Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: PhilfromUSA le 07/16/11
J ai fait mon premier trajet autoroutier hier et je me suis aperçu qu il y a un bruit très désagréable quand je roule à 130.
Un peu en dessous de 130,pas de problème,à 135 non plus mais pile poil dans la fourchette à laquelle je roule,j ai ce bruit.
C est un bruit situé dans les médiums.Je l entend à gauche (mais bon c est ptet parce que je suis à gauche et que j entend moins bien de l oreille droite).
Est ce que quelqu un a déjà eu ce problème ? C est très chiant et j aimerai bien m en débarasser.
Pour info,j ai des michelin energy saver.
Pour quelle motorisation?
Combien de km a ta Golf?
C est une 2.0 l TDI de 2008 avec 64000 km au compteur
TDI 110 ou 140 ?
TDI 110 désolé d avoir oublié de préciser...
est-ce que ce bruit ne se produit qu'entre 130 et 135 ou bien aussi dans d'autres plages de vitesses ?
J'ai eu une fois un roulement arrière défectueux sur mon ex 308 et un bruit sourd se manifestait à certaines vitesses et pas d'autres lorsque le roulement rentrait en vibration en quelques sortes. :ouin:
Est-ce que ça ne pourrait pas aussi venir d'un défaut sur un pneu qui comme un roulement générerait des vibrations ?
Est-ce que tu l'as fait entendre à quelqu'un ? un mécano ?
Ton auto est encore sous garantie?
Peut être un peu à 120 mais ce n est pas aussi flagrant qu entre 128/132
Je sais juste que les pneus avant sont neufs d après la facture,pas ceux à l arrière.
Pas encore mais je retourne chez le concessionaire demain,je vais l emmener sur autoroute et j vais lui demander d écouter.
Et si il me fait le coup du "j entend rien", j le laisse sur le bord de la route :siffle:
Oui pendant un an
T'as regardé tes pneus ?
Ils sont neufs apparemment.
Ce bruit est un couinement ou un clac clac?
Penses à faire vérifier :
- les roulements
- les amortisseurs
- les bras de suspensions
Oui pendant un an
Ni l un ni l autre,c est pas vraiment un bruit d un élément qui vibrerait.
C est difficile à expliquer,c est un son continu,plutôt dans l medium que dans le grave,c est tout ce que j peux dire... :non: :triste:
La boite à air est bien fixée?
J en sais rien du tout,je suppose que oui sinon on aurait un bruit tout le temps,non ?
Pas obligatoirement, ça dépend du régime moteur (des que le régime moteur est à la résonance de la boite à air il y aura vibration)
Bonjour.
Sur nos golfs 6 ,les bruits d'air et grincements viennent en principe de trois sources différentes:
-La première source est souvent dûe au mauvais alignement des panneaux de portes qui est à faire rectifier en concession (carrosserie).
-La deuxième source provient des déflecteurs extérieurs noir qui se trouvent sur les montants de pare-brise.Souvent ils sont mal clipsés et il suffit donc de bien appuyer dessus et d'entendre le clic de vérouillage si ces derniers étaient mal montés.
Sur mon auto j'avais ce bruit d'air permanent entre 110 et 130 km/h.L'air passait de qq millimètres dessous et entre le montant de pare-brise et le déflecteur côté droit,depuis, suite au reclypsage,plus aucun bruit.
-La troisième source est qu' un grincement se produit sur la pointe des portières, le caoutchouc noir d' étanchéité est pris entre le montant de la portière et le cache brillant.
En fait, après avoir ouvert la portière,il suffit d'injecter du WD40 entre le caoutchouc et le cache brillant tout en appuyant sur le haut de la pointe de la portière.Une fois imbibé, le caoutchouc n'émet plus aucun grincement.
Faire cette opération sur tous les ouvrants afin d'obtenir un silence de cahédrale.
Voila,en principe,les principaux petits remèdes à apporter pour que tout rentre dans l'ordre la plupart du temps.
Merci pour ce résumé .... :plusun:
C'est beaucoup je trouve, autant de défauts sur un véhicule moderne :nul:
Merci pour touts ces pistes !
Je reviens de chez le CC pour refaire coder une clé de contact.J en ai profité pour lui parler de ce bruit,j ai un essai mardi prochain (sur autoroute evidemment puisque le bruit se produit à 130)
Le mécano m a dit que j ai un pneu déformé à l arrière gauche et que ça pourrait creer ce bruit.
