Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: zerome le 06/28/10
Je me permet d'ouvrir un nouveau post car d'apres la fonction recherche je n'est rien trouvé. Donc je voudrai savoir sur quel position mettre la clim pour avoir la boite à gant refrigeré car ce n'est pas frais a l'interieur pourtant le bouton dans la boite à gant est bien tourné sur la bonne position.
Dès que tu mets la clim, la boite à gants est réfrigéré (si le petit "truc" rond à l'intérieur est ouvert), il n'y a pas de position ou réglage spécifique à faire avec la clim, juste la mettre en fonctionnement.
La boite à gants réfrigéré sert à maintenir au "frais", ce n'est pas un frigo. Perso, elle garde bien au fraiche une bouteille d'eau.
n'enporte quel reglage t'as ta boite a gants refrigere?sur???
Oui, du moment que la clim est en marche, plus tu réglera la clim en température basse dans la voiture, plus ce sera frais dans la boite à gants.
:smurf:
Je ne sais pas chez vous,mais il me semble que l'air qui sort dans la boîte à gants n'est pas aussi froid que celui qui sort des buses du tableau de bord.Faut peut être pas qu'il fasse trop froid non plus :gratte:
+1
Et c'est limite si il y a de l'aire qui sort du trou :nul:
oui car sur le traffic du boulot sa sort aussi fort et froid que les grilles!!! la quand j'ai mi les cannette dedans j'ai pas trouvé de difference
y à plus de chance de placer les cannettes devant les grilles :ptdr:
oui comme certaine voiture ou le porte cannette ce trouve devant la grille
