Problèmes > Mécanique
Infiltration eau côté passager
(1/1)
febryce:
Bonjour à tous.
J'ai ma petite pépère qui fuit côté passager :ouin:
Je suis toujours à la recherche de la source de cette infiltration, pour l'instant l'entrée (ou sortie ?) de climatisation en dessous du pare-brise à été vérifié et joint changé. Le pare-brise à été remplacé et ils ont vérifié, pas de problème constaté.
En résumé:
J'ai de l'eau qui s'infiltre du côté passager. Elle ruisselle vraiment le long du châssis. On à l'impression qu'elle suit la gaine électrique.
Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, l'eau goute au niveau du ventilateur de la clim. On à enlevé une sorte capuchon à ce niveau et de l'eau avait stagné à cet endroit..
On peut même constater sur la vidéo que l'axe du ventilateur est rouiller et toute l'armature du tableau de bord est rouillé aussi :triste:
C'est à rien n'y comprendre :quoi: J'ai démonté la moitié de ma voiture. Rien à signaler au niveau des montants et les évacuations d'eau sont bonnes.
Je laisse une trace, si par pure hasard quelqu'un à déjà eu le même problème.
Je vais passer au démontage du panneau de porte même si je ne comprends pas comment de la porte l'eau arriverait au niveau de la boite à gants..
Mais là je sèche :gratte:
La vidéo (désolé on ne voit pas grand chose c'était du oneshot):
febryce:
Update:
Dépose du panneau de porte: Évidemment pas de trace d'infiltration.
On peut constater uniquement des taches blanches au niveau du gros joint qui fait le tour.
Petite surprise: Il y a de la rouille :ouin: mais la fuite ne vient pas de ce niveau là.
Toutes les pièces métalliques sous le tableau de bord sont rouillées également :quoi:
Navigation
Utiliser la version classique
