Golf 6 => Tutoriels => Procédures Vag-Com => Discussion démarrée par: alex13600 le 12/23/15
Je fais ce tuto après avoir galéré et cherché comment activer via le VAG COM le régulateur de vitesse.
Mon cas :
G6 TSI 122cv Confortline 05/2010 (donc simple commodo)
Module sous le volant : 1K0-953-549-CQ (acceptant le régulateur de vitesse, cf : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions ) pour vérifier, soit démonter le volant soit Module 16 dans le VAG COM)
Pièce commandé chez oscaro pour 40€ : http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-38514-5089131-812-p
(http://thenick.free.fr/Nimp/Commodo1.jpg)
Étape 1 : Pose du commodo
Je vous invite a suivre le tuto du remplacement du volant de "ANTARES" qui est complet : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0 :plusun:
Étape 2 : Passage au VAG COM
Cliquer sur "Sélectionner" dans l'onglet "Choisir un calculateur"
(http://zupimages.net/up/15/52/b9h4.png) (http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/b9h4.png)
Sélectionner ensuite le Module 01-Moteur
(http://zupimages.net/up/15/52/lnoy.png) (http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/lnoy.png)
Puis a droite, cliquer sur Codage II (11) ou Login 11 (dans l'image c'est en anglais, j'ai oublier de prendre les photos au moment où je le faisais donc je les ai piqué sur d'autres sites)
(http://zupimages.net/up/15/52/07p6.png) (http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/07p6.png)
Puis entrer le code 11463, puis OK (à la place de "Do It!")
Le code 11463 sert a activer le régulateur, pour le désactiver si nécessaire le code est 16167
(http://zupimages.net/up/15/52/db87.png) (http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/db87.png)
A la fin de cette manip et après avoir lu beaucoup de forum je croyais être tirer d'affaire et que tout aller fonctionné :smurf: ... mais non lol :ouin: :orage: :triste:
Je me suis retrouvé avec 2 erreurs et le régul qui ne fonctionné pas :
Première erreur :
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
1 Code défaut trouvé:
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
000 - - - Intermittent
Deuxième erreur :
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Et çà au compteur :
(http://zupimages.net/up/15/52/b2k9.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/b2k9.jpg)
Je me suis dit "le temps que çà lui monte au cerveau qu'elle a un nouveau commodo, et le temps de propagation de l'information dans le calculateur, car il me semble avoir vu quelque part que cela pouvais prendre du temps, du codage précédent (code 11463), je reviens dans 30 minutes on verra bien..."
30 minutes plus tard elle réfléchissais encore a sa bêtise apparemment .... lol :jap:
Donc là je me dit j'ai du oublier quelque chose, il y a pas de raison que çà ne marche pas.
Étape 3 :
Et finalement, j'avais oublier de coder également la rubrique 16 - Volant multifonction (pas beaucoup de personne sur les forums expliquent cette étape, bref)
Cliquer sur Codage 7 (a droite au dessus de Adaptation)
Une fenêtre va s'ouvrir avec 4 lignes de chiffres, nous, celle qui nous intéresse est la première (la série de 7 chiffres)
Noter ces chiffres au cas où avant de modifier. Si vous cliquer sur les 7 chiffres et que vous patientez quelques secondes, un panneau d'aide viendra s'afficher :
(http://zupimages.net/up/15/52/pkvk.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=15/52/pkvk.jpg)
Nous remarquons à l'avant dernière section (0xxxx?x) :
0 = Pas de régulateur installé (CCS not installed)
1 = Régulateur installé avec 6 positions sur un commodo séparé (CCS with 6 positions .... etc)
3 = Régulateur installé avec 4 positions sur le commode des clignotants (CCS with 4 positions via Blinker Stalk) <===== C'est lui qui nous intéresse dans notre cas)
Donc il faut remplacer le "?" par le 3
Ce qui nous donne dans mon cas 0xxxx3x soit un code final pour moi de 0000034 (le 4 final correspond à la rubrique 0xxxxxx?, le commode d’essuie glace et ODB).
