Problèmes > Intérieur
Problème éclairage coffre
(1/6) > >>
Morgan91:
J’espère que vous allez bien , je viens vers vous car après recherche sur le forum je n’ai pas trouvé de sujet pour ce que je vais aborder avec vous.
En effet j’ai soit un soucis soit c’est normal, mais quand je laisse mon coffre ouvert la lumière de mon coffre qui est située à droite ne s’éteint jamais j’ai l’impression, elle reste allume constamment.
Quelqu’un a déjà remarqué ça ? Y’a t’il une manip à faire etc ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée  :coucou:
Chti45:
Éclairage d’origine ou led.
Car j’avais eu le soucis avec un bloc led qui restait allumé.  :pascontent:
Morgan91:
Éclairage led, juste une navette led avec une résistance anti erreur. Je sais que parfois là led peux rester allumer genre très légèrement et là il faut mettre une résistance mais c’est pas le cas pour moi.
La la lumière de mon coffre reste allumée constamment quand le coffre est ouvert, il n’y a même pas un temps où elle s’éteint donc je comprend pas trop...
Chti45:
Surement la navette HS.
Moi mon bloc led restait allumé remplace par une navette led plus de soucis depuis.
Morgan91:
Navette déjà changé ainsi que la résistance aussi et toujours le même problème ... :ouin:
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
