Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Ben945 le 08/16/17
Bonsoir à tous,
Sur le forum depuis peu et déja un petit soucis dans ma golf, le mode media in s'active ou non suivant quand sa l'arrange, je m'explique:
Soit lorsque je démarre la voiture, il est directement grisé et je ne peut pas l'utiliser (je n'utilise que l'aux), soit il est "actif" et je peut cliquer dessus pour mettre de la musique via le cable aux.
Je n'ai aucunes explications du pourquoi du comment, de temps en temps je peut mettre l'aux, ou pas :manif:
J'ai l'autoradio RCD-510 avec la sortie aux derrière le frein a main et le la prise media in dans l'accoudoir
Si quelqu'un a une idée je suis preneur svp :help:
Même sur G7, il arrive que la connexion avec la clé USB soit interrompue au démarrage de la voiture. Dans ce cas je débranche/rebranche la clé. Pas mieux pour le moment... :quoi:
Je n'avais pas ce souci avec le Media In MP3 de la G6.
Hum, bizare bizare. J'ai beau enlever le cable aux et le remettre ca ne change rien. Meme le fait d'enlever la clef du contact et de fermer/ouvrir la voiture ne change rien. Quand ca veux pas ca veux pas ! :nul:
J'ai eu le même problème il y a qlqs jours, j'ai reformater la clé USB en FAT32 et tout est rentré dans l'ordre.
/!\ avant de formater il faut sauvegarder les musiques.
A oui aussi le Media In n'aime pas trop la multitude de dossiers (et sous dossiers) dans les cles USB.
