Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: doudou26 le 11/30/10
Peut-être trouverez-vous la réponse a votre question dans cette liste de sujets :
si ce n'est pas le cas dans ce cas postez un nouveau message. Si une réponse correcte vous est donnée merci ensuite d'éditer votre titre avec la mention [RESOLU]
Motorisation Essence
- Compte rendu de visite chez le CC Divers problèmes[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2198.0)
- [TSI160] Problème compresseur [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3029.0)
- Autonomie faible ?[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3613.0)
- [TSI 160] Problème lié à la pompe à eau électro-magnétique (couinement) [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2290.0)
- Témoin EPC... is back! + dysfonctionnement de l'échappement[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=578.0)
- TSI 122 - Bruit métallique "mitraillette"[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3740.15)
Motorisation Diesel
- Sifflement moteur TDI 110 et 140.[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=269.0)
- Problème de calages fréquents au démarrage. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=663.0)
- Montée soudaine du ralenti. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=989.0)
- Gasoil je souffre... (Pour tous ceux qui ce pose des question sur les différents diesels). [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=166.0)
- Bruit au niveau des portes. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=573.0)
- Bruit au niveau du réservoir. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1324.0)
- Révision des 15000Km à faire ou pas? [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1520.0)
- Pour les TDI, si un jour vous sentez le cramé en sortant de votre golf... [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=393.0)
- Question sur le refroidissement du turbo[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1589.0)
- [Bluemotion] Problème de débitmètre. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2206.0)
- Note Technique: Problème Niveau LDR sur Tiguan et Golf 6 ![Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2619.0)
- Grondement sur TDI 140[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2370.0)
- Chaine ou courroie pour nos moteurs? Quand les changer?[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1029.0)
- Claquement anormal 2.0 TDI 140 [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2780.0)
- Moteur qui tourne mal les cinq premières minutes de la mise en route [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3240.0)
- TURBO HS[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3466.0)
- Accoups moteurs au point mort[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3869.0)
- Problème de ralenti moteur[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3898.0)
Questions d'ordre générales (Toutes motorisations):
- Régime moteur qui ne dépasse pas les 2500 trs au point mort sur TDI et les 4000 trs sur TSI [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=738.0)
- Bruit métallique de 1200 à 1400tr/min sur 2.0 TDI 110ch [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3408.0)
Pneumatiques :
- Pneu Hancook Odeur[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=355.0)
- Déport de jante, ET, etc... Est-ce que ça passe ? [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1659.0)
- Deformation pneus arriere Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3850.0)
Freinage :
- Forme des plaquettes de freins[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=195.0)
- Claquement train avant au freinage [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=549.0)
- Course de la pédale de frein non constante [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=741.0)
- Disque de frein rayé[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2269.0)
- Freins dans les régions froides ?[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1348.0)
- Plaquettes de frein avant : usure en biseau ???[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3303.0)
- Ma voiture tire à gauche au freinage [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2386.0)
Suspensions :
- Que pensez-vous du DCC? (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=365.0)
Direction :
- Problèmes de direction assistée! (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1769.0)
- Golf VI Neuve tire à droite[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2574.0)
- Bruit dans la direction assistée.[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3655.0)
- Corrosion sur colonne de direction [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3730.0)
Embrayage et boite de vitesse :
- Bruit bizarre dans la boite DSG7[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1836.0)
- Bruit embrayage TDI 110 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2400.0)
- Pedale d'embrayage qui tremble [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1953.0)
- La boîte DSG peut faire des siennes : coup de chaud et retour au garage… [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1657.0)
- Boite 6 qui accroche. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=167.0)
- Boite DSG, silence du passage des rapports. [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=779.0)
- Problème sifflement boite de vitesse, et bruit au roulage.[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=218.0)
- Plus de vitesse engagée sur DSG6 [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3583.0)
- Boîte Manuel qui accroche[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=327.0)
- Bruit moteur, embrayage/débrayage[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=342.0)
Sondages/Pétitions :
- Combien de kilomètres avez-vous? (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=618.0)
- Possédez-vous la boite DSG6 ou DSG7 et qu'en pensez-vous ? (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=690.0)
- ---- Pétition DSG7 ----- (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2767.0)
Questions divers :
- Monter des Suspensions de Golf 5 sur Golf 6 [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1491.0)
- + de chevaux mais pas de grosse différence [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1806.0)
- Premier entretien : bilan[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=808.0)
- Rodage en phase terminale... Le moteur semble avoir une autre sonorité...?[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1838.0)
- Pompe 2 de liquide de refroidissement coupure sporadiquement [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1820.0)
- Bruit de casseroles a l'avant [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1730.15)
- Et hop, un rappel Golf VI de plus, chauffage pied du conducteur [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2275.0)
- Problème niveau d'huile sur 2L TDI [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2548.0)
- Problème divers sur ma Golf! (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3134.0)
- Vidange ou pas vidange, énorme ![Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3625.0)
- Huile long life castrol SLX ou EDGE[Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3581.0)
- Ma Golf fait de l'asthme [Résolu] (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3700.0)
- Turbo à changer à 58000 km - 2.0L TDI 110 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3717.0)
En cas de sujet posté et manquant dans ce listing, merci de m'envoyer un Message Privée (http://www.golf6forum.fr/index.php?action=pm;sa=send;u=2242) avec le lien vers le sujet.
