Autres => Achat : astuces & conseils => Discussion démarrée par: pegase90 le 08/02/17
Ma copine s'étant excitée sur la plage arrière, elle a réussi à casser l'attache de la petite cordelette.
Ça se remplace facilement? Si oui on trouve facilement la pièce?
Photos ci-dessous pour mieux voir.
(http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/5/2/1/556521/6695830/img-6695830e75.jpg?v=1)
(http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/5/2/1/556521/6695829/img-6695829267.jpg?v=1)
Achetez le cache du coffre en concession.
Mais certainement cher.
Même problème sur la mienne...
60€ en cc... depuis je roule fils apparents !! lol.
Faut regarder sur eBay.
La réf : 5K6 867 603
En fait sur le lien suivant, c'est juste la piece n°2 dont j'ai besoin.
https://www.vwpartsvortex.com/oem-parts/volkswagen-upper-trim-5k686760382v
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X5K6+867+603.TRS0&_nkw=5K6+867+603&_sacat=0
Cette référence a l'air d’être pour les GTI, c'est commun a tous les modèles ou c'est spécifique? Moi j'ai une Golf VI 1.4 TSI122 Carat.
Merci.
Merci.
C'est le même hayon pour tout le monde (sauf les SW)
Malheureusement si je comprends bien il me faut changer tout le hayon AR pour juste la petite attache qui est moulé dans le même plastique?
Non juste le cache du haut ou complet d'occasion.
Ok, merci, je vais regarder si ça se démonte facilement.
Merci.
Effectivement, c'est pour tous les modèles. J'ai démonté mon hayon pour avoir la référence.
Sinon, oui le téton est moulé donc il faut changer toute la partie supérieure (60€ en cc).
C'est juste clipsé donc il faut tirer mais fort (clips métalliques).
(http://www.vau-max.de/thumbs/img/News/35/36/00/p/p_normal/halter-der-hutablage-gebrochen-hier-kommt-die-loesung-kunststoff-vs-alu-roettele-racing-hat-die-antwort-3635.jpg)
http://www.vau-max.de/magazin/news/halter-der-hutablage-gebrochen-hier-kommt-die-loesung-kunststoff-vs-alu-roettele-racing-hat-die-antwort.3635
https://roettele-racing.de/h/hutablagenhalter/254/2-hutablagenhalter-golf-5-golf-6-audi-a3-auch-sportback-8pa-und-a4-seat-leon-und-ibiza-skoda-fab?number=101194
J'aurais expliqué quelques petites choses à la copine. :siffle:
:cartonrouge: :ecritla: :orage:
Ayant pour but de revendre ma Golf et ce problème m'agaçant, j'ai cherché et fouillé un peu partout.
Voila ce que j'ai trouvé :
Je suis allé chez Audi, j'ai demandé la réf 8P0862528 (photo ci dessous) environ 1€. Pas de stock mais le magasinier me dit qu'il doit quand même avoir ça quelque part. Il revient 2mn plus tard et m'en file 3. Gratos. Toujours sympa. :youpi:
(https://i11.servimg.com/u/f11/11/77/39/58/fullsi10.jpg) (https://servimg.com/view/11773958/450)
Retour à la maison. On perce à 7 en plein centre et un coup de Dremel sur la collerette (voir flèche rouge) et on ébavure.
(https://i11.servimg.com/u/f11/11/77/39/58/img_4410.jpg) (https://servimg.com/view/11773958/451)
5mn de boulot et voilà ce que ça donne.
(https://i11.servimg.com/u/f11/11/77/39/58/fullsi11.jpg) (https://servimg.com/view/11773958/452)
Le plus chiant : remonter le tout avec toutes ces agrafes... J'avais démonté pour voir la référence et commandé la pièce complète mais vu le prix, je préfère ma solution. ;)
Si ça peut servir.
C'est une bonne astuce! Merci. :jap:
Je le déplace dans la section Astuces.
