Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: dadida13 le 08/11/14
Titre: problème compteur
Posté par: dadida13 le 08/11/14
Bonjour a tous,
voila ce matin en mettans le contact dans mas golf  je me suis aperçu que l odb ne s allume pas la voiture démarre correctement  mais quand je roule je m apercois que le compteur ne tourne plus... pouvez vous m aider s il vous plaît. ?..
Posté par: Chti45 le 08/11/14
Salut Dadida13,
Voir avec VCDS si il n'y a pas une erreur ou simplement qu'il est HS.
Posté par: MasterPrenium le 08/11/14
Fusible SB 6 (compartiment moteur) à vérifier.
Posté par: dadida13 le 08/12/14
merci pour vos réponses mais ca ne vient pas de ce fusible avez vous d autre proposition car mon compteur tourne pas et la vitesse non plus ... aidez moi s il vous plais.
Posté par: MasterPrenium le 08/12/14
Peux-tu faire une vidéo du comportement complet de ton compteur ? De la mise du contact jusqu'à rouler quelques mètres si possible...
Il a cessé de fonctionner en roulant ? Lors d'un démarrage ? A l'arret ?
On n'a pas d'infos sur ta voiture, difficile de t'aider d'avantage...
As-tu d'autres problèmes sur ta voiture ? Radio ou clim qui ne s'allume pas ? Ou lève vitre etc coté conducteur qui ne fonctionnerait plus ?
EDIT : si tout le reste est OK, vérifier la fiche derrière le compteur
Sinon passe en concession, ou trouve quelqu'un avec VCDS pour te faire un scan des défauts.
EDIT 2 : selon l'année, vérifier aussi fusible 17 compartiment moteur, en gros, vérifies TOUS les fusibles par précaution  ;)
Titre: Re : problème compteur
Posté par: coco le 04/03/24
salut tu as trouver le soucis ?
Posté par: pk-fr le 04/04/24
Le thread a 10 ans ......  ;)