Il est dans le vrai ?
Si pneu déformé = voiture qui dérive pour moi :quoi:
Elle tire vers la droite ou la gauche?
Bah à vrai dire je ne me suis aperçu de rien ! Donc si elle tire d un côté,ça doit être minime ...
Le pneu déformé, tu l'as constaté lorsque le mécano la faite montée sur le pont?
La première chose qu il a regardé quand j lui ai parlé du bruit,c est les pneus.Il les a touché et m a dit que le pneu arrière gauche etait légèrement déformé (sans que la voiture soit montée sur le pont)
Après moi j ai pas constaté,j suis musicien pas mécano ! ;)
Le pneu doit avoir une hernie, constate le avant qu'il te change un train de pneus :pascontent:
C est ça qui est chiant quand on y connait rien,on est obligé de faire confiance ! :nul:
Tu n'as pas un ami qui pourrait t'accompagner :quoi:
C'est dingue tous ce spneus déformés sur les golfs 6...
Au niveau longévité des pneus il faut les changer tous les ans :orage:
J'ai entendu des gens me dire qu'il avait le meme probleme que toi quand j'étais à ma concession mais je ne sais pas la suite de cette histoire (je sais que c'était une tdi 110 de 2008 fin d'année) Moi je trouve qu'il y a un bruit qui vient de l'arrière dès qu'on est vers les 130km/h avez vous le meme probleme ?
Je t'ai demandé hierT'as regardé tes pneus ? ;)
Bah quand j regarde,je ne vois rien ! je n ai pas l oeil d un expert ! :non:
Si j avais un ami qui s y connaissait dans ce domaine j irai l voir de suite avant d aller chez le CC !
C'est dingue tous ces pneus déformés sur les golfs 6
Bah le pire c est que je l ai depuis 15 jours seulement,j ai vraiment l impression que le CC n a pas fait son boulot en VO (problème de bouton de remise à zéro du compteur journalier,problème de codage de clé de contact).
Ca s trouve c est le meme problème que moi !
Bon j viens d aller faire un test sur autoroute et le bruit est réapparu tout de suite.
Le mecano qui etait avec moi à entendu le bruit aussi.
On est rentré à la concession et le gars me dit que j ai mes deux pneus arrière déformés (legèrement).Je lui demande d où ça pourrait venir,et là il me répond que "ça arrive" et que ce n est pas dû à un problème de parrallelisme ou autres....
Je retourne à l accueil pour savoir la suite des opérations,et là,oh surprise,le gars de l accueil refuse de me changer les pneus sous pretexte qu ils sont neufs et que,en gros "j vais pas pleurer parce qu il y a un tout petit bruit dans la voiture".Il me propose juste d intervertir les pneus arrière et pneus avant.
Là j commence à m énerver et j essaye de lui expliquer que j ai fait à peine 1000 km avec la voiture,que ce n est sûrement pas de ma faute et qu on ma vendu une voiture d occasion avec des pneus déformés et que ça n est sûrement pas en échangeant les pneus que ça va changer grand chose.
Le gars n a jamais voulu céder malgré le fait que j ai essayé de lui faire comprendre que quand on vend quelque chose et que ça ne marche pas,on assume et on fait en sorte que l acheteur soit satisfait.
Enfin j sais pas ça m parait être la moindre des choses....
En plus,j trouve que c est naturel de changer les pneus et de refaire un test sur autoroute pour savoir si c est vraiment là d où vient le problème,non ?
Du coup je suis allé m plaindre au vendeur de la voiture directement et j ai réussi à optenir un rendez vous à mon retour de
vacances,où là j espère bien que les pneus vont être changés....
La suite au prochain épisode......
tiens tiens...Encore de spneus déformés...
je te laisse lire toute l'histoire mais tu n'es pas le seul..C'est un vrai combat..
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3850.msg130887#new
et http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1961.msg131857#new
pour info, tu aura aussi des problemes avec l'avant qu'il faudra probablement changer..
VW va te changer les pneus si tu as de la chance ce dont je doute mais ton probleme ne sera pas résolu..
Lecluse ===> :vomi: ( ils ont toujours la meme reponse : "c est rien c est normal")
Moi j emmène plus mes voiture la bas ... j vais chez VW intersport a Tours !!! nettement mieux
Et du coup les pneus ont été pris sous garantie ou pas :gratte:
Connaissant le concessionnaire chez qui va Phil je pense que c est mort !!!
