Problèmes > Intérieur
Plus de chauffage a gauche help avant le divorce :(
(1/8) > >>
jujuktm:
             bonjour, je vient vers vous suite à un problème de chauffage sur ma golf vi confortline   :quoi:
Le chauffage ne marche que du coté gauche à droite que de l'air froid  :help:
Ces une commande bi-zones ... Elle fonctionne parfaitement électriquement  :manif:
Quel sont les hypothèses possible sur ce genre de problème  :ecritla:
Merci par avance de votre aides  :boire:
cdk02:
Ce que je vais dire peut paraitre bête, mais est-ce que t'as clim est en mode dual? et as tu la même température d'indiqué sur les 2 petits écrans?
MasterPrenium:
Ca peut être un capteur de température qui merde. De ce fait la clim croit qu'il fait chaud à gauche et donc envoie du froid.
Tu peux aussi essayer de mettre en HI, là le capteur est ignoré si je ne m'abuse ;).
jujuktm:
De mettre en HI ???? ces a dire  :oops:
MasterPrenium:
Le tourne le bouton de gauche à fond à droite  :ptdr:
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
