Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Ultimate56 le 12/06/19
Bonsoir à tous,
Suite a plusieurs soupçons suite a des à-coup, turbo qui m'a l'air absent par moment sur mon TSI 160 de 143000km, j'ai effectuer plusieurs mesure sur VCDS.
J'ai voulu testé plusieurs groupe sur VCDS et voici mes mesures qui me paraisse étrange
Voici ci joint une capture
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/07/mini_191207051524569703.jpg) (https://www.casimages.com/i/191207051524569703.jpg.html)
Adresse 01: Moteur (03C 906 027 BS)
16:15:57 Groupe 115: Charge Pressure Control
720 /min Engine Speed (G28)
30.8 % Engine Load
500.0 mbar Boost Pressure (specified)
1000.0 mbar Boost Pressure (actual)
Alors le verdict ?
Désolé de ne pas avoir répondu plutôt, gros problème avec mon mail qui c'est fait piraté et mes identifiants qui ne fonctionne pas connexion sur le forum :quoi:
J'ai changer le capteur de pression de suralimentation, problème pas vraiment résolu et après plusieurs recherches j'ai découvert qu'il y'a 3 ou 4 capteurs identique et que 1 des 4 est défectueux et affiche une pression surélevé !
Je vais changer cela cette semaine et revient aussitôt vous donné des nouvelles de cette fameuse "panne"
Les caractères sont bizarre. :ecritla:
Passe un coup de malwarebyte. (scan gratuit)
Efficace contre les malwares et autres saloperies! :bien:
https://fr.malwarebytes.com
J'ai corrigé mon soucis de boite mail, des petits malin on eu accès a mon compte et changer tout mes informations personnel j'ai du attendre 30 jours pour réactivé mon compte (sécurité Microsoft)
C'est illisible en effet, répare et poste ensuite.
Tu as deux post ouverts sur le sujet, je ferme celui ci: https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=29845.msg668149#msg668149
