Auteur Sujet: Barres de toit  (Lu 47387 fois)
Hors ligne Laeti007
  • Perpignan (66)
    • Desgayl, chien Boxer !
Barres de toit
« Réponse #30 le: 02/08/12 »
Oui effectivement :
Hauteur de ton garage : 190 cm - (Hauteur voiture : 146,1 cm + barres de toit : 13 cm) = 30,9 cm restant pour ton coffre de toit...
T'es bon pour en acheter un qui s'enlève le + facilement possible :siffle:
PS : 146,1 cm la hauteur de ta golf et 151,2 cm pour la mienne
Golf 6 2,0L TDI 110 - Carat - Noire intense - 5 portes - kit Bluetooth - seuils de porte, pédaliers, repose pied et poignées de siège alu - embouts d'échappement chromés - vitres teintées AV AR 85% - feux de jour dans les ATB - fermeture auto des vitres en cas de pluie, etc ...  "Le post de ma golf"
Hors ligne pascal06
  • Alpes-Maritimes
Barres de toit
« Réponse #31 le: 02/08/12 »
Oui je compte prendre la marque THULE.
C'est la R à 146,1 cm enfin d'après le brochure. Je devrais être livré fin février/début mars.
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
Barres de toit
« Réponse #32 le: 02/22/14 »
Bonsoir,
Déjà, désolé pour le méga déterrage.
Mais en cherchant, je n'ai pas trouvé réponse a ma question.
J'envisage d'acheter des barres de toit d'origine VW, et je voulais savoir si ça pouvait laisser des traces sur la carrosserie, si il fallait mettre une "protection" entre l'attache et la carrosserie pour éviter cela.
Merci.
GOLF VI 1.6 TDI 105 / Boîte DSG7 / Blanc Candy / Jantes Sinalma 16" / Feux arrières LED / Intérieur Full Leds / Vitres teintées 85%Av/Ar  Vendue
Passat B6 SW 1.9 TDI 105 / Chicago 18" / Intérieur Full Leds
Hors ligne Beone titane
Barres de toit
« Réponse #33 le: 02/22/14 »
Bien nettoyer la carrosserie avant la pose.
Éventuellement poser un plastique type veleda fin pour protéger ou passer un cire de protection après le lavage de la carrosserie.
Il y a des protections en caoutchouc sur les points de contact avec la voiture.
Respecter l'indicateur de serrage qui est livré avec les barres VW.
Hors ligne sly42
Barres de toit
« Réponse #34 le: 02/22/14 »
je possède les barres de toit OEM.
Il y a effectivement une partie en caoutchouc noir qui est en contact avec le toit.
Petite précaution d'usage : ne pas faire glisser cette partie sur le toit ça laisse des traces mais qui partent facilement.
Par contre il y a la partie métallique qui vient serrer le montant de la porte donc attention!
précaution à prendre : ne pas la laisser se balader (logique), la mettre en place et la maintenir.
Mon astuce : quand je fixe un pied d'un côté l'autre est enveloppé dans un chiffon. Même précaution quand je retire les barres.
Bilan après utilisation pas de traces sur la carrosserie!!
Golf 6 TSI 160 ch, confortline, 5 portes, blanc candy, pack design, pack city
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
Barres de toit
« Réponse #35 le: 02/22/14 »
D'accord merci beaucoup pour vos conseils bien détaillés  ;)
Hors ligne Didou26
Re : Barres de toit
« Réponse #36 le: 02/14/20 »
Je ressort le sujet j'ai une question.
J'ai des barres de toit de la marque feu vert qui m'ont été donné à l'achat du véhicule.
Sur la barre avant, normalement il y a un "téton" de chaque coté qui doit rentré dans le montant. (Après avoir enlevé les petit capuchon noir)
Hors sur mes barres feu vert il y a aussi un trou.
Faut-il y mettre une vis?
Merci pour votre aide
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
