138403#msg138403
A lire aussi le SSP403 Moteur 2.0L CRTDI http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/21/moteur-tdi-2-0-l/ pour l'explication en français des différentes régénérations, car ce chapitre n'est pas  présent dans l'explication du 1.6CRTDI.
La liste se trouve ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6520.msg148708#msg148708
Posté par: chlang le 08/15/12
juste pour info....
J'ai aussi une polo 1.4 tdi 75cv de 2001 et j'ai déjà eu ce problème de voyant de préchauffage qui clignote...
ça venait du contacteur de pédale de frein.....ça parait bizarre mais c'est bel et bien lié !!
maintenant faut voir si sur nos golf ça peut venir de la même chose...
juste pour info....
D'après les infos que j'ai eu ici et là ça viendrait plutôt de la sonde du fap ou de la vanne egr
Je vais la trainer jusqu'au garage demain et on verra bien ce qui cloche  :ouin:
Posté par: garou_motw le 08/16/12
Salut à tous,
Petit retour sur mon problème.
Voiture déposé au garage à midi et récupérée en fin de journée -> panne de vanne egr (Remplacée)
Il semblerait que tout soit prit sous garantie, merci l'extension de 2 ans
Posté par: agathemcb le 08/16/12
Merci agrou_motw pour ce retour.
Une question complémentaire, dans ton cas, seul le voyant "bougies de préchauffage" clignotait.
Le voyant EOBD (icone moteur) ne s'est pas allumé ?
Oui uniquement le voyant de préchauffage
Posté par: lidocaine le 08/17/12
Ils n'ont remplacé que la vanne EGR?
Sur la mienne j'ai aussi eu le droit à un replacement du circuit de refroidissement des gaz d'échappement...
Pour info, la participation que j'ai eu :
   - 100% sur les pièces
   - 70% sur la main d'œuvre
<HS> la prochaine chose qui va lâcher c'est ton compresseur de clim si tu me suis dans les ennuis mécanique :-) </HS>
Posté par: garou_motw le 08/17/12
Il m'a juste dit que ça venait d'un défaut de la vanne egr mais n'est pas rentré dans les détails
J'avais la même participation que toi avant de leur faire remarquer que j'avais l'extension de garantie.
Tu m'excuseras mais je n'ai pas envie de te suivre dans tes ennuis  :non:
Posté par: chlang le 08/17/12
je sens que je vais la "shinter" cette vanne egr....ça cause quand même pas mal de problemes.. :pascontent:
suffit de débrancher la tuyauterie de dépression...j'avais fais ça aussi sur ma polo..
mais je ne sais pas si ça va allumer un voyant ou pas???    sur la polo rien n'avait été détecté.
quelqu'un l'a déjà "shinter"..? vous en pensez quoi ?  je connais pas encore la réaction du tdi 105 contrairement au 1.4 tdi polo.. :hahaha:
Posté par: Carrtman le 09/16/12
J'ai eu le soucis en février avec un bon -20°c (ma golf 1.6 tdi 105 avait 1ans et env 30000km), un samedi après midi et en Pologne. Après 150km d'autoroute le voyant de préchauffage et le message ODB "dysfonctionnement moteur, retour atelier" ce sont activés...J'ai tenté de contacter un cc VW qui ce situe a 60km du domicile de mes beaux parents et la réponse fut "non, l'atelier est complet". J'ai bien essayé d'expliquer que le lendemain je devais rentrer en France, mais non, rien a faire. Donc, j'ai pris la décision d'aller chez un petit spécialiste électronique auto, mais surprise au démarrage le message ainsi que le voyant ont disparu, tout fonctionnait normalement. Ne voulant pas faire de stop pour le retour en France, j'ai fais passer la voiture a la valise quand même et rien d'anormale. maintenant la voiture a 74000km et le problème n'est pas réapparu.
Posté par: babou-1 le 01/31/14
Bonjour à tous et toutes.
Je vous sollicite afin d'avoir votre expérience si vous avez rencontré ce problème.
Il y a une semaine, je roulais depuis un bout de temps quand le témoin de préchauffage s'est mis à clignoter, message d'alerte au tableau de bord: "dysfonctionnement moteur: aller à l'atelier."
je roule jusque quand je peux m'arrêter, j'appelle un ami car nous étions en week-end, il me dit que je peux rouler avec ce voyant allumé.
Quand je redemarre l'auto, plus de témoin, tout fonctionne à merveille.
Bon, la semaine se passe, et puis bouf, moteur à température, même témoin mais là sérieuse perte de puissance, absence du turbo et moteur impossible de dépasser les 3000 tours...
je roule m'arrête, redémarre et hop le moteur tourne normalement, plus de voyant d'allumé et le turbo pousse.
Je n'ai aucun sifflement, j'ai mis un carton en dessous de l'auto, je n'ai vu aucune trace sur le carton donc pas de perte de liquide quelquonque, airco tout fonctionne...
alors petit détail, je ne sais pas si cela a une importance ou pas, mais depuis quelques temps le système d'aide au stationnement arrière est aléatoire.. il coupe la radio quand je passe la marche arrière et ici, soit:
=> il la coupe et fonctionne correctement,
=> il ne la coupe pas et ne fonctionne pas
=> pendant qu'il fonctionne il se coupe et la radio reste en "off" et se reenclenche quand j'enclenche la marche arrière...
information technique
1600 ecomotive 105cv de 2010 boite manuelle, 60000 km en ordre d'entretient, vanne egr changée en garantie vers 8 mois apres le début de mise en route.
Merci à tous et toutes.
info complementaire du 10/02/2014:
diagnostic: radiateur de la vanne egr (jamais entendu parler......) mort....
prix standard: 850 € ttc
prix apres intervention du garage car faible km et entretien en ordre et complet: 240 € ttc restant à ma charge...... 100% main d'oeuvre pris en charge par la marque 50% sur la pièce........
Posté par: madriderbmx le 01/31/14
 :coucou: J'ai un ami qui a eu exactement le même problème sur une leon 1.9l tdi 110, c'etait l'EGR pour lui, bon netoyage et netoyage turbo et c'etait bon. Tu peut peut être éssayer le netoyage du turbo déjà.  ;)
Sinon le débimètre peut être un facteur aussi.
Posté par: benito54 le 01/31/14
EGR sur! en le clignotement c'est un cycle d'auto nettoyage (qui sert pas a grand chose) si ta golf a beaucoup de km sa peu etre logique si elle en a peu et/ou que tu arrives a monter dans les tours il faut la monter en température et passer les rapports a 3500tr/min pendant 40 bon km + un additif dans le plein http://www.norauto.fr/produit/injecteur-diesel-mecacyl-hjd_281970.html (http://www.norauto.fr/produit/injecteur-diesel-mecacyl-hjd_281970.html)
Tu vas me dire je regarde ta présentation tu as une tsi mais ne t'inquiéte pas en 5 semaines j'ai mes parents qui ont eu ça sur leur polo, un pote sur une golf et un cousin sur un touran alors.....
Posté par: alone93 le 01/31/14
peut être la sonde de pression FAP....
Posté par: JessyXR le 01/31/14
Bonjour à tous  :coucou:,
Je viens vers vous car j'ai exactement le même problème avec ma Golf VI (140cv - BVA - 56 000km)
Je vous explique ce qu'il m'arrive,
Mardi dernier (donc le 28/01/14), après avoir fais mes 100km aller-retour pour me rendre à mon lieu de travail, je me rend chez mes beaux parents, je me gare le long du trottoir et "hop" d'un seul coup, une fois arrêté et sur la position "P", le voyant de préchauffage s'est allumé et clignotait ainsi qu'un message d'erreur sur mon tableau de bord. J'attend un petit peu avant de couper le moteur et je remet le contact et là plus rien ! Comme ci rien ne s'était passé 2 minutes plus tôt...
Bref, plus rien jusqu'à hier midi (30/01/14) ... J'étais sur le chemin pour aller travailler et rebelote "DING" + Voyant de Préchauffage + Message sur ODB !! (Je vous joint une photo du tableau de bord). Ajouter à cela, une perte de puissance, impossibilité d'enclencher mon régulateur de vitesse et (je suis pas sur) impossibilité de rétrograder manuellement avec la boite semi-auto (+ et -)
J'ai apellé mon CC Volkswagen, la dame de l'atelier m'a dit de l'apporter, ils feront un diagnostic qui me coutera 97€ et des brouettes et ils établiront un devis et je déciderais ou non de faire les réparations (immobilisation du véhicule 2 jours mini) ..
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance :)
la méme EGR
Posté par: cdk02 le 01/31/14
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance :)
C'est la vanne EGR, j'ai eu la même chose que toi il y a 3 mois avec quasi le même kilométrage que toi (mode sécurité avec apparition du message et témoins).
Résultat: vanne EGR changée + changement du radiateur de refroidissement des gaz, le tout pour.... 600€ avec prise en charge à 100% du remplacement des pièces par VW (seule la main d'oeuvre à ma charge) sinon j'aurais payé le double.
Par contre, je n'ai jamais payé pour un passage en valise.
Posté par: Capsurlagolf le 02/01/14
J'ai deux questions :
- Avez vous constater une perte du liquide de refroidissement ?
- Quel type de trajet faites-vous?
Posté par: Jean le 02/01/14
 :manger:
Oui je mange Jean  :jap:
 :nonnonnon: c'est moi qui mange et patiente  :ange:
J'avais un creux  :honte:
Bon maintenant que tu as bien bouffé PHOTO
Posté par: cdk02 le 02/01/14
Pour ma part, pas de perte de liquide de refroidissement, je fais de la nationale et de la départementale (très peu de ville) mais je pense que le fait  d'aller à max 2500 trs pour le changement de vitesse n'a pas dû aider à l'époque, ça s'est encrassé, maintenant et  je vais la pousser dans les tours un peu plus souvent, à voir dans l'avenir si ça y change quelque chose...
Un moteur diesel tourne entre 2000-3000tr donc 2500tr c'est un bon compromis, non je pense que les TDICR sont vraiment  :nul: point barre et avec la norme euro6 qui arrive, de mémoire, en septembre 2014, ça ne va pas s'arranger  :triste:
Posté par: babou-1 le 02/10/14
bonjour!
je vous remercie tous et toutes pour vos réponses!
effectivement, il s'agit de l'egr mais apparement c'est le radiateur de la vanne egr....... la marque prend en charge une partie de la réparation car à 60000 km ils n'ont jamais vu cela...
mais je n'ai jamais entendu de radiateur de vanne egr..... est ce que cela dit quelque chose à quelqu'un?
mais je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre!
Posté par: alone93 le 02/10/14
bonjour
j'ai eu ce problème aussi vers 70 000 ( véhicule novembre 2008)
la facture est salée. Attention sur la prise en charge. Souvent il prenne une partie de la pièce mais pas la main d'œuvre.
Mon cc a bien bossé . facture de 160 euros ttc à ma charge
bonjour Alone93
merci pour ton info!
j'ai eu un retour du garage.... 850 € ttc mais prise en charge par la marque de la main d'oeuvre et 50% du prix de la pièce......
reste à ma charge 240 € ttc..........
voilà si vous avez un avis sur la question toute façon la réparation est faite mais voilà si vous avez des expériences et que vous voulez en faire part vous avez toutes les infos
Posté par: Jean le 02/10/14
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16381.0
Posté par: Nico25 le 02/13/14
Même soucis sur mon 2L TDI 110.
Actuellement, 77.000 km.
Je prends l'autoroute sur 20 km une à deux fois par semaine, beaucoup de nationales et de départementales et un peu de ville, je doute que le FAP y soit pour quelque chose.
Je suis passé hier après-midi au garage du coin qui m'a branché son boîtier et au diagnostique erreur P0299.
Il savait pas trop, et VW non-plus. Il a regardé si un câble n'était pas habimé et à priori rien. Je vais essayer de le faire déclencher (le voyant) cet après-midi et d'aller chez lui directement.
Petit info : La vidange est prévu mois prochain.
Merci,
Cordialement.
Posté par: sebich1 le 02/13/14
sur wiki rosstech:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
lis ce lien ..quelqu un a eu le même problème que toi
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13579.30
Quelques infos supplémentaires :
Le véhicule tourne au point mort le matin avant départ au travail (environ 5 min).
Les deux fois où ça c'est déclenché c'était aux environ de 120-130 km/h.
Légère perte du puissance au moment où le voyant de pré-chauffe c'est activé puis 2 sec après la puissance était de nouveau là, voyant continue à clignoter jusqu'à extinction du moteur.
J'ai lu beaucoup de choses : Vanne EGR, débitmètre, capsule..
Posté par: Capsurlagolf le 02/13/14
Le débitmètre ne coute pas très chèr et tu peux éventuellement l'acheter et le changer tout seul, il y a juste un collier et une fiche à retirer.
Tu peux vérifier toutes les durites aussi pour bien vérifier si il y en a une qui est percée.
Concernant la capsule du turbo demande la procédure à la personne qui l'a changée et change là!
En espérant que le pb vient de là car si c'est la vanne EGR, ça va te couter un petit billet qd même!
le débitmètre est aux alentours des 100 euros chez oscaro ....
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-volkswagen-golf-vi-5-portes-2-0-tdi-dpf-16v-110-cv-3926-31590-483-gt
mais avant d en acheter un nouveau tu peux le nettoyer avec une bombe de nettoyant pour contact électrique .. tu verras si ça améliore la chose ou pas ....
apres l'EGR OU LE KIT DE REPARATION DU TURBO CA VA ETRE UN AUTRE PRIX ;;;
Après nouveau passage au diagnostique : "Problème pression de suralimentation" P0299.
Après avoir essayé beaucoup de choses avec mon ami mécano, on s'est dirigé progressivement vers la capsule. Après avoir débranché le capteur de la capsule, problème au diagnostique "capteur de la pression de suralimentation" ce qui collerait avec la première erreur trouvée.
Il a pensé à essayer avec du dégrippant, ça a marché 10-20 min puis le problème est réapparu. Après avoir cherché sur internet et avoir lu vos commentaires, nous sommes quasiment sûrs qu'il s'agirait de la capsule.
Connaissez-vous un site où il est possible de la commander à part? J'avais vu sur ce site, mais je ne sais où, qu'il existait un pack de réparation à 185€ comprenant tout le matériel pour le changer. Devis de 500€ par VW pièce et main d'œuvre.
En attendant une réponse, je téléphonerai demain à Volkswagen pour leur demander si il est possible de commander la pièce également mais si vous avez des sites (Rien sur Oscaro, turbo entier ou rien) ou on peut la trouver je suis preneur.
Cordialement.
Posté par: VwAddict le 02/13/14
Même problème... J'ai nettoyé depuis la vanne EGR mais rien n'y fait... De temps en temps, quand je suis a 120-130Km/H, voyant qui clignote et perte de puissance... Je passe la valise ce weekend, on verra... J'ai un peu peur de la facture pour la réparation...
Posté par: MasterPrenium le 02/13/14
Vous n'avez pas un scan complet vcds de votre erreur ?
Tu peux me donner l année et le code moteur .... Je vzis te trouver la ref du kit de réparation ...
Ça devrait être OE Part Number: 03L198716A mais je suis pas sur Car il me faut ton code moteur
Ce weekend je l'aurai mais pas avant =(
MP ! :smiley:
ok pour VWaddict ..par rapport à ton numero de serie les infos suivantes sont
Désignation Commerciale : GOLF 2,0 TREND 81 fTD
Type de vente : 5K124K
Usine d'assemblage : Mosel - Allemagne
Date de sortie d'usine : 05/11/2008
Année Modèle : 2009
Type Moteur : CBDC > 1968cc TD - Common-Rail - 81kw (110cv)Recherche de pièces
Type Boite : KQM
Code couleur : 5R > bleu requin metallise (LA5Q)
le kit de reparation pour ton moteur est bien le 03L198716A
(http://i393.photobucket.com/albums/pp18/sebich1/Presentation1_zpsb78684fb.jpg)
Ok, merci pour les infos =)
Et ca se change facilement ?
un peu de lecture  ;) c est pour une MK4 mai sca te donne une idee:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/vnt-turbo-actuator-adjustment-repair-replacement-on-tdi-engine-mk4/
Posté par: JessyXR le 02/13/14
Bonsoir à tous,
Ça en fais des personnes touchées par ce problème.
Pour ma part, ma Golf va beaucoup mieux, elle ne m'a rien refait depuis mon message posté début février..
J'ai pas mal roulé depuis et pas de signe de panne. J'ai quand même apellé mon CC, ils m'ont dis de ne pas l'enmener au garage si elle ne le refait pas. Vous en pensez quoi ?
Ils m'ont bien reprécisé que le diagnostic serait payant d'un peu moins de 100€.
Et ça durerait 1/2 journée.
Bon, est ce que ça serait vraiment la vanne EGR à remplacer ou elle était juste encrassée ? =/
Merci :)
Je peux t'assurer que la vanne EGR que tu nous explique, ne ressemble pas du tout a ça sur les 2.0 TDi...
Posté par: Nico25 le 02/14/14
Le véhicule est de 2009.
Concernant l'erreur le message affichait sur le diagnostic c'est :
P0299 - Erreur de la pression de la suralimentation du moteur.
Vanne EGR, capsule.. Comment être sur?
Posté par: sebich1 le 02/14/14
le problème c est que tu ne peux pas savoir si tu as fait le bon diagnostic juste avec un code ... il y a de fortes présomptions que ça soit la capsule ou l'EGR ... :ouin:
c'est comme ça que les garages se font de l'argent //// si ça ne resoud pas ton problème il faut changer d autres pièces ///
courage ...
commence par nettoyer ton debitmetre comme je t ai dit et avance dans le diagnostic /// ;)
Le diagnostique n'affiche aucun problème au débitmètre, pression et fonctionnement normal.
On a commandé une welgate de turbo (capsule) qu'on posera. En espérant que ce soit bien ça..
cool ..je croise les doigts pour toi !!!! :boire:
Ce soir nouvelle constation : Le voyant de dépollution reste allumé. Le concessionnaire avait écarté la vanne EGR.. Et si cela était du au fait que le véhicule tourne avec ce problème depuis maintenant 2 jours? Avec l'électronique..
Posté par: VwAddict le 02/14/14
Je te rassure sa fait une semaine et demi que je tourne avec ce problème... (Je fais environ 800Km/semaine au minimum...)
