Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: BOB67 le 08/23/18
:help: :help:
j'ai donc une Golf 6 de 2012 et boite DSG
j'ai voulu démarrer ma golf ce matin et rien qu'un cliqueti...lol sans rien!
j'ai regardé l'ensemble des fisible, tous correct!
j'ai fais un branchement avec des cable pour tenter un démarrage...rien!
et maintenant l'ordi de bord m'annonce un défaut d'airbag, un défaut de frein et la voiture ne se verrouille plus, et plus de klaxon...
donc me voilà un peu dans...
Avis aux amateurs qui pourrais me rendre service en me donnant des pistes, pour une réparation...je pense peut-être qu'une carte serait grillée..
Merci à tous pour les conseils que vous pouvez me donner.
cordialement,
La batterie est d'origine?
Oui, batterie d'origine,
elle à 180 000km, mais les phares s'allume ainsi que les clignotants, mais plus d'autoradio
Certainement la batterie à plat, tu n'es pas le premier ;) (l'été est chaud...)
bonjour,
Pourtant j'ai un témoin sur le dessus de la batterie,(dans le bouquin tech il est dit que si le témoin est noir la batterie est bonne, si le témoin est jaune il manque de l'electrolyse), dans mon cas le témoin est noir, donc il "semblerait qu'elle soit encore bonne!!?
N'aurait elle pas due démarrer lorsque j'ai essayé de faire un démarrage avec une autre voiture et des pinces..?
bonjour,
le temoin veut pas dire grand chose ne ty fie pas
Il faut mesure la tension pour avoir la confirmation.
ok Merci,
je vais acheter un multimètre.
Quelle tension dois je avoir ?
Charge là dans un premier temps.
Après verification,
puissance batterie 7.7, donc je vais acheter une nouvelle batterie...
j'espère que c'est pas une carte electronique....
Si tu as le start and stop il te faut une batterie specifique
Merci à tous pour vos conseils :youpi:,
c'est bien la batterie...je m'apprêtais à changer le démarreur.... :orage:
On attend toujours ta présentation et de ta voiture :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=28342.msg652475#msg652475
