Golf 6 => Tutoriels => Procédures Vag-Com => Discussion démarrée par: mlk le 08/20/22
Bonjour a tous!
voila ce que j,ai dans le groupe de mesures 4 via vcds qui doit me donner normalement la valeur de l,angle de syncro .
Pouvez vous me guider pour connaitre l,angle de syncro car apparemment vcds me donne pas la bonne info.. la je pige plus rien....
(https://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=30170.0;attach=38538;image)
C'est bizarre effectivement. :gratte:
Sélectionne dans "mesures avancées valeurs"
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vag-com-vcds-logging-les-groupes-de-mesure-les-plus-importants/
Ok je vais regarder ça , mais il me semble que je ne l'avais pas trouvé avec cette méthode..
En tous cas tu m'as confirmé que ce n'était pas normal merci je te dirai pour la suite
Peut être qu'avec la dernière version ce n'est plus le même numéro. :quoi:
voila ce que j,ai dans mesures avancées valeurs, pouvez vous me dire a quoi correspond la valeur de l,angle de syncro please..
D'après le lien plus haut.
Il faut utilisé les valeur 3.
J'ai pas compris pour le lien plus haut..
Mes valeurs 3 ça donne pas ça..?
Peux tu m'expliquer la procédure à suivre please
Cette procédure fonctionne sur VCDS 18.
Donc ce n'est pas la bonne procédure. :triste:
Et je ne trouve pas l'équivalent sur VCDS 22.
En tous cas t'assure man! Merci
Je galère aussi pour trouver la bonne info
Si t'arrive à savoir je suis preneur
Avec une vielle version de VCDS cela devrait fonctionné. :idee:
Du coup je vais prendre la 21.9 comme toi mais du coup si je redescend j'aurai moins d'option sur vcds ou ce sera pareil..?
Tu auras moins d'options mais tu retrouvera surement le bon menu.
Ok man j'essaierai plus tard et je te dis.. peace!
Think's man , j' essaierai demain ou alors je reste patient et quand tu pourras bien-sûr je veux bien tester la tienne.elle est en fr la 21.9..?
Je n'ai pas essayé le groupe de mesure 4 avec cette version.
Je te dit quoi demain.
T'as jamais voulu vérifier l'angle de synchro??? Pourtant moi ça je trouve ça important pourtant lol en fait je viens de faire faire lol ma distri et je voudrai faire les verifs pour voir si c'etait un bon mecano ou pas lol.
C la première fois que j'utilise un câble je l'ai acheter chez le cousin Ali lol
J'ai fait kelkes modifs avec et du coup j'ai accrocher et veux essayer de le maîtriser le bordel lol mais c'est pas si évident..
Bonne nuit amigo on se tient au jus,demain réveille 6h! :ouin:
Pas mieux avec la version 21.
Tu veux dire que ce n'est pas possible à trouver l'angle de synchro avec la version 21 ?
C bizarre quand mm ce truc..
Oui exactement.
Tu as bien déverrouillé l'accès sécurisé 16?
Ton GO est grisé.
Ta version doit fonctionné avec la version qui t'a été fournis.
Oui il est grisé car j'ai appuyé dessus..
Avec la version fournie c'est identique..