Moi je suis toujours avec la même chose... J'ai surtout peur de flinguer le turbo, si vraiment c'est la capsule...
Tiens nous au courant si c'est ça...
Quelqu'un aurait le schéma de montage, en français, s'il vous plait?
Posté par: Nico25 le 02/15/14
Wastegate changée après 3h dessus.
Après 23 km, pas de messages. Je confirmerai dans les prochains jours si rien ne s'est affiché. Au passage, 188€ la pièce (et son kit de remplacement) chez VW.
Posté par: sebich1 le 02/15/14
Cool !! Je espère que ton problème est résolu !!!!
Posté par: VwAddict le 02/16/14
Pas de photo du démontage/montage? =(
Posté par: Nico25 le 02/17/14
Non car fait par un expert (un ami à moi) et il avait pas mal de boulot. En soit c'est pas sorcier, juste difficile de démonter l'écrou du bas de la wastegate car très peu accessible.
Posté par: VwAddict le 02/17/14
Oui j'ai un peu regarder en revenant du boulot ce soir...
D'ailleurs sur la route du retour, témoin dysfonctionnement moteur s'est allumé et reste constamment allumé...  :orage:
A 19h je passe le VAG COM... On verra bien des erreurs données...
Moi qui pensé être tranquille avec ce moteur...  :orage: Même pas 100000Km et déjà des frais ...  :nul: Qui plus est, apparemment, récurent..  :cafe:
Résultat...
2 Faults Found:
001025 - EGR System
               P0401 - 000 - Insufficient Flow - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 97761 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.09
                    Time: 10:36:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 1564 /min
                    Speed: 25.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Load: 14.9 %
                    Load: 100.0 %
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 380.0 mg/str
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 97772 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.09
                    Time: 11:14:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 2346 /min
                    Speed: 121.0 km/h
                    Load: 75.7 %
                    Absolute Pres.: 2080.8 mbar
                    Absolute Pres.: 1581.0 mbar
                    Lambda: 98.6 %
                    Lambda: 35.5 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Posté par: VwAddict le 02/24/14
Petit retour du weekend !
Démontage du collecteur + turbo complet.
Turbo démonté et la surprise... Les "ailettes" qui agissent sur le turbo était sorti de leurs emplacement. Moins d'air qui passent, turbo défaillant, moins de pression = Défaut !!
Remontage de tout ça et réglage du Wastegate, qui était réglé sur très court.
Essayage hier + aujourd'hui, au total 300km environ parcouru et plus de soucis !
Tout ça pour 0€ mais beaucoup de boulot et d'analyse...
A voir sur du long terme !
Posté par: MasterPrenium le 02/24/14
Tu as fais des photos @VwAddict ?
A vrai dire, je n'y ai pas pensé du tout...
Je peux essayer de vous faire comprendre avec des photos d'illustration si vous voulez...
[EDIT]: D'ailleurs en démontant, j'ai remarqué que le Fap ainsi que le radiateur de refroidissement des gaz d'échappement a été changé en 2012... Il y a une date de fabrication en 03.2012, or ma voiture est de 2010... Pour rappel, j'ai acheté ma voiture en Juin 2012, sans avoir été prévenu de ce changement... Plus ou moins bonne chose, je ne sais pas...  :quoi:
Posté par: Jeff Golf6 le 02/25/14
Salut j'ai exactement le meme problème en ce moment j'ai en plus la voiture qui pu le cramé un truc de malade, VW ma conseillé de démonté et de nettoyé ou de commencé par un nettoyant moteur FAP. Et si possible de virer tout ca et vu que j'ai nettoyé et diminué le flux de l'egr le radiateur a pris plus de crasse et a du prendre un bouchon. Donc VW ma dit de supprimer le FAP et que tout ses truc la n'arrange pas nos moteur donc bon...
Un conseil perso tiré dans les rapport pour forcer un petit décrassage.
Posté par: AJBe le 02/25/14
VW ma conseillé de démonté et de nettoyé ..............
Donc  VW ma dit de supprimer le FAP ..............
 :gratte:  Ce serait bien la première fois que VW conseille à ses clients de faire eux-mêmes les réparation et en plus le résultat serait un véhicule qui n'est plus légalement conforme.  :quoi:
Oui mais on ce connait bien il sponsorise notre asso :) de VW
Posté par: JessyXR le 02/25/14
Voilà, la Golf a été diagnostiqué par mon CC,
Résultat : Radiateur de refroidissement des gaz d'échappement HS, en gros "VANNE EGR"
J'ai expliqué à mon CC que ce n'était pas normal qu'une VOLKSWAGEN (marque plutôt fiable) avec seulement 57000km ai ce genre panne. Mon CC très compréhensible a donc fait une demande pour une prise en charge par le groupe, résultat favorable en ma faveur, Volkswagen prend en charge la pièce à changer + 50% de la main d'oeuvre, je m'en sort donc pour 239€ !! Imaginez si j'avais tout les frais à ma charge.. Sachant qu'il y a le diagnostic compris dans ce prix, qui coûte environ 98€.
La pièce arrive demain, Je vais la récupèrer demain soir ou jeudi dans la journée  :youpi: :youpi:
J'avais peur d'en avoir pour beaucoup plus, malgré que ça reste embêtant d'avoir cette pièce à changer maintenant :-/
Ma voiture ne sera plus un sapin de noël avec son message d'erreur et mes voyants qui clignotaient  :fete:
Le radia si je le vire avec le fap tu met quoi a la place du radiateur?
Posté par: fargus le 02/25/14
le probleme en fait c'est pas la vanne egr c'est le refroidisseur d'egr
en effet les gaz de l'egr sont refroidit par ton liquide de refroidissement
quand le radia pete comme ca arrive souvent sur les common rail l'eau passe dans legr et ca cristalise
ca donne des particules de suie dure qui remontent jusqua la pipe d'admi
c'est un défaut connu des 1.6 et 2.0 j'en fais au moins deux par semaine
sur la pluspart des 2.0 et tous les 1.6 la vanne egr est d'un bloc avec le refroidisseur
c'est un peu chiant a changer mais on y arrive sans tomber le fap en 2h à peu prés (avec un pont)
(http://i17.servimg.com/u/f17/17/99/57/11/egr_1_10.gif)
le bidule electrique c'est la pompe a eau et le clapet pneumatique la vanne egr
si tu est défapé tu peux suprimer le refroidisseur
Bonjour darkmatt84,
j'ai exactement le souci actuellement avec ma vanne EGR. J'ai un millésime avec la vanne sur l'arrière du moteur. J'ai planifié de tout nettoyer ce week-end mais je me pose une question. Si je démonte l'ensemble vanne + radiateur, est ce que je vais devoir purger tout le système de refroidissement ?
Posté par: VwAddict le 02/25/14
Citation de: JessyXR
Et tu trouve normal que tu paye autant avec si peu de kilométrage??? Ce n'est que mon avis mais je demanderai 80% de la main d’œuvre pris en charge...
Sinon a aujourd'hui tout continu de fonctionner normalement malgré de l'autoroute de ce matin.
Retour d'ici une semaine.
Posté par: seb60 le 02/25/14
Mouahahah quand les mecanos ne connaissent plus rien , sauf a lire une valise
La dernière fois que j'ai eu ce message d'erreur c'etait le couvre culasse qui était fendu ....
Et oui !
Que ferait certains sans leur valise  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
rien tu relie les durites d'eau entre elle et tu bouche les entrée et sortie (coté admi et coté turbo)
Si tu la fait tu peux m'envoyer une photo pour avoir un visu stp je suis pas mecano donc pour pas faire d'erreur  :siffle:
dac je te remercie c'est cool car la la mienne est a l'arrét du coup plus ou moins --'
Posté par: fargus le 02/26/14
Bonjour darkmatt84,
ca ne sert a rien de la nettoyer si elle merde c'est qu'elle n'est plus étanche et du liquide de refroidissement passe dedans.
et en général il ne coule pas beaucoup tu refais l'appoint aprés avoir remonté et bien roulé si tu rajoute un demibocal c'est le bout du monde
Merci pour les conseils.
Posté par: Nico25 le 02/26/14
Après bientôt 2 semaines et plus de 1.000 km, le défaut est complétement parti.
Il s'agissait donc bien de ma Wastegate.
Posté par: sebich1 le 02/26/14
trop coool .. felicitation pour le bon diagnostic et l areparation à moindre cout !!! comme quoi un forum sert plus qu un CC VW !! ;) :youpi:
Posté par: Jeff Golf6 le 02/26/14
J'ai la meme que toi Nico c'est quoi que ta eu exactement car j'ai des souci de perte de puissance et voyant et si je redemare ca refonctione normal des fois...
Et c'est quoi le Wastegate?
Posté par: VwAddict le 02/26/14
C'est ça:
(http://i.ebayimg.com/t/vw-audi-seat-2-0-tdi-turbo-wastegate-actuator-/00/s/NzIwWDk2MA==/z/yjsAAOxyiOxR0Ihc/$T2eC16Z,!)UE9s3wDdZ+BR0IhcEesQ~~60_35.JPG)
C'est ce qui contrôle ton turbo. Certain l'appel aussi "capsule du turbo".
Pour être clair: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wastegate (http://fr.wikipedia.org/wiki/Wastegate)
d'accord et tu l'a changé ?
Alors pour être précis. Moi je ne l'ai pas changé. J'ai démonté le turbo complet, remis en place une 'ailette' et régler le wastegate. C'est à dire, j'ai descendu l'écrou de la tige principale, qui était très haut, d'environ 1.5cm.
Photo d'illustration, ici en rouge, des 'ailettes' en question. Ne proviens pas d'une Golf 6.
(http://sd-1.archive-host.com/membres/up/50047480824410556/S5024047JPG1.jpg)
Depuis plus de problème...
Par contre, je conseille à personne de faire tout ca, sans connaissance en mécanique... Cela est tout de même assez complexe à tout démonter...
D'accord ah oui quand meme du taf et ca ta pris du temps?
Posté par: VwAddict le 02/27/14
Quand on prend du temps pour pas faire de bêtise, réfléchir de où et comment, en tout 1 journée et demi...
Et quelques courbatures, n'ayant pas de pont et/ou de fosse...
Mais encore une fois, je retrouve le bonheur de mes 110Cv ... Depuis j'ai eu 3 régénérations, tout va bien aussi de ce côté... Bref, que du bonheur...
Dans la bataille, j'avais démontée, une nouvelle fois, la vanne EGR, et en remontant, j'ai perdu une vis qui tiens la vanne....  :orage:
Samedi, j'irai voir le CC pour en avoir une ^^
Posté par: Jeff Golf6 le 02/27/14
tes pas reprogrammé?
Posté par: davfer le 02/28/14
slt tout le monde!! je revient sur le forum avec de mauvaise nouvel. pour se qu'il le savent je suis propriétaire d'un G6 110 dsg Bluemotion garantie un ans par Peugeot (c'est ou je l'ai acheter pour raison X [je ne le conseille pas] ). et cette semaine un voyant s'allume + perte de puissance :nul:. apres plusieurs coup de fil et de l'administratif au prés de Peugeot, ma golf se retrouve enfin chez vw!! Diagnostique de cc: système de refroidissement de vanne EGR a changer Ref:03L131512CF 859.04€ TTC avec joins eau et pose. Et bien sur se n'est pas pris en charge par la garantie  :nul:
est il possible que se soi juste nettoyage de la vanne??
Posté par: alone93 le 02/28/14
j' ai eu ce problème. Si ta voiture est sous garantie je ne vois pas pourquoi il ne la prenne pas comme telle.
Sinon la mienne était hors garantie et prise en charge par VW. Sur la facture totale il m'est résté 160 e à ma charge.
Ne lache rien ce problème est connu
ma golf a était acheter chez Peugeot et il m'ont dit que ct pas pris en charge je c'est pas pk!! et pour la prise en charge par vw c'est pas possible d'après ma cc parce-que le véhicule est sortie du réseaux vw et que apparemment (se que je trouve super bizarre) l'ancien propriétaire aurai jamais fait les entretien chez la cc
Posté par: VwAddict le 02/28/14
Non pas encore ^^ C'est prévu mais pas tout de suite...
Davfer; Tu as combien de combien ? De quelle année la Golf?
Posté par: Nico25 le 03/01/14
Oui.
Volkswagen vend un kit de changement (d'ailleurs c'est la photo proposée par VwAddict).
C'est un peu compliqué, je l'ai fais avec un ami mécanicien donc il m'a vraiment aidé.
Essaies de te renseigner chez un garagiste autre que le concessionnaire qui te demandera certainement moins cher.
P.S : Toujours pas de soucis apparent.
Posté par: Jeff Golf6 le 03/01/14
Oui.
Combien et c'est situé ou dans le moteur?
Posté par: Nico25 le 03/05/14
198€ le kit.
Je prendrais une photo plus tard mais c'est la pièce la plus éloigné de ton parechoc où est branché un capteur . Juste au dessous du cache en plastique recouvrant le moteur.
Posté par: Nico25 le 03/06/14
J'ai essayé de faire au mieux sans rien démonter :
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/06/140306105847310562.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140306105847310562.jpg)
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/06/140306110106776879.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140306110106776879.jpg)
Posté par: Jeff Golf6 le 03/06/14
je situ :) merci :)
Posté par: Christophe 37 le 03/10/14
j'ai eu un problème similaire ce weekend. Voyant préchauffage qui s'allume et clignote. A la balise ça dit"défaut pression rail" pour le moment garagiste ne défini pas de diagnostic précis.
Les symptômes sont similaires dixit perte de puissance, voyant, etc... A cela s'ajoute une incapacité à redémarrer ma G6.
Pensez vous que mon problème soit réellement le même au votre?
Posté par: Jeff Golf6 le 03/10/14
Moi exactement pareil mais elle a redémarré donc je pense que toi un bouchon de crasse est resté coincé ou alors que c'est autre choses car c'est similére exactement a moi mais la plus rien aprés lui avoir bien tiré dedans et lavoir poussé a 252 ;) ca la décrassé correctement
Posté par: VwAddict le 03/10/14
Non, c'est un autre problème. A aucun moment le problème de Wastegate doit engendrer un problème de démarrage... Sauf erreur de ma part...
... plus rien aprés lui avoir bien tiré dedans et lavoir poussé a 252 ;) ca la décrassé correctement...
Effectivement ca a du la décrasser pas mal ! Mais par contre le problème reviendra. La, ton turbo est juste ouvert a souhait. Quand il se refermera, le problème sera de nouveau présent...  :nul:
ca a rien a voir avec le turbo c'est a cause de ma suppression EGR le radiateur EGR a tout pris dans la gueule niveau crasse du cout il ce bouche vu qu'il est encrassé
Posté par: Nico25 le 03/11/14
Je confirme, aucun soucis de démarrage de mon côté.
Posté par: Flo43 le 03/11/14
Je vois vos problème de vanne egr ou de fap et moi j'ai ma voiture depuis avril 2013 et je fais genre 6 kms allez retour pour aller au boulot et j'ai jamais eu de soucis de perte de puissance ou de voyant de fap ect. Après les weekends ou quand j'ai l'occasion de rouler un peu je la pousse fort pour la décrasser donc peu être que c'est suffisant  ;) du moins pour le moment pas de prob.
PS: je fais 10 à 12000 kms par ans, je sais que ça va en faire tousser plus d'un mais venant d'une 1.6 16s le prix du 95/98 me restais coincé dans le gosier.
Je crois que pour la wastegate, le soucis a été réglé sur les G6 de 2010 et plus.
Malheureusement la mienne est de 2009.
Posté par: madriderbmx le 03/11/14
Oui, forcement 2009 vu que c'est un 2.0L 110  ;)
Pareil pour le trajet boulot à peut de choses prés, sauf que le weekend je roule beaucoup, en moyenne 36000 Km/an.
3 fois plus que moi  :cafe:
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un diesel au lieu de mon ancien essence à 10L/100km ;)
Mais la semaine c'est que des petits trajets dans les 10-15min max
Idem mais pour le moment pas de prob ... mais comme j'ai dis plus haut je la débourre dés que je peux
Il faut ! Une fois bien chaude, faut pousser dans les tours ^^ ( bon pas à 6000 biensur haha )
Faut pas que je confonde avec mon ancienne vts elle coupait à 7500 casi  :mdr:
Posté par: VwAddict le 03/11/14
Je fais mon 3ème retour après 2500Km parcouru depuis la réparation.
Plus aucun problème ! Donc c'était bien ça !
Conclusion: Problème de réglage du Wastegate.
Posté par: madriderbmx le 03/12/14
 :jap: :10sur10:
Posté par: Christophe 37 le 03/14/14
De mon coté, je n'ai toujours pas diagnostiqué le problème. La voiture a été rapatriée et a l'arrivée le garagiste l'a démarrée!!! Il fait un tour de paté de maison revient et cale. depuis impossible de la redémarrer.
Pas de défaut à la balise.
La panne originel "voyant préchauffage clignotant"+"perte de puissance" s'est transformé en "Ne veut plus démarrer".
Posté par: MasterPrenium le 03/14/14
J'ai du mal à croire qu'il n'y ait vraiment aucune erreur...
Sinon bulle d'air dans le gazoil ? Ou réservoire vide ? :siffle:
Posté par: swiffer le 04/03/14
Même problème voyant préchauffage qui clignotait dans un premier temps j'avais effectué un nettoyage vanne egr, collecteur admission , debimètre. La voiture avait retourvé toute sa pëche mais ca a duré que 2 jours.
"changement wastegate" moi même ( prix 198€ chez volkswagen  :vomi: ) --> Le problème a été résolu
Ma caisse est une G6 TDI 2.0L 140cv de 2009
Posté par: tom-ftw le 04/04/14
même problème pour moi:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18074.0
J'ai vaguement l'impression que mon CC me prend pour une tirelire facile...
Je résume, voyant dysfonctionnement allumé qui clignote, je la porte qq mois apres car pas le tps et manque de €€€...il me dit turbo HS = 1753€ et il manque 2L d'huile (voyant huile moteur allumé 10 min la veille de porter au CC et s'est éteint tout seul mais pas de msg ODB) donc forfait vidange a faire car 26000 fait avec la longlife = +199€
je lui donne la caisse, 4 jours après il me rapelle et me dit la vanne EGR + radiateur gaz d'echap. fuyard, a changer = +800€ ....
sachant que je fais ma courroie de distrib + accessoire et parallelisme, la facture s'eleve a 3500€...pas cher VW !!!! :nul: :orage: :vomi:
Golf 6 2.0 TDI  2009 146 000 kms
z'en pensez quoi?
