Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: neurone_k le 07/29/19
Bonjour à tous :boire: , je suis à la recherche d'infos sur les problèmes de turbo ou de puissance sur le tsi 122, je vous explique. Mon fils a une TSi 122cv, elle est de 2011 et a 100 000kms. La voiture n’accélère plus normalement par intermittence. Si je me lance à fond sur une voie rapide par exemple: 1ère vitesse pleine puissance 2ém idem, 3ém plus de patate ou se lance très lentement. Je ralenti, je remets les gaz à fond et parfois elle fonctionne normalement. Le problème est aussi présent si je mets la deuxième et accélère à fond la voiture se lance avec des moments pleine charge sur les rapports et d'autres plus de patate. Je l'emmène chez mon concessionnaire VAG le diagnostique Turbo HS (100 000Kms ? c'est court pour un Turbo). Je ne comprends pas pour moi un turbo HS le pb est permanent non? Du coup j’approfondis mes recherches. Je vois que le turbo est 03C145702C étant source de PB et un rappel VAG mais trop tard pour moi. J'ai branché un équipement pour faire un diag avec des logiciels gratuits un code erreur est sorti P0299 pb de pression. En regardant les forums j'ai trouvé des infos qui m'indiquait la N75 à remplacer, une fois fait idem. Remplacement des bougies + filtre à air + vérification des durites en lien + filtre à essence idem. Ayant le même moteur sur la mienne j'ai interverti plusieurs capteurs et pièces dont la capsule de dépression idem. Help :ouin:. Je veux bien changer un Turbo mais j'ai la trouille que le problème ne soit pas là? :help:
regarde ici:Rapport Changement de turbo a 6000 km !!!! suite a de legers accoups (Lu 73768 fois) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5634.0
Autres sujets; rentre "wastegate" ds la recherche
J'ai eu exactement la même chose avec ma G4 TDI 110 de 1997.
C'était l'électrovanne montée sur le turbo.
Comme elle était sertie en usine, le CC VW (en Lettonie), a été obligé de remplacer le turbo, heureusement, j'avais une garantie de 3 ans ...
sur les 1.4 tsi c'est souvent un souci de clapet de wastegate grippé et non de n75 comme les 1.8t ou les anciens tdi, malheureusement c'est dans le corps froid du turbo que ca gripe au niveau du clapet, donc suivant comme il se grippe ce n'est pas tout le temps et pas toujours de la même facon.
le plus simple pour s'en assurer c'est de brancher une pompe a depression sur le tuyau de la wastegate et de voir si elle coulisse de facon libre ou par accoups
Merci à tous pour votre retour d'informations. J'ai déjà vu le tuto turbo à 6000kms donc pour vous c'est un turbo à changer? @Matt94 J'ai essayé avec une pompe à dépression sur la capsule de dépression et effectivement la wastegate reste bloquée quand je met la pression max 1bar environ. Obligé de pousser à la main pour qu'elle revienne. J'ai testé sur ma voiture avec le même moteur et c'est pareil et je n'ai pas de PB? C'est ce qui me fait douter pour le turbo? Par contre il y a du jeu dans l'axe de wastegate de mon fils mais pas sur la mienne fuite par là peut-être?.
@ Mat84
C'est bien un grippage que j'avais eu à 23.000 kms sur ma G4 TDI 110, d'où le remplacement du turbo.
@Fierza merci pour ton retour. Oui je commence à penser que c'est le turbo mais étonnant le comportement pour un turbo HS?
Pas si étonnant, j'avais l'impression de perdre puis de récupérer le turbo, c'est tout ... :ptdr:
Merci Pk-Fr pour ton retour. j'ai à nouveau regardé le tuto. J'ai trouvé une info sur le capteur de vilebrequin, je vais approfondir là dessus ça me semble plus logique qu'un problème de turbo mais à voir?