Puis validé, si le code est bon vous aurai le message, code ou codage accepté.
Une fois tout çà de fait, je RAZ tous les codes erreurs et repasse un AUTO SCAN pour être sur du coup...
Et miracle, plus d’erreur, et le régulateur fonctionne !
Si vous avez encore des erreurs en relation avec le régulateur ou commodo, vérifier votre compatibilité "cruise control" de votre module sous le volant ou revérifier les codages...
J’espère que çà aidera d'autre personne comme moi qui ont cherché longtemps :youpi: (ou alors c'est moi qui est mal cherché lol :oops: )
:jap: Super TUTO! :10sur10:
Merci :plusun:
:plusun: :plusun: :plusun: :plusun:
superbe nouvelle
j'ai acheter une golf plus 1.4 tsi 122
et j'aimerais avoir le régulateur dessus
par contre comment faire pour avoir un Vag com
comme le tien ?
superbe nouvelle
comme le tien ?
Je l'ai acheté sur internet. Tu as une liste dans le forum qui recense tous les membres qui ont le VAG COM
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0
Si tu es dans le 13, je peux
je suis de Belgique
je regarde pour faire la modif dés que sa se calme au travail
merci pour les info
j'ai récupérer cette pièce suite au vol de mon ancienne golf 5 tdi de 2008
cette golf était équiper du régulateur
donc est ce que ceci est compatible pour ma golf plus de 2009
si ce n'est pas compatible est ce que ceci est vendable ? ou sans intérêt ( neiman et transpondeur non présent , forcement il l'ont retirer :( )
(http://img4.hostingpics.net/pics/66133912516739101539402712042871366080205o.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=66133912516739101539402712042871366080205o.jpg)
(http://img4.hostingpics.net/pics/8734821275483110153940271069287360337300o.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8734821275483110153940271069287360337300o.jpg)
Oui c'est toujours vendable.
Colonne, commodos, module sous le volant. ;)
Compatible régulateur, je pense que oui si elle a aussi un module comme celui-ci.
1K0-953-549-BN Type 2 SW 0100/0101 Midline Yes
reste a voir si sa se monte sur une golf 6 et trouver un membre qui accepte de monter sa car j'ai des crainte a démonter le volant moi même lol
Très bon tuto! :plusun:
C'est simple, regarde ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Non je ne pense pas que ce soit adaptable a une G6.
bonjour, j'aurai quelques questions, car je suis perdu :non:
tout d’abord le commodo est remplacer c’était le model monobloc avec tout l'ensemble clignotant et essuie glaces => branchement ok
ensuite mon module sous le volant => 5K0 953 507 AS
la ou je suis perdu c'est pour l'activation sur (16) le volant multifonction (7) codage tu parles de la première ligne mais elle est grisée voir photo .... (http://)
merci de votre aide ...
Il faut que tu aille dans la rubrique 16 - VOLANT MULTIFONCTION et ensuite CODAGE - 07 (au dessus de adaptation) et non CODING 11 ou login !
Ne te fie pas au pointeur de la souris, il n'est pas placé au bon endroit sur la photo...
Je vérifierai demain.
Mais ne touche pas à ce code que tu me monte en photo, cela ne ressemble pas du tout à ma procédure. Mais étant donné que toi c'est un monobloc, cela est peut être différent...
merci pour ta rapidité :)
quand je clic sur codage 7 j'ai cette fenêtre qui s'ouvre (voir photo)
de toute façon j'ai pas accès a codage II- 11 (pk ? je sais pas)
j’attends ton retour pour demain :youpi:
merci
merci
Salut !
Après verif, c'est totalement différent toi de moi... Ci joint photos.
Je te confirme que je vais bien dans 16 - Volant multi puis 7 - Codage.