Posté par: VwAddict le 04/04/14
Pourquoi courroie de distribution changée? Elle avait cassé?
2.0 TDi ... 180000Kms la courroie de distrib....  :siffle2: :siffle2: :siffle2:
oups....persuadé que c'était 150000...bah au moins c'est fait ! lol
Bon verdict de chez VW, et sans gueuler : -50% sur l'EGR et le rad, pieces et MO et -30% sur le turbo = economie de 800€...donc en gros EGR et Rad gratos
Posté par: swiffer le 04/05/14
Je te conseille de nettoyer ta vanne EGR avant de la changer.
Le voyant prechauffage qui clignote --> il y a de très forte chance que ce soit la wastegate et non le turbo
Tu as quoi comme messages d'erreur en passant à la valise ?
Tu peux testé ta capsule de dépression si HS ou non ( wastegate ) :
Débranche le tube au niveau de ta N75 qui va vers ta wastegate
Essaie d'aspirer avec ta bouche (si tu arrive a faire passer de l'air en aspirant sans cesse c'est que la membrane de wastegate est percée !)
Vérifie quand même que ce ne soit pas le tuyau qui est percé qui va de la N75 vers ta wastegate.
Posté par: cesium137 le 04/09/14
bonjour à tous
je vous expose ma situation ( eh oui, à mon tour !! )
1) voyant fap allumé, pas de soucis c'est pas la premiere fois, cycles de régénaration mais voyant toujours présent ( dimanche )
2) mercredi, "dysfonctionnement catalyseur" en plus du fap et un peu plus tard voyant moteur clignotant -> atelier
les cycles ont cessé mais les voyant ne sont pas partis
perte de puissance en plus de tout ça
depuis dimanche j'essaie de décrasser en montant dans les tours mais rien
dernier ajout de gasoil à l'excellium de chez total express, habituellement diesel premier
voilà j'ai donc besoin de conseils... pas de vag com je suis du 93
j'ai lu plusieurs choses, ajout d'additif et rajout de liquide de refroidissement
je pense qu'avec le pollen, la voiture a pris cher...
merci d'avance
Posté par: cesium137 le 05/11/14
bonsoir
probleme résolu, enfin j'espere...
merci pour vos réponses, en effet vous vous en doutez, j'ai fini par trouver :)
Posté par: Beone titane le 05/12/14
Et tu as fait quoi pour résoudre le problème ?.
Posté par: Breizh971 le 10/13/14
J'ai eu le même problème :
- voyant moteur allumé
- voyant préchauffage qui clignote
- voyant FAP allumé
- perte de puissance
Changement du wastegate et le problème a été résolu
Posté par: nico206 le 12/19/14
Moi y bien de m'arrivé la même chose avec mon 2.0 TDI je roulé en 4ème je pousser la vitesse, et plus de puissance moteur le logo de préchauffage clignoter sa faisait comme si y avais pas de turbo.
J'ai éteint la voiture et je l'ai redémarré et tout remarcher correctement bizarre, demain matin je la branche au vagcom pour voir le code défaut.
A votre avis sa bien de quoi vanne EGR, une merde dans le carburant, le CR, ou un défaut sur la reproche fait chez MTech.
Posté par: Pierre34 le 12/19/14
Ça peut être a cause de la reprog tout dépend du défaut... Tu as combien de bornes ? Quel type de trajets ?
49000km sur autoroute je roulais à 160 en 4ème j'était haut dans les tours
Posté par: nico206 le 12/20/14
au vagcom y dise sa
Posté par: astaz le 01/08/15
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance :)
j'ai eu aussi la meme chose sur ma Golf TDI 1.6 bluemotion (72000Km),
1er message : FAP voir livre de bord
2eme message: Dysfonctionnement moteur atelier
==> Perte de puissance et Turbo qui ne se déclenche pas
le diagnostic accuse la Vanne EGR donc RDV pris chez le concessionnaire pour Lundi,
le plus important c'est comment éviter cette panne qui à l'air d’être récurrente sur ce modèle ?
et ce que ca arrive aussi souvent en TSI car au vu de mon kilométrage quotidien (urbain pour la plupart 30+ou-)
Posté par: foued le 01/13/15
à ma connaissance il n'ya pas de vanne EGR sur le TSI
Posté par: Beone titane le 01/13/15
pour l'instant il n'y a pas de vanne EGR sur les TSI mais un jour.....
Posté par: jerome.d le 03/29/15
et depuis les nouvelles ???
Posté par: gxR78 le 08/02/15
Bonjour à toute et à tous.
Je suis actuellement dans le caca. Je suis partie de la France vendredi vers 17h, et hier en Espagne sur l'autoroute à120 mon voyant préchauffage se met à clignoter et perte de puissance dans la foulé..
Appel de VW assistance pour faire remorquer la voiture et quand j'essaie de parler avec le dépanneur, il pense que ça viendrait du turbo (chose que je doute car quand je l'ai redémarrer pour essayer, j'ai toute la puissance pendant 2 minutes et d'un coup plus rien car elle se met en sécurité).
Bref je dois attendre lundi pour que VW diagnostique ma Golf.. En attendant je passe le début de mes vacances dans un hôtel de merde en Espagne avec ma compagne..
En scrutant les forums, soit ça viendrait du debimetre, d'un capteur ou de l'EGR... Je comprends pas comment l'EGR serait encrassé sachant que je tire dedans de dans en temps.
J'ai toujours respecté les temps de chauffe et de repos de ma voiture.
Ps :  je vous déconseille Pacifica assurance (by crédit agricole). Payer 1500€/an en tt risque et la seule chose qu'ils veulent prendre en charge est.. 1 nuit d'hôtel. Même VW assistance me propose plus de chose ! Comme le rapatriement de la voiture en France après réparation si ça dure plus de 5 jours.
Pensez-vous que je pourrais avoir une prise en charge par VW si c'est un problème lié à l'EGR sachant que ma voiture à 4 ans et 140 000 km ? (c'est une golf 6 gtd pour info).
Posté par: panch0 le 08/02/15
J'ai eu ça sur la mienne et c'était le FAP qui ne se régénérait plus ^^
Ton FAP ne se regénerait plus? Cela est dû à la sonde? Ou le FAP en entier qui était HS?
Parce que plus je me renseigne et plus je trouve des éventuelles pannes financièrement lourdes...
Posté par: Capsurlagolf le 08/03/15
Le moteur tourne sur trois pattes ?
Posté par: VwAddict le 08/03/15
Sans vagcom, c'est assez compliqué... Ca peut être pas mal de chose...
Posté par: gxR78 le 08/06/15
J'ai déposé la voiture chez Skoda à Valladolid (Espagne). Ils ont diagnostiqué un soucis de vanne de turbo.. Prix de la pièce HT 310€ et 5 heures de MO (total de 615€).
Demain je fais la route avec mon beau frère pour récupérer la voiture (1200 km aller retour --")
Posté par: Vinc08 le 11/11/15
Bonjour à tous
je possède une golf 6 - 2L TDI 110cv de 2009 - 184000km
Le problème: j'ai constaté depuis peu une lègère perte de puissance notamment en 4ème et 5ème où je trouve qu'elle a du mal à monter dans les tours comparé à auparavant.
Depuis, lors d'une belle accélération en 4ème à 120km/h (légère montée) le voyant de préchauffage s'est mît à clignoter avec un bip et le message "dysfonctionnement moteur - Atelier" suivi d'une perte quasi totale de puissance plus moyen de monter dans les tours (quasiment plus ...). Je me suis arrété, puis redémarré le véhicule, disparition du voyant et puissance normale (quasiment).
mais depuis, mis à part en 2ème et 3ème ou je peux monter comme je veux dans les tours, lors que je pousse en 4ème (environ 120km/h en lègère monté) ou en 5ème le problème resurgit ... Par contre il m'arrive de monter à 140/150km/h lorsque je ne suis pas à fond de pédalé (descente par exemple) sans avoir ce problème ...
 les problèmes que j'ai entendu turbo, vanne EGR, débitmètre ...
j'ai passer la voiture au DIAG  chez un pote et sur la valise quand la voiture se mais en sécurité sa affiche  une suralimentation du turbo
compresseur
j'ai lue pas mal de chose et j'ai pu voir que les pièce et la main d’œuvre sa pique, je pense qu'on peut rever pour une prise en charge et je pense que je vais être obliger de banquer en cette fin d'année, je fais un centaine de km par jour et c'est assez chiant de rouler, appréhension  pour doubler un camion tracteur et autre
j'espere avoir eter compréhensible :coucou:
Posté par: Capsurlagolf le 11/12/15
Oui c'est très clair.
C'est soit la vanne EGR soit la capsule du trubo (je ne sais plus le nom exact  :honte: )
Posté par: Vinc08 le 11/12/15
Sa coute chere la capsule en question? Elle va mardi matin chez VW pour un diag, j'ai encore une extension de garantie sur la voiture j'espère quel pourra me servir, mais pour vous le turbo n'a rien a voir dans l'histoire?
Posté par: gxR78 le 11/12/15
La capsule du turbo m'a coûté 621€ avec la pose mais.. En Espagne.
Après ce qui est bizarre c'est que j'ai pas eu les mêmes symptômes que toi. Moi c'est venu d'un coup, sans prévenir et impossible de décoller au dessus du 90km/h. Je pense plus à une vanne EGR encrassée.
Si tu as toutes les factures d'entretien de ta voiture chez VW alors je pense qu'ils prendront en charge au moins la MO surtout si tu es encore sous garantie !
Posté par: VwAddict le 11/13/15
J'ai eu le même problème, Wastegate en cause... Il existe un kit de réparation chez vw, 180€ environ si j'ai bonne mémoire.
Posté par: NICOGOLF6 le 11/19/15
Salut à tous,
cette semaine problème de vanne EGR ( voyant de préchauffage + perte de puissance + gestion moteur allumés)
Etant vendeur dans un garage j'ai essayer de me dépatouiller tout seul mais quelle merde cette vanne EGR et pour bien faire ranger dans un endroit à en dissuader plus d'un de la changer soi-même sans y passer son week-end !!
Donc après plusieurs tentatives et de faux espoirs (des fois ça a failli remarcher  :orage: :orage:) j'ai contacté mes voisins VW.
Bilan prise en charge de la pièce à 100 % et 50 % de la MO.
Je trouve cela pro sachant que la voiture à dépassée la garantie depuis 2 ans et qu'a priori elle n'a pas vu souvent la cc VW (d'après l'informatique des CC)
Voila mon expérience si ça peut aider des personnes dans le même cas que moi
  :boire:
Posté par: lol1163 le 11/28/15
Bonjour les golfeurs, selon les resultats de ma panne "aleatoire" il s'avere que cela serait la wastegate du turbo ! mais ici en guadeloupe ils n'ont bien sur pas la piece (sachant que c'est une panne connue chez VAG) et le delai est de 10 jours ! mais ça c'etait il y a un mois maintenant ! et à ce jour, toujours pas de delai, donc je vais me la commander en metropole mais mon probleme c'est que je ne sais pas quel modele choisir ???
mon vehicule est une HDI 2.0l 140 CV de 2009 et j'ai peur de me tromper ! pouvez vous m'aider et me donner la bonne reference ainsi qu'une adresse fiable de site de commande de pieces VAG, pour le moment j'ai trouver VAGDISCOUNT (?)
merci de votre aide
Posté par: VwAddict le 11/29/15
Citer
TDi plutôt ;)
Sinon, il y a solution simple et gratuite. Il faut resserrer la tige du Wastegate de 2 Filets maximum !
/!\ Si vous serrez trop la tige, le turbo s'enclenche plus rapidement et peut entrainer une casse du turbo. C'est très important !!!
Posté par: lol1163 le 12/01/15
UP !!!
hello,
avec le numero de serie du vehicule puis-je trouver la reference de la piece (wastegate) a commander ??
en plus je fais une appartée, je viens de recevoir le courrier de VAG comme quoi mon vehicule fait partie de l'escroquerie de volkswagen ! super comme abus de confiance et tromperie ! loooool
merci
Posté par: slave94 le 02/22/16
Moi j'ais le même problème auto a température sa me mes dysfonctionnement jai laissé le problème et maintenan sa me fais pareil moteur qui dépasse pas les 3000 t/m donc j'aie nettoyer la vanne egr je suis partie faire un tour sur autoroute 3900 t/m pendan 25 km allé et au retour je fais pareil sauf que la sa me fais dysfonctionnement moteur ect... et je dépasse pas les 3000 t/m et mes default odb sa me mes P2563 et P0299
Posté par: VwAddict le 02/22/16
Problème Wategate Slave... J'ai eu le même tour sur la mienne et je suis loin d'être le seul...
Et ta fais quoi? tu la changer toi meme ou en concession parce que j'ai vue un tuto sur le forum passat meme moteur que golf 6 2L tdi 110. et merci pour ta réponse
Non je n'ai rien changer, juste régler. En faite avec les vibrations, petit à petit il bouge et forcément est déréglé.  Par contre je ne sais plus si c'est resserré ou desserré qu'il faut faire. Sa se joue a quelque millimètre.
faut pas démonté la capsule pour faire le réglage?
comme ici: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/25244/passat-vi-changement-capsule-a-depression-turbo/
Moi j'ai du démonter en sachant que je voulais vérifié l'état du turbo en premiers temps.
Posté par: slave94 le 02/23/16
Et comment ta su le bon réglage?
Posté par: slave94 le 02/24/16
comment a tu su le bon reglage?
Posté par: VwAddict le 02/25/16
Désolé du retard, beaucoup de boulot. Mon père est mécano également, mais plus spécialisé, turbo et boite, donc ca aide  :siffle:
Si tu veux je peux lui demandé.
Posté par: slave94 le 02/25/16
Y'a pas de soucis et je vais te dire avec plaisire dit moi juste quelle info il lui faut et je te les fournirais.et si tu peut demander l'ourillage necéssaire stp
J'ai deja sa code moteur CBDC
Type de chargement : Turbocompresseur à gaz d'échappement
ya tout sur la photo
Je te remercie pour ton aide
Posté par: gxR78 le 02/26/16
Je ne savais même pas qu'elle pouvait se régler cette foutu capsule de turbo..
Quand je suis tombé en panne en Espagne, la chef mécano (oui c'était une belle blonde qui a bichonné ma golf  :love:) à mis 5h pour faire le remplacement. Elle a dû retirer la vanne EGR ainsi que le radiateur EGR et encore une autre pièce dont ne nom m'échappe. Donc je te conseille d'aller chez un professionnel quand même  ;)
Pour te donner un avis, j'ai payé 624€ TTC pour cette opération.
Posté par: slave94 le 02/26/16
J'ai déjà nettoyer la vanne egr et d'après ce que j'ais compris c'est un peu la maladie cher les golfs que la capsule se dérègle et en concession il von me demander surement de changé le turbo car il ne s'occupe pas du réglage et je peut pas me permettre une tel dépense et vue que la plupart règle eu même la capsule en générale sans problème je préfère tenter ma chance, voir a la limite acheter une nouvele sa coute 100€ et efféctuer le réglage mes pour sa j'attend vwaddicte😅😄😌
Posté par: VwAddict le 02/26/16
Avant toute chose, vérifie qu'elle n'est pas percé. Tu as la petite durite branché dessus, et tu aspire et expire dedans, si il y a une résistance et que la tige bouge c'est qu'elle est bonne.
Il faut donc resserrer la tige de deux filets maximum ! Très important de respecter au risque de flinguer le turbo.
Et c'est reparti ... =D
Sa marche je te remercie je vais vérifier sa ce soir ou se week et je te tien au couran.
Posté par: VwAddict le 02/27/16
Pas de problème  ;)
Posté par: slave94 le 02/29/16
Je vien d'enlevé la durite pour souflé dedans je sens la résistance mes je peut pas voir la tige bougé elle est cachée faut démonté
Posté par: VwAddict le 02/29/16
Si tu sens une résistance c'est qu'elle n'est pas percé donc bonne ;)
Posté par: slave94 le 03/01/16
Il me reste plus cas tout démonter et a reserrer de 2 mm donc je pense 1 voir 2 tout de clés devrai suffire je fais sa se week et je tien au courant
Posté par: VwAddict le 03/01/16
Prévois une bonne journée de boulot si tu n'as pas trop l'habitude.
Posté par: slave94 le 03/03/16
pour démonté la capsule? je pense une bonne matiné voir une aprem
Posté par: VwAddict le 03/03/16
Pour moi une bonne journée = environ 6h de boulot. Après, quand tu as l'habitude, par exemple pour remonter la mienne j'ai mis a peine 2h30.
6h !!!! mes sur quel voiture? parce que jai vue un tuto sur une passat normaleent meme moteur 2L 110 chvx tdi si je di pas de connerie et il me semble que c'etait vite fais mes apres je dit peut etre des connerie, jai jamais fais
Posté par: slave94 le 03/04/16
Tu peut me dire si tu a fais comme sur le lien stp : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/25244/passat-vi-changement-capsule-a-depression-turbo/
je te remercie
Posté par: VwAddict le 03/04/16
Golf 6 2.0 TDi 110. J'ai mis autant de temps parce que je suis allé a taton, vu que j'avais jamais fait... Et puis c'était weekend  :siffle: :siffle: :siffle:
Sinon oui c'est exactement la même chose.  ;)
Posté par: slave94 le 03/09/16
J'avoue ! doucement mes surement comme on dit :-)
J'ai déposé ma golf 6 en concession ce matin pour un kit de distribe et pompe a eau, vers 16h le garage m'appel pour me dire quand voyant mon default moteur il décide de faire un diag et me dise que la capsule de dépression du turbos et mort je lui répond la wastegate il me dit oui et qu'il faut changer aussi le radiateur de recyclages des gazes un rapport avec la vanne egr je crois le tout donc kit distrib+pompe a eau(769€)+capsule(340€)+ radiateur de recycla(740) bref jen est pour 1900€ donc moi je lui est dit de faire que le kit de distrib+pompe a eau je pense faire la capsule tout seul et je voulais votre avis pour le radiateur de recyclage c'est compliqué a faire ou faut le faire en concess?