@Fierza, oui c'est un peu ça tu es là ou pas là le turbo? Étonnant quand même. Pour ma part c'est pas régulier et saccadé ce qui me fait douter. Je vais voir si c'est pas le capteur de vilebrequin qui pourrait donner de fausse informations au calculateur. C'est une piste à vérifier. Il faut que je trouve où il est sur la voiture?
@ Mat84
sur le turbo c'est la wastegate qui régule la pression, pas l'electrovanne qui est une partie electrique située hors du turbo
sur les tdi injecteur pompe c'est la géométrie variable qui à tendance a gripper, c'est encore autre chose. les turbos vag d'essence ne sont pas doté de géométrie variable, c'est un simple clapet commandé par la wastegate.
si la tige ne coulisse pas de facon linéaire, son axe de clapet de wastegate est surement grippé, le tien ne doit pas en être loin
@ Matt84
Bon, ce ne sont que mes souvenirs d'explications données dans un mélange letton-allemand-anglais par le CC de Riga, en Lettonie, en 1998 ...
Le résumé étant que la pièce en question était solidaire du turbo et qu'il fallait changer le tout.
Merci à tous pour vos infos :plusun: . Bon je mets de coté mon doute sur le capteur de vilebrequin car à vitesse constante pas de problème. J'ai à nouveau regardé le tuto turbo HS 6000kms et je crois que je vais me résigner à changer le turbo sans être sûr que c'est ça? j'ai presque tout fait autour :ouin:. J'ai trouvé des turbos reconditionnés en Allemagne avec la référence 03C145702L qui ne devrait pas avoir de PB. La boite me semble ok mais si c'est pas le turbo j'ai les boules :vomi: :vomi: :vomi: Votre avis?
(https://i.ebayimg.com/00/s/OTA2WDEyODA=/z/3dwAAOSwrttcohzZ/$_107.JPG)
Tu devrais (faire) contrôler la wastegate avant tout.
Sur un forum allemand un user a trouvé un moyen de redonner la mobilité à cette pièce à l'aide d'une graisse céramique, ou Nova Lube 221101 résistant jusqu'à 1200°.
Voici la traduction gogole :gratte:
1. Retirez le capot du moteur et les boucliers thermiques
2. Retirez le jonc d'arrêt de la tringle sur le volet du hayon
3. Débranchez la liaison de pression peut de la porte de la porte de la corbeille
4. Pulvériser l’axe de roulement de la soupape de décharge avec un produit antirouille
5. Déplacez la soupape de décharge environ 30 fois d'un arrêt à l'autre
6. Rebranchez les tiges avec le rabat de la soupape de décharge, montez le jonc d'arrêt,
idéalement, ajoutez une rondelle mince
7. Passage de la liaison à la trappe à battant et à son axe de support
pulvériser généreusement avec un spray céramique (la pâte de cuivre n’est pas suffisante en raison de la
charge de température)
8. Déplacez la soupape de décharge environ 30 fois d'un arrêt à l'autre
9. Réinstallez le capot du moteur et les boucliers thermiques
source: https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=768924
Les images ici : https://www.motor-talk.de/bilder/leistungsschwankung-beim-122-psler-g44433009/turbo-i204321510.html
Kit réparation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26015.msg619463#msg619463
il a été plus rapide que moi !! ;)
https://shop.ahw-shop.de/vw/audi-reparaturset-abgasturbolader-1.4-tsi-tfsi-original-turbinengehaeuse?c=5699
je l'ai déja eu fait pour des collegues, la reparation n'est que temporaire
du turbo ou le spray ?
que pense tu de ce spray ??
j avais trouvé la ref sur un forum polonais je crois concernant le probleme du turbo sur le122 cv..
https://www.amazon.fr/gp/product/B0146LM740/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
le spray, le clapet grippe au niveau de son axe dans le corps.
Quand on est un peu bricoleur ça ne coûte pas cher d'essayer.
