Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: donald91 le 03/01/15
bonjour,
j'aurai aimer savoir la procédure a suivre pour démonter les grilles d'aération du tableau de bord sur golf 6 (avec photo a l'appui si possible). je voudrai changer l'aérateur gauche puisqu'il est casser. merci
C'est un bloc complet.
Pour accéder aux grilles d'aération, il faut d'abord enlever l'auto radio, tu verras ensuite 2 vis a enlever.
on peut voir les étapes ici :
http://www.youtube.com/watch?v=RZnfbutGmGI
Merci pour l'information, je me suis servit se ça pour placer l'antenne GPS le plus près possible sous le tableau de bord et bien à plat. On dirait qu'il y a un emplacement fait juste pour ça lol :youpi:
Sinon moi personnellement les deux vis n'y étaient pas....
Ah bon ? Il y a les emplacements pour les vis quand même ? bizarre mais bon si ça fait pas de bruit ça va
Oui il y a bien les 2 emplacements mais ça bouge pas d'un poil avec les clips quil y a dessus, j'ai même eu du mal à l'enlever
ya quelque chose qui ma tapé a l'œil, le mec il a laissé l'antenne de gps de dans Est-ce-que sa capte bien comsa ?
Oui presque tout le monde fait ça
J'ai justement utilisé ce tutoriel pour démonter la grille de ventilation afin d'y placer l'antenne de mon gps.
En effet on dirait qu'il y a un emplacement fait exprès ;)
La réception est du coup pas mal contrairement ou je l'avais placée initialement (à gauche de la boîte à gant derrière le poste)
plus part des gens sont mis devant pare brise.
perso je l'ai mise contre le pare brise derrière le rétro
Je cherche à démonter les grilles de ventilations latérales.
Mais je ne trouve pas de tuto ou de vidéo pour cela ...
Comment démonter ou déclipser ces grilles ?
Merci d'avance :jap:
Je crois que tu peux les enlever en retirant le cache sur côté du tableau de bord (par exemple celui ou se trouve les fusible) et ensuite le pousser de l'intérieur pour le déclipser.
Il y a quand même de la longueur entre ce cache et la grille, la main ne passera pas :non:
Sur G5 mais devrait être identique:
http://www.youtube.com/watch?v=IJ4p3uaKCLc
Oui mais là, il carrément démonté tout l'aérateur :ptdr:. Ca vient en une seule pièce normalement.
Donc que l'aérateur soit en une ou plusieurs pièces, il faut déclipser comme sur la vidéo ?
Où peut-ton trouver l'outil en plastique que le gars utilise pour déclipser ?