Posté par: VwAddict le 03/10/16
C'est le garage qui t'a demander de faire la courroie ou c'est toi qui veut le faire? 2.0 TDi CR c'est 180000Km sans durée de vie.
Pour le radiateur de recyclage des gaz, rien de bien compliqué, si tu sait faire une vidange du liquide de refroidissement.. C'est un peu galère à y accéder mais avec un peu de volonté, on peut s'en sortir facilement. Il me faut ton code moteur pour voir le modèle et je te dis comment faire ;)
Posté par: slave94 le 03/10/16
Mon code moteur c'est CBDC parcontre je c'est pas si c'est une CR...
Mes tes sur que c'est vidange du liquide de refroidissement? c'est pas plutot la vanne egr?
Comme le mien, oui oui c'est bien un CR ;)
Ben normalement, le radiateur c'est ce qu'il sert a refroidir des gaz d'échappement. Et tu as la soupape des recyclages des gaz soit la vanne egr. Ce sont deux choses différentes.
Tu as eu un devis avec la référence des pièces? On sera fixé ;) Beaucoup de mécano se plante entre les deux...
[EDIT] Après, bien souvent, le radiateur se met en erreur a cause de la soupape. Je serai toi, je commencerai par démonter la soupape et bien la nettoyer à fond.
Ok je metrais une Photo ce soir du devis parce que la je travaille jusqua 23h....
Et je pense que tu a raison parceque quand je mes la référence marquer sir le devis sa me trouve pour un autre code moteur et quand je sur oscaro et que je tape mon modele + la réference que jai sa me mes vanne egr donc fau voir je t'envoi sa ce soir je te remercid
Et voila comme promis la photo du devis
Posté par: Capsurlagolf le 03/11/16
Si tu habites en région Parisienne, je te recommande Steph's auto à Savigny sur Orge, c'est un garage qui fait que des VW Audi Skoda Seat
Posté par: slave94 le 03/11/16
Pour des réparation? ou pour achat de pièce?
Posté par: slave94 le 03/13/16
Je viens de faire une vérification avec mon vagcom que j'ai reçu hier le seul défaut détecté et celui ci:
1 Code défaut trouvé:
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 8
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 150106 km
                    Heure: 0
                    Date: 2011.14.31
                    Temps: 23:08:09
             Capture:
                    Tr/min: 2714 /min
                    Vitesse: 109.0 km/h
                    Charge: 86.7 %
                    Press. Absolue: 2254.2 mbar
                    Press. Absolue: 1734.0 mbar
                    Lambda: 89.2 %
                    Lambda: 44.2 %
je pense que c'est comme dit VwAddict la capsule de dépression(wategate) donc mon concessionnaire a essayer de m’arnaque avec des frais en plus, donc a votre un réglage de la wategate s'impose ou un changement direct?
Posté par: VwAddict le 03/13/16
Essaye le réglage, ca te coutera rien a part du temps. Après, tu peux la tester, en aspirant par le tuyau d'alimentation, et tu verra s'il y a une résistance c'est qu'elle est bonne et donc tu peux faire le réglage.  ;)
Merci la derniere fois je crois que j'ai soufler dedans jai senti une resistance
Je crois que c'est en aspirant mais j'ai un doute. De toute facon, aspirer ou souffler, si la pièce est bonne, la tige doit bougé même légèrement.  ;)
Cher VW il mon dit qu'il faut changé mes j'en crois rien je préfère la démonté faire le réglage et fini les problème lol
Tu sais quand j'ai eu ce problème, ca faisait a peu près un an que j'avais la G6. Donc je me suis dit d'aller en CC. Verdict, Turbo, Wastegate, Vanne EGR Hs. Tout ca pour 1900€ je crois. Au final, j'ai tout fait moi même pour 0€ ! Et tout fonctionne à merveille !!!  :love: Je vais même bientot la reprog  :honte:
a oui c'est énorme moi il on du en profité quelle a 151000 km pour me dire quil faut la changer parce que il y a marqué dans le livre d'entretien vanne egr a changé a 151000 km pour 790€ + la capsule a 340€ c'est vraiment du foutage de gueule alor que une vanne egr sa coute entre 150€(valeo) et 250€(febi) ou tu la nettoi toi meme pour 0€et une capsule a 140€ donc en gros sintu fait tout toi meme tu t'en sor pour 300€ au lieu de 1200€ sa fais une grosse différence!! le mot juste et escro !! voleur et charlaten !!!
j'essayerais de faire le reglage le week prochain je n'est pas le temps en semaine je vous tien au courrant
Et oui... Monde 100% commercial..
Posté par: lemime le 03/14/16
Bonsoir,
J'ai acheté ma G6 y'a un mois et au retour de vacances sur l'autoroute : voyant préchauff' clignotant puis turbo en mode safe pendant 100 kms.
Le lendemain, je file chez le CC et après un diag à 115€ tout de même, on m'annonce radiateur de recyclage des gaz d'échappement : 1400€ TTC !!!
Il m'annonce qu'il me fait une remise de 70% sur la pièce ce qui fait 1000€ à ma charge !!!!
Je leur dis que ce véhicule a toujours été suivi en CC et que j'ai toutes les factures et que j'ai pu voir sur internet que c'était un pb récurent. Pour info Golf 2.0 140 99000 kms de 2010.
Il me dit qu'il va préparer un dossier chez VW France, j'attends depuis son retour.
A la lecture de ce post, je comprends qu'il vaut mieux être mécano pour ne pas trop se faire arnaquer mais je n'ai ni le temps ni la compétence pour faire ce que vous faites !!!
De plus, je vous avoue que depuis cette mésaventure, j'ai tendance à être flippé quand je monte dans ma voiture et j'ai les oreilles à l'affût du moindre bruit !!!
C'est grave, je trouve pour un véhicule que j'ai acheté pour changer de mon paquebot ( Grand scénic).
Posté par: gxR78 le 03/15/16
Bonsoir,
Te pose même pas la question. Voiture acheté y a moins de 6 mois = vis caché donc retourne toi contre l'ancien propriétaire !
Posté par: lemime le 03/15/16
Ouais. C'est un particulier, lui me dit qu'il n'a jamais eu le problème, ce que je peux concevoir. A quel point c'est "défendable" comme position. Je préfère me retourner vers VW plutôt que de lutter avec un particulier.
Tu demande une prise en charge par VW et ce que tu dois verser après réduction de VW, tu demande une participation à hauteur de 50% de l'ancien propriétaire.
Posté par: VwAddict le 03/15/16
Bonsoir,
C'est un peu bête comme réponse, sans vouloir t'offenser. Sa reste de la mécanique, tu peux jamais prévoir une panne. De plus, c'est un achat entre particulier qui bénéficie d'aucune garantie... Sauf la garantie de vis caché, qui l'a n'en est pas... La panne intervient un mois après l'achat et un radiateur est une pièce d'usure...
Viens dans le nord je te le répare si tu veux  :hahaha:
Fais gaffe à ce genre d'invitation VwAddict !!! Tu pourrais me voir débarquer !!!  ;)
Plus sérieusement, j'ai jeté un oeil côté vase d'expansion, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du niveau, je ne vois rien de particulier.
Pas de coulure ou quoi. Depuis, j'essaie de lui donner un peu. Je fais essentiellement de l'autoroute la semaine mais à Paris quoi : 26 kms AR. Et le week-end, je remets une couche, j'avais lu, au moins 35 kms à plus de 3000 tr/min. Je suis en 4ème à 110-120 un peu près.
Titre: Re : perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)
 :hahaha:
Ramène au moins l'apéro c'est sur ta route  :siffle: :boire:
 ;) Cela va sans dire cher ami !!!
Posté par: gxR78 le 03/17/16
Bonsoir,
Si je ne me trompe, une panne même pièce d'usure, est un vice caché. Tu achète une voiture (à un garage ou à un particulier), tu as un minimum de garantie ! Imagine tu achète une voiture d'occasion à un particulier et ton embrayage casse au bout de 1 mois, ou ton turbo? Pièces d'usures non? Mais vice caché tout de même.
Posté par: VwAddict le 03/17/16
Pas vraiment, un turbo, un embrayage, tu le sais avant qu'il faut changer la pièce. Donc la je suis d'accord sur le vis caché. Après, j'ai envie de dire, maintenant après un achat, s'il y a moindre problème c'est un vis caché...
Il faut pas oublier que sa reste de la mécanique, tu peux avoir une panne du jour au lendemain sans savoir ce qu'il va se passer... Il y a des exceptions, turbo, embrayage, boite, carrosserie rouillé, etc...
C'est juste un avis en tant mécanicien pro. Libre a toi de lancé des procédures quand tu pense que c'est un vis caché. Les procédures sont couteuses et on ne gagne pas a chaque fois ;)
Posté par: gxR78 le 03/18/16
Je t'avoue que je ne sais pas du tout jusqu'à ou va le terme vice caché. D'après le site argus:
Pour qu’un défaut ou une panne puisse constituer un vice caché, autorisant l’acheteur à demander l’annulation de la vente ou une réduction du prix, généralement à hauteur des frais de remise en état, il lui faut démontrer trois conditions, le plus souvent au moyen d’une expertise effectuée par un expert en automobile:
le défaut doit être antérieur à la vente
il doit être suffisamment grave
il doit être occulte, c’est-à-dire non apparent.
Une vanne EGR montre des signes de dysfonctionnement normalement non? Style perte de puissance, ou voyant qui s'est allumé et le mec à tirer dans la voiture pour la décrasser un peu? (Je ne m'y connais pas suffisamment en mécanique, ceux ne sont que des hypothèses  ;) )
Posté par: VwAddict le 03/18/16
Le radiateur des gaz n'est pas la vanne EGR ;)
Posté par: lemime le 03/20/16
Bonjour tout le monde,
Bon, depuis cette aventure où j'ai eu le voyant préchauffage et la mise en mode safe du turbo, tout va bien. J'essaie régulièrement de monter dans les tours dès qu'elle est chaude : la semaine, cela représente la moitié du trajet (6 kms) à 3000 tr.
Quand on me dit radiateur à changer, ça veut dire qu'il est mort ou un décrassage/ nettoyage suffirait ? J'ai franchement du mal à comprendre, je n'ai pas de fuite de liquide de refroidissement, le moteur, le turbo répondent bien. Ce n'est pas une panne franche quoi ! En plus, le diagnostic n'est pas clair étant donné que je n'ai eu aucun retour de ce qui avait lu sur la valise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, je dois faire confiance au CC mais sans preuve qu'il est regardé dans le détail.
Posté par: ManiaK le 04/10/16
 :coucou: a mon tour d'avoir ce souci, celui que je redoutais le plus depuis que j'ai acheté cette voiture...  :ouin:
j'étais a 140 km/h au régulateur depuis une dizaine de minutes et arrivé sur une montée plus de pêche voyant préchauffage et un peu plus tard voyant moteur. J'ai réussi quand même a faire 150 kms pour la rapporter chez moi, à 90 km/H....
Une fois un mécano vw m'a fait remarquer que mon radiateur egr présente des traces d'eau (j'ai fais 10000 kms depuis), je vais faire un diag vcds demain déjà pour voir ce que ça dit...
Posté par: ManiaK le 04/11/16
Verdict au vcds : regulation de pression de la suralimentation
j'espère que mon turbo n'est pas hs...
Posté par: ManiaK le 04/12/16
Et après un diag plus poussé : "turbo grippé, ce qui a pour effet de percer la capsule, tout l'ensemble est à remplacer" d'après une concession VW
Des avis ?
Posté par: VwAddict le 04/12/16
Turbo grippé qui perce la capsule? Qui t'a sorti une ânerie pareil ? Si c'est le mécano de VW qu'il change de métier...
Vu l'épidémie de cette capsule, sur à 98% que c'est elle qui merde...
Le chef d'atelier carrément. Au début il me dit surement une durite percée, finalement non tout est bon. Et il a été incapable de préciser plus que ça, ensuite j'ai constaté que leur diag c'était seulement un coup de vcds + écouter les éventuels bruits (aucun bruit suspect d'ailleurs), 99€ pour ça....
Chef, ouais, il a la fonction quoi ...  :ptdr:
Posté par: ManiaK le 04/14/16
Hello :) quelqu'un aurait la reference du kit de réparation pour la wastegate (2l tdi 110) ? Merci
Posté par: VwAddict le 04/14/16
03L198716A
Posté par: tortor le 04/22/16
J'ai également le voyant préchauffage qui clignote et mise en sécurité avec perte de puissance sur ma G6 2.0 tdi 110
Voici le scan VAGCOM
001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
               P0403 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Kilometrage: 160299 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.04.21
                    Temps: 08:30:58
             Capture:
                    Tr/min: 1012 /min
                    Vitesse: 11.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Charge: 14.9 %
                    Lambda: 48.1 %
                    Masse Air/Tour.: 285.0 mg/tps
                    Température: 59.4°C
Je remplace donc dans un premier temps la vanne ce WE en espérant que le radiateur EGR n'est pas bouché.
Quelle est la manip VAGCOM pour effectuer le reset de défaut sur la vanne EGR ?
Posté par: tortor le 04/24/16
Vanne Egr remplacée cet après midi par une neuve de chez Valeo.
Le marquage vag est supprimé à la machine cnc chez valéo, mais ce sont bien les mêmes vannes (100 euro de moins pour la valeo)
La vis qui traverse papillon et vanne est bien difficile à enlever, mais c,est faisable.
Pour moi le plus difficile a été la remise en place de la durite.
1h30 de travail pour une première fois.
Il y avait un gros morceau de suie dure à l'entrée de la soupape. Celui-ci pouvait éventuellent gêner la bonne étanchéité.
La voiture semble mieux respirer et accélérer avec la vanne neuve.
Je surveille un éventuel retour du défaut, mais ça semble bon.
Posté par: Inounx le 06/13/16
Depuis quelques temps maintenant j'ai remarqué une perte de puissance sur ma Golf 6 (de 2009 j'ai 160 000 Km, moteur 2.0 TDI 110cv).
Symptomes : à bas régime tout semble normal, dès que j'essaye d'appuyer un peu sur la pédale (pour doubler une autre voiture, ou j'ai besoin de reprise par exemple) le moteur est mou, ca monte pas dans les tours, et si j'insiste, défaut moteur qui apparait avec passage en mode dégradé (c'est le voyant bobine qui s'allume). Si je m'arrête, je coupe le moteur, je redémarre le défaut disparait. Bien evidemment si je rappuie un peu fort sur la pédale rebelote...
J'ai roulé un temps comme ça, car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Récemment, le voyant moteur s'est mis à s'allumer, puis de temps en temps à se ré-eteindre pour revenir un peu plus tard. La puissance semble être revenue a peu près à la normale (je dis à peu près parce que la voiture me semble un peu moins véloce qu'avant mais j'ai plus de mise en défaut sur une accélération franche).
Après un passage à la valise, voilà les défauts constatés :
2 Faults Found:
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 163513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Time: 20:38:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 2300 /min
                    Speed: 126.0 km/h
                    Load: 82.4 %
                    Absolute Pres.: 2203.2 mbar
                    Absolute Pres.: 1509.6 mbar
                    Lambda: 97.8 %
                    Lambda: 33.9 %
001025 - EGR System
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 28
                    Mileage: 163219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.26
                    Time: 09:01:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 1403 /min
                    Speed: 12.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Load: 14.9 %
                    Load: 100.0 %
                    Mass Air / Rev.: 260.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 375.0 mg/str
Après quelques recherches sur internet voilà les pistes potentielles que j'ai listé :
Ce n'est pas la piste que je privilégie, étant donné que le bloc radiateur + vanne a été changé fin 2014
A première vue (je ne suis pas expert non plus) rien ne me semble anormal
Les premiers symptomes que j'ai eus tendaient à mettre la capsule en cause, mais vu le comportement que j'ai maintenant je n'en suis plus si sûr...
J'ai testé d'aspirer par la durit qui va à la wastegate, et j'arrive à aspirer de l'air effectivement, après n'ayant pas de comparaison avec ce que ca devrait être j'attends de recevoir mon vagcom pour confirmer le diagnostic
Aucune idée de comment prouver (ou pas) si ça peut être ça sans avoir à démonter le turbo...
[/list]
Je suis intérressé par tout avis sur la question / retour d'experience si certains ont eu un problème similaire.
vwAddict, j'ai vu que tu avais eu un problème similaire qui apparement venait de ton turbo, des ailettes déboitées, tu avait aussi du changer la wastegate ou pas ?
Si il faut changer la wastegate, je pensais effectuer le changement moi-même, je suis bricoleur mais non expert en mécanique voiture. De ce que j'ai compris, c'est un peu long à faire mais pas forcément compliqué (on ne touche ni au circuit d'huile, ni liquide de refroidissement, etc) si vous pouvez me confirmer ceux qui ont déjà réalisé l'opération, ce serait sympa !
Merci !
Posté par: VwAddict le 06/13/16
Non, il n'y a rien de compliqué. Il faut un certain doigté car il n'y a pas beaucoup de place. En faite, moi je n'ai pas changé le Wastegate mais je l'ai réglé. Tu une molette de réglage en dessous. Ca fait maintenant quelque temps que j'ai eu ce problème et plus eu de soucis depuis !
Ok merci de l'info. Pour mon cas a priori je n'arrive pas à faire le vide en aspirant dans la durit venant de la wastegate donc il va falloir que je la change.
Posté par: Inounx le 06/18/16
J'ai recu hier mon adaptateur vagcom j'en ai donc profité pour faire quelques mesures  ;)
J'ai suivi les procédures indiquées ici (http://fr.ross-tech.com/tdi.htm (http://fr.ross-tech.com/tdi.htm)) pour faire les mesures débimètre et pression turbo.
Les graphes sont en pièces jointes.
Concernant le débimètre (tant qu'à y être j'ai fait le test aussi, même si ce n'était pas forcément nécessaire), ils indiquent qu'il faut être à 800mg/h à 3000tr/min et je suis à 830mg/h donc il est bon.
Concernant la pression turbo c'est autre chose ! premier test que j'ai fait j'ai eu droit a l'apparition du code P0299 et mode dégradé, la deuxième fois j'ai réussi à aller au bout du test.
Sur les graphes joints on voit bien que la pression réelle est complètement à la ramasse par rapport à la pression demandée (au plus j'ai 2300mbar demandé pour 1825mbar réel ! ca commence à faire un sacré ecart!)