Graissage avec nova lube:
(https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/HuIAAOSwefZcuHVR/$_107.JPG)
https://www.motor-talk.de/forum/leistungsschwankung-beim-122-psler-t2577864.html?highlight=wastegate%3Bfett&page=122#post56121474
On peut aussi essayer de mettre une rondelle très fine entre le circlip et la tige pour limiter le jeu.
Kit turbo BorgWarner:
(https://a.d-cd.net/9a4364es-960.jpg)
oui pour le prix que ca va te couter autant la tenter
Merci à vous pour vos avis. J'avais déjà testé mais avec une graisse au cuivre et essayé d'ajouter un ressort de rappel mais cela n'a pas fonctionné non plus. En faite l'axe de la wastegate dans le corps du turbo a du jeu et accroche il se met en biais et coince en fin de course. Il y a peut-être fuite au niveau de l'axe du coup j'ai deux wastegate lol :smurf: :oops:. J'ai trouvé ce turbo mais il y en a d'autres aussi à voir.
https://www.ebay.fr/itm/Turbo-Compresseur-Audi-Seat-Skoda-VW-1-4-TSI-90-Kw-122-Ch-03C145702L/273044666502?hash=item3f92baf886:g:eyYAAOSwKOJYIGZe&_trksid=bvizzzzzzOkz (https://www.ebay.fr/itm/Turbo-Compresseur-Audi-Seat-Skoda-VW-1-4-TSI-90-Kw-122-Ch-03C145702L/273044666502?hash=item3f92baf886:g:eyYAAOSwKOJYIGZe&_trksid=bvizzzzzzOkz) je vous tiendrai au courant. Merci encore
Bonsoir tout le monde :boire:
Je passe vous donner la suite pour notre Tsi 122, si ça peut aider quelqu'un qui aurait le même Pb que moi.
Ayant la chance d'avoir un long Week-end, résigné mais pas sûr, j'ai changé le turbo.
Je l'ai acheté ici https://www.ebay.fr/itm/Turbolader-Audi-Seat-Skoda-VW-1-4-TSI-90kW-CAXA-03C145702L-03C145701N-03C145702A/151805205644?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 (https://www.ebay.fr/itm/Turbolader-Audi-Seat-Skoda-VW-1-4-TSI-90kW-CAXA-03C145702L-03C145701N-03C145702A/151805205644?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649) et franchement je suis satisfait de la rapidité de la livraison et de la qualité du produit fourni avec le kit pour le monter à ce prix super.
4 heures environ pour le remplacer avec précaution. Résultat la voiture c'est le jour et la nuit. Plus de raté, plus de perte de puissance ou de mise en mode sécurité. La patate :youpi: Reste un autre problème que nous avons toujours. Quand on accélère à fond rapidement sur les rapports de temps en temps le diag indique que l'accélérateur est à 60% puis monte doucement ou pas. On relache et relance 100% ou pas parfois? Je soupçonne la commande d'accélérateur. Quelqu'un a déjà eu ce type de PB? A+ bonne soirée.
J'aimerais savoir si, dans tous les cas qui sont évoqués ici, une erreur (avec ou sans code) s'affiche à l'OdB ?
Je pose la question parce que j'ai moi aussi des "ratés" aux accélérations et je n'ai rien qui s'affiche à l'OdB. Du coup je soupçonne le filtre à essence alors que j'achetais toujours l'essence chez Avia ou Total :quoi:
tu vas trouver des problèmes de low boost ou high boost...
mon turbo fait des siennes depuis plusieurs années ..je n ai jamais eu aucun code....
tu peux largement avoir des codes erreurs sans que ca s'affiche pas au tableau de bord
et pire encore des soucis sans avoir de codes erreurs, dans ces cas la trouver la panne est encore plus chiant
Et si c'était le filtre à essence, il n'y aurait aucun erreur à l'odb ?
Si on prend du carburant de qualité, le filtre à essence du TSI peut tenir la vie de la voiture.
Son remplacement n'est pas prévu par le plan d'entretien sauf "en cas de perte de puissance".
Je n'ai jamais changé ce filtre en 127.000 kms.
