Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: dagos01 le 10/05/14
:help:
Comme pas certains d'entre vous, j'ai la mauvaise surprise d'avoir un roulement défaillant. (le roulement arrière gauche d'une golf 6 TDI 105 trendline de septembre 2009).
Mon numéro de série ne marche pas sur l'ETKA (super... :nul: ), et étrangement sur les sites comme Oscaro on me propose soit un roulement avec soit un diamètre intérieur de 30 mm soit un autre de 32 mm.
Quelqu'un à une idée de la bonne dimension? :ange:
Salut, il me faudrait la liste des codes pr sur l’étiquette du coffre ou carnet entretien.
Merci beaucoup,
Voilà la photo de la fameuse étiquette, c'est flou mais j'ai pas réussi à faire mieux (pas de flash sur l'appareil et mise au point en carton) :/
(http://img4.hostingpics.net/pics/405628WP20141007002.jpg)
Sans démonter et mesurer, cela ne va pas être facile, 7 numéros de pièces différents.
http://www.partsbase.org/vw/golf-variant-4motion-golf-eu-2009-golf-1k-9-200-000-50505-wishbone-axle-guide-wheel-bearing-housing/
Suivant les codes PR, avec etka, pas online, je pourrais sûrement te dire le diamètre.
(http://img11.hostingpics.net/pics/966799ROULEMENT.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=966799ROULEMENT.jpg)
Là, ETKA me pose une colle :quoi:
Regardez sur la case sectionnée, et celle du dessus, les 2 mêmes codes PR, et 2 diamètres différents.
Dagos, re vérifie sur tes codes PR, si tu trouve ' 0FG ' ou ' 0FA ', sinon, d'après moi, vu que tu as seulement ' 1KD ', tu dois avoir un 30mm, mais démonte et vérifie, ne commande surtout pas sans vérification, sinon, téléphone à ton CC, demande lui la ref de ton roulement, et si il te la donne sans hésiter, commande sur Oscaro la ref qu'il t'auras fourni.
0BD = 30mm
0BD = 30mm
Qu'est ce qu'il te fais dire ça ? 0BD ' barre stab à l'arrière ' ??
Juste que c'est le code PR qui différencie les différentes tailles, les autres codes que notre ami a étant communs (ETKA 7.4 up to date)
Je crois que je comprend pas tout là. J'ai pourtant etka à jour.
Tu as quelle version ? Tu es sur quelle planche ?
Et quand tu regardes les codes PR entre les 2 ref (30 et 32 mm), plusieurs sont communs, donc il faut chercher dans ceux qui sont différents (ce sont sont qui commencent par 0xx), et notre ami a 0BD sur son étiquette.
Je suis sur ETKA 7.4 (1037 & 182), et je suis sur la planche 505-05
C'est bizarre sur la planche on n'a pas la même chose, ou alors tu as sélectionné une ancienne année. Tes références sont grisées ? :gratte:
Sinon click droit => numéros PR pour la liste complète ^^ (mais je pense que tu le sais)
Oui ;)
Avec l'aide de Master, je trouve cette ref:
8V0 598 611 A - 30MM - 228.04€ TTC
Merci énormément :youpi:
Quelle galère cette histoire de roulements. Et pourquoi il y a 2 dimensions différentes? Les mystères de VW...
Je savais que j'aurais du prendre ETKA 2ème langue au collège.
Ps: Je vais peut être plutôt la commander sur Ebay Allemagne à 32€ lol. D'ailleurs vous devez surement le savoir, mais les pièces venant de Pologne ou mieux d'Ukraine sont vraiment peu chères (j'ai payé 180€ un compresseur de climatisation neuf et c'est pas une contrefaçon chinoise avec un hamster dedans qui tourne dans une petite roue. C'est un vrai :) ).
Oui, va savoir pourquoi :quoi:
Je déterre un peu le sujet.
Mais un de vous pourrais m'aider a savoir la taille pour la mienne :youpi:
Et dagos tu achète ou tes pièces VW?