J'ai un peu de mal à comprendre comment agit la N75 sur le système pour pouvoir être certain qu'elle ne merde pas :
ce site explique plutôt bien comment elle fonctionne et comment interpreter les résultats des tests associés (charge pressure control duty cycle) : http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=n75-1 (http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=n75-1)
Le dernier graphe que j'ai joint donne le pourcentage de travail de la N75, qui varie plus et atteint même les 100% par moment.
Selon mecavag le 100% indique que l'admission d'air au niveau du turbo est au min, en sachant que la pression est dejà largement inférieure à celle demandée, j'ai du mal à comprendre la logique...
Est-ce que ces chiffres pourraient être expliqués par ma wastegate défaillante ?
Le test d'actionneur N75 arrive cependant à faire bouger la tige de la wastegate (de 0.5 ou 1cm a peu près, c'est pas évident d'y voir), j'aurai tendance à dire que la N75 fonctionne correctement...
Vous en pensez quoi ? Pour l'instant je pense remplacer la wastegate seule
Posté par: VwAddict le 06/19/16
Ca serait tout a fait logique que ca soit le Wastegate, en sachant c'est lui qui déclenche ton turbo... Il agit comme une électrovanne si tu préfère.
Posté par: Inounx le 06/20/16
Ok merci de ton avis, j'ai commandé la pièce, si tout va bien je la reçoit dans la semaine et je change ça le week end prochain.
Posté par: Chti45 le 06/22/16
Filtre à gasoil changé récemment?
Pas sur la réserve de carburant?
Posté par: VwAddict le 06/22/16
Il faut vérifié, le filtre à gasoil, s'il n'y une connerie dedans voir trop sale. Sinon, tu as une fuite quelque part.
Tu met ton gasoil ou?
Ou vérifier la pompe HP.  :quoi:
C'est possible également, mais le problème serait arriver au redémarrage. C'est assez rare que ca intervient en roulant, mais ce n'est pas impossible.
Il faut y aller par élimination, regarder le filtre à gasoil, quitte a le changer. Regarder s'il n'y pas une éventuelle fuite quelque part. Suivre les durites, s'ils ne sont pas pincé quelque part. Et ensuite, regarder l'arriver de gasoil. Il se peut que ca vienne de la pompe de gasoil également.  ;)
Posté par: VwAddict le 06/23/16
Défaut de pression du carburant.
Il faut voir si ça le refais...
Posté par: Inounx le 06/27/16
Changement de la capsule ce week end : ca remarche beaucoup mieux ! (cf courbes jointes)
Et au passage j'ai remis à jour ma définition du mot "inaccessible" ! c'est vraiment la galère à défaire...
Pour info ce tuto m'a bien aidé : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/25244/passat-vi-changement-capsule-a-depression-turbo-moteur-cbab-pdf/
J'ai fait 80 Km pour rentrer dimanche (dont une partie sur autoroute)
et a peu près 100Km aujourd'hui en mixte ville / voie rapide.
Et là c'est le drame ! Dysfonctionnement moteur, voyant préchauffage clignotant.
Je repasse le diag ce soir en rentrant et j'ai droit à ça :
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
               P2563 - 000 -  - Intermittent - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 10100000
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilometrage: 166939 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.11.18
                    Temps: 13:34:41
             Capture:
                    Tr/min: 1771 /min
                    Vitesse: 71.0 km/h
                    Tension: 13.91 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: 9.5 %
                    Bits: 00000100
                    Tension: 0.228 V
Vérification rapide visuelle, le connecteur est bien branché, je débranche je rebranche, je refait le test de la N75, ca marche nickel.
J'efface les défauts, je coupe tout je redémarre, et rebelotte (sans avoir roulé), j'ai droit à un beau défaut franc, sur le capteur que je viens de changer... :ouin:
Je vais essayer de contacter vagdiscount pour voir si on peut faire un échange, mais la perspective de changer une deuxième fois la capsule ne m'enchante pas vraiment !
Vous avez déjà vu ce genre de souci ?
Posté par: VwAddict le 06/28/16
Tu as une perte de puissance accompagné du défaut?
Posté par: Inounx le 06/28/16
Non pas du tout, ca avance plutôt bien.
J'ai refait quelques tests ce soir (j'ai pas eu le temps de creuser plus en détail hier soir), notamment le test de réglage de base du capteur (Calculateur moteur puis 03 dans VCDS puis selection test N75/G581)
En statique j'ai 3.268V et au mini j'ai 0.228V
En statique je devrais avoir entre 3.30V et 3.90V et au mini je devrais avoir entre 0.65V et 0.85V
Donc a priori c'est mon réglage qui n'est pas bon... Pourtant j'ai bien repris exactement le même réglage que sur l'ancien.
vwAddict tu as suivi la procédure officielle pour faire ton réglage à l’époque ? Non parce que vu là place qu'il y a la dedans, quelle galère !
Non rien d'officiel pour moi. C'est un réglage qu'on a fait après test de différents réglage. On a resserrer petit à petit.
A partir de la position de base, on a resserrer deux filets et demi environ.
Posté par: Inounx le 07/05/16
Bon, j'ai fait le réglage de la capsule ce week end, pas evident (faut être bien précis !) mais c'est bon !
Merci pour les conseils ;)
Par contre... autre souci, je pense que c'est lié mais je ne suis pas sûr :
ce matin j'arrive au boulot, je sens une odeur de cramé dans l'habitacle, je regarde sous le capot,
forte odeur de cramé, du genre huile brulée et j'ai de la fumée blanche qui sort du turbo ou juste à coté (plutôt turbo côté échappement).
Contrôle visuel : a priori tout a l'air normal, peut être un peu d'huile a coulé lorsqu'on a débranché l'arrivée d'huile du turbo lors du changement de la capsule ?
Niveau de liquide de refroidissement OK
Niveau d'huile au min (mais j'y était déjà avant de changer la capsule).
Ce soir je repars, la temperature de liquide de refroidissement grimpe en flèche, en 1km parcouru en roulant doucement de nouveau odeur de cramé, et fumée blanche au niveau du turbo.
Du coup j'ai laissé la voiture sur place et demain je vais l'amener au garage, j'ai pas envie de tout casser...
La seule chose qu'on a touché lors du remplacement de la capsule c'est le tuyau d'arrivée d'huile du turbo, mais qui a été remonté correctement a priori.
Posté par: Inounx le 07/06/16
Verdict du garage : le raccord d'arrivée d'huile du turbo fuit apparement, il faut le changer...
Ils doivent appeler demain pour voir si VW fourni cette pièce au détail.
Je suppose qu'on a du l'abimer en le remontant...  :nul:
Posté par: fil-ou31 le 07/16/16
Bonsoir
Ca y est c est mon tour :plusun:
Avant hier, ma golf....C'est une golf 6 1.6 TDI 105CV blue Motion de 2010 et 90.000km
J ai fais la grosse vidange y a 20000km
Voyant préchauffage allumer et voyant moteur, la poisse
J ai eu une 607hdi et une 307 hdi qui m ont fais pareil, donc je suis partis chez vag pour éviter ses merde la et pafffff dans ma gueule :quiche: :quiche:
Je crois que je vais me mettre au velo, assez à la mode en ce mois de juillet!
L ordi de bord me dit défaut moteur et Start&stop
 La je suis en vacance à biscarrosse dans les Landes , et je suis de Toulouse capitale mondiale du rugby :fete:
Je l ai amené à un garagiste copain d un amis,il l à passé à la "valise" et ca dis "vanne egr".....
En partant plus de problème, voyant éteint, j ai fais 30 km dans les tours... Comme m à conseiller le garagiste pour nettoyer sais plus quoi,j était tellement saouler que j ai plus rien compris  :oops:
Le lendemain ca s est rallumer
Un coup c est les 2 voyants ( avec perte de puissance)et des fois juste le voyant moteur seul( sans perte de puissance)
Un avis?
Posté par: VwAddict le 07/16/16
Vanne egr malheureusement...
Posté par: fil-ou31 le 07/17/16
Merci de ta réponse, mais ya rien d autre à faire?
Est ce bien ca au moins?( la valise dit tout,et pas de connerie,pas envie d enchaîner les réparations!!!!!!)
Merci vwaddict
Posté par: VwAddict le 07/17/16
Tu peux jamais être sûr à 100% que sa soit ça. Sauf, une fois la pièce changé.... Si tu compte le faire toi même, bon courage... lol
Posté par: tony10 le 07/17/16
commence a par démonté la durite en métal et verifi si c'est propre ou pas je peux joindre une photo si il faut.
Ce n'est la même sur 2.0 et 1.6 ... Sur le 1.6 elle se trouve derrière le moteur, coté habitacle.
Posté par: fil-ou31 le 07/18/16
Super merci les gars
Tu aurais une photo pour voir où ca se trouve sur mon 1,6?
MERCIIIIIIII
Posté par: AJBe le 07/18/16
Cela se trouve dans le SSP 442
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6520.msg148708#msg148708
Merci,mais j ai pas trouver sur les 48 pages, en plus je suis sur tablette, donc écris en tout petit, tu ne serais pas où je doit chercher, merci encore
Posté par: Chti45 le 07/18/16
http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/22/ssp-442-le-moteur-1-6-l-crtdi/ssp-442-le-moteur-1-6-l-crtdi.pdf
Posté par: AJBe le 07/19/16
Merci, mais j ai pas trouvéer sur les 48 pages, en plus je suis sur tablette, donc écrits en tout petit, tu ne serais saurais pas où je doit chercher, merci encore
Tu n'as pas essayé sur une montre connectée  :siffle: Je vais faire une dernière fois l'effort de collecter les informations pour ceux qui ne s'en donnent pas vraiment la peine  :nul:
 :oops:  C'est ma faute, il n'y a pas d'EGR sur les moteurs français, uniquement sur les anglais  :siffle:
(http://img11.hostingpics.net/pics/450689EGR.jpg)
Page 4: vue 3/4 arrière du moteur CRTDI 1.6L
(http://img11.hostingpics.net/pics/317842Moteur.jpg)
Page 12: Le bloc EGR avec le refroidisseur des gaz d"échappement.
(http://img11.hostingpics.net/pics/677040EGRemplacement.jpg)
En annexe, les 3 pages extraites du SSP442.
Posté par: fil-ou31 le 07/20/16
Heuuu,merci de corriger mes photo d aurtografes,fallait pas se donner cette peine :quiche:
Suis pas bon en français mais j ai d autres qualités
Sinon merci pour ta recherche,c est plus clair comme ça
Posté par: Chti45 le 08/07/16
Pas grand chose malheureusement. Évite le régulateur et fait des monte de régime de temps en temps. A moins qu'elle soit déjà bien encrassé.
Oui, bien la vanne EGR.tu as lu le topic?
Le démontage n'est pas facile sur le 1,6. Le nettoyant vanne EGR ne fera pas de miracle. Mais tu peux toujours essayer pour retarder la case garage.
Posté par: fil-ou31 le 08/09/16
pour le remplacement de cette maudite vanne...
il vaut mieux
aller chez wag
le petit mecono de mon village(2000habitants :hahaha:)
ou un copain mecano?
merci  ;)
Posté par: VwAddict le 08/10/16
Bon courage..  :siffle: :siffle: :siffle:
Posté par: fil-ou31 le 08/11/16
il vaut mieux
aller chez wag
merci  ;)
vous en pensez quoi?
merci
merci pour ta reponse mais je suis en delicatesse avec un poignet, 7 operations donc pas possible :ouin:
non, j ai pas envie de juste reporter le probleme(c est la voiture de madame, et j ai pas envie de l avoir sur les bras encore ;))
Posté par: fil-ou31 le 09/02/16
J ai eu vag ce matin au téléphone, 4 appels pour avoir une réponse ,ils me disent qu il faut tout changer, (vanne+radiateur+ joints soit 1200€)pas juste la vanne egr.... Mais comme c était la plate forme téléphonie et que le gars n était pas mécano.....c est lui même qui me l a dit
Vous en pensez quoi, ce n est pas possible de changer que la vanne egr sur ma 1,6  blue Motion??
Posté par: VwAddict le 09/02/16
Ben la vanner egr est avec le radiateur des gaz. C'est un bloc complet.
Posté par: fil-ou31 le 09/03/16
Merci vwaddict, donc sur mon modèle de golf on ne peut pas changer que la vanne?
Posté par: VwAddict le 09/03/16
Non du tout. Regarde ici, expliquez par AJBe, page précédente.
Ah, ok, merci de ta confirmation...
En fait sur la 2eme photos dans le carré rouge,la vanne paraît seul, d ou mes questions....
Et le fameux radiateur, ils appelle ça le refroidisseur, donc je n arrivais pas à comprendre ...
Merci encore à toi et aux autres ;)
Posté par: ptitloup le 09/09/16
Quand j'appuie sur accélérateur pas de puissance elle ne monte pas plus de 2000 tours et marque dysfonctionnement moteur avec voyant moteur allumé et celui des bougies de préchauffage.
La vanne EGR changée.
Posté par: fil-ou31 le 09/10/16
Ok Tony, j aimerais bien la photo, car en demi salaire depuis 6 mois( nécrose sur un genoux suite à l opération d un ménisque) donc je n ai pas 1200 euros pour faire la réparation :oops:
Je vais faire le nettoyage de la vanne, donc merci pour ta photo!!! :youpi:
Si d autre on des tutos ou autre pour m aider, merci ;)
Posté par: VwAddict le 09/10/16
Il a un 2.0 TDI et non un 1.6 TDI ... Les deux moteurs n'ont rien avoir...
Posté par: tony10 le 09/10/16
J'ai pas fait gaff à ton moteur dsl. je pensé que c'était un Tdi 110 donc vw Addict à raison ya rien avoir les emplacements des pièces. c'est compliqué votre situation bon courage..
Posté par: Pierrick le 12/04/16
Non mais je rêve!!!!
j'ai exactement le même problème!!
je l'ai achetée neuve il y a 5 ans et je n'ai que 70.000km (pour une très bonne raison...) et pourtant je tire toujours dedans et JAMAIS à froid!
Je suis dégouté si j'en ai pour 1200 euros!!!
Posté par: barket le 12/06/16
Il faut mettre un coup de VCDS et voir car des fois c'est le FAP et dans ce cas il suffit de faire une régénération forcée du FAP.
Posté par: Pierrick le 12/06/16
ah désolé j'ai pas reçu de mail de notification donc je viens seulement de voir ton post...
En fait je viens juste d'aller la porter chez vw et ils feront un diagnostic demain...
Posté par: Pierrick le 12/10/16
Bon je l'ai récupérée...
C’était le radiateur egr et j'en ai eu pour 1056 euros!
Posté par: Charly17 le 12/13/16
Salut à tous !!
Je vois que je suis pas le seul en galère.
Voilà j'ai acheter une golf 6 rline 1l5 tdi 105 de 2010 il y a 6mois avec 122000km
Tout d'abord à 128000km témoin de préchauffage clignote voyant moteur plus de puissance.
Je me renseigne un peu et je vois que c'est courant sur ses moteurs la donc vanne egr.
Je la fait changer jusqu'ici tout rouler niquel.
Jusqu'à la semaine dernière(137000km) voyant de préchauffage clignote et voyant moteur plus grosse perte de puissance exactement les mêmes synthomes. Sauf que des fois ça ne le fait pas tout le temps des fois c'est on/ouf donc grand acout d'accélération très désagréable. Je me suis donc rendu chez mon mécanicien passage à la valise qui lui annonce problème papillon d'échappement donc le boîtier qui se trouve devant le moteur. Je lui laisse donc j'y vais aujourd'hui pour savoir ce qu'il en est, et grosse déception il se trouve que le problème ne viendrait pas d'ici mais d'un problème électrique donc il me conseil de prendre rendez vous chez mon concessionnaire Volkswagen(rendez vous jeudi 14h30) pour reprogrammer le calculateur ça pourrait venir de celui ci s'il n'est pas à jour. Ou ça pourrait être le faisceau complet. Si jamais vous avez eu Ce problème ou que vous connaissez quelqu'un je suis preneur de tout conseil je stresse à mort.
Merci à tous
Posté par: Charly17 le 12/14/16
Je l'ai faite changer au mois d'aout. Je te tiens au courant de mon rendez vous  :triste:
Posté par: Charly17 le 12/15/16
Salut à tous, des nouvelles de la visite chez Volkswagen il s'agit à nouveau de la vanne egr qui serait défaillante d'après eux.
Posté par: Pierrick le 12/24/16
Bonjour à tous...
Moi aussi j'ai eu droit a un soucis vanne EGR...j'en ai eu pour 1056 EUROS...
En fait c'etait le radiateur de la vanne EGR...
Donc ils l'ont refaite tout ca....Tout fonctionne depuis plus d'une semaine seulement voilà, j'ai vraiment l'impression qu'elle avance un poil moins qu'avant...
Elle a toujours autant de couple mais quand je monte dans les tours je la trouve moins "nerveuse"...
C'est possible ca?
en sachant que mon tdi 105cv bluemotion était concerné par la fameuse triche pollution vw, n'ont ils pas fait un truc en traitre? en sachant que le garagiste (concession vw) m'a dit que vw n'avait pas encoree trouvé de solution au problème...
Merci d'avance
Posté par: eddy59 le 04/06/17
Bonsoir tout le monde!!  :jap:
Hier j'ai eu la même chose (le serpentin du préchauffage qui clignote et dysfonctionnement moteur, atelier allumé accompagné d'une perte de puissance) quand je roulais à 90 sur la rocade.
La voiture a été rapatriée au CC ; verdict :
injecteur numéro 2 HS : j'en aurai pour 1000 e! ..... :help: :help:
Qu'en pensez vous? J'étais persuadé que c'était la vanne EGR vu que j'avais exactement les mêmes symptomes que Vwaddict (perte de puissance au moment d'accélerer, serpentin qui clignote, dysfonctionnement moteur...)
Merci pour vos réponses!
Ed
Posté par: Chti45 le 04/06/17
Tu as un ralenti instable et claquements?
Dans ce cas c'est possible que l'injecteur soit HS. :triste:
Fait une demande de prise en charge.
Posté par: VwAddict le 04/06/17
Ce n'est pas tout a fait le même problème que moi. Puisque tu es sur un 1.6 Tdi et moi un 2.0 . Les moteurs sont complètement différents, l'un de l'autre.