Peux tu m’envoyer chaque octet que toi tu as ? Je vais voir si je peux t'aider.
Suite
Suite
Suite
Salut
Je suis allé dans 16 - Volant multi puis 7 - Codage.
et voila tout les octets (photos)
et voila la suite
un grand merci pour ton aide
si tu veux d'autre photo demande moi :)
a bientôt
après voir traduit chaque truc lol :jap:
je click sur assistant codage long la fenêtre (photo 6) après prendre (photo 8)
bit 4-7 il y a écrit 00 cruise control not installed (régulateur de vitesse pas installé) je pense que la solution se trouve la ? dommage j'ai pas pris de photo du déroulé je fais cela demain matin !!
voila se que j'ai en proposition :) voir la photo
je pense que je dois validé 10 cruise control controlled via turn signal lever (régulateur de vitesse commandé par le levier des clignotants)
ensuite une effacement de défaut et tout devrait fonctionné ?
merci de ton aide :)
Oui sa doit être sa... marque toi quelques part le code long avant de modifier en sait jamais.
As tu aussi activé à l'aide du code : 11463 dans la rubrique Moteur ?
As tu aussi activé à l'aide du code : 11463 dans la rubrique Moteur ? :cartonrouge:
alex13600, je crois que tu devrais arrêter d'embrouiller les choses pour poupou77.
Tu compares le module volant 1K0 953 549 CQ AVEC UN 5K0 953 507 AS qui n'a pas les mêmes fonctions.
Les codes à additionner sont de ton câble pirate version 9.08 (30/08/2009) car même s'il se présente avec 12.12.1, à partir de la version 10.6, on n'utilise plus ce genre de codage (excepté pour les modules de portes) mais des cases à cocher.
poupou77 a aussi un câble pirate mais lui semble avoir la version réelle 12.12.1 (ou du moins la version 10.6.1 avec laquelle j'ai commencé le tuto en 2010 :siffle:)
Pour qui veut se donner un peu la peine, en consultant les tutos ou en cliquant dans la signature de tous les modos sur GLOSSAIRE DES TUTOS ET DOCUMENTS TECHNIQUES (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473), (presque) tous les écrans de VCDS (officiel :siffle: ) d'une G6 avec régulateur de vitesse monté d'origine sont là: VCDS (Vag-Com Diagnostic System) Installation du programme et description (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606)
Moteur: Byte 5/5 ou menu déroulant 20: CCS installed
:oops:
Oui, j'ai précisé que c'était bien différent lui de moi.
Excusez moi de vouloir aider avec mon tuto malgrès mon cable piraté qui m'a très bien servit pour activer mon régulateur.
Les photos sont bien belles sur cette page mais ne sont d'aucune utilité et ne servent vraiment à rien, a part de voir toutes les pages du logiciel (aucun intérêt pour moi)...
Alors as tu réussi ?
Ton câble pirate t'a bien servi, c'est possible mais il a été rapellé de très nombreuses fois que l'on ne discute pas de logiciels pirates, contraires à la charte du forum que tu es censé avoir lu
Le modérateur s'assure que votre contribution porte bien sur le thème de débat traité dans le forum, respecte la présente charte, les lois et règlements en vigueur et qu'elle permet un débat constructif. Il se réserve notamment la possibilité de refuser ou de supprimer la publication des messages redondants, de nature publicitaire ou promotionnelle, contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, violents, racistes, révisionnistes, faisant l'apologie des crimes de guerre, injurieux ou grossiers, contraires aux droits d'auteur ou droits voisins, au droit applicable aux bases de données, au droit des marques, au droit à l'image, au droit au respect de la vie privée ou qui enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur
Le but de ne discuter que de la version officielle, c'est de parler TOUS de la même chose car ayant tous la même version la plus récente disponible à tout moment, gratuitement en ligne,
En postant des codages provenant d'un logiciel vieux de 7 ans, de modules ne correspondant pas, les membres cherchant un avis fiable se retrouvent avec des données erronées qui sont à l'opposé de l'effet escompté et en plus qui peuvent produire des effets indésirables voir dangereux.