:oops:
Les C****** :pascontent:
:cartonrouge: ====> VW
Les radins, au prix qu'ils nous vendent leurs bagnoles, ils pourraient tout de même assurer le SAV :pascontent: :orage:
C est juste une voiture qui a été sortie a la va vite la G6, quand tu vois la trame de sortie en gros c etait : " Merde faut qu on sorte un common rail ... Merde le 1.6 TDI 105 est pas prêt, pas grave on va mettre un 2L TDI 110 ...). :fete:
Je pense que les concessionnaires ne font rien, parce que c est une voiture qui a des défauts de conception et non des défauts au niveau des pièces. Donc aucun intérêt de changer quelque chose qui va re-péter.
:cafe:
Si j pouvais aller ailleurs,je le ferai,mais bon ça fait chier de faire 90 km aller et 90 km retour pour une réparation.
Surtout que la voiture est garantie chez Lecluse,je ne sais pas si cette garantie est valable ailleurs.
Donc,malgré mes protestations,ils ne m ont évidemment pas changé les pneus et les ont simplement inversé.Je leur ai fait remarqué que je n avais fait que 1000 km avec,et que si les pneus n étaient pas déformés avant qu il me vende la voiture,on allait s amuser à inverser les pneus tous les 1000 km !!!
Ce qui m énerve les plus dans l histoire,c est qu ils ont sûrement mal fait leur boulot au service "occasion" car non seulement j ai des pneus déformés qui devaient l être avant que je prenne la voiture,mais mon bouton de remise à zéro du compteur journalier ne marchait pas (ils me l ont réparé mais quand même ça ne fait pas très serieux),problème de codage de clé etc...C est bien simple depuis que j ai la voiture,y a pas une semaine où je ne suis pas allé à la concession,ça me met hors de moi !
On leur fait remarquer qu ils n ont pas fait leur boulot et ils restent impassibles et ne sont pas commerçants du tout,ils s en foutent royalement.Je n aime pas souhaiter du mal aux gens,mais j aimerai qu un jour ces personnes aient des problèmes avec leur voiture et qu ils tombent sur des gens qui ont la même attitude qu eux.
Pour finir,on n a refait un test sur autoroute (c est moi qui paye à chaque fois au passage) et le bruit y est toujours,du coup j ai rendez vous dans quinze jours et d après eux "ils vont passer 4/5 jours sur la voiture pour voir le problème".....
On leur fait remarquer qu ils n ont pas fait leur boulot et ils restent impassibles et ne sont pas commerçants du tout,ils s en foutent royalement.Je n aime pas souhaiter du mal aux gens,mais j aimerai qu un jour ces connards aient des problèmes avec leur voiture et qu ils tombent sur des gens qui ont la même attitude qu eux.
Perso j ai compris avec eux ils te refilent un rdv pour rien c est juste histoire de dire : " on fait marcher la garantie puisque qu on la regarde votre voiture". T as garantie occasion fonctionne dans tout les volkswagen de france.
Moi qui n y connait rien en mécanique, j ai vu le mecano me sortir n importe qu elles bêtises pour ne pas faire de recherche plus poussée. Par exemple, le bruit d embrayage toutes les golfs 1.2.3.4.5 le font. Je lui répond bah ma G5 et le 1.6 tdi 105 ne font aucun bruit. Et la il me dit: " c est normal c est pas le même embrayage !!!". Et la je me dis il se fout de ma tronche le type, il me dit un truc et 5s après il me dit l inverse.
Cette concession est a bannir pour son manque de sérieux mais aussi et surtout pour l irrespect dont ils font preuve envers les clients. De toute manière quand tu prêtes attention y a personne sur leur parc V.O.
Conclusion: la CC VW de ----- est à fuire :quoi:
Modifies ton titre en ajoutant cette phrase :muet:
nan le CC de Tours est tres bien ... c est celui du Mans qui est a nul.
En fait, celui qui risque quelque chose n'est pas Capsurlagolf, mais bien le forum... :manif:
:siffle:... Ce qui à été fait dans les messages précédents...
Merci de modérer les propos, sinon, nous le ferons. :siffle:... Ce qui à été fait dans les messages précédents...