Je rejoins Chti, as tu des claquements? Surtout a froid.
Par contre, vu l'age, sa m'étonnerait beaucoup que tu as une participation de VW... Tu peux toujours demander, ca ne coutera rien a part du temps.
Un injecteur est pour moi, avis personnel, une pièce d'usure. Cela fait partie des pièces, qui a longue, sont Hs malheureusement..
Je peux te le changer si tu veux, en sachant tout de même que la pièce vaut 557€ sur oscaro... Passe en mp si sa t'intéresse ;)
Certes mais qui est censé faire la durée de vie du véhicule.
Sur mes anciens véhicule, je n'ai jamais du remplacer un injecteur.
Je sais, néanmoins, a aujourd'hui, les injecteurs ne sont plus les mêmes qu'auparavant.
Un injecteur de 10ans et un injecteur de moitié, ne contient pas la même technologie.
Bien que globalement, sa reste le même principe, un injecteur actuel subit beaucoup plus de pression qu'avant. Pour ainsi répondre à des attentes clientèles plus pointilleux sur les performances. Plus de puissance, de couple, tu rajoute les demandes européennes d'émissions de Co² et on arrive aux résultats actuels....
C'est pour ça que pour moi, sa reste une pièce d'usure. Egr et injecteur, sont plus ou moins liés entre eux. Trop de ville, rajoute du gasoil bon marché, les injecteurs vont vite être raides...
Un jour, changer les joints d'injecteurs, feront parties d'un entretien régulier, tous les 90000Kms, par exemple. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, vu le prix que sa ramène aux CC...
Cela veut dire qu'on en demande trop à la mécanique.  :gratte:
Et que la fiabilité ne va pas cesser de diminuer.  :triste:
Posté par: VwAddict le 04/07/17
Oui et non, oui on en demande trop, pour une rentabilité au maximum. Un injecteur coute très cher pour le peu que c'est.
Alors oui, malheureusement, ca n'ira pas en s'améliorant. Sauf si une nouvelle technologie arrive. Il faut savoir aussi, que tout ca touche 10x plus les diesels que les essences; du fait de la mal utilisation d'un diesel.
Posté par: Chti45 le 04/07/17
Il coûte cher car difficile à produire?
Je suis d'accord avec toi sur le mauvais usage des moteurs diesel.
La ville comme les bouchons sont néfastes.
Je le vois bien avec la mienne entre un trajet ville et route. Le moteur tourne bien mieux.
Posté par: VwAddict le 04/08/17
Oui difficile à produire, les injecteurs ont plus de technologies miniaturisés d'où le prix élevé.
Posté par: eddy59 le 04/11/17
Bonjour!
700 e l'injecteur oui en effet c'est une pièce sophistiquée qui coûte cher..
Par contre, quand le CC vous dit que l'injecteur est "grippé" faut t-il comprendre qu'il suffit de mettre un additif et ça roule ou est-ce qu'il est HS?
Il me dit qu'il est grippé et qu'il faut la changer (en sous entendant qu'il est HS).
Posté par: Chti45 le 04/11/17
Tu peux essayer avec bardahl nettoyant injection diesel ou un plein de Excellium.
Posté par: VwAddict le 04/11/17
Ca va t'aider pour quelques kms, 200 tout au plus. Par la suite, ton problème reviendra...
Par contre, a voir si ton radiateur egr ne fais pas défaut et du coup c'est l'injection qui prend.
Posté par: eddy59 le 04/12/17
Merci pour vos réponses, :jap:
Vwaddict, c'est vrai mais le radiateur de l'EGR a déjà été changé il y a 3 ans.. Problème connu apparemment prise en charge 100 % mécanique et 75 % MO. Si aujourd'hui il est de nouveau déféctueux franchement...
Du coup je vais quand même demander au CC ce qu'il en pense.. (travaux déjà commandé)
A voir..
Posté par: coucou59 le 04/13/17
bonjour tout le monde
eh oui je suis aussi concerné par le même problème.En effet depuis hier alors que je revenais du boulot, ma golf s'est subitement ralenti toute seule avec les mêmes voyant allumés et impossible de dépasser les 20 30 kms/h mais comme j'ai vu qu'il y avait des voisins connaisseurs donc je m'adresse à vous.
Est ce que vous pouvez svp m'aider car malgré qu'il y a un cc à 500 mètres de chez moi ben je sens qu'ils vont m’assommer avec leur devis :cartonrouge:
merci.
merci.
apparemment le souci viendrait du premier injecteur en partant de la gauche vers la droite.
un ami est venu tout à l'heure et à l'aide de sa valise (DELPHI) et après plusieurs test avec un testeur( résistance de l'injecteur) et en déconnectant le capteur des quatre injecteurs.
conclusion, l'injecteur de gauche est hs.
les questions que je me pose est comment ça se fait qu'un injecteur peut lâcher avec 95000 kms au bout de 7 ans et comment un injecteur peut faire baisser la puissance du véhicule.
Posté par: Chti45 le 04/13/17
C'est une pièce sensible à la qualité du carburant.
Mais aussi devenu fragile aux conditions en ville.
merci tizot
tu n'aurais pas un site à me conseiller stp en échange standard dans le nord oupss les hauts de france lol
Oscaro ou voir un diéséliste.
merci.
359€ chez oscaro wahooo
C'est beaucoup plus en CC! 1000€  :siffle:  :nul:
Posté par: coucou59 le 04/14/17
Après avoir changé l'injecteur qui était hs et rentré un code avec la valise la cocotte a retrouvée la pêche mais malheureusement il y a encore des soucis.
Au point mort je ne dépasse pas les 3000 tours et quand j'accélère Pour passer les rapports ça claque au niveau du moteur donc je ne comprends pas.
Avez vous une idée svp?
Posté par: AJBe le 04/14/17
ça ce n'est vraiment pas normal car au point mort, le régime moteur est limité à ... 2500 t/m  :siffle:
J'ai un scenic 3 1.5 dCi 110cv année 2012 il dépasse largement les 3000 tours
... hier alors que je revenais du boulot, ma golf s'est subitement ralenti toute seule ...
Je crois que l'on parle de ta Golf et non d'un scénic, alors la Golf6 c'est 2500 t/m au point mort, pas plus, en demandant de l'aide avec des données erronées, cela n'aide pas à un diagnostic correct!
500 t/m de différence!, si tu poses la question "mon ralenti est 500 t/m trop haut" on ne va pas forcément penser à la régénération car à ce moment le ralenti est à 950 t/m et non pas 1280 t/m.
Enfin pour le claquement moteur, il faudrait commencer par rouler plusieurs centaines de km afin que l'adaptation de l'injection par l'électronique de gestion moteur aie le temps de se faire.
Ok merci pour ces infos.
Posté par: coucou59 le 04/25/17
Je reviens vers vous pour avoir une réponse à une question que je me pose qui est :
Est-ce que le fait d'avoir rouler avec un injecteur hs et malgré le changement de celui ci, ça peut tué l'injecteur qui est à côté et provoquer des claquement à l'accélération?
Merci par avance.
Posté par: coucou59 le 04/27/17
si ça peut aider quelqu'un sachez que après un changement d'injecteur en échange standard, il faudra paramétrer le débit des 4 injecteurs pour éviter comme pour moi des claquements à l'accélération, une fumée blanche au froid et les tremblements au point mort.
pour l'instant mon souci est réglé. :youpi:
Posté par: lumiere04 le 04/27/17
Je rencontre également ce souci. La première fois, c'était le ressort avec le voyant moteur allumé et perte de puissance (passant de 120 à 90 ...).
Entretemps j'ai su que l'ancien propriétaire avait supprimé le FAP. Un mécano m'a proposé une reprog à 185 + suppression électronique du FAP (fait).
J'ai rarement eu le souci depuis car je ne pousse quasiment jamais à fond la pédale (à cause en partie du syndrome PeurDuPassageEnDégradéA130) mais en 4ème ou 5 ème la voiture mets très très longtemps à monter dans les tours (pour comparaison, mon ancienne golf 4 1.9l 110 ch était beaucoup plus puissante en terme de ressenti).
Mais voilà, je suis actuellement en déplacement et sur le trajet j'ai beaucoup plus de pentes donc je pousse un peu plus que d'habitude et en quelques jours je l'ai eu plusieurs fois (souvent quand je mets le régulateur à 120 ou 119, après quelques minutes dans une pente, boom). Je n'ai par contre plus de perte de puissance lors du déclenchement de l'erreur ressort jaune qui clignote (hormis celle liée au fait que le régulateur s'arrête et ne fonctionne plus) donc en reprenant le contrôle je peux monter jusqu'à 110 (lentement mais j'y arrive).
En attendant d'effectuer le test d'aspirer pour voir si y a de la résistance ce weekend, j'ai pu tester avec le VCDS le débimètre et le turbo (voir pj). La log VCDS:
2 Faults Found:
001668 - Glow Plug Control Module (J179)
               P0684 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 137663 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.04.09
                    Time: 05:48:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 989 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.63 V
                    Temperature: 11.7∞C
                    Bin. Bits: 10110000
                    Time: 1.62 s
                    Temperature: 11.7∞C
000665 - Boost Pressure Regulation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 144250 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.09.10
                    Time: 19:33:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 2116 /min
                    Speed: 116.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Absolute Pres.: 2315.4 mbar
                    Absolute Pres.: 1774.8 mbar
                    Lambda: 98.6 %
                    Lambda: 19.7 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci pour vos éclairages :)
Posté par: VwAddict le 04/29/17
Citer
               P0684
Relais de préchauffage hs
Citer
               P0299
Grande chance que sa soit le wastegate...
Posté par: lumiere04 le 04/29/17
Citer
               P0684
Citer
               P0299
Merci VwAddict!
Je vais miser sur le changement du wastegate, toujours moins cher que le turbo...
Pour le relais de préchauffage, c'est cette pièce par example : https://www.oscaro.com/relais-demarreur-volkswagen-golf-vi-5-portes-2-0-tdi-dpf-16v-110-cv-2188-31590-919-gt#919 ?
Encore merci pour ton aide :)
Posté par: VwAddict le 05/01/17
Pas de soucis, non pour le relais sa ressemble a cette pièce mais ce n'est pas celle ci.
C'est le relais J179
Posté par: romat1993 le 05/21/17
Bonjour :)
Je dispose d'une golf 6 1.6 TDI 105 CV bluemotion de 2010 avec 93000 km
cet après midi je démarre le moteur et 20 mètres après ma course, le voyant de la bougie de préchauffage clignote avec un message à l'ODB du style : "dysfonctionnement moteur : atelier"
j’éteins le moteur et là plus de message ni de témoin.
Je n'ai jamais eu ça  :cartonjaune:
Dans le manuel VW indique :
cause éventuelle : gestion moteur pertubée
pour y remédier: faites contrôler sans délai le moteur dans un atelier spécialisé
Seriez vous la cause exacte  ?
Pour être honnête j'ai pas le courage de lire toutes les pages de ce post  :oops:
EDIT: ça vient de le refaire en la sortant du garage donc dès le démarrage du moteur :(
Posté par: romat1993 le 05/22/17
Bonjour :)
Re :)
après avoir lu le topic en entier je remarque que le problème est dans la plupart des cas pour le 2.0 TDi
Pour mon cas, ce serait donc soit le radiateur EGR, soit un injecteur, soit le filtre ou la pompe à gasoil (1 seul cas mais non confirmé que c'était ce problème)
Dans quasiment tout les cas vous évoquez la perte de puissance, hors moi je n'ai pas remarqué une perte de puissance. Ni aucun autres symptômes
Ce que moi j'ai remarqué: le témoin suivit du message arrive à froid (3x fois pour le moment). Une fois après avoir roulé 20 mètres et deux fois dès le démarrage du moteur.
Je ne comprends pas aussi la prise en charge par VW pour certains. Vous y arriver alors même que le véhicule est hors garantie ?
Posté par: coucou59 le 05/23/17
Bonjour :)
Re :)
est ce que ta golf est concerné par la fameuse mise à jour du logiciel anti pollution ?
si c'est le cas rapproche toi d'un cc vw pour la faire et comme c'est gratuit profites en pour leur demander qu'ils te fassent un diagnostic en espérant qu'ils te feront un geste car celui là est généralement payant.
Posté par: babas37520 le 05/23/17
bonjour
mon souci du week end , dimanche en pleine montee , 4 dans la voiture , voyant prechauffage clignote + voyant moteur allumé et plus de puissance , resultat au kts = P0299 , je verifie mes durite de depression et l'electrovanne et raz , je regarde du cote de la wastegate au pistolet a depression et resultat rien , elle n'etait plus etanche ,
remplacée hier et c'est reparti , cela m'a couté 196e avec 10% de remise chez vw
Posté par: romat1993 le 05/23/17
Bonjour :)
Re :)
Oui mais je ne compte pas faire la MAJ car bonjour les problèmes par après
Posté par: coucou59 le 05/24/17
suite au changement d'un injecteur qui a été fait par un ami, j'ai du aller chez vw pour qu'ils me fassent le réglage du débit pour les 4 injecteurs et en même temps ils m'ont fait la mise à jour pluS le rajout d'une pièce au niveau de l'arrivée d'air et aucun souci depuis bientôt 1 mois.
de toute façon tu seras bien obliger de la faire un jour.
Posté par: turkishpower55 le 05/25/17
bonjour,
je possède une golf 6 1.6 tdi 105cv de 2010 qui comptabilise 143000km
aujourd'hui le voyant de préchauffage ainsi que le voyant diagnostique moteur se sont allumés
le voyant de préchauffage lui clignote et la voiture ne dépasse pas les 2000tr/min et la voiture tourne sur 3 pattes
ps: désolé si le sujet a déja été abordé
voici une photo
Posté par: Chti45 le 05/25/17
Si ralenti instable peut être un injecteur.
Sinon probablement la vanne egr.
la vanne egr avait déja été faite avant que j'achète la voiture.
j'éspère pas que sa soit un injecteur sinon sa risque de piquer
D'abord fait un diagnostic afin d'être sur.
oui obliger de passer par la mais avec le grand week-end la sa tomber mal donc obliger d'attendre lundi voir mardi
Posté par: coucou59 le 05/26/17
pour tester un injecteur c'est très simple car un ami l'avait fait sur ma golf comme la tienne 1.6 tdi 105 de 2010.
moteur tournant, tu débranche le connecteur de chaque injecteur un à la fois et si tu remarque un changement là tu peux dire que c'est l'injecteur qui est la cause
Posté par: turkishpower55 le 05/26/17
D'accord il faudrai que je vérifie.je ne encore jamais toucher le moteur depuis que je l'ai.une fois le cache moteur enlever les connecteurs sont ils facile d'accès?
oui sur la gauche de chaque injecteur
Posté par: Arthas le 05/28/17
Depuis que j'ai mis un nettoyant plus aucun pb ... me souviens plus du nom du produit mais c'est autour de 120 euro de mémoire
Posté par: coucou59 le 05/28/17
le produit ne fera aucun effet quand c'est électronique  ;)
Posté par: turkishpower55 le 05/28/17
J'ai rendez vous mardi matin pour faire un diagnostic j'espère que sà sera rien de grave. J'ai vu que ça pouvait être un truc ridicule comme assez grave
Posté par: turkishpower55 le 05/30/17
Bon je connais la panne injecteur hs  :fete:
Posté par: ManiaK le 05/30/17
Les joies du Tdi 105  :orage: :orage:
Posté par: Chti45 le 05/30/17
D'après Autoplus les versions 2010/11 sont les plus touchés.  :triste:
J'espère que sa sera le premier et le dernier que j'aurai à changer.
Donc dans ces années la c'est plus la maladie du 105cv ou cela peut venir aussi du gasoil de supermarché?
Le numéro de série se trouve  sur l'injecteur lui même ou sur la prise qui est au dessus?
Les injecteurs sont de plus en plus pointue et mais aussi sensible à la qualité du gasoil.
Pour le numéro, je ne sais pas surement sur l'injecteur.
Tu peux le commandé sur oscaro et le changé à moindre frais.
Posté par: coucou59 le 05/30/17
Ça commence par 03L.
Est ce que le cc t'a fait un devis?  Lol
Comme je suis passé par là récemment je lui conseillerai plutôt le boncoin car sur oscaro c'est 350€ et moi je l'ai eu à 190€ en échange standard
Echange standard.  :bien:
Posté par: turkishpower55 le 05/31/17
Merci pour les renseignements par contre sur mes injecteurs sa commence par 05.
En tous cas fini pour moi le gasoil de supermarché lol.
Pour ce qui est d'un devis en cc non je ne l'ai pas fait 😆
Je vais regarder sur le bon coin en échange standard voir ce que sa donne
Posté par: coucou59 le 05/31/17
la personne qui m'avait vendu l'injecteur m'avait dit qu'il en vendait beaucoup et qu'il déconseillait les 1.6l.
comme je suis passé par là n'hésite pas à revenir ici si tu as besoin de conseil car une fois que l'injecteur aura été changé, il y aura autre chose à faire  :smurf:
Pourtant on m'a dit que les 1.6 étaient les plus fiable. Quel genre de chose à faire après les injecteurs? :fete:
Posté par: coucou59 le 06/02/17
malheureusement ce n'est pas le cas.
une fois que tu auras changé ton injecteur, il faudra le codé et ensuite tout dépendra de comment le moteur réagira.
me concernant, j'ai dû paramétrer le débit pour les 4 injecteurs car quand j’accélérais ça claquer fort et comme je devais y aller chez vw pour la fameuse mise à jour du logiciel , j'en ai profiter pour leur demander de le faire et tout ça pour 0€ et depuis 1 mois environ plus de souci.
Posté par: romat1993 le 06/04/17
Bonjour :)
Pour info c'était le capteur de pression différentiel du FAP ;) 60€ fait par un garagiste dans la famille :)
Posté par: turkishpower55 le 06/07/17
Bonjour à tous
J'ai remplacer mon injecteur et effectivement  j'ai du le re coder ma voiture tourne niquel seul petit soucis elle tremble légèrement au moment de l'accélération eSt ce du au fait que l'injecteur doit encore se faire à la voiture ou non ?
Posté par: coucou59 le 06/08/17
Bonjour à tous
Fait 100km et si pas de changement il faudra dans ce cas là réglé le débit des 4 injecteurs car le nouveau ne débite pas comme les 3 autres.