Oui je suis au courant de cette partie du réglement.
D'après mon avis, il vaut mieux avoir un sujet qui traite de cet activation (qui a fonctionné pour moi) que rien du tout.
Et puis comme tu dis et je suis d'accord avec toi, cela peut produire des effets néfastes et indésirable, mais c'est également rappelé du partout qu'il faut toujours sauvegarder avant de faire quoique ce soit sur ce VAGCOM, donc je ne me sens pas du tout responsable si un jour quelqu'un fait n'importe quoi.
MOI ni PERSONNE D'AUTRE ICI, peut se revendiquer programmeur/expert en VAGCOM.
Si vous voulez vraiment du officiel et ne pas prendre de risque bah direction VW ou autre et passage a la caisse.
Après si on décide de s'aventurer, c'est à ses risques et périls...
Ex : Je ne suis pas mécanicien, je vais pas m'amuser à démonter ma chaine de distribution car j'ai vu un tuto...
Les personnes ont aussi leur jugement et sont, je pense, en capacité d'analyser, adapter, prendre ou laisser les informations...
Voila ma vision des choses.
Si mon post dérange les modos, je les invite à la supprimer. Mais sa serai dommage, car je pense qu'il a aidé beaucoup de personne comme dans mon cas qui ont voulu monter le régulateur de vitesse avec le même module et câble piraté...
Alors abstiens-toi de balancer ce genre de conseil
Qui est la programmation complète de ton module de TSI 122 qui correspondrait en binaire à 0010 1100 1100 0111 soit en hexa 2C C7 où à la façon VCDS à C7 2C pour écraser la programmation complète du module TDI 105 de poupou qui devrait ressembler à ceci: 00114016032400080000 :siffle:
Mais c'est vrai, poupou77 a "Les personnes ont aussi leur jugement et sont, je pense, en capacité d'analyser, adapter, prendre ou laisser les informations..."
Bonjour, :welcome:
je me présente je m'appelle mathieu,
je viens d'acheté un golf 6 1.6 TDI 105 confortline gris,
:nonnonnon:
:nonnonnon:
Je le redis : DANS MON CAS OUI.
Tout ce que j'ai décrit dans mon post, c'est la marche que j'ai suivi pour activer MON régulateur.
Que je sache, je n'ai rien conseillé, si ce n'est emmètre des hypothèse.
Si tu le dit.
J’arrête de répondre car je ne comprend pas ce déchainement ...
A +
ABJe explique que le codage ne se fait pas de la même manière. ;)
Module 1K0 953 549 CQ
moteur: codage 7 long
Module 5K0 953 507 AS
Le codage complet que tu donne n'est pas compatible. (TSI/TDI)
bonjour, je fais un petit tuto sur mon cas pour l'ajout régulateur sur golf 6 1.6 TDI 105 C confortline
il faut activé dans le calculateur (01) moteur / ensuite (07) codage puis validé 20 cruise control system (css) installed installer voir photo (01 Moteur 07 coding)
ensuite il faut validé dans (16) le volant multifonction (7) codage puis 10 cruise control via turn signal lever voir photo (16 le volant multifonction 7 codage)
ensuite un scanne défaut effacement et voila le régulateur est activé et fonctionne très bien
merci alex pour ton aide
bonne journée a vous :)
Question bête, ma Golf 6 GTI 210ch ne possède pas le commodo régulateur. Donc si j'ai bien compris, en achetant le commodo et passant un coup de VCDS, cela fonctionnera ? Il n'y a aucun cable ou quoi que ce soit a modifier en supplément ?
Si elle est avant 2011 oui.
Sinon c'est le kit complet.
