Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: Laufa18 le 05/28/17
Bonsoir à tous,
Je recherche les références des 4 feux arrières "Led rouge cerise" pour ma golf 6 origines VW avec les modules anti-erreurs.
Mais uniquement les références de chez VW afin de demander un tarif au près de mon garage.
Merci de vos réponses :coucou:
Les références = 5K0945093AF, 5K0945094AF, 5K0945095P, 5K0945096P
https://www.oemvag.es/fr/volkswagen-golf-vi-2009-2012/1124-feux-arriere-a-led-golf-vi-gti-gtd-set-5k0945095p.html
ATTENTION: seulement pour Golf VI après semaine 45 de 2009 (09/11/2009)
Pour les véhicules avant cette date, deux solutions existent : changer le BCM (valeur 300 euros) ou mettre un câble anti-erreur.
Pour les véhicules avant cette date, deux solutions existent : changer le BCM (valeur 300 euros) ou accepter de rouler avec une erreur sur le tableau de bord.
Un grand merci Chti,
Pour ma Golf de février 2009, il faut faire comment?
Il faut prendre le module anti erreur 000179010 et cela suffit?
Oui normalement un anti-erreur suffira. ;) (celui avant octobre 2009)
http://www.rstyle-lights.fr/ampoules-feux-plafonnier-blanc-xenon-vw-golf-6/adaptateurs-pour-feux-arriere-vw-golf-6-oem.html
Encore une petite question :jap:
Je souhaite passer commande auprès de mon garage des feux arrières à led rouge cerise.
Mais le garage me demande si je prend de la marque DEPO avec la référence: 441-19B3F3LD-AE si c'est vendu avec les modules anti-erreurs.
Merci à tous de vos réponses. :youpi:
Je ne pense pas.
Mais attends d'autres réponses.
A savoir : L'erreur OdB et l'impossibilité de codage pour les véhicules avant semaine 45 n'est pas systématique. Cela dépend de la version de la centrale électrique. Si le firmware est supérieur ou égale à la version 500, le codage est possible sans module anti-erreur. Si la version est inférieure à 500, l'erreur est inévitable.
Si on résume, pour des feux LED OEM en seconde monte, il faut idéalement :
- les 4 feux LED d'origine (référence : SET 5K0945095P en rouge cerise, ou bien au détail 5K0945093AF, 5K0945094AF, 5K0945095P, 5K0945096P)
- les 4 adaptateurs associés ADP998001 (lien : http://shop.ahw-shop.de/kabel-adapter-fuer-led-rueckleuchten-golf-6?c=1258)
- BCM version 500+
- un codage VCDS
Dans le cas contraire, il y a trois possibilités :
1) remplacer la BCM :siffle:
2) choisir un vendeur qui modifie le faisceau pour éviter l'erreur. C'est le cas de R-Style : http://www.rstyle-lights.fr/adaptateurs-pour-feux-arriere-vw-golf-6-oem.html
Le codage reste nécessaire.
3) recourir à des feux adaptables type Dectane ou équivalent qui intègrent la résistance anti-erreur et qui ne nécessitent aucune intervention VCDS.
Un grand merci pour tes réponses :jap:
J'arrive peut être un peu tard mais tu peux avoir les feux led pour moins cher sur oscaro c'est la ou j'ai commander les miens j'en est eu pour 400€ avec les frais de port