Posté par: turkishpower55 le 06/11/17
Bonjour à tous
Le réglage se fait à la valise également je suppose est ce un codage des 3 autres injecteurs?
Posté par: coucou59 le 06/12/17
tu lis jamais les messages privés !!!!! :orage:
oui il faudra le faire à la valise et je te l'ai expliqué en MP mais bon...
Posté par: turkishpower55 le 06/12/17
Mdr ah désolé je vais aller voir merci
Posté par: Maverick2A le 06/14/17
Bonjour il m'est arrivé la même chose, résultat vanne egr à changer et la durite qui part de la vanne percée (d'ailleurs si qqn connais son nom ou sa ref ça m'aiderait beaucoup)
Posté par: astaz le 09/22/17
j'ai les memes symptomes,
et on me propose de "désactiver" la vanne EGR au lieu de la remplacer :siffle:
vous en pensez quoi ?
à savoir que j'ai déjà désactivé le FAP il y a deux ans  :bave:
Posté par: sylkvz le 11/06/17
Il m'est arrivé la même mésaventure il y'a 2 semaines sur une 1.6 TDI 105 de 2009. Au bout de 200km d'un trajet total de 400km sur autoroute, régulateur de vitesse enclenché : voyant allumé et grosse perte de puissance. Je m'arrête, il s'éteint. Je repars et là passé les 130 km/h il se rallume. J'ai fini les 200km restants à 90 tout le long... Autant dire que c'était pénible.
2 jours après, je vais chez un garagiste de confiance. Il me passe la voiture au diagnostic et là RIEN. Tout est OK... J'ai roulé depuis mais que sur des trajets assez courts (pas + de 45 minutes), sans jamais dépasser les 110 km/h (j'habite Paris).
Que faire ? Dois-je attendre que le voyant se rallume sur un long trajet ?
Je dois refaire 400km jeudi de nuit et ça me stresse un peu, surtout avec un enfants de 2 ans derrière...
Merci de votre aide.  ;)
Posté par: djer35 le 11/18/17
Idem pour moi,
La voiture est passée à la valise et le diagnostique est vanne EGR.
Mon garagiste me propose de changé le Papillon de distribution, alimentation d'air VDO, sinon si ca ne marche pas, la vanne EGR entière.
Est ce que volkswagen prend en charge cette pièce sachant ce défaut avec un véhicule hors garantie.
Posté par: djer35 le 11/22/17
aujourd'hui devis de chez VOLSWAGEN, 1000€ :nul: :orage:
Abusé pour une voiture achetée il y'a 3mois. :ouin:
Posté par: Chti45 le 11/22/17
Si elle a subit la mise à niveau pollution.
Elle engendre une usure prématurée de la vanne EGR.
Faite une demande de prise en charge ou Participation si entretenu dans le réseau.
Pas garantie 6 ou 12 mois?
Non ils viennent de faire la mise à jour logiciel espion, et véhicule acheté à un particulier donc pas de garantie
Toutes les révisions ont été faites chez le constructeur sauf avec le propriétaire précédant
C'est celle-ci qui endommage la vanne egr. Le point sur les recours
http://www.60millions-mag.com/2017/08/30/dieselgate-pannes-en-serie-suite-au-rappel-de-volkswagen-11332
J'attends une réponse de participation de la concession auprès du groupe sinon j'effectuerai un recours moi même à VOLSWAGEN.
Posté par: djer35 le 11/25/17
Bonne nouvelle, c'est pris en charge par VOLSWAGEN  :youpi:, il me reste juste à charge le diagnostique ainsi que le nettoyage du FAP.
Posté par: Chti45 le 11/25/17
Bravo! :bien:
Vous avez bien fait d'insister!  :10sur10:
Oui comme quoi , passer de 1000€ à 110€ .
Je suis content que la marque reconnait ce soucis.
Posté par: nagisa007 le 11/29/17
Après diagnostique,je viens de démonter aujourd'hui ma vanne EGR de ma golf TDI 105, car j'avais le voyant dysfonctionnement moteur qui s'allumait, mon garagiste m'a conseillé de nettoyer la dite vanne et son radiateur ainsi que le circuit de l'admission sans toucher au Turbo, chose qui est faite et le voyant moteur a disparu (en bas vous trouverez les photos avant et après nettoyage, c'était impressionnant), par la suite on a supprimé électroniquement et mécaniquement le filtre à particules.
dés la mise en route, la voiture prenait des tours rapidement avec plus de puissance et souplesse  :youpi:, reste à voir pour la consommation, affaire à suivre.
Avant :
(https://img15.hostingpics.net/pics/42206620171117161412.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=42206620171117161412.jpg)
(https://img15.hostingpics.net/pics/39743720171117161401.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=39743720171117161401.jpg)
Aprés :
(https://img15.hostingpics.net/pics/16454220171118112936.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=16454220171118112936.jpg)
(https://img15.hostingpics.net/pics/74737720171118112852.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=74737720171118112852.jpg)
(https://img15.hostingpics.net/pics/49169720171118114620.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=49169720171118114620.jpg)
Posté par: yoy74000 le 06/21/18
Comme je l'ai expliqué dans d'autres topics, la valise indiquait P242. J'ai changé le capteur de température des gaz. Depuis ça passe! Si ça peut aider!
Bonne journée
Posté par: Andre45 le 08/12/18
 :plusun: pour le nettoyage egr comme il faut
Posté par: Christophe 14 le 11/11/18
Bonjour voila tous d'abord je c'est que le sujet a été déjà aborder ici mais voilà depuis quelque jour j'ai le voyant prechauffage qui clignote avec perte de puissance moteur par contre j'ai que ce voyant et aucun message à l odb retour atelier ou autre quand je la coupe redemarre plus rien je retrouve la puissance jusqu a la prochaine fois !! Pour info c'est une golf gtd de décembre 2011 avec 91000km quelqu un peut m'aider je n'ai pas de valise ou autre et un peut peur d'aller chez vw de peur de me faire avoir merci à vous par avance
Posté par: Skychoukoun le 11/23/18
Un jour javais eu ce voyant de facon aleatoire sur ma 1.6 tdi 105. A chaque fois javais une perte de puissance. Et quand je redamarrais parfois ça partait pour un petit moment et ca revenait. Et puis ca devenait de plus en plus regulier.
C'était la vanne EGR qui ne s'activait pas correctement. En fait le mecanisme d'ouverture de la trappe qui laisse passer les gazs dans jusqu'au papillon, s'était grippé. Quand je l'ai demonter s'était sec et ça revenait pas a sa place malgré la pression du ressort. Donc j'ai badigeonner ça de graisse et j'ai tout remonter. Et puis le voyant a disparu. Et j'ai retrouvé la voiture comme si rien ne s'était passé.
Nb: quand je réfléchit c'était pas la peine de demonter quoique soit si j'avais une petite main fines pour retirer le cache du mécanisme et mettre la graisse. Bon courage
Posté par: Foued75010 le 06/24/19
J'ai une G6 de 2011 de 105 CV bluemotion en DSG7 > 186000 km .
Pour ma part j'avais au départ il y a un an le voyant préchauffage qui s'allumait lorsque le moteur etait au ralenti, mais vu que je n'avais pas de perte de puissance je me contentais de supp le défaut via un petit connecteur permettant de lire les codes et ça disparraissait avant de réapparaître.
Sauf que depuis 2 mois, lors de grande accélération ou de reprise elle se met à afficher ce foutu témoin et en prime le mode dégradé en plein autoroute ça crains  :ouin: ...
Grâce à ce topic que j'ai quasiment relu du début à la fin, j'ai suivi le conseil de VwAddict qui a expliqué avoir "tripoter" la wastegate avec son test de la résistance lorsque l'on souffle via la petite durite venant de la pompe a vide me semble t il (il y a bien une résistance), j'en ai profité pour de loin mettre un coup de gaz comprimé vers la wastegate et vers la pompe a vide, nettoyer le filtre à air, débrancher et rebrancher le connecteur de la wastegate, fait un reset de code défaut et depuis 2 semaines plus de perte de puissance, plus de témoin allumé, plus de code d'erreur  :fete: !!
Je croise les doigts mais voulais partager ça avec vous :)
Courage !!
Posté par: Matt84 le 06/25/19
il aurait été interessant de savoir ce qui sortait en defaut avant d'effacer tout.
pour la wastegate, c'est plutot sur les 2.0 le souci
Posté par: friends20 le 09/18/19
Bonsoir à tous
Avant de l’emmener chez WG j’ai un petit soucis avec ma golf
Premièrement : aucun voyant n’apparait
Mais depuis hier la voiture est en mode sécurité et elle a du mal à avancer ...
C’est le tdi 105 mais reprogrammé par shifftech (il y a environs 2 ans)
voiture roule par ma femme assez tranquillement
Je pense la ramener au garage sauf si vous avez une piste. J’imagine egr ou debimetre ...
Posté par: Matt84 le 09/18/19
sans passer un coup de diag personne ne pourra deviner ca peut etre 100 soucis différents qui la mettent en degradé.
oups oui
Fumé blanche ce matin, mise en sécurité, redémarrage et plus rien depuis ce matin ... Aucun voyant rien :( Voila le rapport de ma femme
Posté par: friends20 le 12/17/19
Hier même problème.
J'ai fait passé un copain avec une valise ODB : Débit excèssif recyclage gaz échappement
La voiture ne roule pas a plus de 40. Et hier le voyant de préchauffage s'est allumé quand elle s'est mise en mode dégradé.
Effacement des voyants moteurs mais rien à faire ...
Je vais démonter la vanne EGR et la nettoyer mais pas certain que ce soit vraiment ça :(
Posté par: Chti45 le 12/17/19
Vu les symptômes, ce serait bien la Vanne-egr!  :nul:
en plus tu as l'erreur ODB qui confirme.
Merci pour ton retour,
je vais donc la démonter et la nettoyer alors !
Posté par: friends20 le 12/18/19
La Vanne EGR n'est pas trop encrassé
Par contre le reste ....
Bouché :)
J'espère que c'est ca.
https://ibb.co/swdsrRm
https://ibb.co/T4GFVPH
Posté par: Chti45 le 12/18/19
Tu verras bien. Cela fera que du bien !
après nettoyage, ca refonctionne
c'était en sécurité pendant 1 ou 2 minutes encore et ensuite elle s'est libéré  :fete:
Posté par: Matt84 le 12/18/19
tu nas pas démonté la vanne egr, elle est derriere le moteur sur le 1.6tdi. ce tuyau c'est juste le raccord d'egr a l'admission
par contre quitte a demonter ton tuyau tu aurais pu démonter l'insert dans la pipe dadmission qui se raccord sur ton tuyau tu verras dedans c'est souvent dégueu
Posté par: friends20 le 12/19/19
et ça c'est quoi alors ?
https://ibb.co/SBHhJn7
par contre depuis que j'ai tout remonté, j'ai des légers accoup à bas régime que je n'avais pas avant :(
une idée ?
Posté par: Matt84 le 12/19/19
Ca c’est le volet papillon
Oui, mais j'ai également démonté l'insert dans la pipe, il été noir :D
Si tu as une idée pour les accoups :(
Posté par: Matt84 le 12/20/19
et le ralenti a 1000 tours ?
Posté par: eddy59 le 12/26/19
Pour ma part 1 injecteur HS aussi à 180000 km parce que je roulais jusqu'a la réserve tout le temps et j'utilisais le gasoil de (très) mauvaise qualité (intermarché, carrefour etc...)
Et jamais de nettoyant injecteur, jamais de excellium.
Depuis son remplacement (+/- 1000 e au CC) je mets toujours le gasoil total access / esso, 1 fois par an j'achète le nettoyant injecteur BARDHALL, et je remplis toujours le reservoir au plein. Tous les 6 mois je fais excellium.. Voilà ma stratégie...
Posté par: redbull.95 le 02/20/20
Bonjour, j'ai exactement le même problème que l'auteur du poste :
Voyant pré-chauffage qui clignaute, s'eteint quand j'eteins le moteur, voyant moteur constamment allumé, regulateur désactivé.
Je roulais sur l'autoroute a 130 quand le problème est apparu, du coup perte de puissance , a 80 sur les montée..
En rentrant de vacances, j'ai passer un coup de VAGCOM :
J'ai effacer le defaut, la voiture reprend sa puissance, mais j'ai effectuer quelque test, en ville j'amais ce probleme car bon je pousse pas le turbo a fond, mais j'ai fait des tests sur l'autoroute quand je pousse les tours a + de 2500 en 5eme, le defaut s'affiche.
Je ne sais pas ou chercher, j'ai verifier les durites rapidement, il y'a beaucoup d'air qui sort devant le moteur mais ca me parait normal, je viens vers vous car j'essaie d'effectuer les réparation seul, et si quelq'un serait quel est exactement le probleme, cela m'aiderais beaucoup.
C'est un golf 6 2.0 TDI 110.
Merci a vous
Posté par: Matt84 le 02/20/20
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Témoin allumé
Merci a vous
capsule de turbo (wastegate) percée.
pour etre sur de ton diag met une pompe a depression sur la wastegate, si elle ne tient pas la pression elle est percée.
sinon va faire un diag dans ta concession vw, des fois ca fait chier de payer le prix du diag mais au moins tu est sur de la panne
Ok merci, je vais regarder au niveau de la wastegate
Mais du coup, quand la wastegate est percée, on rescend de l'air qui sors quand on s'approche?
Non du tout
Posté par: redbull.95 le 03/15/20
Merci a vous
Vous pensez que je peut rouler comme ça sans détérioré le turbo? laisser les reparations a plus tard, avant les vacances?
Posté par: Matt84 le 03/17/20
Il faut savoir que lorsque tu as un defaut moteur, la régénération ne se fait plus ou tres mal donc + tu attends, au plus tu colmate le fap
Posté par: Bamogoal le 04/13/20
bonjour à tous
je m'en remets à votre aide car j'ai un soucis avec ma golf
c'est une 6 , tdi 140 de 2012
depuis quelques temps, j'ai le voyant de préchauffage qui clignote avec une perte de puissance. aucun autres voyants allumés, pas de défauts notés sur l'odb.
lorsque je passe la voiture à la vagcom aucun défaut constaté non plus.
quand je coupe le moteur, puis redémarre aussitôt elle repart sans soucis, sans défaut, sans perte de puissance.
La voiture peut tourner comme çà une semaine, puis le soucis revient.
J'ai lu un peut tout, mais j'ai du mal la.
j'aurais aimé trouvé la vanne egr je ne la trouve pas, derrière le clapet papillon il n'y a rien, derrière le moteur non plus  :quoi:
(https://i.servimg.com/u/f39/17/65/40/55/img_2010.jpg)
merci pour votre aide
Posté par: Matt84 le 04/19/20
Ta vanne egr est derriere le moteur entre le fap et le moteur. Assez dure d’acces
Posté par: Bamogoal le 04/21/20
merci pour ta réponse, aurais tu une photo pour montrer la gueule de la bête ?
merci
Posté par: Matt84 le 04/23/20
(https://i.ebayimg.com/images/g/BoIAAOSwkKBbKzMl/s-l300.jpg)
Posté par: Bamogoal le 04/23/20
merci pour ta réponse. je n'arrive toujours pas a voir ou elle est. Je ne vais pas me lancer la dedans. vu le prix de la vanne, je vais tenter la solution du nettoyant sans grand espoir  :ouin:
Posté par: peauleau le 04/23/20
Pour accès vanne, mettre la voiture sur chandelle ou rampe. Enlever la protection moteur. On voit la vanne difficilement derrière le moteur. Il faut suivant les capacités du mécano entre 5 à 8heures de boulot pour l'échanger. Au vu des taux de retour sur les cochonneries vendues en adaptable, conseil d'un ami mécanicien: prendre de l'origine exclusivement pour cette pièce.
Posté par: Matt84 le 04/25/20
1h45 avec l’habitude
Posté par: eddy59 le 08/10/20
Bonjour @skykouchoun! J'ai aussi ce problème de perte de puissance et voyant serpentin qui clignotte. Après 2 redemarrage, il y a le voyant robinet moteur aussi qui s'allume... La vitesse est limitée à 50 kms et le moteur tremble à mort... Depuis 2 semaines le moteur broute  ( ça fait un peu le bruit d'un moteur "racing" je dis bien un peu).
Là c'est arrivé au moment où j'accelère sur l'autoroute, le moteur chaud, à 130 kmh. Vous pensez que c'est une durite? Ou la vanne EGR?
Merci pour vos avis  :jap: :jap: :jap:
Golf 6 TDI 1.6 105 ch de 2010  :ange:
Posté par: Chti45 le 08/10/20
Probablement la vanne-egr HS vu les symptômes.
Bonsoir Chti45 merci pour ta réponse!
La vanne EGR HS? Il me semble qu'elle a déjà été remplacée en 2014 (Pièce 100% prise en charge par la concession et 75% MO)... C'est possible que le système est tellement mal fait que ce soit HS de nouveau? Tu penses que ce serait possible de la nettoyer? j'ai un garage sympa ce qui me permettrai d'eviter la case CC..
C'est un système complexe sur le 1,6 TDI. (refroidi par l'échangeur)
Fait un diagnostic à la valise pour avoir la certitude.
Au fait ça collerait bien avec l'enchaînement des symptomes, depuis il y a 2-3 semaines, le moteur fait un bruit de "broutage" au démarrage et parfois pendant les 20 premières minutes de trajet et après le bruit disparait. Par contre le broutage au démarrage ça reste (je l'ai remarqué car ça fait un bruit de pot d'échappement "racing" un peu.. Je pense qu'effectivement ça pourrait coller avec l'hypothèse de la vanne EGR (le broutage = retrécissement du passage de l'air?)
Après je me demande si la vanne n'est pas restée en position ouverte et encrasse sérieusement les injecteurs car j'ai fait 130 jm à 2000 tr/ min, à 50 km/h hier pour rentrer chez moi... Le garage il est à 10 km, je me demande si je devrai pas d'abord essayer un produit de décalaminage "curatif"?
Qu'en penses tu Chti45? Merci pour le partage de tes expériences (ou celle que tu connais des autres)  :jap: :jap: :jap:
Titre: Re : perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)
Effectivement cela peut provenir de la partie électrique de la vanne.
Tu peux toujours la démonté pour voir son état (nettoyage) et la remplacer si elle est malheureusement HS.
