Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: thierry5098 le 06/10/13
:oops:
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un peut me donner un tutoriel pour la resynchronisation de ma Clé ?
Pile CR2032 à 3v donc RAS.
Suite à la décharge profonde de la batterie, la clef ne fonctionne plus. La clef de secours par contre fonctionne. La procédure de resynchronisation, écrite dans le manuel, n'est pas claire : Ne marche pas.
Merci d'avance
Cordialement,
Tu as déjà essayé le tuto VW dans ta boite à gants? page 45 du manuel :siffle:
Le tutoriel ne marche pas. Et il est très mal traduit. La méthode avec l'utilisation de VAG-Com pour l'apprentissage des telecommandes de verrouillage centralise ne marche pas car l'accès aux calculateurs <46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise> est grisée (pas accessible). je recherche une methode ou la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) est a metre dans le barillet de porte conducteur
:cafe:
:argl: Une phrase d'une demi-ligne, c'est trop long à lire?
Si la boite à gants c'est trop loin, j'ai scanné le manuel là http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1538.msg160171#msg160171
Un tuto avec le module confort 46, c'est pour la Golf5, ce module n'a jamais existé sur la Golf6, il est intégré à la centrale électrique CM09.
Si la boite à gants c'est trop loin et si le temps de téléchargement est trop long, voici l'extrait ci-dessous.
(http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=15084.0;attach=16773;image)
Bonjour à tous et toutes
J’ai un souci avec ma télécommande de ma Golf 6 TSI 122 CAXA de 2011, depuis le changement de la pile CR 2032 j’ai un message sur l’afficheur du genre Clé non Localisée
La voiture démarre 3 secondes et puis s’arrête, le verrouillage/déverrouillage des porte fonctionne correctement
Avec la seconde Clé de secours tout fonctionne correctement sans message d’erreur
Cette seconde Clé comporte une étiquette avec le Numéro de série du véhicule et un numéro a 7 chiffres (Code Clé je pense)
Je possède VCDS 22.10 en version Officielle de chez Ross-Tech
Pourriez-vous m’expliquer la procédure à faire avec VCDS pour refaire fonctionner ma télécommande comme auparavant
Help je suis preneur de toute Aide
Merci d’avance a toute la communauté
Regarde la procédure dans le manuel.