J'ai suivi le tutoriel quasiment à la lettre et ça fonctionne nickel !!!
Petite différence ou il as fallu à ma voiture une bonne demi heure pour accepter le changement
Après ça, tout roule... :youpi:
Merci pour le tuto !!!!
Merci, ça fait plaisir quand je lis que mon tuto a servi à aider les gens !
Salut, par "kit complet" tu entends bloc régulateur avec bague sous volant" ?
J'ai donc une Golf de juin 2012, pas de régulateur (modèle allemand :non:) j'ai voulu me lancer dans la modification :
Référence pièce pour mon véhicule : 5K0 054 691 D
(le colis contenait le bloc complet avec commande essuie-glace, une bague sous volant référence 5KO 963 549 B - HW008/SW0100 et un câble noir à relier jusqu'au calculateur mais pas obligatoirement d'après la notice)
J'installe donc donc le nouveau commodo mais sans changer la bague (référence de celle déjà présente : 5KO 963 549 D - HW008/SW0080 (première bêtise en pensant qu'elles étaient similaires...)
Avec l'aide de sebich1, codage VAGCOM, mais un message d’erreur apparait, seul la première partie du code a fonctionné, le régulateur apparait bien dans les paramètres, et le logo s'affiche sur l'ODB avec un point d'exclamation. (le menu 11 login est grisé, non accessible)
On suppose donc que le problème vient de la nouvelle bague qui n'a pas été mise en même temps que le nouveau bloc régulateur.
J’intervertis les 2 bagues et... la commande essuie-glace arrière ne fonctionne plus, l'avant oui, ainsi que toutes les autres commandes sont ok, et les boutons côtés droit du volant-multi F ne réagissent pas non plus, impossibilité de faire défiler les infos de l'ODB. --- opération inverse avec l'ancienne bague et tout fonctionne.
Je précise que l'on n'a pas encore eu l'occasion de ré-essayer le codage avec la nouvelle bague, mais si dans un premier temps, quelqu'un sait pour une partie des commandes ne fonctionnent plus :pascontent: merci d'avance
alors je complete un peu ...
on a codé dans le module 1 moteur en rajoutant "ccs installed" .. le codage a été accepté ...
quand j ai essayé de coder dans le volant multifonction en mettant : 10 - cruise control via turn signal lever
LE vag com refuse le codage et dit ! error 21: request out of range ..coding rejected
le code erreur est
Thursday,18,May,2017,19:39:23:19785
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170320 DS267.7
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: sebcbien
VIN: WVWZZZ1KZCW License Plate:
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-CDL.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 115 K HW: 8P0 907 115 B
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Software Coding: 0403000C18070160
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 3245F1ACAD6228D12F-8066
1 Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module
U0212 - 008 - No Communications
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 48597 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.29
Time: 19:30:52
Problème de communication ou accès.
"Demande hors de portée ... codage refuse"
No communications! :gratte:
Bah oui mais comment ca se fait !!!???? J ai vag com officiel et le comodo est neuf ... par contre ils parlaient d un câble de 1 pin à brancher sur l écu jusqu au volant (pas nécessaire pour tous les modèles)
Peut être une piste en effet.
Mais tu as fais d'autre essais? Sans succès?
Peut être pas le bon codage, voir avec Master.
Oui j ai essayé plein de trucs diffèrents pendant 40 min! :orage:
J ai l impression qu il y a un vrai truc qui cloche... rrrrrrrr
Ou simplement Pas la bonne pièce.
C'est bien une pièce Vw?
oui oui c'est du VW...