Posté par: eddy59 le 08/11/20
Bonjour tout le monde! Bamogal, j'ai le même souci que toi j'ai une 6 105 1.6 TDI et il y a le voyant de préchauffage qui clignote et par contre il y a également après deux redemarage le voyant robinet moteur qui s'allume également.
Mon moteur il est disposé comme le tien, je ne vois pas non plus la vanne EGR.
Du coup tu as eu un retour d'expérience?
Merci  :jap: :jap: :jap:
Hello Chti45!
merci pour tes explications  :jap: :jap: :jap: demain j'ai un rdv avec un mécano qui fait du décalaminage à domicile. Il fait également un diagnostic valise gratuit... On verra bien.. Le seul souci que j'ai c'est si les dépôts de calamine de la vanne EGR se détachent et obstruent le FAP c'est problématique? Il dit qu'il verra après le décalaminage s'il faudrait faire de la régénération forcée de la FAP..
Qu'en penses-tu?
Posté par: sly golf6 le 08/11/20
bonjour a tous je n'y connais rien du tout en mécanique mais j'ai eu un soucis une fois sur mon gtd je trouvais qu'on entendait de plus en plus le turbo et quand je suis parti au salon de Genève en fessant de l'autoroute en monté je me suis retrouver a 80 avec un voyant orange et plus de puissance et j'ai coupé le contact et c'est reparti et plus de voyant pour rentré et je suis aller dans mon garage et c’était la tuyau métal de la vanne egr qui était percé une fois changer plus de bruit et plus de voyant ni de problem je vous met en photo la durite si ça peut vous aidé  ;)
Posté par: Chti45 le 08/11/20
Oui, il préférable de faire une régénération par la suite.
Mais pas convaincu du nettoyage.
mon garage ou je l’amène je lui avait poser la question si il fallait faire ce genre de nettoyage et il ma dit que ca sert a rien ........lol
Posté par: eddy59 le 08/12/20
Un tuyau en metal qui a l'air solide comme ça peut se percer?
Sinon petit retour d'expérience, je viens de faire un décalaminage par hydrogène et le garagiste m'a proposé un diagnostic valise également. C'est marqué problème injecteur n°3 et quand il vérifie au plus près les calculateurs trouvent que c'est l'injecteur n°2 qui n'envoie plus de débit...
Par contre c'est marqué que la tension est mort également, est-ce qu'il ne serait pas possible que ce soit un problème d'alimentation de l'injecteur?
Oui j'imagine que c'est une question de philosophie... Bon sinon je vais vous raconter un peu la suite, je viens d'avoir le décalaminage à l'hydrogène et la personne m'a fait le diagnostic également par valise. Il y a marqué "P020300 injecteur cyl 3 - Defaut dans le circuitactive / electrique  Statut : static "
Et quand il va plus loin on trouve
Injecteur 2, capacité
CAPA_INJ_MAIN(1) = 0.0000 uF
Injecteur 2, tension
V_INJ_MAIN(1) = 0.00 V
Conclusion problème soit de l'injecteur 2 ou 3 mais vu qu'il parle de defaut de circuit active / electrique et que la tension est 0.00 V, est-ce qu'il serait possible qu'il ne soit pas bouché mais a plutôt un problème de cosse ou d'alimentation électrique?
Sinon le voyant robinet moteur est parti (je sais pas si c'est parce qu'il a fait la décalaminage ou c'est parce qu'il a effacé les messages erreurs une fois pour voir)
Posté par: sly golf6 le 08/12/20
bah la preuve que oui car une fois changé problème résolu  ;)
Posté par: eddy59 le 08/13/20
@Slygolf6
Ah oui biensûr  c'est que j'ai du mal à imaginer ça mais c'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience technique  :argl: :argl:
Ma mission maintenant est de trouver un injecteur (d'occasion?) pour remplacer un injecteur qui est mort. Penses-tu qu'il faut changer les 4 injecteurs ou seulement un seul suffirait?
Et un conseil pour tous : NE JAMAIS FAIRE LE DECALAMINAGE CHIMIQUE PAR LE RESERVOIR. Apparemment ça peut diluer les crasses dans le reservoir et les ramener avec le gasoil sur les injecteurs, le turbo, l'EGR etc... Surtout si la voiture a plus de 50000 km (ça nous concerne non?)...
Pour ma part, j'ai acheté un produit Bardhal que j'ai mis dans le reservoir il y a 2 mois. Et il y a quelques semaines mes soucis commencent à apparaitre avant le climax ce dimanche avec la panne de l'injecteur....
Posté par: sly golf6 le 08/13/20
salut alors niveau mécanique je peut pas t"en dire plus je n'y connais absolument pas du tout donc je laisse répondre les spécialiste sur le forum
Posté par: VwAddict le 08/18/20
@Slygolf6
Je pense que quand tu vas voir le prix d'un seul injecteur, tu vas vite avoir ta réponse  :siffle:
A savoir aussi, quand un injecteur est HS, les 3 autres font faire le nécessaire pour essayer de rattraper le manquement.
Ici, tu parle de tension 0 sur le I2 mais pas plus sur le I3 ...
Tu as toutes les informations de chaque injecteurs?
Posté par: eddy59 le 08/18/20
salut VwAddict,
changer les 4 serait le top... Mais la difficulté de trouver 4 injecteurs en bon état d'occasion est telle que je pense trouver un seul injecteur (n'importe quelle marque du moment où la référence est bonne) et le remplacer..
Sinon
injecteur 1 capacité
CAPA_INJ_MAIN(0)  6,1206uF
injecteur 1 tension
V_INJ_MAIN(0) 117,99 V
injecteur 3; capacité :
CAPA_INJ_MAIN (2) 6,4264 uF
Je n'ai pas la suite car elle est sur une autre page...
Qu'en penses-tu de tout ça?
Posté par: VwAddict le 08/21/20
Personnellement, je changerai le 2 , mais avec un neuf par contre...
Je ne me risquerai pas de changer avec un occasion, surtout pour un injecteur. Tu ne sais pas son historique, et rien ne te dit qu'il ne lâchera pas 2-3 mois suivants...
Par contre, si tu roule encore avec, ne traine vraiment pas de le changer avec qu'il y a un autre qui lâche ...  :siffle:
Titre: Problème moteur et codes défaut
Posté par: rhonyx le 08/25/20
Je roule avec une golf 1,6 TDI 105 FAP Bluemotion 163000km mais depuis 4 semaines problème de voyant de préchauffage qui se met à clignoter et passe la voiture en mode dégradé.
Je suis alors obligé de m’arrêter et de couper le contact pour que tout redevienne normal.
Cependant, le problème devient de plus en plus récurrent et aléatoire avec l'apparition du voyant moteur qui reste allumé.
J'ai donc branché mon PC avec le cable OBDII et j'ai eu deux codes défaut en retour :
P001D(8B)
"A" Circuit de contrôle de profil d'arbre à cames / Ouvert
P046C
Capteur de position de la vanne EGR A - problème de mesure/performance
Cablage, capteur de position de la vanne EGR, calculateur de gestion moteur
Le deuxième code défaut signifie bien qu'il va falloir envisager le changement de la vanne EGR.
Mais je m'interroge sur le premier défaut. Je ne vois pas du tout à quoi cela peut signifier. Est-ce en lien avec le défaut de la vanne?
Je tiens à préciser que je ne rencontre et n'a rencontré aucun autre problème avant celui de la vanne EGR.
Aucun problème de démarrage à froid ou à chaud, reprise et accélération normales, ralenti normal (pas de soubresauts ou d'élévation), pas surconsommation...
Merci de vos réponses.
Cordialement, rhonyx
Titre: Re : Problème moteur et codes défaut
Posté par: Chti45 le 08/25/20
Vanne EGR HS.
Posté par: rhonyx le 08/26/20
Je reviens vers vous car j'ai du nouveau depuis hier.
Je savais que le filtre à air n'avait pas été changé depuis longtemps, je l'ai donc changé et il y en avait besoin. Le filtre est presque noir.
Suite au changement, j'ai effectué un petit trajet de 4-5km avec toujours le voyant moteur allumé comme depuis une semaine.
A mon retour, je refais un diagnostic et surprise : le code P001D a disparu. Plus aucune trace, même des "défauts mémorisés".
Ce matin, je prends ma voiture et m'aperçois que le voyant moteur s'est éteint et que le moteur donne l'impression de revivre. Il monte dans les tours sans aucun soubresaut et a une très bonne reprise même depuis les bas régimes (1200 tours).
En revenant, nouveau diagnostic et de nouveau surprise: le code P046C a disparu des "défauts en attente (Pending codes)" mais reste affiché dans les "défauts mémorisés".
Est-ce que ma vanne est vraiment morte?
Ne se serait-elle pas mise en défaut à cause du filtre hyper-encrassé et revenue à la normale avec le changement de filtre? D'où la disparition du P001D et du P046c des "défauts en attente".
Tout ceci ne serait dû qu'à un filtre à air?
Merci de vos retours, impressions.
rhonyx
Posté par: eddy59 le 08/30/20
Bonjour tout le monde! J'espère que vous avez passé un super weekend avec votre chère Golf 6  ;) ;)
Des nouvelles concernant mon injecteur, je suis allé à mon garage et donc on a refait le diagnostic : problème du 3e injecteur. On l'a remplacé, mis le nouveau code. Puis plus de message d'erreur, mais par contre il y a un bruit de claquement à l'accéleration.
Le garagiste m'a dit que c'est un problème connu des moteurs 1.6 TDI, il y a un décalage dans les injecteurs... Il m'a dit que ce n'est pas un danger en soi.
Il dit que si je voulais le faire disparaître il faudrait démonter tous les injecteurs et les nettoyer, et démonter aussi la pompa de l'injecteur. 500 e de travaux en gros...
Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait pas simplement recartographier les injecteurs ou faire une manip avec l'ordinateur? Quitte à aller chez le CC?
Merci pour vos réponses  :jap: :jap: :jap:
Titre: Re&nbsp;: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)
Posté par: Chti45 le 08/30/20
Tu as codé tes injecteurs mais tu ne les as pas adaptés.
Bonsoir Chti45, adapter les  injecteurs nécessite d'aller au CC? Le garagiste a essayé  de son mieux avec son ordinateur...
Posté par: Chti45 le 08/31/20
Normalement c'est faisable à la valise.
Mais peut être qu'il n'a pas réussi.  :quoi:
Sinon va voir VW pour le réglage.
Posté par: eddy59 le 08/31/20
Ok merci... Le CC demande un diagnostic à 174e avant toute chose  :non: :orage:
Tu penses qu'il y a des garages qui peuvent faire cette manip à part le CC? Ou est-ce qu'il faut absolument passer par le CC?
Normalement ils sont capables de le faire.
Sinon voit un diéséliste.
Les dieselistes me disent qu'il vaut mieux acheter un nouvel injecteur...
Sinon avec la fonction apprendre écart de quantité minime des injecteurs tu penses que ça le fera? C'est ce que le CC fera avec le VCDS?
Oui, c'est que font les CC avec leur outils.
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26591.0
http://www.forumpassat.fr/topic/23235/divers-reglage-de-la-quantite-de-carburant-injectee-tdi-pdf/
Posté par: eddy59 le 09/08/20
Des nouvelles!
Depuis le changement de l'injecteur n°3, j'ai roulé à peu près sur 350 km. J'ai fait beaucoup de 2800 - 3000 tours / min en 3e sur ces 350 kms. Effectivement j'ai l'impression que ça claquait moins! Mais par contre persiste une sensation de patinage à l'accélération en 2nd, 3e, 4e etc.
J'ai recalibré et adapté ma golf à la CC. Ils ont réussi effectivement à la calibrer. La sensation de patinage a disparu mais par contre le bruit de claquement (c'est une impression) existe encore un peu même si c'est beaucoup moins évident. Mais de toute façon ça a toujours un peu claqué même avant le changement d'injecteurs! Surtout à faible tours! J'ai l'impression qu'il faut toujours faire crier le moteur pour que ça fonctionne normalement avec le 1.6 TDI.
Voilà du coup je sais pas si le recalibrage et l'adaptation est un passage "obligatoire" en cas de changement d'injecteur sur les moteurs 1.6 105 cv TDI... Ou si c'était juste moi qui n'a pas eu de chance...
Posté par: Dude13 le 01/16/21
Bonjour a tous, je viens soliciter votre aide.
Je vais vous faire un petit récapitulatif de l'histoire de ma Golf6 ( 2.0L 140Ch de 12/2011) ville.
Tout a commencer il y a maintent environ 3 ans ( environ 65000km), avec dans un premier temps le voyant de préchauffage qui c'est mis a clignoter, de façon intermittente et espacée dans le temps, puis avec le temps de plus en plus fréquemment et avec l'apparition de perte de puissance qui pouvais arrivée après 3h d'autoroute ou 5 minute de ville. Mais a chaque fois un coup de décrassage 3000/3500 tour 15 à 20 minutes résolvaient le problème.
Jusqu'au jour ou c'était plus vivable, j'en avais marre et je voulais la vendre mais comme c'était pas faisable en l'état je change (pas moi un garage) la vanne EGR, on est en Mars 2019 et 100000km, changement de la vanne EGR et du refroidisseur.
Plus de problème, je me dis donc a quoi bon changer si c'est repartis pour 100000km!!!!
Mais LOOOOL hier 106000km voyant bobine+ perte de puissance alors que depuis je fais attention a pas trop l'utiliser en ville.
Je sais pas d'ou cela peut venir maintenant que la vane EGR est neuve :pascontent:
Je vais l'amener chez un cc mais j'ai peur de la facture au vue de la cote de véhicule, mais voila je vais changer pour une essence (sans FAP évidemment) du coup reparation pour la vendre
Vous pensais que cela vient d'ou??
Posté par: Matt84 le 01/16/21
Peut etre commencer par passer un coup de valise au lieu d’essayer de deviner les pannes au pif?
Hello
La premiere fois j'avais défaut de recyclage des gaz d'échappement, mais la comme c'est exactement les memes symptômes j'avoue que j'ai sauté l'étape.
J'ai un petit lecteur de code a la maison, je vais essayer de le retrouver et je reviens vers vous ce soir
Posté par: Dude13 le 01/18/21
Bon du coup j'ai remis la main dessus, mais rien, pas de code erreur
Un code rest'il en mémoire si le voyant disparait??
Posté par: Matt84 le 01/18/21
Suivant les lecteur de defauts ca remonte pas les erreurs inconnues. Essaie avec un vagcom. Et non les defauts ne partent pas d’eux meme
Posté par: Dude13 le 03/02/21
Hello je reviens avec la réponse, j'ai amené la voiture chez VW --> encore problème de vanne EGR ( changée il y a 11 mois et meme pas 10K KMS :hahaha: )
Ils m'annoncent une facture salée, mais si je fais la correction du logiciel ( j'ai un peu l'impression qu'ils me forcent) il y aura une prise en charge. Mais pour savoir le montant de cette prise en charge, je dois faire la mise a jour ( ils veulent pas me donner un devis avant la mise a jour) il m'a donné une explication foireuse du pourquoi ( car ca depend du model, du d'année, du numero de chassis... ; mais ca ils peuvent l'avoir sans la MAJ ).
Du coup je sais pas quoi faire, elle est ou l'anguille sous la roche la ?  :ptdr:
Titre: Voyant préchauffage et moteur (encore)
Posté par: marco75 le 02/04/23
Je possède une golf6 1.6 TDI 105 de 2011 comptabilisant 167000 km.
J’ai le voyant de préchauffage qui clignote et le voyant moteur qui est fixé avec perte de puissance.
J’ai effectué un petit diagnostic avec un appareil à ma disposition, le code erreur est P0407 :
-Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop basse-
J’ai ouvert le capot est rien d’anormal à priori.
Néanmoins cet été je faisais souvent des ajouts de liquide de refroidissement. Pas de mayonnaise sur le bouchon d’huile.
Avez-vous une idée du problème ?
D’avance merci
Titre: Re : Voyant préchauffage et moteur (encore)
Posté par: Chti45 le 02/04/23
Je te dirige vers le sujet déjà abordé.
Posté par: marco75 le 02/06/23
UP svp
Merci  :quoi:
Posté par: Chti45 le 02/06/23
Vanne egr encrassé + fuite possible car refroidi par liquide de refroidissement.
Depuis le diesel gate elle est davantage sollicite surement à remplacer.  :quoi:
Merci beaucoup.
Je voulais effectivement savoir si il pouvait y avoir un lien entre la perte du liquide de refroidissement et l’encrassement de la vanne EGR
Je reposte ceci:
(https://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=9809.0;attach=38583;image)
Posté par: VwAddict le 02/17/23
Il est aussi possible que tu consomme du ldr a cause de l'egr encrassé.  :siffle:
A mon avis, ton egr est bon a remplacer.  :nul: Attention à la facture  :argl:
Posté par: tedx974 le 02/22/23
bonjour tous le monde ,
j'ai depuis quelque temps ce message erreur et apparition parfois du voyant moteur avec ce code erreur.
L'erreur est apparu depuis la dernière revision de ma voiture (moins de 1500km depuis). Lors de mes ancienne revision le filtre à air utilisé était de la marque BOSCH et lors de la dernière revision il on remplace par du MAHE KNE LX1211. Est ce que le fait de changer de marque de filtre à air pourrait entrainer ce type de code erreur. Sachant que lorsque que j'ai le voyant moteur (orange) allume sur le tableau de bord, je n'ai pas de perte de puissance la voiture roule sans bridage. L'erreur apparait moteur froid temperature < 90 ° .
1 Fault Found:
7337 - EGR System
          P0401 00 [101] - Insufficient Flow
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 95878 km
                    Date: 2023.02.21
                    Time: 18:21:24
                    Engine RPM: 1683.25 /min
                    Normed load value: 13.7 %
                    Vehicle speed: 30 km/h
                    Coolant temperature: 86 ∞C
                    Intake air temperature: 37 ∞C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.118 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV: 1066.07 hPa
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1052.89 hPa
                    Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 384.664 mg/stroke
                    Air mass: specified value-MAF_SP_MMV: 244.46 mg/stroke
                    EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 84.253 %
                    Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %
                    Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 63.437 %
Posté par: Chti45 le 02/23/23
Débit insuffisant, voir si elle n'est pas encrassé ou grippé.  :quoi:
