Auteur Sujet: plus de commande porte conducteur  (Lu 3891 fois)
Hors ligne zekhgolf6
  • golf 6 tdi 110
  • valenciennes
  • 06/2009
  • golf 6
  • tdi 110
  • trendline
Je souhaiterai savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème. Je n'ai plus de commande coté conducteur ( verrouillage porte, vitre électrique, feux de rétroviseur, commande de rétro).
Pouvez-vous m'aider pour résoudre ce problème ? merci d'avance.
golf 6 2.0 tdi
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Re : plus de commande porte conducteur
« Réponse #1 le: 04/19/22 »
Il est fréquent que cette commande prends l'eau par la fenêtre.
« Modifié: 04/20/22 par Chti45 »
« Réponse #2 le: 04/19/22 »
Ca arrive souvent que le faisceau se coupe au passe fil dans le soufflet, il faut tester les fils un a un
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #3 le: 04/20/22 »
Effectivement, il faut commencé par là!
 :jap: Matt
  • golf 6 tdi 110
  • valenciennes
  • 06/2009
  • golf 6
  • tdi 110
  • trendline
« Réponse #4 le: 04/22/22 »
merci pour vos réponses, j'ai contrôlé le faisceau et pas de coupure à première vue, pas d'oxydation sur le connecteur.
d’après Vw se serai le calculateur dans le porte instrument code erreur J285 et il me demande 1000E.
j'ai egalement l'erreur j387 absence de communication calculateur de porte.
golf 6 2.0 tdi
« Réponse #5 le: 04/23/22 »
Tu a controle la continuité avant et apres ?
  • golf 6 tdi 110
  • valenciennes
  • 06/2009
  • golf 6
  • tdi 110
  • trendline
« Réponse #6 le: 04/24/22 »
D’après vw il y a bien la continuité sur le faisceau. ci-joint le diag si quelqu'un peut m'aider.merci
golf 6 2.0 tdi
