Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: pr Burp le 12/31/09
http://news.caradisiac.com/Bravo-Technology-un-PC-dans-votre-VW-128
Bravo Technology, un PC dans votre VW ! Mercredi 30 décembre 2009
Le marché des stations multimédias est en plein boum, et désormais les fabricants jouent la course à l'armement pour se frayer un passage dans ce créneau fortement animé, et regorgeant de nouveaux entrants.
La marque italienne Bravo Technology propose carrément des PC embarqué, et notamment une version spécifique pour VW que nous vous présentons aujourd'hui. Qui dit spécifique dit montage type origine sans modifications, ce qui est un plus assez appréciable. Les commandes au volant sont donc conservées.
Contrairement aux produits concurrents, il s'agit donc d'un véritable PC fonctionnant sous Windows CE 5.0. Niveau fonctions habituelles, bien évidement lecteur de DVD, lecteur SD, port USB, Bluetooth, écran tactile, ampli 4x45 watts. On n'oublie pas non plus la télécommande, l'entrée pour la caméra de recul, mais aussi la navigation avec cartographie Europe.
En bonus, elle peut lire des fichiers type Excel, Word, PDF etc..
http://www.bravotechnology.it/b9000btvw.htm http://www.bravotechnology.it/index.htm
(http://img189.imageshack.us/img189/5615/b9000btvwspecial.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/4117/schermateb9000bt.jpg)
B9000-BT VW e' un innovativo navigatore satellitare con touch screen con funzioni multimediali sviluppate su sistema operativo Windows CE 5.0 .
E' possibile riprodurre mp3, dvd, che vari files video, sia leggere files di World, Excell, access, powerpoint e PDF ...
utilizzare il telefono a mani libere grazie all'interfaccia bluetooth
caratteristiche tecniche :
Display standard 2 DIN da incasso :
display 7" con touch screen e lettore DVD integrato
risoluzione Video 400x234 wide 16:9
CPU 400 MHz - Mips
Sistema operativo Microsoft CE 5.0
angolo visuale : 70¡Æ H/L
GPS SIRF III Star 20 canali
Slot per memorie SD / usb
n 1 ingresso video per telecamere retromarcia
Telecomando in dotazione
Dimensioni unita : 178mm X 102mm X 180mm
Riproduzione files : Jpeg, GIF, BMP, PNG, Avi ,mpeg ,wmv ,wav ,mp3
Amplificatore audio integrato
Potenza output : 4X45W
In dotazione :
Radiocomando IR
Software di navigazione Route 66 EUROPA precaricato
Memoria SD 2 Gb
Cavi di connessione
Manuale d¡¯uso
cavi per connessione
VERSIONE SPECIALE per :
VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT / SKODA CON :
- Maschera con design VW
- retroilluminazione rossa
- interfaccia CAN bus per controllo volume dal volante
http://www.bravotechnology.it/store/prodotto-142787/navigatore-B9000BT-VW-per-Audi-e-Volkswagen.aspx
Prezzo:
€ 946,40 (sconto 5%)
899,08 (iva compresa)
(3 pz. extra sconto 6%)
(http://img13.imageshack.us/img13/4/b9000btvwspecial2.jpg)
(http://img22.imageshack.us/img22/1043/b9000btvwspecial3.jpg)
Ben mon vieux, on n'arrête pas le progrès :argl: :10sur10:
Une copie de zenec ?
Ce n'est pas du tout le meme systeme d'exploitation; par contre il y a déjà eu des tas d'ersatz chinois notamment d'autoradios pour VW avec un Windows CE dedans... Rien de bien révolutionnaire, et surtout, Windows CE, ben euh... non merci, même en version 5.0 ;) (à noter que la version 6.0 est sortie depuis un certain temps, mais marque une rupture au niveau techologique, avec la prise en charge de plus de mémoire adressable notamment).
ouvrir des fichiers word, excel et pdf sur son autoradio, j'avoue que je n'y avais pas pensé.
On fait quoi quand on à un blue screen, on redémarre l'autoradio en mode sans échec.................... :ptdr:
Mais avant de rédémarrer, il faut fermer toutes les fenetres.... de la voiture :siffle: :ptdr:
Photo de la version définitive :
(http://nsm02.casimages.com/img/2009/12/31//091231054627564655156217.jpg) (http://www.casimages.com)
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
n'oublier pas le windows update...........................
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
