Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: pascal079 le 08/14/17
est-il possible de désactiver l’alarme volumétrique dans une golf 6 qui, pour ma part, se déclenche trop facilement (même vitres fermées).
il y a bien le bouton à l'intérieur de l'habitacle (entre les deux sièges côté gauche), mais il ne fait pas oublier d’appuyer dessus..
donc, si quelqu'un a une manip pour désactiver (et, bien sûr réactiver) cette alarme volumétrique ...
merci
Peut être via la télécommande?
Deux appui sur la télécommande arrête le " safe " ou " Save " . En
francais la supercondamnation
.. ensuite tu as le bouton dans l auto pour que l alarme ne fonctionne pas lorsque le véhicule est secoué. .( genre si la voiture est mise dans un bateau )
Par contre là volumétrique est une des bases de l alarme ...
En gros tu as sûrement un soucis avec ton alarme ..
Car la mienne ne sait JAMAIS déclenché sans raison ..
Des fois il peut suffire d être dans un parking commun et qui vibre beaucoup ( genre des diesels qui arrivent ) mais même dans cette configuration je n avais pas eu de problème .
D ailleurs ce week end .. j ai sans le vouloir activer l anti soulèvement , en mettant la voiture sur crique pour retirer les roues et nettoyer les jantes ..
J ai vraiment pas eu besoin de lever beaucoup pour que la golf .. se fache 👍💕
Le SAFE c'est juste le fait que les poignées intérieures sont opérantes ou pas. Rien à voir avec l'alarme donc.
j'ai pris le réflexe d'appuyer sur le bouton sur le montant entre les deux portières lorsque je laisse les vitres un peu ouvertes.
merci.
