Golf 6 > Technique, trucs & astuces
feux croisement hs ?
(1/2) > >>
torQQue:
salut a tous,
tout a l'heure en prenant la voiture j'ai eu le voyant avec l'ampoule et le message feux de croisement a changer je crois
j'ai regarder et oui effectivement mon feux droit ne s'allume plus mais ce sont des xénons et comme ont m'a dis que ca ne se changer quasi jamais des xénons je voulais avoir votre avis
si c'est tout a fait normal je voulais savoir ou je peux en racheter a un bon prix car je me doute que cela doit etre cheros et comment cela se monte
merci a tous bon confinement prenez soin de vous  :smurf:
tib-c:
Au bout de 10 ans c'est possible que la lampe soit HS. Tout comme cela peut être une panne du ballast.
Faut compter 100 euros la lampe.
Tu peux l'acheter en concession ou sinon un équivalent OSRAM par exemple (c'est un des fournisseurs des lampes d'origine).
Pour ce qui concerne la pose, les phares de la golf 6 restent plutôt accessibles, donc y a juste à retirer les capuchons et glisser sa main.
torQQue:
waw ah ouai quand meme 100€ une seule lampe :s que ça soit chez le concessionnaire ou chez osram ca sera le même prix ?
car j'ai vu un sujet avec ca: https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16105.0
et du coup il faut changer les 2 comme sur des feux normal ou un seul suffira ?
Matt84:
Chez vw c’est 240€ piece l’ampoule. Perso j’ai des ampoules de chez ali express. Depuis 3 ans. Elle viennent de griller la donc j’en ai recommandé 45€ les 2
tib-c:
--- Citation de: torQQue le 04/18/20 ---waw ah ouai quand meme 100€ une seule lampe :s que ça soit chez le concessionnaire ou chez osram ca sera le même prix ?
--- Fin de citation ---
Si tu prends autre que l'origine, t'auras sûrement une différence de température de couleur. Et si une a lâché il est probable que la deuxième soit pas loin de la fin non plus.
Vaut mieux changer les deux
Il faut prendre des lampes de type D1S
comme température de couleur je conseille 5000 K voire 6000 K (blanc froid). Faut éviter 8000K car c'est presque bleu.
Et bien sûr puissance 35W
Lien OSCARO pour lampe de marque HELLA similaire à l'origine : https://www.oscaro.com/ampoule-xenon-hella-8gs-009-028-111-5720751-10010-p#/?vid=31099
Et sinon OSRAM type origine un petit peu moins de 100€ comme je te disais : https://www.oscaro.com/ampoule-xenon-osram-66140-6051156-10010-p#/?vid=31099
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
