Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Bigbenxx le 09/05/18
Slt les gars voila hier j'ai étè reprogramer ( +cracklemap ) sur ma gti en 210cv je roule 1h apre la reprog tout va nickel jusqu'au moment ou je me lance sur l'autoroute sans pousser fort
D'un coup perde de puissance mon compte tour ne dépasse plus les 3000 tours fumer blanche a l'échappement et voyant moteur je me suis donc direct arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence j'ai ouvert le capot et y avais une odeur d'essence( le moteur tournais toujours )
le lendemain j'ai essayer de rallumer la voiture pas moyen le moteur voulais se lancer mais l'odeur d'essence est revenu. je ne ces pas du tout d'ou sa viens merci pour votre aide :p
Salut Tes temperatures etait elles dans la normes? Niveau et aspect du liquide de refroidissement??
donc tu as fait ta carto et une heure aprés elle est cassée ?
slt la temperature étais normal , j'ai aussi regarde en dessous de la voiture une fois que j'étais mis sur le coté voir si j'avais eu une fuite et tout et rien du tout
oui ces sa une heure apré sa me fait sa
et l'aspect aussi étais normal ^^
Vous n'avez pas d'idee merci :-\
ma réponse voulait dire de te retourner contre ton mappeur
Oui celui qui a fait la reprog a du te faire une mauvaise manip et le crakel est pas conseillé si tu as une ligne dechappement d'origine a cause du
De l'anti-flamme
A ok j'avais pas compris :-) je fait voir avec lui
Ben j'ai une demi ligne cobra et une admision d'air cts dessu pour le crackle map :-)
j'ai eu une reponse du garage sa serais un injecteur qui serais mort :/
Ils sont venu recuperer la voiture pour te donner ce diagnostic ou c'est par tel
un injecteur n'empecherai pas l'auto de démarrer
Ben la j'ai recuperer ma voiture il mon changer 1 seul injecteur la voiture redemarre et tout j'en est eu pour 1000 euro
Le garage ma dit d'allez faire le plein et si j'avais encore de lessence dans l'huile je devais tous les changer et le soucis j'ai ecouter se qui mon dit et ben la j'ai de l'essence encore dans l'huile et tout donc je ces pas si je fait changer moi meme les injecteur ou quoi vue le prix pour 1 seul injecteur :-\ et si ces vraiment sa
Ils ont controler mais cylindre et j'avais de l'essence dedans mais rien n'a casser :-\