Donc essayé avec le câble branche.
salut
je viens de vérifier, sur la notice ils indiquent de brancher le cable sur l'emplacement numéro 05, hors sur mon cablage d'origine cet emplacement est déjà pris (les emplacement de 1 à 6 et 11 + 14 sont déjà pris)
- second point, lorsque je change la bague par celle livrée avec le nouveau régulateur : le logo régulateur disparait, la commande essuie glace arrière ne fonctionne plus, ni la commande au volant côté droit pour le menu ODB
- avec l'ancienne bague d'origine, toutes les commandes fonctionnent, et le logo régulateur avec "!" apparait en continu
(https://img4.hostingpics.net/pics/543183186415081203320009239986981838436878o.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=543183186415081203320009239986981838436878o.jpg)
(https://img4.hostingpics.net/pics/15659018618285120332000911133924796338514o.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=15659018618285120332000911133924796338514o.jpg)
(https://img4.hostingpics.net/pics/869361186748611203320008755360241675143999o.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=869361186748611203320008755360241675143999o.jpg)
(https://img4.hostingpics.net/pics/118580186180071203320009388846181737731372o.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=118580186180071203320009388846181737731372o.jpg)
(https://img4.hostingpics.net/pics/864094186184691203320008933823591281055496o.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=864094186184691203320008933823591281055496o.jpg)
Bjr,
Pour le régulateur,
1- Il faut tout d'abord connaitre sa version de module voir ce lien ( démontage ou Vag-Com Module 16)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions)
2- Si on a un ordinateur de bord, la voiture accepte le régulateur
3- acheter le régulateur de vitesse ( Commodo)1k0 953 513 G , pas cher sur ebay
http://cgi.cafr.ebay.ca/VW-OEM-Cruise-Control-stalk-1K0953513G-1K0-953-513-G-/300438092359?pt=Car_Audio_Video&hash=item45f3817a47 (http://cgi.cafr.ebay.ca/VW-OEM-Cruise-Control-stalk-1K0953513G-1K0-953-513-G-/300438092359?pt=Car_Audio_Video&hash=item45f3817a47)
4- VAG-COM pour l'installe pas dur, Une demi heure à tout cassé 1 heure., y a plein de tutos la dessus.
Je viens d'apprendre que selon l'année de la golf 6, le commodo "régulateur" à ajouter n'est pas le même!
Le simple commodo c'est pour les golf 6 jusqu'au 30/05/2010. Après cette date, il faut l'autre modèle qui est beaucoup plus cher.
De mon côté j'avais simplement vu que selon l'année du véhicule il y avait un modèle monobloc et un autre ou l'on remplace seulement la partie gauche.
Ma référence pièce vient de vw, j'ai fait 3 concessions différentes pour comparer les prix et via mon numéro de châssis ils me donnent tous la même référence... 5K0 054 691 D
ce serait un comble que ce ne soit pas la bonne pièce 😐
bon on a retesté le codage avec cette fois ci la nouvelle bague ... et surprise elle n'était pas codée !!! :siffle: :ptdr:
du coup je l'ai recodé... il manquait la déclaration du volant multifonction (d'où les boutons qui marchaient pas )et celui de l'essui glace arrière .. et cette fois ci, codage accepté !! :youpi: :boire:
apres 2-3 rédémarage (histoire que tous les modules communiquent les uns avec les autres), le régulateur fonctionne ;)
Ah j'étais en train de poster la même chose, merci en tout cas :jap:
(https://img4.hostingpics.net/pics/423977186186761203320009307345411429162795o.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=423977186186761203320009307345411429162795o.jpg)
avec plaisir Jérémy !!! :boire: :boire: :boire:
Bravo Sebich! :10sur10:
Désoler de remonter ce topic
Je compte installer ça sur ma 6 de 2009 je n'ai pas de moyen pour verifier si elle est compatible ou pas donc je vais le faire par étape
commander le commodo l'installer ou si vous connaissez quelqu'un dans le 67 qui fait ça ? (bonne rémunération et dégustation de ma bière personnel je suis brasseur amateur)
trouver peut être un âme charitable pour m'activer tout ça
si c'est ok roulez jeunesse ;)
sinon je changerais le module pour qu'il accepte le regul ;)
merci de votre aide