ExcusEz nous le but n est pas d attirer des ennuis au forum.mais il est rageant de devoir modérer ses propos face a des gros concessionnaires qui eux n ont aucun scrupule
Tu peux toujours rester un peu vague dans ta localisation :quoi: et préciser en MP le CC à éviter :manif: à nos amis dans ton voisinage (s'ils se posent la question)
J'ai bien compris :jap:. Il faut juste s'abstenir des couleurs rouges, des polices fortes et rester courtois. 0n peut manifester son mécontentement de si belle façon avec la langue française ;)
:oops: ok merci de me rectifier :copain:
La prochaine fois... tu mettras "en Sarthe y a pas de CC Volkswagen ... Pas la peine de le chercher". :ptdr:
Chercher une CC inexistante :ptdr:
La démonstration par l'absurde, il y a bien longtemps que je n'en avait plus entendu parler :ptdr:
Salut Wheel, je débarque un peu, là. A vous lire, le forum risque des ennuis avec VW à force de tirer sur la corde ? Mais le forum n'est-il pas pleinement indépendant du groupe VAG ?
Nous avons en coulisses certains mails auxquels il faut répondre :siffle: Et on n'aime pas perdre de temps avec çà... :jap: Le WEB est un espace de liberté certes, mais quand les propos peuvent être auto-modérés, c'est mieux. ;)
Incroyable ! Big Brother is watching !
Remarque, si VW France nous observe :
Cher VW, :coucou: de la part de tout le monde !! On les aime, nos Golf ! :love:
Aidez-nous à les bichonner comme il se doit ! Ne croyez pas que nous soyons trop tâtillons, c'est que nous apprécions nos autos à la hauteur de leur qualité. Soyez attentifs, patients et commerciaux, nous voulons le rendrons bien ! :boire:
WV ne nous lit pas, VW peut être... ;)
:langue:
Merci, mon Wheel !
Quoi que, on peut déja détourner un logo
(http://www.olddominionrealty.com/shared/fs/0314/031400013/west-virginia.jpg)
Et on a déja un premier modèle
http://muhehe.deviantart.com/art/WV-Passat-99005092
La fonction recherche, j'adore :langue:
Je lis "Racine de capyright" :langue:
:gratte: :gratte: :gratte: © <> ® (WIDE? , WORLD? , :idee: WEELFAN?) Registred Trade Mark :langue:
Tout dépend si ils lisent le "verlan" :ptdr:
Bon,problème résolu pour moi !!!
Après deux ou trois aller/retours par semaine chez le concessionnaire depuis 2 mois,il s est enfin décider à essayer de changer les 4 jantes et les 4 pneus en les prenant sur une golf neuve pour les mettre sur la mienne.
Et depuis plus de bruit,c est un miracle !!! Donc du coup ils ont gardé mes pneus déformés et mes jantes
Donc pour résumer,si le concessionnaire n avait pas été aussi radin et qu il avait décidé de me changer dès le départ mes pneus déformés plutôt que d essayer de me les intervertir,j aurai évité deux mois de déplacements :orage:
L histoire ne dit pas ce que le concessionnaire va mettre comme pneus et jantes sur la golf neuve..... :siffle:
Tu as quoi comme jantes?
Des Atlanta en 16 pouces,pourquoi ?
:youpi: Tu as des jantes toutes neuves now :youpi:
Elle est trop LOL cette concession !!!
Imbattable dans l INCOMPÉTENCE. :nul:
profites-en, ça ne dure pas longtemps :ptdr:
ils sont pros dans le fait de depouiller une golf pour en habiller une autre..
la petite histoire que j'ai eu egalement etait le moteur de mon retro qui ne fonctionnait plus (ils ne s'abaissait plus lors de manoeuvre)..
Ils ont depouiller une golf sur leur parking pour me changer mon moteur..
Et ils ont mis le moteur qui marche pas sur l'autre golf...
Dans la CC des Ulysses, lorsque je faisais mes devis j'avais vu une Golf carat avec une antenne requin et avec un RCD510 :gratte:
Du coup je vais voir le vendeur et je lui avais fait remarqué cette subtilité et il m'avait répondu, un client a eu son RNS510 en panne et on l'a remplacé par celui de la Golf dans le show room :argl: :quoi:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ensuite ils vendent le vehicule de demo..
et on connait la fin de l'histoire
J'espère qu'ils ont remis un new RNS510 :quoi: sur la Golf du show room
